Netzleiste. Aber welche???
dr.matt
#51 erstellt: 01. Okt 2005, 12:04
Chris_G schrieb:
Schon mal was davon gehört, das Kabel den Klang nicht steigern können?
Ein Kabel kann mehr oder minder das Signal von Komponente zu Komponente oder vom Netz zur Komponente stören, das ist alles.
Hat Du hier zuviel gelesen, oder kannst Du die Unterschiede wirklich nicht hören ?
Oder evtl. noch nie selbst ausprobiert ?
Liebe Grüße,
Matthias
BMWDaniel
#52 erstellt: 01. Okt 2005, 12:08
Liebe Grüße,
Matthias
Ich glaub zuviel gelesen von leuten die Brühwürfel daheim haben und da sicher nichts hören können. wieso stecken Firmen soviel geld in die Forschung solcher Produkte??? Allein daran schon gedacht. Ich lern KFZ Elektriker und im Unterricht nehmen wir das eioe oder andere mal durch wo sich auch positiv auf den Klang aus wirkt. Er wird auch so einer sein der meint Silberne Leitungen sind das beste. Aber wenn man einen Querschnitt vom Kupfer höher nimmt das der Gleiche Effeckt da ist!!!
Und auch das Gold besser leitet im gegnteil das >Gold nur zum Korrosionsschutz her genommen wird
kyote
#53 erstellt: 01. Okt 2005, 12:22
Stimmt aus meinen Brühwürfeln kommt auch nix was ich durch ein Kabel schöner klingen lassen kann, aber schmecken tut das Produkt meistens sehr gut.
-scope-
#54 erstellt: 01. Okt 2005, 12:51
Keine Ahnung,
na also....warum nicht gleich so einsichtig?
PS: Die mails bitte wie angeboten in mein Postfach (oder per Email) zur Belustigung... Danke!!
Solltest du übrigens auch Interesse an den vielen vielen Emails haben, die mich täglich in Bezug auf DICH erreichen (immerhin bist du hier enorm wichtig!!!) , dann schreib´mir das bitte gleich mit. Eine Hand wäscht bekanntlich die andere
[Beitrag von -scope- am 01. Okt 2005, 12:58 bearbeitet]
Dr.Who
#55 erstellt: 01. Okt 2005, 13:02
Ich habe mir eine Leiste der Firma "Gold" gegönnt.Sie stellen die Leisten für Sunaudio her(50 % gespart ).
Ich habe also die Sunaudio-Leiste ohne Beschriftung.
-goldfield-
#56 erstellt: 01. Okt 2005, 15:15
Und wo findet mann diese Firma?
Link zur Hand?
BMWDaniel
#57 erstellt: 01. Okt 2005, 20:24
Link zur Hand?
Möchte auch mal was darüber ans chaun. Obowhl die Sun leisten billig sind(qualität) und überteuert. Nur kabel udn dosen udn die kosten so viel.
sealpin
#58 erstellt: 03. Okt 2005, 09:23
Ich verwende diese Steckdosenleiste hier:
12-FACH STECKDOSENLEISTE
Artikel-Nr.: 620750 - 62
von Conrad Electronic.
Rangiert auch unter dem Namen "Wrkstattleiste".
Wichtig war mir eine Version ohne Schalter, da ich teilweise doch rel. viel Geräte an der Leiste habe und ich den 16A Schaltern in handelsüblichen Leisten nicht über den Weg traue...
Vorteil:
alle meine Geräte können so an einem Anschluß laufen (hat bei mir ein Brummproblem gelöst...)
Weiterhin verwende ich zus. für die Aktivlautsprecher diese hier:
6F MASTER-SLAVE-STECKDOSENL.WS Ü-SCHUTZ
Artikel-Nr.: 612450 - 62
Am Master Anschluß steckt mein AV Reciever. Die Aktiv LS an den anderen Anschlüssen. Wenn der Amp aus dem Standby in den Vollbetrieb geht, schaltet die Leiste die Aktiv LS ein.
Testweise eingesetzte HighEnd Leisten und aufwendige Filterkästen (teilweise >1000,- !) haben bei mir nichts gebracht: es gab absolut keine Unterschiede zu hören. Allerdings lebe ich auf dem platten Land und es ist keinerlei Industriebetrieb in der Nähe, so das der Strom vom E-Werk rel. "sauber" ist. Ich wollte das nur mal ausprobiert haben, da mir aus berufenem Munde immer von "Welten besserem Klang" erzählt wurde, nach div. "Tuningmaßnahmen" im Bereich der Stromanschlüsse...habe ich nicht vernehmen können...
ciao
sealpin
-scope-
#59 erstellt: 03. Okt 2005, 09:30
Wenn du einem Schalter in der Leiste dein Vertrauen entziehst (wie du schreibst), dann sollte das eigentlich auch für das Relais, oder eben das Triac in einer Master/Slave Dose gelten....oder?
sealpin
#60 erstellt: 03. Okt 2005, 19:08
@scope
schon korrekt, ist auch wahrscheinlich nicht notwendig und kommt von der Zeit, als ich noch damals meine selbstgebauten Amps per Schalter an der Leiste einschalten musste und diese durch den Einschaltfunken des Schalters immer einen recht starken Knacks erzeugten...
die Master/Slave Leiste erzeugt den Knacks nicht...
ciao
sealpin
Uwe_Mettmann
#61 erstellt: 09. Okt 2005, 09:25
sealpin schrieb:
... schon korrekt, ist auch wahrscheinlich nicht notwendig und kommt von der Zeit, als ich noch damals meine selbstgebauten Amps per Schalter an der Leiste einschalten musste und diese durch den Einschaltfunken des Schalters immer einen recht starken Knacks erzeugten...
Hallo sealpin,
dass das Knacken mit der Master/Slave Dose weg ist, erklärt sich vielleicht damit, dass die Slave-Steckdose etwas zeitversetzt zugeschaltet wird.
Viele Grüße
Uwe
Duncan_Idaho
#62 erstellt: 23. Okt 2005, 10:57
Mit Gold ist wohl Goldkabel gemeint... sind recht günstig... bei den Netzleisten verwenden die aber auch nur Popp-Leisten aus der Aluline...
-scope-
#63 erstellt: 23. Okt 2005, 11:16
Popp-Leisten
Ich habe in der Werkstatt auch twei Netzleisten von "Popp"
Die sind meiner Meinung nach ziemlich ordentlich....Aber mit dem Namen "Popp" wird man im Hifi oder gar High-End Bereich keinen Blumentopf gewinnen können.
Die müsste man dann serst umtaufen auf z.B.:
Linear-Symphony ,Energy-Fidelity ..oder sowas ind er Art
Dann klappt´s auch mit der "Anerkennung".
ptfe
#64 erstellt: 23. Okt 2005, 11:24
-scope- schrieb:
Popp-Leisten
Mein Vorschlag : Popp-Muzik.....ich weiß, geklaut
cu ptfe
-scope-
#65 erstellt: 23. Okt 2005, 11:41
Popp-Muzik.....
So wird das nix. Die Namensgebung ist von enormer Wichtigkeit. Es muss "souverän" klingen. Die Abürzung durch Buschstaben wäre eine Möglichkeit:
"die S.E.P. 72 Leiste" z.B.
oder eben mit Musikalischen Begriffen versehen:
"Crescendo-Trio" für eine Leist mit 3 Plätzen z.B., oder
"PianoForte-Octopus" für ein Modell mit ....Na...ihr wisst schon
Pete_Rock
#66 erstellt: 05. Jul 2006, 10:46
stereo1950 schrieb:
Eine der besten Leisten auf dem Markt ist die Music-Line Leiste,sie kostet nur 40€ u. spielt genauso gut wie die um 300€!
Gruß, Walter
Kann ich bestätigen. Leiste klingt super (jawohl, auch blind getestet gegen Baumarktleiste) und ist Preis-mäßig ja wohl absolut im Rahmen. Du bekommst Sie hier:
http://www.music-line.biz/seite_4929.html
Peter
Helve
#67 erstellt: 11. Jul 2006, 07:17
Hi erstmal. Hab gesehen, dass das Thema schon ein bisschen älter ist. Besitze Mess- und Prüfleiste von Groneberg. Meiner Meinung nach ein sehr guter Hersteller von Kabeln und Netzleisten, wo das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt. Besonders bei den Netzleisten ist hervorzuheben, dass die Metallnetzleisten von Groneberg weit massiver gefertigt sind(auch das "Innenleben"), als Leisten von Sun Audio oder HMS. Empfehlenswerte Produkte TS-Premium und Quattro Reference.
Duncan_Idaho
#68 erstellt: 14. Jul 2006, 06:47
Ach ja... kleiner Hinweis.... die SUN-Leisten sind modifizierte Popp-Leisten.... keine Gold-Leisten.
Gildi
#70 erstellt: 24. Jun 2007, 09:08
Liebe Grüße,
Matthias
Hallo!
Bringt eine Netzleiste von Sun Audio wirklich eine Klangverbesserung oder ist es rausgeschmissenes Geld?
kptools
#71 erstellt: 24. Jun 2007, 09:46
solange es sich um eine reine Netzleiste handelt:
Bringt eine Netzleiste von Sun Audio wirklich eine Klangverbesserung....
Nein.
Ja.
Grüsse aus OWL
kp
Unterschied von Analogen & Digitalen Netzleiste =!
SoLiDHGT am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  9 Beiträge
High End Netzleiste HMS vs. Brennenstuhl
dai am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  35 Beiträge
Welche Netzleiste ?
Deacon am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  54 Beiträge
Welche Netzleiste kaufen?
Zako am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  8 Beiträge
Reicht Brennenstuhl aus (oder doch HMS, etc.)?
WarBerserker am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  14 Beiträge
Netzleiste / Netzfilter / Überspannungsschutz selber bauen
chris_82 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  2 Beiträge
HMS vs Cyrus
kabeljumper am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  2 Beiträge
Netzleiste
stevlund208 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  40 Beiträge
netzleiste
technikfreak90 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  9 Beiträge
Netzleiste, durch Wand legen!
Zubbler am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedResistorius
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.516
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
