Viablue SC-2. wofür sind die dünnen Adern?
Bauheini
#1 erstellt: 18. Mai 2016, 23:40
Habe nach gut 20 Jahren wieder Feuer gefangen und mir einen Linn Majik sowie ein Paar Monitor Audio GX200 zugelegt. Als Kabel habe ich mir die Viablue SC-2 (etwas blauäugig) gekauft. Letztere sind heute angekommen und werfen Fragen auf: warum sehen die aus wie Stromkabel und warum haben die 4 statt 2 Adern, wobei die Adern 3 und 4 dünner und anders ummantelt (transparent) sind? Wie schließe ich die nun mit normalen Bananensteckern an???
Viele Grüße
Peter
Soundscape9255
#2 erstellt: 19. Mai 2016, 10:50
Warum kaufst du sowas?
Klopp das Zeug in die Tonne/verscherbel es und hol dir was vernünftiges, wie das Sommer Meridian.
blabupp123
#3 erstellt: 19. Mai 2016, 12:57
Hallo!
Du kannst die Adern paarweise verdrillen (jeweils eine dicke und eine dünne). Wenn die Hersteller Angabe so zu verstehen ist, daß der Gesamtquerschnitt 4mm² beträgt (also bereits verdrillt), solltest Du jeden gängigen Stecker problemlos dranbekommen.
@ Soundscape9255: wie immer konstruktiv und technisch fundiert, wie man es von Dir gewohnt ist.
Das Sommer Meridian gibt es übrigens in keinem Baumarkt, kann also nur Mist sein.
Soundscape9255
#4 erstellt: 19. Mai 2016, 13:01
Varadero17 (Beitrag #3) schrieb:
Hallo!
Und das gewährleistet eine zuverlässige Verbindung?
Meyersen
#5 erstellt: 19. Mai 2016, 16:51
Ja, warum denn nicht?
Soundscape9255
#6 erstellt: 19. Mai 2016, 17:06
Je nach Banane ist das so eine Madenschraube, wenn er da so ein Murksgedrilltes Kabel reinsteckt, löst sich der Sch... u.u. irgendwann.
Von daher meine Zweifel.
Meyersen
#7 erstellt: 19. Mai 2016, 17:31
Moin,
das trifft so auf JEDES Kabel zu, wenn man es ohne Aderendhülse verwendet. Aber mal ganz ehrlich, in der Praxis treten echte Probleme mit dieser Art Verbindung im Heim-Hifi-Bereich nicht auf, wenn man kein absoluter Grobmotoriker ist und die Stecker auch nur halbwegs tauglich sind. Schon billige Nakamichi-Stecker für einen Euro machen da keinerlei Probleme. Läuft auch bei mir im Vorführstudio seit langem, und da wird schon häufiger mal umgesteckt.
Ob das Kabel des TE vom Aufbau her nun optimal ist, ist eine andere Sache. Probleme wird das Kabel aber keine bereiten. Einzig das zusammenfriemeln der zwei Adern in einen Stecker könnte man als kritischen Punkt sehen. Notfalls hilft ein kleines Stück Schrumpfschlauch jeweils auf beiden Adern zusammen, um einen optisch und technisch (Isolation, keine losen Einzeldrähte) ordentlichen Abschluss hinzubekommen.
Kai
Soundscape9255
#8 erstellt: 19. Mai 2016, 17:39
Moin,
Er will ja gleich zwei Kabel in einen Banane stecken...
Ich will hier garnicht das Faß mit den Schraubverbindungen aufmachen, aber die Ironie ist schon köstlich: Irgend ein schickes Boutiqe-Kabel mit Voodoo-Flair und einem Hauch Rocketscience und dann der Pfrimelpfusch...
Bauheini
#9 erstellt: 19. Mai 2016, 20:55
Hier sind ja Experten am Werk
Ich habe den ViaBlue Support angeschrieben und sehr schnell und kompetent Antwort erhalten. Die beiden dünnen Silikonschläuche dienen lediglich dazu, die runde Form des Kabels zu stabilisieren. Beim Konfektionieren werden diese einfach komplett abgeschnitten und nur die dicken Adern angeschlossen.
Das zur Info, falls mal jemand über Tante Google oder die SuFu hier in diesem Thread landet.
VG
Peter
Meyersen
#10 erstellt: 19. Mai 2016, 23:40
VG
Peter
Moin,
wenn man bei der Fragestellung die bei runden Kabeln üblichen Füllfäden, auch Filler genannt als 2 weitere Adern betitelt, kann man kaum drauf hoffen, dass noch bessere Antworten kommen...
Hattest Du überhaupt schon jemals vorher ein Kabel selbst konfektioniert?
voll verkabelter Gruß
Kai
Bauheini
#11 erstellt: 20. Mai 2016, 07:14
Nein, das ist mein erstes, selbst konfektioniertes Kabel. Ich schrieb ja, dass ich nach mehr als 20 Jahren begonnen habe, mich nun wieder ernsthafter mit dem Thema zu beschäftigen. Damals hab' ich mir ein Kabel gekauft, die Enden abisoliert, passende Stecker drauf und gut wars. Runde Kabel mit Fillern sind mir noch nie über den Weg gelaufen...
8erberg
#12 erstellt: 20. Mai 2016, 08:37
das kannst Du in Zukunft auch weiter so machen, denn die ganzen Voodooversprechen der Kabelheinis sind nix wert...
Im direkten verblindeten Vergleich hat noch nie ein "hochwertiges high-endiges" Kabel gewonnen. Spar Dir das Geld, die Nerven und die Zeit und kauf lieber Tonträger...
Peter
ViaBlue SC 4 sauber verlötet?
Robin666 am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  4 Beiträge
Viablue SC-2 im Single-Pack erhältlich?
jp.x am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  5 Beiträge
Erfahrung mit ViaBlue SC-2 Silver
VRSCR am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  9 Beiträge
ViaBlue Kabeln
Ungaro am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  148 Beiträge
Viablue LS-Kabel
duke330 am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  12 Beiträge
Kabel von ViaBlue
votec1 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  48 Beiträge
ViaBlue Erfahrungen
Forrest-Taft am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  8 Beiträge
LS-Kabel Goldkabel Highline MKII vs ViaBlue SC-6
Abraham_Snow am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  5 Beiträge
ViaBlue SC-4 oder Black & White LS-1002
MicroScience am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  19 Beiträge
Black& White LS 1002 vs. Viablue SC-4
HighEnderik am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  24 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
