Hdmi/USB auf Klinke
eoskäpt'n
#1 erstellt: 10. Okt 2024, 07:46
Ich hab bei der Suchfunktion keine Ergebnisse bekommen und deshalb die Frage :
Ich habe im Wohnwagen einen 32" TV der leider keine Klinkenbuchse mehr besitzt. Ich habe noch meine Bluetooth Box mit Klinkenbuchse und suche eine Möglichkeit günstig und einfach den Ton zum Lautsprecher zu bringen.
Kein Bluetooth!!!
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Okt 2024, 08:10
Wäre halt hilreich zu wissen, welche Ausgänge der Tv tatsächlich bietet. Das man z.B. über USb da Ton rausbekommt bezweifle ich sehr. Und für HDMI müsste das HDMi ARC sein und das ist nicht sooo simpel, geht aber (falls der TV überhaupt ARC kann).
Also (wie eigentlich praktisch immer hier), mal Ross und Reiter vollständig benennen, sprich welche Geräte (vollstänidge Bezeichnung) sind vorhanden?
eoskäpt'n
#3 erstellt: 10. Okt 2024, 09:09
Wäre ja auch einfach gewesen zu antworten : falls der TV ARC hat dann.....
Falls nicht dann......
Der hat den HDMI ARC
[Beitrag von eoskäpt'n am 10. Okt 2024, 09:11 bearbeitet]
Yamahonkyo
#4 erstellt: 10. Okt 2024, 09:33
Noch einfacher wäre es, von vornherein mal die genauen Bezeichnungen des TVs und der Bluetooth Box zu nennen.
Dann muss man nicht jedes Detail nachfragen.
Hat der TV einen digitalen Ausgang, Chinch oder optisch (SPDIF)?
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 10. Okt 2024, 09:49 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 10. Okt 2024, 11:01
Ok, falls der TV ARC hat - dann... wirds kompliziert. Falls nicht, dann.... kommt es immernoch drauf an, was er nocht hat, oder einfach geht nicht.
Verstehst Du jetzt, warum es sinnvoller wäre, das Gerät zu kennen?
eoskäpt'n
#6 erstellt: 10. Okt 2024, 20:12
Okay, ich war der Meinung das ARC notwendig ist um den Ton quasi zu trennen und zu exportieren?
Es geht um den 32LQ63006LA
fplgoe
#7 erstellt: 11. Okt 2024, 01:59
Der TV hat einen Toslink-Anschluss, da wäre dieser Adapter Toslink-Klinke (14 €) die billigste Alternative, in diesem Fall musst Du aber einen Kopfhörer mit Lautstärkeregulierung verwenden, per Toslink lässt sich da vom TV nichts regeln.
Oder Du willst es komfortabler, dann per HDMI-ARC Adapter (40 €), das hat den Vorteil, dass Du auch die Lautstärke per TV-Fernbedienung regulieren kannst.
[Beitrag von fplgoe am 11. Okt 2024, 02:00 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 11. Okt 2024, 06:02
Der Vorteil von Toslink ist das funktioniert! Die HDMi ARC Wandler sind so ne Sache - wenns funktioniert - super. Gibt aber oft Probleme. HDMI is a Bitch und für sowas was Du machst erstmal nicht konzipiert.
Yamahonkyo
#9 erstellt: 11. Okt 2024, 08:06
Ich würde auch den von fplgoe vorgeschlagenen Adapter Toslink-Klinke (14 €) nehmen.
Die Dinger funktionieren zuverlässig.
Die Lautstärke regelst du dann mit der Bluetooth Box.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 11. Okt 2024, 08:07 bearbeitet]
eoskäpt'n
#10 erstellt: 11. Okt 2024, 08:12
Viiiiiiieeeelllllen Dank für eure Beiträge, da war ich dann doch ein wenig zu blauäugig🙈. Ich hatte mir den bestellt der aber nicht funktionierte.
https://www.amazon.d...verter/dp/B0CFKMDQGR
eoskäpt'n
#11 erstellt: 11. Okt 2024, 08:15
Gruß Roland[/quote]
Das wollte ich vermeiden da der Lautsprecher unter und ein Stückchen hinter dem TV angebracht ist.
fplgoe
#12 erstellt: 11. Okt 2024, 09:07
eoskäpt'n (Beitrag #10) schrieb:
...Ich hatte mir den bestellt der aber nicht funktionierte. ...
Der koppelt den Ton aus einem durchgeleiteten HDMI-Signal aus, also von z.B. BD-Player => ADAPTER => TV.
Wenn es bei Dir jetzt nicht so drückt, warte etwas ab. Ich habe mir eben DEN bestellt, weil ich für unser Esszimmer auch eine Lösung brauche, da unser Soundbar da kürzlich verstorben ist. Wenn der (natürlich nur für unsere Umgebung und den Panasonic-TV) funktioniert, sage ich hier Bescheid.
eoskäpt'n
#13 erstellt: 11. Okt 2024, 09:49
Bei mir ist es nicht eilig, super das du daran gedacht hast 👍.
Ich hab ja erstmal Ton über Bluetooth aber das ist auch so ein Ding weil ich es immer wieder einschalten muss.
fplgoe
#14 erstellt: 12. Okt 2024, 16:36
fplgoe (Beitrag #12) schrieb:
... Ich habe mir eben DEN bestellt, weil ich für unser Esszimmer auch eine Lösung brauche...
So, kurze Rückmeldung: Ist angekommen und funktioniert. Stromversorgung aus USB-Port TV, per HDMI am TV und am analogen Ausgang -ich habe es jetzt eben auf die Schnelle mit dem Kopfhörer Port 3,5mm Klinke probiert- funktioniert auch die Lautstärkeregelung per TV-Fernbedienung.
Man muss eben nur daran denken, die Ausgabe auf 'PCM' zu stellen, ich denke, das wird eines der Hauptprobleme sein, weshalb oft Beschwerden über nicht funktionierende Adapter kursieren.
[Beitrag von fplgoe am 12. Okt 2024, 16:37 bearbeitet]
eoskäpt'n
#15 erstellt: 18. Okt 2024, 19:07
Super, danke dir für die Info, dann werde ich mir den besorgen, zu PCM umzustellen, daran hatte ich nicht gedacht, danke für den Hinweis.
fplgoe
#16 erstellt: 19. Okt 2024, 04:03
Aber immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass die Funktion immer von der gesamten zusammenarbeitenden Peripherie abhängt. Schmeiß die Originalverpackung nicht gleich weg, falls es in Deinem Fall nicht sauber funktioniert.
In einem parallelen Thema versagt da die Lösung mit einem ähnlichen Feintech-Adapter nämlich.
Dass es bei mir funktioniert, kann Zufall sein.
eoskäpt'n
#17 erstellt: 20. Okt 2024, 09:24
Danke für den Hinweis, mach ich immer das ich alles aufbewahre bis ich es ohne Probleme zum Laufen bekomme habe 😅👍
fplgoe
#18 erstellt: 20. Okt 2024, 09:32
Bluetooth-Adapter für Discman (Klinke)
Juleru am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  2 Beiträge
Adapter (Kabel) 6,3mm Klinkenbuchse auf 4-Pol XLR Stecker
maky100 am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  20 Beiträge
Bluetooth Adapter an PA Aktivbox
Lumpy782 am 09.08.2018  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  3 Beiträge
Adapter 2 Eingänge (Klinke) -> 1 Ausgang cinch
gstecher007 am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  4 Beiträge
2 Quellen (Klinke) an eine Lautsprecher (Klinke)
juhalptraum am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  2 Beiträge
Frage zum Optischen Kabel
rambo0185 am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  8 Beiträge
Lautsprechersignal per Bluetooth übertragen
ape-man am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  5 Beiträge
Habe leider keine Ahnung
kadettle am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  6 Beiträge
Suche USB->Klinke aux-Kabel/Adapter zum Handy anschliessen
PhenixFire am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  7 Beiträge
Bluetooth Transmitter mit manuellem Ausgleich von Latency?
slickert am 26.08.2024  –  Letzte Antwort am 11.09.2024  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.194
