Spikes befestigen
DiSchu
#1 erstellt: 24. Jul 2005, 12:20
Hallo zusammen,
ich möchte nun endlich meine Standlautsprecher (ein Paar Lynx A1 an der Stereoanlage und ein Paar Dali AXS 5000 am Heimkino) mit Spikes ausrüsten. Die Spikes sind einfache Edelstahlkegel samt Unterlegscheibe, die ich günstig bekommen kann. So ähnlich sehen die aus:
Dazu einige Fragen:
1. Meine Lautsprecher sind nicht mit Gewinden ausgerüstet und ich möchte die guten Stücke auch nicht anbohren, um sie mit Einschlagmuttern auszurüsten. Bleibt also festkleben.
Hat da jemand Erfahrung mit gemacht? Hält das vernünftig? Oder rutschen die Spikes beim kleinsten Lüftchen weg und die Lautsprecher kippen um?
2. Also ankleben ... aber womit? Reichen irgendwelche Klebepads aus dem nächsten Baumarkt oder Bastelladen oder vielleicht sogar nur ein Stück zurechtgeschnittenes doppelseitiges Teppichklebeband? Oder gibts da was besonders empfehlenswertes? Bei dienadel.de gibts solche Klebepades zu 1,85 EUR/10 Stück. Sind die irgendwie besonders zu empfehlen? Oder was sollte man nehmen?
3. Die Lautsprecher sollen dann mit den Spikes auf Granitplatten stehen. Wie gut stehen die Spikes (mit oder ohne U-Scheibe) auf den Platten? Ich könnte mir gut vorstellen, dass die kleinen Spitzen auf der glatten Granitoberfläche bei der kleinsten Berührung anfangen zu wandern (die Platten haben etwa die gleiche Fläche wie die Lautsprecherböden, vielleicht 1cm grösser in jede Richtung). Oder ist das nicht so schlimm?
Vielleicht könnte man diese U-Scheiben auf der Granitplatte fixieren und dann die Lautsprecher samt Spikes draufstellen, oder haltet Ihr das für überflüssig?
So, mehr Fragen fallen mir momentan nicht ein
Im voraus vielen Dank für Eure Antworten!
Gruss DiSchu
EDIT:
Ui, mein 601. Beitrag ... drei silberne Taler
[Beitrag von DiSchu am 24. Jul 2005, 12:21 bearbeitet]
Hörbert
#2 erstellt: 24. Jul 2005, 12:41
Hallo!
Nach meinen Erfahrungen hält doppelseitiges Klebeband nicht ausreichend, ein langsames "wegwandern" ist da vorprogrammiert, du solltest die Spikes mit Kontaktkleber befestigen, entscheidend ist der im Moment der Klebung ausgeübte druck. der Nachteil dieser methode ist sicherlich das du die Spikes nicht mehr entfernen kannst ohne die Boxen zu beschädigen. Alle reversiebelen klebemethoden führen zu ähnlichen Ergebnissen wie mit dem Doppelseitigen Teppichklebeband so das du auch ebensogut das und nichts anderes verwenden kannst wenn du deine Ls nicxh für alle zeiten mit Spikes versehen willst. Um die Spikes auf den Platten zu fixieren würde ich dir vorschlagen mit einem Steinbohrer die auftreffstelle der Spikesspitzen leicht zu "körnen" also kleine vertiefungen anbringen was einem verrutschen der Spikes wirksam vorbeugt, auf unterlagsscheiben würde ich in deinem Falle verzichten da eine direkte ankoppelung an die Granitplatte sicher wirkungsvoller ist.
MFG Günther
DiSchu
#3 erstellt: 24. Jul 2005, 13:03
Hm, "Kontaktkleber" ... das hört sich brutal an
Ich habe gehofft, das Lautsprecher um 20 Kilo auch auf Klebepads auf den Spikes genügend Druck ausüben, so dass diese gut halten.
Die Granitfläche anbohren. OK, dann sind die Spikes sicherlich fixiert und können nicht mehr "wandern" ... aber irgendwie ist das so ... endgültig, sorry
Auch wenn Du sicherlich Recht hast.
Aber warum soll das Weglassen dieser U-Scheiben wirkungsvoller sein? OK, überflüssig sind die vielleicht, aber sie sind nun mal vorhanden. Und wenn ich sie nutze, bleibt die Granitplatte immer noch als schwere Basis und die Kontaktfläche der Spikes ist immer noch sehr klein - halt auf den U-Scheiben anstatt aus der Platte, aber das tut sich ja nichts.
Hm, den Boden der Lautsprecher nicht beschädigen zu wollen - ob nun durch Bohren oder Kontaktkleber - ist eine Sache, aber wenn die Lautsprecher durch unsicheren Stand irgendwann kippen ... das wäre ´ne Katastrophe ...
Vielen Dank für Deine Antwort! Gibts weitere Erfahrungen, Tipps, Tricks etc.?
Gruss DiSchu
Hörbert
#4 erstellt: 24. Jul 2005, 13:25
Hallo!
Ich noch mal, Gerade durch das Gewicht der Lautsprecher
und den ausgeübten Druck findet die von mir geschilderte Wanderung statt (Zum anschaulich machen: Gib mal ein wenig Wasser auf deine Handflächen und verschiebe sie mit etwas druck gegeneinander, vergleiche zu Handflächen (auch mit Wasser) ohne Druck. Nun ja, zum anbohren, das endgültige weckt in diesem Fall natürlich unbehagen, kann ich voll verstehen, gerade bei Granit. Zu den Unterlagscheiben: Spikes auf Granit ergibt zwei bewegliche Objekte und einen einzigen Berührungspunkt mit Unterlagsscheibe sind es drei Objekte und zwei Punkte, ich finde schon das daß ein unterschied macht
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 24. Jul 2005, 13:26 bearbeitet]
Bastler2003
#5 erstellt: 24. Jul 2005, 13:25
Gruss DiSchu
Hallo!
Du könnstest direkt unter die Lautsprecher eine Platte (Material egal) mit doppelseitigem Klebeband befestigen und so die ganze "große" Fläche als Kontakt nutzten ( Müsste dann nicht mehr rutschen).
An diese zusätzliche Platte könntest Du dann Deine Spikes festkleben oder schrauben, wäre ja egal, weil Du Deine Lautsprecher nicht beschätigst.
Da ganze dann auf Deine "eigentliche" Bodenplatte.
Also:
Lautsprecher=>Klebeband=>Platte=>Spikes=>Bodenplatte.
Das hat den Vorteil, das Du später mal ohne Problem das Klebeband wegmachen kannst und Du trotzdem einen guten Halt hast.
Mfg!
[Beitrag von Bastler2003 am 24. Jul 2005, 14:02 bearbeitet]
CASA
#6 erstellt: 24. Jul 2005, 15:57
Zum Klebeband:
Im RC-Modellbau gibt es ein sogenanntes "Servotape" mit dem man das Lenkservo direkt auf die Carbon-Chassis klebt.Da wirken enorme Kräfte drauf und ich hatte nie Probleme mit verrutschen.Zur sicherheit kann man die Ränder leicht mit Sekundenkleber tränken der mit einem Wattestäbchen und Aceton wieder gelöst werden kann.
Dieses Tape bekommst du im Fachgeschäfft für professionellen RC-Modellbau.Das ist kein Schaumstoffartiges Tape sondern ein recht dünnes schwarzes.
Aus welcher Region kommst du denn?
Gruss CASA
DiSchu
#7 erstellt: 24. Jul 2005, 18:36
Schönen Dank für die Antworten!
@ Bastler2003:
Das mit der Platte wäre natürlich ´ne Idee. Müsste man sich nur überlegen, wie man das optisch am besten hinbekommt.
@ CASA:
Über dieses "Servotape" müsste ich mich mal schlau machen. Hört sich gut an. Ich komme aus Schl.-Holst.
Ich habe nur keine Ahnung, wo es bei mir in der Nähe Fachgeschäfte für Modellbau gibt ... na gut - bisher habe ich auch nie eins gesucht
Gruss DiSchu
DiSchu
#8 erstellt: 24. Jul 2005, 20:24
@ CASA:
Bei Conrad gibt es so ein "Servotape":
Beidseitig selbstklebendes Schaumstoffband.
Die Packung enthält 2 Streifen mit einer Länge von je 230 mm.
1,5mm stark und 75mm breit zu 1,95 EUR und
2,0mm stark und 65mm breit zu 2,25 EUR.
Meinst Du sowas?
Gruss DiSchu
Edit:
OK, dann meinst Du sowas nicht
[Beitrag von DiSchu am 24. Jul 2005, 20:27 bearbeitet]
TrottWar
Gesperrt
#9 erstellt: 24. Jul 2005, 20:35
Normalerweise müsste doch auch 3M-Klebeband ausreichende Klebeeingenschaften besitzen und ablösbar wäre's dennoch, wenn man's denn "absägt" mit einer Art Angelschnur und danach die Klebereste mit Waschbenzin runterreibt.
Kann natürlich auch Spuren am Furnier/Lack hinterlassen, sollte aber eigentlich nicht.
Bastler2003
#10 erstellt: 24. Jul 2005, 20:41
Selbst dann, wären die Spuren ja an der Unterseite der Leutsprecher, was kein großes Problem sein sollte.
MfG!
Ralph735
#11 erstellt: 24. Jul 2005, 20:43
Habe meine Spikes mit dem 3M-Teppichklebeband befestigt. Die halten Bombenfest und es wandert und verrutscht nichts.
Gruß Ralph
CASA
#12 erstellt: 24. Jul 2005, 20:54
So,ich habe mal die Website von meinem "ehemaligem" Händler herausgesucht:
http://www.motec-online.de/
Da ich das Hobby schon eine Weile nicht mehr betreibe bin ich mir nicht sicher welches ich immer verwendet habe.
Wenn du keine andere Lösung finden kannst würde ich dort mal dort anrufen und nach dem dünnen Servo Tape fragen und dein Vorhaben kurz schildern.Dort bekommt man auch den Sekundenkleber.
Gruss CASA
Spikes, Absorber, Granitplatten ...
DiSchu am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  69 Beiträge
kennt jemand diese spikes?
Pommy13 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  7 Beiträge
Spikes richtigrum?
kadioram am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  2 Beiträge
Welche Spikes?
polygonman am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  5 Beiträge
Lautsprecherständer mit Spikes oben und unten?
m00hk00h am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  6 Beiträge
Welche Spikes für die Lautsprecher?
toaotom am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  10 Beiträge
Wiederholung - Spikes oder nicht
Andy2211 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  4 Beiträge
Suche günstige gute spikes
chris290802 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  4 Beiträge
Spikes höhenverstellbar.?
Dennis_1 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  8 Beiträge
Empfehlung Spikes ?
KamelKoKo am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.304
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
