HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Granit unter den Tröten | |
Granit unter den Tröten+A -A |
bukowsky
21:21
erstellt: 26. Mrz 2005, |
die Boxen auf Spikes, die Spikes auf Granitplatten und zwischen Bodendielen und Granit kommt dann Gummiartiges. Nur, wie dick sollte die Granitplatte sein, 2, 3 oder 4 cm? Oder ist für den Effekt die Dicke egal?
muckie
21:33
Die Boxen auf Holzklötze - die Holzklötze auf Betonplatte - unter die Betonplatte Kork |
Wolfmanjack
21:45
Also meine stehen auf 40mm Marmor - da schwingt nichts mehr selbsttätig. Gruß , Wolfgang |
muckie
21:48
Das ist zwar schön stabil und sieht auch gut aus klingt aber nicht so gut. Habe ich alles schon ausprobiert. |
Wolfmanjack
21:56
Das liegt aber dann auch an den speziellen Voraussetungen - ich habe auch verschiedene Sachen ( auch Beton - weil günstiger als Marmor ) ausprobiert - bis ich bei den 40mm Marmorplatten hängen geblieben bin - sind optisch nicht so der Hit - keine gefasten und polierten Kanten - waren Restposten beim Grabstein-Fuzzi. Also mach es wie alle - verschiedene Sachen probieren - das hilft immer am Besten. Gruß , Wolfgang |
DiSchu
22:00
Und das ist auch das einzige Rezept: Ausprobieren! Ob nun nur Filz oder Kork unter die Platten, Absorber, halbe Tennisbälle usw. Ich habe mich für 3cm Granit entschieden. Gruss DiSchu |
muckie
22:01
Hast Du auch die Verbindung Beton - Holz - Kork probiert? |
sparkman
00:24
erstellt: 27. Mrz 2005, |
hab bei mir 4cm dicken granit verwendet und ihn mit 3 schrauben auf dem holzboden festgeschraubt. holzboden -> teppich -> granit -> spikes -> box. hab damit die besten erfahrungen für mich gemacht. |
DiSchu
00:25
@ muckie: Nein, definiere mal "Holzklötze" ... einfach ein paar Holzbausteine unter die Lautsprecher? Gibts davon Fotos? Beton läuft bei uns unter "nichtwohnzimmertauglich" ![]() Gruss DiSchu [Beitrag von DiSchu am 27. Mrz 2005, 00:26 bearbeitet] |
snark
00:35
Hi bukowsky, die Granitplatte soll die wirksame Masse des (durch die Spikes) gekoppelten Systemes Lautsprecher-Platte erhöhen, kann also praktisch nicht schwer genug sein ![]() ![]() Wenn man die Granitplatte dagegen mit dem Untergrund verschraubt und nicht entkoppelt, könnte man nach meinem Verständnis auch gleich den Lautsprecher an den Boden schrauben, der Masse des Fußbodens dürfte es ziemlich egal sein, ob da noch eine kleine Granitplatte zugefügt wird, oder nicht ![]() ![]() snark |
Belzebub69
00:49
Hallo ![]() Zu sparkman´s Rettung sei kurz angemerkt, das er eine echtes Wackelproblem mit seinen LS hatte (Beule im Fußboden) und nur so seine Heiligtümer ![]() ![]() [Beitrag von Belzebub69 am 27. Mrz 2005, 00:49 bearbeitet] |
sparkman
00:52
danke ralph genau mein boden war net gerade gerade und da hab ich die platte festgeschraubt was mehr brachte als sie lose aufm boden zu legen. |
muckie
01:08
Also die Holzklötze sind ca. 5cm lang 4cm breit und 3cm stark. Die kommen an den Ecken direkt unter den Lautsprecher. Darunter Kork, dann die Betonplatte und darunter wieder Kork. Ich habe alle möglichen Versuche mit Spikes, Basen, Unterstellfüßen usw. gemacht. Die Version Holz, Kork, Betonplatte, Kork hat bei mir für die homogenste Wiedergabe gesorgt und nicht irgendwelche Bereiche im Frequenzgang hervorgehoben. Dabei ist die räumliche Abbildung total stabil. Einfach mal ausprobieren. |
bukowsky
01:10
unter die Granitplatte kommen Hahndichtungen zur weichen Abkopplung ... bei ungeraden Böden könnte die Barhocker-Methode helfen ![]() |
Duncan_Idaho
20:31
erstellt: 28. Mrz 2005, |
Marmor is etwas problematisch wenn zu dünn... besseren Effekt erreicht man mit vergleichsweise dünnerem Granit.... |
doominator
19:32
erstellt: 29. Mrz 2005, |
Hallo, Granit hat eine höhere Masse und eine höhere innere Dämpfung als Beton und eignet sich daher besser als Basis für die "Tröten". Auf meinem Laminat waberten die Boxen hin und her wie ein Wolkenkratzer im Sturm, der Bass wr schrecklich, das Klangbild verwaschen. Dann habe ich 40*30*3cm Granitplatten auf je 3 Korkplättchen gestellt und damit der Platte sicheren Stand gegeben und sie vom Laminat entkoppelt. Dann habe ich die Boxen über Spikes an die Granitplatten angekoppelt. Stehen jetzt wunderbar stabil und der Bass ist präzise und der Klang löst sich schön von den Lautsprechern, ganz anders als vorher. Vielleicht geht's noch besser, die Platten könnten vielleicht noch dicker sein, sonst aber wohl eine vernünftige Lösung. Lustig, bei Geräten scheinen z. T. andere Gesetze zu gelten. Da nimmt man eher recht dünne Multiplex Bretter. Und den CD-Player auf Korkplättchen zu stellen war auch keine gute Idee. Klang grausam, vermutlich deshalb, weil die Resonanzen durch die Korkplättchen nicht abgeleitet werden konnten. Ergo wollen Geräte auch angekoppelt werden, aber vielleicht nicht auf Granit. Gruß, doominator |
snark
19:39
Hat jemand mal eine Übersicht dieser "Dämpfungsmaße" für unterschiedliche Materialien, das würde mich wirklich interessieren ? so long snark |
Traktor_1
19:53
Hallo !!! Ich habe auf meinen Laminat diese Reihenfolge ausprobiert und bin damit voll zufrieden: 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 4 ![]() 5 ![]() ![]() ![]() ![]() |
muckie
20:02
Das ganze geht mit Beton mindestens genauso gut auf Laminat, wobei aber die Betonplatten nicht entkoppelt werden dürfen sondern ganzflächig auf einer Unterlage (z.B. Kork) ruhen sollten. |
Duncan_Idaho
20:21
Un was empfiehlt sich auf Teppich? |
andisharp
03:13
erstellt: 30. Mrz 2005, |
Garten-Granitplatte 40x40x3cm bei Bahr 3,49 Euro, 30x30x3cm 2,29 Euro. Hab die Teile auf Dielenboden mit einfachen Filzgleitern (50 Stck. 1 Euro im Billigshop), entkoppelt enorm. Das kann man hören und auch mit der Hand auf dem Dielenboden spüren. Meine Frau, die ihr Arbeitszimmer einen Stock tiefer hat, ist auch gleich viel freundlicher. |
Duncan_Idaho
09:05
Du kommst nicht zufällig aus Augsburg.... Die Platten hab ich auch gesehen.... für 3-4 Euro macht man nicht wirklich was kaputt....kann man auf jeden Fall mal ausprobieren.... |
doominator
14:30
Wenn der Teppich auf Estrich und damit auf Beton liegt, kannst Du die Boxen im Normalfal auch so auf Spikes stellen, ohne Unterlegplättchen, denn dann steht sie bombenstabil auf einer harten Oberfläche. Dennoch könnte die Entkopplung der Boxen vom Boden durch z. B. Granitplatten sinnvoll sein und zumindest Nachbars Nerven schonen. Gruß, doominator |
uherby
15:14
Hi andisharp, hab ich da was falsch verstanden? Wenn du nen Dielenboden hast, ist der aus Holz? Dann darfst du doch nicht entkoppeln. Da schwingt der Boden erst richtig mit. Da mußt du doch die Boxen ankoppeln, also keine Spikes. Hab nämlich das gleiche Problem. Da schwingt der gesamte Holzboden mit. uherby |
Duncan_Idaho
16:07
#25
Mein Problem ist nämlich, daß ich an den Boden angekoppelt zwar einen richtig sauberen Bass bekomme... allerdings der Mieter darunter auch.... auf Unterlegplättchen unter den Spikes is der Bass dann ein klein wenig unschärfer, aber man hört darunter nichts mehr.... damit leben kann ich ohne Probleme, aber ein wenig wurmt es mich doch.... |
bukowsky
16:28
#26
Hallo uherby [quote="uherby"] Wenn du nen Dielenboden hast, ist der aus Holz? Dann darfst du doch nicht entkoppeln. Da schwingt der Boden erst richtig mit. [/quote] meiner Kenntnis nach schwingt der Boden dann nicht mit, wenn ich die Boxen von ihm entkoppele. Wenn ich die Box an den Dielen ankoppele, schwingen sie doch mit dem Gehäuse mit. ![]() [quote="uherby"] Da mußt du doch die Boxen ankoppeln, also keine Spikes.[/quote] ankoppeln würde ich als kontraproduktiv sehen (siehe oben), jedoch sind Spikes nicht zum Ent-, sondern zum Ankoppeln. ![]() [Beitrag von bukowsky am 31. Mrz 2005, 12:51 bearbeitet] |
andisharp
03:37
#27
erstellt: 31. Mrz 2005, |
@Duncan_Idaho Nee, komme aus Köln. Die Preise sind wohl überall in D gleich. @uherby Also ich lebe lieber in Frieden mit meinen Mitbewohnern, da ist es besser, wenn der Boden nicht mitwummert. Das hab ich mit den Platten definitiv erreicht. Über mangelnde Bässe kann ich mich trotzdem nicht beklagen. |
uherby
08:30
#28
Hallo andisharp ![]()
Da hab ich kein Problem. Unter mir wohnt keiner, es sei denn mein Haus steht auf einem alten Friedhofsgelände. Mögen die Toten in Frieden ruhen und bei Depeche Mode nen Feiztanz aufführen ![]() ![]() uherby |
MLuding
19:24
#29
Hi, auch meine LS stehen auf Granitpaltten (50x30x3cm). Ich wollte nicht hoeher als 3 cm gehen, da die Hoch- und Mitteltoener meiner LS auch so schon recht hoch sind (im Vergleich zu meinem Sofa). Ich habe ueberigens meine Gummidaempfer wieder unter den Platten entfernt und durch eine duenne Fliesunterlage ausgetauscht. Der Bass scheint dadurch wieder an Praezision gewonnen zu haben. Gruss Martin P.S. Habe Parkett als Bodenbelag |
toaotom
17:10
#30
erstellt: 09. Apr 2005, |
Hmm, hätte da noch mal ein Frage... Bei mir habe ich Laminat der auf einem Holzboden liegt. Was soll ich denn nun am besten unter die Granitplatten tun... Kork oder nur Filz evtl. Moosgummi? Ganzflächig oder lieber nur an den Ecken? |
Spikes direkt auf Granit? Zubbler am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 22 Beiträge |
Lieber Stahl statt Granit? grindrand am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 4 Beiträge |
Granit- Marmorplatten für LS sinnvoll? neo171170 am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 178 Beiträge |
Schiefer/Granit/xy - Platten im Raum Rhein/Ruhr Beauheme am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
Entkoppeln--Ankoppeln marlene26 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 15 Beiträge |
"Arbeitsplatte" unter Boxen tharti am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Steinplatten unter Lautsprecher McBauer am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 36 Beiträge |
Verstärker Halterung unter Tischplatte sprengo am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 4 Beiträge |
Wer hat das getestet Bibron am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
Canton Chrono SL 590DC Boxen entkoppeln Spikes Granitplatte Absorbern alex221794946 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.688
