HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Kabelfrage? | |
Kabelfrage?+A -A |
vinylthorsten
#1 erstellt: 28. Okt 2024, 14:01 | ||
Hallo Community, Ich habe von einem Freund diverse Hifi-Kabel geschenkt bekommen, weil er keine Verwendung dafür hat. Da ich allerdings auch keine Ahnung davon habe, wollte ich hier mal die Experten fragen. Für welchen Einsatz sind diese Kabel geeignet? Falls man sie verkaufen kann, welchen ungefähren Wert haben diese Kabel noch? Besten Dank schonmal [Beitrag von vinylthorsten am 28. Okt 2024, 14:04 bearbeitet] |
Radiowaves
#2 erstellt: 28. Okt 2024, 14:50 | ||
Die verpackten Stecker dienen soweit für mich erkennbar dem Anschluss von Lautsprecherleitungen an Bananenstecker-geeignete Klemmen am Verstärker. Also statt "Litze verrödeln, seitlich in den Anschluss am Verstärker schieben und zudrehen". Schau Dir mal z.B. diese Anschlüsse an: (aus der Galerie von @saboteur87 willkürlich rausgefischt) Die Schraubklemmen dreht man normalerweise auf, schiebt durch den dann freigelegten Metall-Innenteil (der hat eine durchgehende Querbohrung) die etwas zusammengerödelte Lautsprecherlitze und dann dreht man feste zu und klemmt die Kupferhärchen damit ein. Erstens schert man dabei Kupferhärchen ab, zweitens riskiert man, wenn man nicht aufpasst, dass einzelne Härchen nicht dort landen, wo sie landen sollen und dann einen Kurzschluss mit der auf Massepotential liegenden Rückseite des Gerätes machen. Wenn die Schraubklemmen Bananenstecker-geeignet sind, kann man solche Pins verwenden und die Leitungen dort anschließen. Beim Cordial wären die Steckerspitzen interessant. Wie sehen die aus? Beim WBT muss ich passen. Da gehen die beiden Bananenstecker über ein Y-Stück (unscharf im Hintergrund zu erkennen) auf einen gemeinsamen Cinch-Stecker? Keine Idee, beim besten Willen nicht. Edit: wie @Hüb' richtig erkannte, ist das Cordial ein Cinch <-> 6,3er Klinke, erkennbar an den unterschiedlichen Hülsen (siehe Rändelung) an den Steckern. Sowas nimmt man z.B., um einen CD-Player oder ähnliches an ein Bühnenmischpult anzuschließen. Im Heimbereich wüsste ich jetzt spontan nicht, wofür man es verwenden könnte. Es gab einst Tapedecks mit Mikrofoneingängen, in die diese Stecker gepasst haben (unsymmetrischer Mikrofoneingang) - aber dafür wäre die andere Seite (Cinch) sinnfrei. [Beitrag von Radiowaves am 28. Okt 2024, 19:24 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
#3 erstellt: 28. Okt 2024, 14:56 | ||
1-3 könnte ein OCOS-Kabel sein (Dynaudio), auf Banane. |
Radiowaves
#4 erstellt: 28. Okt 2024, 15:01 | ||
Tatsächlich, OCOS: https://www.ebay.de/itm/356056152436 Wieder was gelernt. Kannte ich nicht. Ist der "Cinch"-Stecker größengleich / passgleich eines normalen Cinch-Steckers? |
Hüb'
Moderator |
#5 erstellt: 28. Okt 2024, 15:30 | ||
Ne, das ist kein normaler Cinch-Stecker (passt nicht). Den Bildern im Netz nach scheinen die Stecker auch kleiner als RCA/Cinch. Habe aber selbst keine praktischen Erfahrungen mit diesen Anschlüssen. Weiß auch gar nicht, ob aktuelle Dynaudio-Modelle noch mit diesen, von Dynaudio seinerzeit propagierten Anschlüssen versehen werden. [Beitrag von Hüb' am 28. Okt 2024, 15:32 bearbeitet] |
vinylthorsten
#6 erstellt: 28. Okt 2024, 15:44 | ||
Wow. Vielen Dank für die vielen, detaillierten Antworten. Da ich soetwas nicht benötige: kann man das noch gut weiterverkaufen? Und wenn ja: ungefährer Preisrahmen ? |
Hüb'
Moderator |
#7 erstellt: 28. Okt 2024, 16:05 | ||
Schwierig, da die OCOS-Anschlüsse ein absolutes Nischenprodukt sind. Siehe hier: klick. Vielleicht die WBT-Stecker einzeln "versilbern"? Das Cordial-Kabel - Bild 4 - ist Standardware und neu zwischen 10-20 EUR angesiedelt. Vielleicht noch nen 5er Wert. Das Cordial dürfte dieses hier sein, bei natürlich unbekannter Länge. Die Bananenstecker - Bild 5 - sehen nach einfacher Qualität aus. Vielleicht 5-10 EUR auf Kleinanzeigen.de, wobei der Verkauf schleppend werden könnte. Gibt's neu auch in ansprechender Qualität bereits für schmales Geld. [Beitrag von Hüb' am 28. Okt 2024, 16:21 bearbeitet] |
vinylthorsten
#8 erstellt: 28. Okt 2024, 17:12 | ||
Hey vielen dank für eure Einschätzungen. Damit kann ich "arbeiten" |
Hüb'
Moderator |
#9 erstellt: 28. Okt 2024, 17:14 | ||
OSwiss
Administrator |
#10 erstellt: 28. Okt 2024, 20:33 | ||
Das ist richtig. Ich habe die gerade mal nachgemessen: Lamellen-Außendurchmesser Ocos-Stecker 8,0 mm RCA-Lamellen haben – je nach Modell / Ausführung – ca. ±10,0 mm Außendurchmesser.
Nein, schon lange nicht mehr. Die Contour 3.0 und 3.3 (bis 1998/99, Facelift-Versionen ohne Ocos), sowie die Confidence 3 und 5 (bis 2002 = Produktionsende) dürften die letzten Modelle mit Ocos-Anschluss gewesen sein. Übrigens: Die Litzen am anderen Ende sind offenbar eine DIY-Konstruktion. Die Ocos-Konfektion als offene Litze schaut anders aus. |
Hüb'
Moderator |
#11 erstellt: 28. Okt 2024, 20:57 | ||
Super, noch mehr Licht im Dunklen! |
Radiowaves
#12 erstellt: 28. Okt 2024, 21:50 | ||
Auch von mir herzlichen Dank für die weiteren Infos! OCOS... und schon wieder vorbei. Kann man also vergessen - bis zur nächsten Anfrage im Forum. |
Ist diese Kabel seinen Preis wert? FidelioFu am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 19 Beiträge |
Lautsprecher-Kabelfrage daimler_freak am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 17 Beiträge |
Was sind das für Kabel ? PKni am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 2 Beiträge |
Die Kabelfrage seagal26 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 16 Beiträge |
Welchen Querschnitt für Lautsprecher-Kabel Mystique_ am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 18 Beiträge |
Kabelfrage CD-Player analog angeschlossen netrunnerrm am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 6 Beiträge |
Wiedermal die Kabelfrage. bollekk am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 21 Beiträge |
Kabelfrage II pablo22 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 11 Beiträge |
Kabelfrage Herr_Jemine am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 5 Beiträge |
Böse Kabelfrage eremonotus am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 14 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfeelslikeblyss
- Gesamtzahl an Themen1.558.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.768
