Harman Kardon DVD 22 Tuning
Dwight
#1 erstellt: 16. Okt 2005, 23:31
Hallo Zusammen
Wollte mal Fragen ob jemand von euch etwas über Tuning bei einem Harman Kardon DVD 22 weiß? Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht oder weiß wo man das machen lassen kann. Vielleicht hat auch jemand ne Idee was man tunen könnte?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
hal-9.000
#2 erstellt: 17. Okt 2005, 00:21
erstmal willkommen im Forum
Den Aufwand des Tunings lassen sich Tuner meist ganz ordentlich vergüten - siehe z.B. www.swobodaaudio.de für die Modifikation von Sony-Geräten.
Mal ne Frage:
Wie kommst Du überhaupt auf den Gedanken, diesen mit Verlaub "Standard-DVD-Player" (aktuell ab 178€) zu tunen?! Das wäre m.E. "Perlen vor die ..."
Meiner ist zwar auch nicht besser, aber das Teil tunen ? Wird ja teurer als der DVDP selbst!
Obendrein stimmt da IMHO die gesamte Basis (Laufwerk, Gehäuse ... ) nicht ...
Und bevor Du jetzt 'ne ganze Ecke Geld in andere Video-, Audio- und sonstige Komponenten in Deinen DVDP steckst (wenn es in diesem Fall überhaupt Anbieter gibt), denke ich, dass Du grundsätzlich mit dem Erwerb eines von Grund auf hochwertigeren Players deutlich besser bedient bist.
Grüsse
Mario
[Beitrag von hal-9.000 am 17. Okt 2005, 00:29 bearbeitet]
Dwight
#3 erstellt: 17. Okt 2005, 00:32
Danke ist auf jeden Fall ein nettes Forum
Der Player hat für seinen Preis einen sehr guten Stereo CD Klang und da dachte ich mir, dass man vielleicht noch etwas dran machen kann. Ich dachte an ein anderes Nettzteil und ähnliches. Mir ist klar, dass er auch nicht die optimale Tuning Basis darstellt, aber ich würde es gern probieren.
stereo1950
#4 erstellt: 17. Okt 2005, 13:21
Hallo Dwight,
also den Player tunen lassen da kann ich mich hal.9.000 nur anschliessen!!!
In den DVD-Playern dieser Klasse sind bei allen nur ordinäre Schaltnetzteile drinnen,da kannst du wenig machen!! Eigentlich kannst du nur selbst ein paar Dinge beachten u. zwar schau das der Player ordentlich steht,das heißt nicht auf einem dünnen Brett oder ähnliches herumwackelt.So wenig wie möglich Vibrationen ausgesetzt ist u. ordentliche, zum Preis des Players passende Kabel verwendest.Du kannst auch das Netzkabel, wenn er nur ein festangemachtest dünnes Netzkabel dran hat das Kabel kappen, eine Kaltgerätebuchse dranschrauben, aber genug Spielraum zwischen Gerät u. dort wo du das Netzkabel kappst, damit du auch Platz zum anschrauben der Kaltgerätebuchse hast,(hoffentlich kommt jetzt kein Aufschrei der Gemeinde!), so verlierst du auch die Garantie nicht, es entsteht zwar ein kleiner Flaschenhals aber das macht nicht viel aus.Das Gerät, wie auch die anderen Geräte ausphasen, fertig.
Ich habe das mit dem kappen des Netzkabels u. anschrauben einer Kaltgerätebuchse früher schon einige mal ausprobiert u. habe immer eine Klangverbesserung festgestellt!
Du solltest dann ein geschirmtes Netzkabel verwenden, etwa "Lapp" oder "Supra".
Gruß, Walter
hal-9.000
#5 erstellt: 17. Okt 2005, 18:06
stereo1950 schrieb:
Hallo Dwight,
In den DVD-Playern dieser Klasse sind bei allen nur ordinäre Schaltnetzteile drinnen,da kannst du wenig machen!! Eigentlich kannst du nur selbst ein paar Dinge beachten u. zwar schau das der Player ordentlich steht,das heißt nicht auf einem dünnen Brett oder ähnliches herumwackelt.So wenig wie möglich Vibrationen ausgesetzt ist u. ordentliche, zum Preis des Players passende Kabel verwendest ...
... bis hierher ginge ich mit, aber ich denke mal, das hat er schon durch ...
stereo1950 schrieb:
... Du kannst auch das Netzkabel, wenn er nur ein festangemachtest dünnes Netzkabel dran hat das Kabel kappen, eine Kaltgerätebuchse dranschrauben, aber genug Spielraum zwischen Gerät u. dort wo du das Netzkabel kappst, damit du auch Platz zum anschrauben der Kaltgerätebuchse hast,(hoffentlich kommt jetzt kein Aufschrei der Gemeinde!), so verlierst du auch die Garantie nicht, es entsteht zwar ein kleiner Flaschenhals aber das macht nicht viel aus.Das Gerät, wie auch die anderen Geräte ausphasen, fertig.
Gruß, Walter
... ab hier würde ich sagen, das bringt nichts! Den Klang wirds meiner Meinung nach nicht verbessern.
Ob bei der Kapp-Aktion die Garantie tatsächlich erhalten bleibt, würde ich eher bezweifeln.
Und: Diese Bastellösung sieht, wenn ich mir das so vorstelle, richtig besch... aus.
An seiner Stelle würde ich, wenn er tatsächlich unzufrieden ist, den alten bei Iibäh verkaufen und mir für ca. 500€ ein Auslaufmodell eines guten DVD-Players oder einen sehr guten Player gebraucht kaufen (möglichst mit Restgarantie), da hat er wirklich einen Unterschied - sowohl im Bild als auch im Ton.
Mario
PS: Ist kein Aufschrei - sondern meine Meinung
[Beitrag von hal-9.000 am 17. Okt 2005, 18:12 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 17. Okt 2005, 22:34
Hallo Dwight,
bei so einem Einbau einer Kaltgerätebuchse musst Du einiges beachten. Da ich von dem Umbau aber keine klanglichen Vorteil erwarte, werde ich die kritischen Punkt nur anreißen und nicht ins Detail gehen. Darum musst Du Dich dann schon selber kümmern.
Zur Zeit ist an dem Gehäuse des Gerätes der Schutzleiter nicht angeschlossen. Wenn Du jetzt die Kaltgerätebuchse einbaust, so hat die auch einen Kontakt für den Schutzleiter. Du musst Dir nun gut überlegen, ob Du den mit dem Gehäuse verbindest oder nicht. Wenn Du Ihn anschließt, ist es möglich, dass Du Dir ein Brummproblem infolge von Brummschleifen einfängst.
Wenn Du den Schutzleiter nicht anschließt, musst Du als Einbaubuchse so ein Plastikteil nehmen. Ein Einbau einer edleren Buchse aus Metall oder eine mit integrierten Filter ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.
Wie schon Walter schrieb, muss ein Sicherheitsabstand zwischen den Kontakten der Buchse und dem Innenleben des Gerätes vorhanden sein. Wenn ich mich recht erinnere, beträgt dieser 6 mm.
Die an den Kontakten angelöteten Kabeln müssen zusätzlich so fixiert sein, dass, wenn ein Kabel vom einem Kontakt abgeht, es ausgeschlossen ist, dass das Kabel irgend ein Teil des DVD-Players berühren kann.
So, dass ist das, was mir eingefallen ist. Es kann aber noch andere Dinge geben, die Du beachten musst.
Viele Grüße
Uwe
carsten_
#7 erstellt: 29. Nov 2006, 10:25
Hallo also wenn du willst kann ich dir dein Gerät High end Tunen entweder den dvd 22 oder falls du dir ein anderes Gerät geholt hast ist auch gar nicht so teuer ca 100-150 Euro habe auch alle meine Gerät im Bild und Klang verbessert bin Elektroniker Gruß Stefan.
50 CD-Matte für Harman Kardon?
Jungblut am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  2 Beiträge
Klipsch rf 63 Anschliessen an harman kardon hk 980
sensenmann666 am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  5 Beiträge
Low cost tuning mit Elkos/opamps - eine sinnvolle Investition?
jockerfreak am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  10 Beiträge
Pioneer-Tuning
twisted_Ryda am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  7 Beiträge
Tuning Link
Horn-Fan am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  3 Beiträge
kabel-tuning
RCAM am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  19 Beiträge
Tuning Selbsbau ???
Swordfish1 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  4 Beiträge
Zigaretten-Tuning
Duncan_Idaho am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  4 Beiträge
Yamaha tuning
Caligula am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  5 Beiträge
Hifi-Tuning
pv125 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  674 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.695
