HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Chich-Kabel mit dünnen Steckern? | |
Chich-Kabel mit dünnen Steckern?+A -A |
Spacehead
17:00
erstellt: 27. Mai 2022, |||
Hallo Forum, ich benötige mal eurer Schwarmwissen: Mit dem Anschluss meines neuesten "Oldies", einem Pioneer QL-600A, habe ich Probleme. Die RCA-Buchsen sind wie es scheint ungewöhnlich eng beieinander. Selbst unter den seit Jahren von mir verschmähten, aber noch immer vorhandenen, "Standard-Billig-Strippen" (die mit den typischen rot-weissen Steckern) habe ich nur ein Kabel finden können, dessen Stecker überhaupt beide passten. Von höherwertigen Kabel ganz zu schweigen. Mit einem komme ich aber nicht weit und würde (auch) das Gerät gern vernünftig verkabeln. Hat hier jemand eine Lösung iSe. Kaufempfehlung? Gern als voll konfektioniertes Kabel und nicht "nur" für Stecker. Danke & beste Grüße, Marcel |
srabu
17:34
Hifi-Oldies haben häufig eng beieinander liegende Buchsen - ich denke, zu der Zeit waren Voodoo-Stecker einfach noch nicht populär ![]() Die Neutrik (Rean) Cinch-Stecker sind recht schmal. Hier mit Kabel: ![]() Der Durchmesser der Stecker beträgt 11,35 mm. Die Stecker sind aus Metall, aber der hintere, geriffelte Teil, welcher etwas erhaben vorsteht, ist ein Gummi-Ring. Kann man also im Zweifel mit einem Messer einfach etwas abnehmen. Ob die passen? Das Kabel ist übrigens prima, denke ich. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
10:28
erstellt: 28. Mai 2022, |||
Alternativ, vor allem weil die beiden Buchsen sehr nah beieinander liegen Chinch Strippen aus dem Car Hifi bereich wählen, die sind je nach Machart auschließlich aus Plaste.
Weil du die schon mal ansprichst, dachte ich mir, schau ich mir mal an, wie es um den Abstand bestellt ist. Direkt an der Buchse erscheint mir der Abstand (Verstärker aus der Neuzeit, sollte das doch genormt sein?) mehr als ausreichend, aber nach hinten verkleinert der sich enorm, sprich viel fehlt da nicht, dass die sich berühren, was wohl an dem größeren Querschnitt (und somit höherem Gewicht?) der Strippe liegt. Ich hab da noch ein anderes Paar von Thomann im Einsatz, da fällt der Querschnitte kleiner aus, demzufolge zieht es das Ganze hinten nicht so sehr zusammen. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 28. Mai 2022, 10:35 bearbeitet] |
Spacehead
10:32
Vielen Dank für den input. Für den Fall, dass die passen, wären die jedenfalls okay für mich.
Da ist was Wahres dran. Obwohl zwischen "Billig-Strippe" und Kabeln / Zubehör für die Schublade "Voodoo" m.E. durchaus eine gewisse Grauzone liegt. Zumal die typischen Cinch-Kabel mit den rot-weissen Steckern wie ich sie aus den 70ern kenne noch deutlich dickere Kupfer-Litzen spendiert bekommen haben als das, was man heute teilweise unter der Isolierung vorfindet. Solche alte Strippen würde ich auch ohne Weiteres hier verwenden, wenn die, die ich noch habe, denn passen würden... [Beitrag von Spacehead am 28. Mai 2022, 10:32 bearbeitet] |
8erberg
10:35
Hallo seinerzeit wurden die Geräte auch von Ingenieuren und nicht von Marketingleuten designt... Wenn eine Beipackstrippe nicht reicht liegt es weniger am Kabel.... Peter |
Spacehead
10:46
Was man im Falle des hier in Rede stehenden / zu verbindenden Pioneer SA-9100 auch sowas von deutlich hört ![]()
Du hast den wesentlichen Punkt nicht gelesen oder nicht verstanden. Es geht nicht um "nicht reichen", sondern um "nicht passen". |
srabu
10:47
Einfach mal messen, ob der Durchmesser von 11,35 mm passen würde. Rean ist die „Billig-Marke“ von Neutrik, die Stecker sind also über jeden Zweifel erhaben. Cordial verlötet die Kabel ordentlich und montiert die Zugentlastung wie vorgesehen. Cordial „Strippen“ setze ich auf der Bühne ein - natürlich nicht mit Cinch-Steckern und andere Kabel. Das ist ordentliches Material. Cinch ist halt ne Fehlkonstruktion, aber das ist eine andere Geschichte. Long Story short: Die kannst du bedenkenlos einsetzen, wenn sie denn vom Durchmesser der Stecker her passen ![]() |
Spacehead
10:57
Danke auch Dir. So richtig hilft mir das aber jetzt in der Praxis nicht, denn Angaben zu den (maximalen) Duchmessern der Stecker finde ich nirgends. Die Rean Stecker zumindest werden wie ich mittlerweile lesen durfte immer mal wieder für Vintage-Geräte mit sehr eng zusammen liegenden RCA-Buchsen empfohlen. Sofern da jetzt nicht noch eine alternative Empfehlung von jemandem kommt, der auch so ein altes Schätzchen mit (zu) eng beieinander liegenden RCA-Buchen erfolgreich verkabelt hat, werde ich mir mal die Thomann's bestellen und schauen, ob das damit klappt. |
Spacehead
11:51
So, jetzt hab' ich mal nachgemessen und mit 11,35mm dürfte es bei den Rean-Steckern eng werden. Zu eng. Die Stecker des Kabels, das passt, haben einen Duchmesser von exakt 11mm und die kleben eingesteckt schon aneinander. D.h. was ich hier idealerweise brauche wäre ein maximaler Durchmesser von 10,0mm am Stecker. Irgendwer eine konkrete Idee, welches Produkt da in Frage kommt? Danke schonmal! |
Sockenpuppe
Gesperrt |
12:01
Quasi die Standartstrippe? mit frdl. Gruß |
Harald1210
12:04
Außenhülle weglassen und sauber überschrumpfen. |
8erberg
12:41
Hallo, wenns nicht Phono ist wohl die einfachste Lösung. Peter |
Spacehead
13:41
Zumindest der Art nach. Das Ding ist von Anfang der 70er und kam (nicht ganz überraschend) ohne die originalen Kabel.
Hm, das könnte tatsächlich funktionieren. Da muss ich später mal schauen, was meine Kabelkiste hergibt... Danke jedenfalls für den Ansatz! |
flexiJazzfan
14:44
Solche Winkeladapter kann man sicher gut abschleifen bis sie nebeneinander passen ![]() Gruß Rainer |
Spacehead
16:28
Passt! Die ollen Oehlbach Blue sind mit ihrer weichen Aussenummantelung wie geschaffen dafür. Die eine Seite habe ich mit Schrumpfschlauf ummantelt, die andere mit transparentem Scotch Tape: ![]() ![]() Danke! [Beitrag von Spacehead am 28. Mai 2022, 17:11 bearbeitet] |
Harald1210
17:05
Cinch Kabel: Sommercable mit Hicon Steckern? Haegar123 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 26 Beiträge |
Steckdosenleiste mit 90 Grad Steckern Apalone am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 6 Beiträge |
Viablue SC-2. wofür sind die dünnen Adern? Bauheini am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 12 Beiträge |
Unterschiede zwischen Cinch zu Klinke Steckern? Steve[O] am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 3 Beiträge |
Gibt es hochwertige Netzkabel mit Doppelnut-Steckern (also nicht Kaltgeräteanschluss)? anpaha am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 9 Beiträge |
Digital-Kabel mit WBT Nextgen markush am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 8 Beiträge |
Lebensgefahr: VDE warnt vor fehlerhaften Steckern Markus_P. am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 5 Beiträge |
Cinch Kabel mit Lautsprecher Kabel selbst bauen? Matrix359 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 12 Beiträge |
Kabel gesucht -Achim0 am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 12 Beiträge |
Bringen Vergoldete Kabel/Stecker etwas?! Bass-freak-90 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 42 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.051
