HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Ungeschirmte XLR Kabel z.B. Kimber | |
Ungeschirmte XLR Kabel z.B. Kimber+A -A |
Aprofis82
12:32
erstellt: 05. Apr 2021, |
Hallo, ich habe im Keller noch einige Meter von PTFE Schaltlitzen liegen, ich wollte daraus ein paar XLR Kabel bauen. Die Frage die sich mir stellt, muss das Kabel unbedingt geschirmt sein oder reicht es die drei Leiter miteinander zu flechten, so wie bei Kimber und Vovox
grautvOHRnix
12:59
Die bei Kimber und Vovox sind wohl "Spinner", wenn Du NF-Signale störungsfrei übertragen willst brauchst Du die Abschirmung. Soweit kommt das noch ..... [Beitrag von grautvOHRnix am 05. Apr 2021, 13:00 bearbeitet] |
ohne_titel
13:45
Das hängt sehr von den Umständen ab. Eine kurze, erdfrei-symmetrische niederohmige Leitung mit Schlag oder geflochten kann funktionieren. Diese Umstände machen die Störanfälligkeit ja schon deutlich besser als bei der Standard- Chinchstrippe. Ob das reicht, hängt sehr von der Konkreten Situation ab. |
Aprofis82
14:08
Ich habe lange, im Internet, nach Störungen bei Kimber XLR geschaut aber nichts dazu gefunden. Vielleicht reicht tatsächlich so eine Flechtung für Home Audio aus. |
schraddeler
14:39
In der Studiotechnik ist die Signalführung über Rangierdraht ![]() gruß schraddeler |
Aprofis82
15:03
@ohne titel @schraddeler Könnt ihr den Gedanken etwas weiter ausführen. Also nur heiß und kalt anschließen und Pin 1 frei lassen? |
grautvOHRnix
16:40
schraddeler
20:35
Bei der symmetrischen Verbindung wird zur Signalübertragung nur die Differenz zwischen den beiden signalführenden Leitern, also üblicherweise den Pins 2 und 3 einer XLR-Verbindung, genutzt. Die Masseverbindung über Pin 1 wird zwingend nur zur Phantomspeisung von Mikrofonen benötigt. Wenn mindestens eines der zu verbindenden Geräte einen erdfreien Anschluß hat oder beide Geräte mit dem Schutzkontakt verbunden sind benötigt man überhaupt keine zusätzliche Verbindung. Ist das nicht erfüllt sollte man die Massen der Geräte verbinden. Dazu würde ich aber nicht den Massedraht nahe den Signalleitungen führen, über den Massedraht fließen ja eventuelle Ausgleichsströme. Also fröhliches Basteln! Aber Meterware läßt sich besser verarbeiten und bietet auch eine bessere Zugentlastung ![]() gruß schraddeler |
Aprofis82
21:59
@schraddeler Vielen Dank für deine verständliche Erklärung. Beide Geräte haben einen 3 Phasen Kaltgerätebuchse, so wie ich es verstehe sind dann beide über Schukostecker geerdet. Das heißt der Pin 1 wäre für mein Kabel unwichtig. Dazu habe ich gleich eine zweite Frage. Eine Vorstufe von mir hat nur einen RCA Ausgang und die Endstufe XLR Eingang. Die richtige Belegung wäre dann ... Pin 1 frei Pin 2 XLR —-> RCA Stift (Signal) Pin 3 XLR —-> RCA Korpus Nochmals danke im Voraus |
schraddeler
22:13
Nein! Den Schirm weglassen kann man nur bei symmetrischer Signalführung, bei einem unsymmetrischen Ausgang wie bei deiner Vorstufe ist das nicht möglich, da ist eine geschirmte Verbindung zur Vermeidung von Störsignalen nötig. gruß schraddeler |
XLR / Filter gegen Brummgeräusche Peak900 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 2 Beiträge |
Vergleich: Kimber Timbre vs. Hero Litefor am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 214 Beiträge |
Selbstbau kimber Kabel technikfreak90 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 2 Beiträge |
Kimber Lautsprecherkabel andy10 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
XLR Kabel hal-9.000 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 64 Beiträge |
Kimber Timbre Everon am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 81 Beiträge |
Kimber 8TC clear oder Kimber Monocle X ? Longxiang am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 23 Beiträge |
Kimber NF Kabel Selexct 1010 Flauto_Magico am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 10 Beiträge |
Kimber PBJ Kabel richtig anlöten ceprej am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Lautsprecher-Kabel: Kimber 4TC White/Clear gegen Kimber 4PR Litefor am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjimmydean
- Gesamtzahl an Themen1.558.912
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.583
