Anschluss Denon TU-850
muscheln
#1 erstellt: 27. Sep 2011, 17:35
Hallo habe von meinem Onkel ein altes Radio geschenkt bekommen. Er wollte es gerade entsorgen und hatte schon den Stecker( warum auch immer)abgeschnitten. Wie er sagt völlig in Ordnung wird aber nicht genutzt. Nun habe ich wieder einen Stecker ran geschraubt und die Beleuchtung ist schon mal heil. Nun habe ich als Laie das Problem wie ich das an den Verstärker anschliessen soll da dort Möglichkeiten vorhanden sind die ich nicht kenne. Wäre Prima wenn mir jemannd einen Tipp geben könnte.
Viele Grüße
ooooops1
#2 erstellt: 27. Sep 2011, 17:52
Moin,
zunächst einmal: Tolles Gerät - auf jeden Fall behalten oder (Spaß Anfang: mir für 10,-€ verkaufen (Spaß ENDE :))
More Input.....
An welchen Verstärker soll der Tuner angeschlossen werden?
Normalerweise hat ein Verstärker Anschlussbuchsen für TUNER - da gehört dieses Gerät dran.
Ooooops1
muscheln
#3 erstellt: 27. Sep 2011, 18:46
Vielen Dank an den Admi. für die Hilfe.
Nabend
Ooooops1.
Gut ich habe wenig Ahnung. Mein alter Tuner hat nur zwei Buchsen damit komme ich gut klar. Bei diesem Gerät sind von links die Antennengeschichte dann kommen die Buchsen Output/fixed variable dann Multi-Path 5 und Multipath H det out. Und dann kommen noch Anschlüsse für Lautsprecher würde ich sagen. Und wo stecke ich nun die beiden Stecker rein? Als Verstärker habe ich zur Verfügung einen Receiver Sony STR-7055 und einen Grundig V20. Kabel sind wahrscheinlich alle zur Hand. Gruß.
ooooops1
#4 erstellt: 27. Sep 2011, 19:11
Moin,
wenn du die Lautstärke auch über den Tuner regeln willst in:
Output variabel
Wenn du die Lautstärke nur über den Verstärker regelst in:
Output fixed
Alle anderen Anschlüsse sind für Denon spezifische Geschichten und dürften im Zusammenhang mit deinen Vestärkern keine Rolle spielen.
Da ich mich nicht so mit dem Gerät auskenne, könnten die LS Anschlüsse darauf hindeuten, dass im Gerät eine "kleine" Endstufe eingebaut ist, um den Tuner zur Not auch ohne Verstärker an LS betreiben zu können.
Ooooops1
bulletlavolta
#5 erstellt: 27. Sep 2011, 19:24
Über die Lautsprecheranschlüsse kannst du das Signal deines Verstärkers einschleifen und so die VU-Meter als Leistungsanzeige benutzen. Gut, dass du den TU-850 gerettet hast. Der ist nämlich ziemlich selten und nicht gerade günstig.
TU-850
ooooops1
#6 erstellt: 27. Sep 2011, 19:50
Moin,
und wieder was dazu gelernt
Tuner mit Leistungsanzeige für den Verstärker - irre.....
Ooooops1
muscheln
#7 erstellt: 27. Sep 2011, 20:02
welches Kabel kommt wo rein.
Kann kein HiFi.
bulletlavolta
#8 erstellt: 27. Sep 2011, 20:32
Ganz einfach: Cinchkabel in den Ausgang "fixed" des TU-850 (variable geht auch, dann kannst du die Lautstärke noch zusätzlich über das Poti an der Rückseite regeln und so an die anderen Quellen am Verstärker, z.B. CD, angleichen), dann in irgendeinen Hochpegeleingang deines Verstärkers. Ob da nun "Tuner", "CD", oder "AUX" dransteht, ist komplett egal. Vergiss erstmal die Lautsprechereingänge am TU-850, die sind für den Betrieb nicht wichtig.
muscheln
#9 erstellt: 27. Sep 2011, 20:41
Vielen Dank.
bulletlavolta
#10 erstellt: 27. Sep 2011, 20:49
@muscheln: gern geschehen.
@ooooops1: Der passende Verstärker PMA-850 hat keine VUs, da ist das schon praktisch. Genau das kann der TU-500 übrigens auch, hat aber Lautsprecher Ein- und Ausgänge:
(Foto von Armin geliehen, habe keins von der Rückseite meines Tuners).
muscheln
#11 erstellt: 28. Sep 2011, 23:33
Noch einmal vielen Dank für die Hilfe.
Habe noch eine Antenne angeschlossen und spielt super. Aber da mir das Gerät zu groß ist und ich ja meinen alten Receiver habe werde ich das Gerät verkaufen. Hat jemand Intresse und was ist ein handelsüblicher Preis?
tobitobsen
#12 erstellt: 29. Sep 2011, 20:00
Bist ein kleines Glücksschwein. Der TU-850 ist ein absoluter Top-Tuner, rar und sehr gesucht.
Viel Spaß damit!
abgeschnittene DIN-Stecker - wie Boxen an Receiver anschließen?
#Manu am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  15 Beiträge
kugelboxen an verstärker anschliessen?
Hakeemowitsch am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  17 Beiträge
Denon TU 710
elbarto89 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  5 Beiträge
marantz modell 1040 stecker
milan91 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Wie heißen diese alten Boxen-Stecker?
Benutzername666 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  17 Beiträge
DIN Stecker für altes Mikrofon
Observer01 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  7 Beiträge
Alte DIN-2 pol. Stecker in der Wand
fedus am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  8 Beiträge
Welcher DIN-Norm Stecker ist das?
Pasdidee am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  15 Beiträge
Denon TU-850 und PMA-850
tobitobsen am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  7 Beiträge
Tipp Denon Vorstufe
Heiko_W am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  29 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.772
