Dämpfung für den Plattenspieler
-andyH-
#1 erstellt: 12. Jun 2022, 08:20
Schönen Sonntag Gemeinde,
hier zur Abwechslung mal ein konstruktiver Beitrag (Tipp von Twinky) und nicht immer nur blöde Fragen.
Man kann natürlich mehrere hunnies für Stillpoints o.ä. ausgeben, man kann es aber auch GAAANZ einfach machen. Funktioniert übrigens tadellos.
https://www.amazon.d...05_s00?ie=UTF8&psc=1
Dämpfung
Dämpfung II
flexiJazzfan
#2 erstellt: 12. Jun 2022, 09:08
Hübsche Idee, die leider auf einem Denkfehler beruht: Gummi ist ein Federelement keine Dämpfung. Dämpferelemente kann man z.b. aus SYLOMER selbst zuschnreiden.
Ich persönlich würde sie wieder wegmachen.
Rainer
-andyH-
#3 erstellt: 12. Jun 2022, 09:29
hmmm, dann frage ich mich wieso dynavox auch gummi verwendet:
zitat 1: "Dynavox Aluminium-Füsse für HiFi-Geräte, 4er-Set, polierte Füße mit hoher Stabilität und Gummi-Dämpfern, Silber"
zitat 2: "Dämpfung und Schutz: Die auf der Ober-und Unterseite montierten Gummi-Pads schützen die Geräte und die Abstell-Fläche - gleichzeitig werden Geräte gegen Vibrationen entkoppelt."
Al1969
#4 erstellt: 12. Jun 2022, 09:52
Was macht ein Gummiball, wenn Du ihn auf den Boden Fallen läßt?
Schon einmal Sylomer in der Hand gehabt? Eignet sich für Deinen Zweck wirklich besser!
Sunlion
#5 erstellt: 12. Jun 2022, 09:52
Es gibt verschiedene Arten von Gummi: Dämpfenden und Rückfedernden. Der Lautsprecherhersteller Arcus hatte mal zwei sehr schöne Demonstrationsobjekte für Hifi-Händler im Programm, um seine Lautsprecher-Gummifüße zu bewerben:
Es gab zwei schwarze Gummibälle, Durchmesser etwa fünf Zentimeter. Die sahen absolut identisch aus und fühlten sich auch identisch an. Aber der eine sprang beim Fallenlassen auf den Fußboden wieder hoch und hüpfte wild durch die Gegend, der andere machte nur „plopp“, sprang nicht einen Millimeter hoch und blieb wie tot auf dem Boden liegen. Dieser war aus dem dämpfenden Material gefertigt, aus dem auch die Füße hergestellt wurden. Eine sehr eindruckvolle Präsentation.
flexiJazzfan
#6 erstellt: 12. Jun 2022, 10:07
Welche Vibrationen kommen denn von der massiven Schieferplatte zu deinem Plattenspieler? Gibt es da wirklich ein Problem ? Trittschall?
Ein Masse-Federsystem kann zwei Massen, die schwingen, so voneinander trennen, dass die eine nicht mit der anderen mitschwingt. Im Bereich der Resonanzfrequenz tritt allerdings das Gegenteil ein und es erfolgt ein "Aufschaukeln" beider Massen. Man braucht daher immer ein Dämpfungselement, das Schwingungen in Wärme verwandelt.
Je nach Zusammensetzung hat Gummi auch Dämpfungseigenschaften. Diese reichen bei den beteiligten Massen des Plattenspielers und der Steinplatte nicht aus.
Gegen hochfrequenten Körperschall helfen viele Federelemente überhaupt nicht, so auch relativ steife Gummielemente oder gar gespannte Schnüre oder Drähte.
Nach meinem Wissensstand hat der überwiegende Teil der im Hifisektor angebotenen Füßchen überhaupt keine messtechnisch nachweisbaren Effekte. Elemente, die wirken, findet man im Laborbereich oder im Maschinenbau. Gute Kombinationen mit begrenzter Wirkung haben meiner Meinung nach die b-fly Produkte.
Rainer
sm.ts
#7 erstellt: 13. Jun 2022, 09:53
Der Gummiring wird den Plattendreher ein wenig von der Steinplatte( Granit ? ) entkoppeln.
Kann den Klang dadurch ein wenig weicher machen, hart angekoppelt wird der Dreher wahrscheinlich etwas präziser spielen.
Ausprobieren.
flexiJazzfan
#8 erstellt: 13. Jun 2022, 12:52
Wie soll ich das „weicher“ im Klang verstehen? Die Nadel kann einem Impuls nicht mehr folgen, weil der Gummiring unter den Spikes dagegen hält? Alles wackelt ohne ersichtliche Ursache und wird von tiefen Frequenzen überlagert, die jetzt nicht mehr vom Boden kommen („von der Steinplatte entkoppelt“) sondern von wo?
Die Steinplatte hilft sehr gut gegen Körperschall vom Regal (Flasche Bier draufknallen) , hilft aber nicht gegen ein wackliges Regal. Die Spikes geben dem Dreher einen sicheren Stand wenn einer mal dranstößt. Den Klang vermüllen z.b. Rückkopplungen des „lärmenden“ Tonabnehmers durch Arm, Basis zurück zur Achse, Platte. Wenn man das mit Spikes filtern könnte … nein das geht nur mit einer resonzarmen Gesamtkonstruktion.
„Hunnis“ sind im Tonabnehmer gut angelegt ansonsten gibt es zwar Konstruktionen, die auch bei einem Erdbeben noch ungestört spielen sollen – aber will man das? Darf es in diesem Fall nicht etwas mulmig klingen ?
Rainer
ZeeeM
#9 erstellt: 13. Jun 2022, 20:05
Je massiver der "Transport", desto weniger kann er ausweichen und desto präziser. So geht das Marketing.
sm.ts
#10 erstellt: 14. Jun 2022, 09:54
Hi Rainer,
ich wollte hier keine physikalische Abhandlung anstoßen, sondern nur erwähnen wie sich meiner Meinung nach der Klang angekoppelt / entkoppelt
von der Steinplatte verändern könnte / wird.
All das basiert auf praktischen Versuchen in den letzten 20 Jahren, muss aber keine Allgemeingültigkeit ausstrahlen.
Trafobrummen nach Bitumen-Dämpfung
Katro am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  9 Beiträge
Lautsprecherkabel Dämpfung / Qualitätsverlust
Sulfatio am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  9 Beiträge
Plattenspieler entkoppeln ?
exxtatic am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  7 Beiträge
Anschlussmöglichkeiten Plattenspieler / Soundbar
Tornado_13 am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  8 Beiträge
Cinchkabel am Plattenspieler , nur welche und wie ?
MarcMarc am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
Plattenspieler SABA 900 mit DIN-Stecker auf Chinch?
Pittylabelle am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  5 Beiträge
Wie bekomm ich Plattenspieler an Box--5 poliger Din-Stecker an PS und Strickpunktstecker an Box
jakob4174 am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 12.10.2019  –  8 Beiträge
Suche 10m Cinch Kabel? Für Anschluss von Mischpult und Plattenspieler an AV-Receiver?
bomb88 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  11 Beiträge
Chinchkabel - max. Länge -
wollne am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2024  –  188 Beiträge
Worauf kommt es bei Spikes für Röhrenverstärker an?
carlo15 am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.207
