HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Adapter (Kabel) 6,3mm Klinkenbuchse auf 4-Pol XLR ... | |
Adapter (Kabel) 6,3mm Klinkenbuchse auf 4-Pol XLR Stecker+A -A |
maky100
12:28
erstellt: 14. Mai 2019, |||||
gibt es so etwas, bei den einschlägigen Großen bin ich nicht fündig geworden. Als um einen Kopfhörer mit Standard 6,3 mm Klinke (natürlich asymetrisch) an eine symetrische 4-pin XLR Buchse anzuschließen. Würde es überhaupt etwas bringen das unsymetrische Signal wieder auf ein symetrisches aufzuteilen? |
audioverse
00:29
erstellt: 16. Mai 2019, |||||
Hey maky100, einen Link zu einem passenden Kabel Habe ich leider nicht. Wenn du von einem Asymetrischen (6.3mm Klinke) auf einen Symetrischen (4Pin XLR) gehst, geht der "Vorteil" des Balanced Steckers verloren. Wenn deine Quelle aber eh Asymetrisch ist brauchst du aber eigentlich auch kein 4Pin XLR Stecker Verwenden. Darf ich fragen wofür genau das Kabel sein soll? Sowas lässt sich auch leicht selbst bauen wenn man einen Lötkolben hat. Materialien gibts günstig bei Thomann usw [Beitrag von audioverse am 16. Mai 2019, 00:30 bearbeitet] |
maky100
08:05
Um einen AKG-K812 am symetrischen Eingang des Questyle CMA400i anzuschließen. Wenn es nichts bringt ist es aber sowieso schade um den Aufwand. Danke. |
cptnkuno
09:14
Willst du den als Mikrofon verwenden? |
Pd-XIII
09:28
Du könntest auch ein entsprechendes Kopfhörerkabel verwenden. Wenn du es nicht selbst löten kannst/möchtest, gibt es hier im Forum mindestens zwei Mitglieder, die das schon für andere User übernommen haben oder du gehst über Zubehörlieferanten. Leider hat Forza die günstige Reihe eingestellt. Mir fällt dann nur noch Venture Electronics ein, bei denen du komplett nach deinem Befinden konfigurieren kannst( ![]() Persönlich Einschätzung: Hinsichtlich Klang ist kaum eine Veränderung zu erwarten, wenn du den Hörer symmetrisch betreibst. Ob dir das den Aufwand wert ist, kannst nur du entscheiden. Gegen hochwertige Kabel ist nichts einzuwenden. Die Vorteile liegen oft in Optik, Haptik, Flexibilität und Vermeidung von Störgeräuschen, welche sich durch Bewegung des Kabels ergeben(können). |
Pd-XIII
09:31
Im oben erwähnten Konfigurator kannst du dir für ca.15$ auch einen entsprechenden Adapter zusammenstellen. Wie schon geschrieben wurde, macht es aber eigentlich keinen Sinn. |
cptnkuno
10:23
Wie geht das, wenn der Hörer selbst nur drei Anschlüsse hat (Links, Rechts, Masse) und die Kabelzuführung nur links ist |
maky100
10:38
hast das Smiley vergessen bei der Frage? |
maky100
10:42
ein hochwertiges Kabel hab ich bereits aus diesem Forum :-), mit Klinke dran natürlich. zu dem Zeitpunkt hatte ich den Questyle aber noch nicht. Wer weiß vielleicht behalte ich ihn ohnehin nicht. [Beitrag von maky100 am 16. Mai 2019, 10:43 bearbeitet] |
cptnkuno
12:04
Nein, ein Kopfhörer an einem Eingang arbeitet als Mikrofon |
Pd-XIII
12:18
OHA, dessen war ich mir nicht bewusst. Bin irgendwie davon ausgegangen dass aktuelle hochpreisige Modelle zeitgemäß für symmetrischen Betrieb ausgelegt/vorbereitet sind. Danke für die Aufklärung ![]() |
maky100
13:01
@cptnkuno am symetrischen Kopfhörer Eingang natürlich. Für mich ist das ein Eingang. Man kann selbstverständlich auch bewusst etwas falsch verstehen, wenn man nur will. |
maky100
13:09
und nochmals was ich im Startposting schon geschrieben habe: Würde es überhaupt etwas bringen das unsymetrische Signal wieder auf ein symetrisches aufzuteilen? ich dachte das sagt eigentlich alles, habe mich aber wohl geirrt sorry an Alle die ich verwirrt habe. |
cptnkuno
14:59
Schön daß es für dich so ist, ist aber trotzdem falsch. In einen Eingang geht ein Signal hinein (das sind die Buchsen hinten wo IN dabei steht) Aus einem Ausgang kommt ein Signal heraus, dort steckst du deinen Kopfhörer an.
Wie willst du das machen ohne den Kopfhörer mechanisch komplett umzubauen? Das Signal ist beim XLR Kopfhörerausgang des Vorverstärker symmetrisch - 2 Leitungen für jede Hörmuschel macht insgesamt 4 Leitungen. Der Kopfhörer hat dafür aber nur 3 Eingänge - merkst du was? |
maky100
15:44
Ja, dass du ein Klugsch...bist. Wäre wahrscheinlich der erste KHV bei dem man einen KH am KopfhörerEINGANG anschließt um ihn als Mikrophon zu nutzen. Ob dir das Wort Eingang in dem Zusammenhang passt oder nicht, ob du es falsch findest oder nicht, ist mir relativ egal. Ich bin bestimmt nicht der Erste der das so benützt, dafür du der erste der aus diesem Umstand, warum auch immer, eine Grundsatzdiskussion beginnen will. Kannst du gerne weiter machen, aber ohne mich. der Rest wurde mittlerweile ohnehin geklärt, Thema erledigt |
-Houdini-
16:34
Hallo! Ich bin auch ein Freund des "Symmetrierens" von Kopfhörern und habe das auch schon selbst gemacht, allerdings nicht am K812. Speziell bei diesem Hörer wäre das mit einem Aufwand und Risiko verbunden, das selbst der geschickteste "Bastler" kaum auf sich nehmen würde. Ich jedenfalls traue mir das nicht zu und würde jedem dringend davon abraten. Zu hoch ist die Gefahr, den Hörer kömplett zu schrotten. Das hat übrigens nichts mit der einseitigen Führung des Kabels an sich zu tun, sondern der Art der inneren Fürhrung im Hörer. Wenn Du ihn trotzdem am XLR - Ausgang betreiben willst, bleibt nur, den Klinkenstecker abzuschneiden und am XLR-Stecker die Masse zu splitten. Das sollte funktionieren, habe ich aber noch nie gemacht. Dann müsstest Du noch herausfinden, wie der XLR-Anschluß am Questyle beschaltet ist, sprich, wo sich die beiden Masseanschlüsse befinden (aus dem Bauch heraus würde ich auf Pin 2 & 3 tippen). Fertige Adapter dieser Art sind mir noch nicht untergekommen, höchstens Klinke auf 3-poligen XLR-Stecker, womit Du in Deinem Fall nichts anfangen kannst. [Beitrag von -Houdini- am 16. Mai 2019, 16:34 bearbeitet] |
maky100
16:36
danke für deine Antwort, das was du im zweiten Abschnitt beschrieben hast, habe ich gemeint. Alles was dazu jetzt gesagt wurde reicht mir aber um von dem Gedanken Abstand zu nehmen. |
audioverse
17:37
Wie die anderen bereits gesagt haben, der K812 hat einen 3Pin Mini XLR Eingang, wenn du den Kopfhörer also symetrisch betreiben willst müsstest du diesen stark modifizieren (zb statt des 3 pin mini xlr einen 4 pin verbauen). Das wäre mit orderntlich Risiko verbunden und ist es meiner Meinung nach nicht wert. Den Verstärker hat einen 4Pin XLR ausgang wo du diesen KH anschließen wolltest richtig? Das bringt dir in dem Fall leider garnichts, selbst wenn du ein passendes adapterkabel auf 6.3mm Weiblich hast um den KH dort anzuschließen. Um von 4Pin XLR auf 6.3mm Klinke zu gehen müssen L- und R- mit GND auf dem 6.3 Kurzgeschlossen werden. L- und R- sind aber in Balanced Amps nicht einfach nur die Erdung, diese Leiter können unterschiedliche Ladungen haben und sind nicht nur zur Erdung. Ein Symetrischer Verstärker hat 2 Schaltkreiskläufe (für links und rechts), wenn ich diese beiden also Kurzschließe können heftige Schäden entstehen. Ich würde also den K812 einfach normal unsymetrisch weiterbetreiben. Wenn du diesen wirklich symetrisch befeuern willst musst du den KH modden (lassen). |
-Houdini-
17:43
Wenn das jemad gesagt hat, dann liegt er falsch. Der K812 wird hörerseitig mit einem Lemo-Stecker angeschlossen. |
audioverse
19:07
Oh ja, bin wohl mit den 700 Modellen durcheinandergekommen ![]() Ändern tut das allerdings nichts, ist immernoch ein unsymetrischer Anschluss [Beitrag von audioverse am 16. Mai 2019, 19:13 bearbeitet] |
Gibt es das? 4-Pol-XLR-Stecker auf 5x (oder 6.) 4-Pol-Buchsen? Curiositatis am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 01.07.2017 – 9 Beiträge |
Adapter DIN 3-Pol und LS-Stecker fretworker am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 10 Beiträge |
Adapter 4 Pin XLR Male auf 6,3mm Klinkenstecker -]AF[-Death am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 4 Beiträge |
XLR Adapter? Lafuma am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 12 Beiträge |
4-Pin XLR Kabel Deidara26 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 10 Beiträge |
Adapter von 6,3mm Stereo-Klinke auf 2 x XLR Mono Matze81479 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 3 Beiträge |
Adapter 3,5mm Klinke auf 6,3mm MaxMachtLaut am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 6 Beiträge |
XLR Stecker Ausbau AudioAchim am 08.06.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 3 Beiträge |
Bulgin 2-Pol Stecker Polarität *Paulchen* am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 3 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche XLR Stecker alexanderdergroße am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 10 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.673
