HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » DENON TU-500 Tuner + Leistungsanzeiger | |
DENON TU-500 Tuner + Leistungsanzeiger+A -A |
Siamac
07:40
erstellt: 27. Jun 2007, |||
Ich habe diesen aussergewöhnlichen Tuner gekauft. Optisch ein echter Klassiker. Toll finde ich auch die 2 riesigen Leistungsanzeigen, mit welchen man die Stereo Ausgangsleistung z.B. eines Verstärkers anzeigen lassen kann. Ähnlich waren noch TU-300, TU-400, TU-355, TU-850, TU-501, TU-701 Wer hat auch diese Tuner oder Infomaterial dazu? ![]() ![]() [Beitrag von Siamac am 27. Jun 2007, 07:41 bearbeitet] |
Tedat
08:56
Den TU-850 + passenden PMA-850 hat "Don Tobi": ![]() ![]() ![]() Hat in meinen Augen etwas sehr Edles an sich. ![]() |
Siamac
13:50
Wirklich sehr edel ![]() |
NeNo
14:02
Hallo, habe den TU 300. Er sieht zwar nicht ganz so edel aus wie der von siamac, aber die außergewöhnliche Optik ist schon interessant. Auch empfängt er recht gut und der Klang ist ansprechend. Der Tuner kommt mir auf jeden Fall nicht mehr weg. Unterlagen habe ich leider keine. Gruß NeNo ![]() ![]() ![]() ![]() |
DB
14:18
Was mich schon immer interessiert hat: wozu braucht man die Leistungsanzeigen, die eher an einen Vollverstärker gehören, ausgerechnet an einem Tuner? Anzeigen für Feldstärke, Sendermitte, Mehrwegeempfang, Modulationsgrad wären dort sinnvoll. MfG DB |
Tedat
14:24
Wie man am PMA-850 sieht fehlen dem Vollverstärker die Leistungsanzeigen, mit dem passenden TU-850 sind sie dann vorhanden. Warum das so gemacht wurde weiß wohl nur der Entwickler der Geräte.. Andere Frage: wozu braucht man überhaupt Leistungsanzeigen (außer aus optischen Gründen)? ![]() |
andisharp
14:31
Man kann zB. Kanalungleichheiten sofort erkennen. ![]() |
Tedat
14:36
Ist das wichtig wenn man die nicht hört? ![]() |
Siamac
15:12
Der TU-500 ist zwei Geräte in einem. Ich habe z.B. auch ein "Living Audionic 80S", was nur ein reiner "Peak Power Level Meter" ist, also nur Anzeigegerät. Wenn an einen Kanal z.B. der Ton aussetzt oder leiser ist, die Anzeigen aber gleich sind, weiß man, daß mit den Boxen was nicht stimmt. Braucht man doch täglich, oder ![]() ![]() |
Siamac
15:28
Ich habe mal eine Frage. Damit diese Geräte was anzeigen, müsste ich die Boxen ja durch diese schleifen. Was passiert eigentlich, wenn ich mit Lautsprecherpaar "A" Musik höre und nur die Lausprecherausgänge "B" anschliesse, ohne Boxen? Kann der Verstärker oder Receiver Schaden nehmen, da er seine "Energie" nicht los wird? |
MAC666
16:03
Die Anzeigen müsste man umschalten könnten, richtig? Zumindest steht auf dem Bild am einen VU "Signal" und am anderen "Main Balance" oder ähnliches. lässt auf Tuneranzeige schliessen... |
MAC666
16:04
Also nur B könnte schlecht sein, A+B dürfte kein Problem sein, da A ja die Leistung verbraten. |
andisharp
16:21
Kurz gesagt, nein. Probleme machen da nur grenzwertige Röhrenverstärker. ![]() |
Siamac
21:31
erstellt: 29. Jun 2007, |||
Heute ist der Tuner angekommen. Leider in schwarz ![]() ![]() |
tobitobsen
21:54
Hallo, ich habe den TU-850, der ebenfalls über VU-Meter verfügt. Die VU-Meter des Tuners werden einfach über LS-Kabel parallel zu den Boxen mit angeschlossen. Beim TU-850 kann man die Level-meter enweder zu Leistungsanzeige oder als Multipath / Eingangsstärkersignal umschalten. Ich denke, es war damals einfach eine Spielerei der Zeit. Mein Yamaha CR-1020 hat auch dieses Feature. Irgendwie schrullig, aber nicht notwendig. Der Tu-850 kann ferner noch zur Aufnahmeklaibrierung ein Sinussignal abgeben. Dies macht im Zusammenspiel mit dem VU-Metern wieder Sinn um Kanalungleichheiten aufzuspüren. Ansonsten ist der TU-850 ein excellenter Tuner, der auch meinen Kenwood KT7500 in allen Disziplien abhängt. Gruß Tobi PS: Die Kombi PMA / TU 850 verläßt mein Haus nicht mehr ![]() ![]() |
Siamac
22:03
Ein wirklich sehr intressantes Gerät der TU-500. Ich habe noch die original Bedienungsanleitung in Englisch + Deutsch mitbekommen. Da ich Zuhause keinen Nagellackentferner mehr gefunden habe, bin ich um 21:30 noch in den Supermarkt. (Danke an die neuen Ladenöffnungszeiten) Nun ist der schwarze Lack ab und das Gerät wieder im Original Zustand : ![]() |
Siamac
22:07
Noch ein Bild: ![]() |
hifibrötchen
22:31
Lecker ist der absolut ! ![]() Nur was mich ein bisschen stört ,wenn man an der Pegelausteuerung Spaß habe will , eben die Lautsprecherkabel zwischen speisen muss . Frage : oder geht das auch anders ? Gruß Brötchen |
tobitobsen
22:35
Nein nicht Zwischenspeisen. Du nimmst ein paar kurze dünne Strippen und klemmst sie in die gleichen Speakerklemmen wie Deine LS-speaker. Diese dünnen Strippen führen zum Tuner parallel zu Deinen normalen LS-Kabeln. Ist völlig einfach und unkompliziert Alternativ könntest Du die VU-Meter auch über die zweiten LS-Ausgänge betreiben. Da geht auch nix kaputt oder nimmt den Speakern Leistung weg. Du musst nur am Tuner umschalten, was er gerade anzeigen soll. |
Siamac
23:06
Der TU-500 hatte ja noch Lausprecherausgänge (also woltten die, daß man die LS durchschleift). Der TU-850 hatt nur noch Eingänge. Ich werde einfach die "B" Ausgänge benützen. Was meint ihr zur meiner "Farbentfernungsaktion" ![]() |
MAC666
00:10
erstellt: 30. Jun 2007, |||
Erstaunlich... Verdammt gut für die Zeit und für nur Nagellackentferner... Ich muss mich mal von Dir zum Essen einladen lassen ![]() |
tobitobsen
07:56
Es sieht genau so aus wie beim TU-850. Es sind keine Ausgänge sondern Eingänge (From Amp). Die Variante esüber die B Ausgänge des Amps anzuschließen geht auch, ist aber nicht nötig. Ich glaube es ist für den Amß auch vollkommen egal wie man es anschließt. |
Siamac
11:43
Das obere Bild zeigt die Rückseite eines TU-850, steht ja auch drauf!! Mein TU-500 (unteres Bild) hat ein Holzgehäuse und Lautsprecherausgänge !! [Beitrag von Siamac am 30. Jun 2007, 11:45 bearbeitet] |
tobitobsen
12:37
Wer lesen kann ist im Vorteil ! Wenigstens habe ich erkannt, dass das Gerät so ähnlich wie meiner aussieht ![]() Jetzt ist alles klar und ich habe es auch begriffen. Gruß Tobias |
Siamac
12:43
#25
Milo_Minderbinder
01:45
#26
erstellt: 01. Jul 2007, |||
Hallo, ...Mitte der 70er war DENON eine Tochtergesellschaft der Nippon Columbia, einen der großen japanischen Studioausrüster im Rundfunk- und Fernsehbereich. In Deutschland wurden die Geräte von der BOLEX in Ismaning vertrieben. Das Infomaterial zum TU-500 bestand aus einem wenig aussagekräftigen Hochglanzprospekt, der aber trotzdem erläuterte, daß die beiden VU-Meter links und rechts nicht nur zur Pegelmessung des nachgeschalteten Vollverstärkers, sondern auch zur Feldstärkeanzeige, Modulationskontrolle und Nullbalance-Einrichtung einer laufenden Stereo-Übertragung dienen. Dazu gab es dann noch einen Sonderdruck des sachlichen Testberichts des TU-500 aus der HifiStereophonie 4/76. ![]() MfG - Milo [Beitrag von Milo_Minderbinder am 01. Jul 2007, 02:26 bearbeitet] |
andisharp
11:08
#27
Wenn du diese Unterlagen besitzt, scanne sie doch bitte ein und schicke sie Lulabu, damit er sie in seine Seite einbauen kann. Bei Denon sieht es da nämlich noch ziemlich mager aus. ![]() |
Siamac
21:16
#28
Sehr intressant. Ich habe die englische Originalanleitung und die deutsche Anleitung von Bolex. In der wird darauf hingewiesen, daß man man die Anleitung unbedingt lesen sollte, da der Tuner Funktionen hat, welche auch bei Hifi-Profis vielleicht nicht bekannt sind ![]() [Beitrag von Siamac am 02. Jul 2007, 06:54 bearbeitet] |
vincent1958
10:13
#29
erstellt: 13. Jun 2009, |||
Hallo schöner Tuner der Denon TU 500 konnte mich jetzt ebenfalls nicht zurückhalten und habe den TU 400 ersteigert. Gruß Vincent |
sound_of_peace
19:21
#30
erstellt: 08. Dez 2009, |||
Hallo, könnte einer von euch mir vllt. mal eine Rückansicht des Tuners zeigen? Hab ja jetzt den Denon PMA700 Z, von daher fände ich den Tuner doch interessant, zwar nicht wegen dem Empfangsteil, aber wegen den VU-Metern. Andere Tuner mit dieser Funktion (also die VU-Meter Funktion), die zum Denon passen würden, wären mir auch willkommen in Form von Bildern. Besten Dank! ![]() |
Feathead
19:27
#31
Die Rückseite kannst Du bei Armin sehen (auf das kleine Vorschaubild klicken) hier: ![]() |
sound_of_peace
19:54
#32
Danke! ...hätte ich gewusst, dass man die VU-Meter missbrauchen kann, hätte ich mir den Tuner wohl doch noch gleich geschnappt - chices Teil! ![]() |
sound_of_peace
18:25
#33
erstellt: 14. Jul 2012, |||
Soeben habe ich mir nun auch einen TU-500 geangelt. Damit ist die Kombi endlich vollständig. Bin schon richtig gespannt auf das Teil. Dass ist ja schon ganz schön lange her, dass ich mir den PMA-700Z zugelegt habe, wenn ich mir so anschaue, von wann mein letzer Post hier ist. ![]() Bilder folgen. |
Siamac
06:21
#34
erstellt: 15. Jul 2012, |||
Toll Gratulation, freue mich auf die Bilder ![]() |
sound_of_peace
05:21
#35
erstellt: 19. Jul 2012, |||
Da ich noch was für die Uni machen muss, komme ich leider erst am Wochenende dazu, ihn zu reinigen und intensiv zu testen. Einen ersten Vor-Check konnte ich mir jedoch nicht verkneiffen. Auf den mitgelieferten Prospekten steht der Tuner immer auf dem Amp. Aber ist das wärmetechnisch vertretbar? Sonderlich warm wird der PMA 700 Z auf jeden Fall nicht. ![]() |
Deubi61
03:27
#36
erstellt: 26. Aug 2012, |||
....Verwegen - aber der Erfolg gibt Dir recht...... ![]() Gruss , Deubi.... |
Denon TU 500 Tuner hifibrötchen am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 4 Beiträge |
Denon Tuner TU-332 Pringles am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
Denon TU-800 akai am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 10 Beiträge |
Denon TU 710 elbarto89 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 5 Beiträge |
Denon TU-500: Störgeräusche bei Senderwahl Claus-Michael am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 7 Beiträge |
DENON TU-400 Trommel-Receiver EmilioHuarez am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 5 Beiträge |
Sansui Tuner TU 3900 tanksandrums am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 3 Beiträge |
Sansui Tuner TU-717 Satin am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 11 Beiträge |
Anschluss Denon TU-850 muscheln am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 12 Beiträge |
Sansui TU-9900 b.k. am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
