HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Röhren brauchen besondere Behandlung ?!? | |
Röhren brauchen besondere Behandlung ?!?+A -A |
audioalex
20:35
erstellt: 16. Mai 2004, |
Hallo da draußen, seit nunmehr einer Woche bin ich stolzer Besitzer eines Octave V70; in einigen thredas habe ich bereits ausführlich von meinen erlebnissen im vergleich zu einer t+a v10 oder einem accuphase e307 berichtet. ein, wie ich finde, ausgesprochen erfahrener hifi-verrückter und bekannter von mir meinte nun, dass gerade röhren ausgesprochen stark den mikrophonie effekten unterliegen. da ich mein rack leider sehr, sehr ungünstig schräg hinter meinen boxen (nicht direkt dahinter, rechts versetzt im abstand von ca. 60 cm) positionieren muss und diese (sonus faber cremona) mit 2 reflexrohren kräftig nach hinten atmen, kratze ich mir nach dieser aussage natürlich den kopf. wer hat erfahrungen im röhrenbereich mit guten absorbern? von blotevogel habe ich gutes gehört/gelesen, speziell im zusammenhang mit röhre. was haltet ihr von solchen röhrenmanschetten, die die röhren umschließen? hab ich mal gesehen, sieht panne aus, aber wenns hilft .... danke für euren tipps, ich bin gespannt zu hören, welche erfahrungen ihr gemacht habt. so long, alex |
RealHendrik
07:22
erstellt: 17. Mai 2004, |
Zunächstmal: Mikrofonie-Effekte bei Röhren sind wesentlich stärker - nachweisbar! - als bei sonstigem Gerät. Allerdings kommt es stark auf die Bauform der Röhre an: Manche sind wahre Mikrofone, andere sind vergleichsweise resistent dagegen. Sofern Du die Möglichkeiten hast, teste das doch mal bei Deinen Röhren aus. Ansonsten müsstest Du Dich auf die Aussagen der Hersteller o.ä. verlassen, dass ausgerechnet Deine Röhren wenig mikrofonieren und/oder der Austausch gegen mikrofoniearme Exemplare den Klang verbessern... Was die Manschetten angeht: Sie dürften in der Tat ein klein wenig helfen, wenngleich das grösste Problem - der Körperschall, den die Röhren direkt vom Sockel kriegen - damit nicht beseitigt ist. Und sie könnten mitunter ein ganz anderes Problem verursachen: Überhitzung. Röhren, insbesondere Endpentoden (Endtrioden weniger), sind warme Gesellen, vor allem wenn sie nicht ganz korrekt eingestellt sind... Habe schon Röhren mit fehljustierter Bremsspannung echt "abrauchen" sehen... Also: Erst mal Ursachenforschung betreiben und nicht die Wirkung bekämpfen. (Wenn bei Dir am Auto das "Öl"-Lämpchen aufleuchtet, klebst Du ja auch nicht ein bisschen Isolierband drüber, oder?) Gruss, Hendrik |
baltasar
07:47
hallo, ich bin selbst röhrenhörer und habe meine geräte alle mit blotevogels string systemen entkoppelt,das geht sehr gut,kann ich nur empfehlen ![]() mfg |
Buddelfrosch
09:17
Die Röhrendämpfer, von denen ich gehört habe, sind nur für den Einsatz an Treiberröhren (ECC 81, 82, 83 ...) geeignet. An Leistungsröhren haben sie, eben wegen deren Temperatur, nichts zu suchen ![]() Persönlich bin ich auch der Meinung, dass das größte Problem ein mögl. Anregung über den Köperschall ist. Allein über den Luftschall sollten eigentlich keine Probleme auftreten. Aber ich weiß ja nicht, wie laut du hörst? ![]() An deiner Stelle würde ich daher auch mal die SSC Füße von I.Q. oder die Blotevogel ausprobieren. Habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. Selbst setzte ich keine Röhrendämpfer ein. Kann mich mit der Optik nicht anfreunden ![]() ![]() Gruß Gabor |
alfsch
19:32
Hi, ein einfacher test: klopf mit zb nem bleistift an eine röhre, wenn starke mikrofonie --> kling kling... zum dämpfen von ecc.. geht sehr gut das teflonband aus dem baumarkt, installations-zubehör. alf |
micha_D.
19:52
Hallo genau so gehts! Es gibt auch wenig Mikrofonieempfindlichere Röhren.....Das variiert teilweise stark nach Hersteller..dann gibts noch die Mikrofoniearmen Sondertypen...allerdings nicht für jeden Röhrentyp. Ein sehr hochwertiger Ersatz zur ECC 81/82/83 sind die Typen ECC801s/802s/803s.....Dann wird musikhören mit dem gleichen Amp um einiges besser...und teilweise Teuer..bei der 803s z.b..... Micha [Beitrag von micha_D. am 17. Mai 2004, 19:55 bearbeitet] |
audioalex
07:36
erstellt: 18. Mai 2004, |
hallo, danke für die postings ... das hilft schon mal ich habe im octave v70 4 x 6550 drin. in bezug zu was micha_D sagt: kann ich tatsächlich, neben tuning zu mikrophonieeffekten, den klang meines amp nahhaltig durch versch. röhren ändern? und: kann man röhren ausleihen und ausprobieren, so wie man bspw. ein amp ausleihen kann? so long, alex |
baltasar
08:14
hallo audioalex, definitiv:ja,man kann den klang eines amps durch austauschen von röhren gegen die anderer hersteller verändern,auch verbessern-das ist der punkt ,an dem wieder ein aufschrei durch die reihen der röhrenskeptiker geht,röhre ist röhre,was soll sich da verbessern usw,etc.röhren unterscheiden sich mechanisch und auch klanglich,ich bin mit meiner jetzigen bestückung sehr zufrieden.ob es bei oktave noch etwas zu verbessern gibt,bleibt abzuwarten,erfahrungsgemäss verbaut octave schon die besten röhren die man kriegen kann,zumindest in meiner hp200 vorstufe.trotzdem-versuch macht klug,auch wenns etwas kostspielig ist,denn ich habe noch nicht gehört,dass man sich röhren zum testen leihen kann ![]() mit röhrenfreundlichem gruss |
DB
15:02
Mit irgendwelchen Dämpfern auf Röhren wäre ich vorsichtig. Alle für NF-Zwecke üblichen Röhren arbeiten mit Strahlungskühlung. Daher sollte nichts Wärmeisolierendes ringsum sein. Mikrofonverstärker hatten früher als Dämpfer manchmal eine Bleihülse um die Röhre. Allerdings frage ich mich schon, warum die Hersteller von angeblichem "High-End" dann keine federnd gelagerten Röhrenfassungen einbauen. MfG DB |
baltasar
06:08
erstellt: 19. Mai 2004, |
hallo, diese hülsen gibt es als zubehör,sie werden erst verwendet wenn der bedarf besteht,zb bei mikrofinie (?),oder bei einstrahlungen von ausserhalb. mfg |
audioalex
07:33
interessant! bleibt nur noch die frage zu beantworten, welche röhren wie klingen und wie sich gegenmaßnahmen zu mikrophonie auswirken. was sind zb die unterschiede zwischen kt88 und 6550 ? denn zb. octave bieten die bestückung der v-serien mit eben diesen beiden an, also muss ja was dran sein am unterschied. habt ihr erfahrungen mit röhrenklang? so long, alex |
Buddelfrosch
08:54
Ja ![]() Gruß Gabor |
baltasar
11:02
hallo, kann mich buddelfrosch nur anschliessen,musst für dich selbst herauskriegen,welche röhre dir am besten gefällt.beseitigt man mikrofonieeffekte,erhält man ein präzieseres,räumlicheres klangbild,meine erfahrung.habe allerdings keine schirmhülsen eingestetz,sondern die geräte gegen trittschall (fussboden) entkoppelt. mfg |
Röhren Tuning, alte Röhren tauschen! Atorious am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 44 Beiträge |
Unterschied Röhren zu Röhren NOS Hilfe Kenshiro-xxl am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 3 Beiträge |
EL34 Röhren wechseln yoda-ohne-soda am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 157 Beiträge |
Röhren mit Teer bestreichen Lenny am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 40 Beiträge |
Röhren Spectrum Analyzer gesucht (kein Bausatz)) Bass_hunter am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 6 Beiträge |
Tip: Auch USB-Stecker brauchen Kontaktpflege miranda08 am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 5 Beiträge |
Das hifi Placebo Hi(Fi)Fisch am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Gerätefüßen von Clear Components? manu19870 am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 2 Beiträge |
Gute Röhre und Verstärker b-röhrchen am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 21 Beiträge |
Pagobert Puck thedesire am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 7 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.032
