HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Dual = Studio Technik | |
Dual = Studio Technik+A -A |
seraf
15:12
erstellt: 14. Aug 2007, |
Hallo Leute, bin gerade günstig an eine mir vorher unbekannte mini-Anlage gekommen. Sie besteht aus Tuner, Verstärker und Tape. Auf den Geräten steht als Markenname "Studio Technik". Alle Anschlüsse sind als DIN-Buchsen ausgelegt. Kennt jemand diese Marke? Grüsse Seraf |
Gelscht
Gelöscht |
15:13
Ja,...kenn ich(die Marke)
Nein,...nicht ganz. ![]() |
seraf
15:20
Ich habe mich mal bei wega.we.funpics... durch die Anleitungen gekämpft und gleichzeitig den Verstärker aufgemacht. Der Verstärker sieht dem Dual CV 450M zum verwechseln ähnlich. Wenn interesse besteht kann ich auch mal Bilder posten. @Maräntzchen Taugt der was? Gruß Seraf |
Gelscht
Gelöscht |
15:23
keine Ahnung, ob der was taugt,...Du fragtest doch, ob jemand die Marke kenne! ![]() |
Röhrender_Hirsch
15:27
Ein Bild der Anlage wäre interessant. |
seraf
21:48
MC_Shimmy
21:58
So besonders ähnlich finde ich das jetzt aber nicht: ![]() Dual CV450M (Bild vom Dual-Bord ausgeliehen) Und hier die ganze Dual-Anlage: ![]() Was ist da zum Verwechseln ähnlich? Gruß Martin |
seraf
22:10
Naja von aussen hast Du sicherlich recht, aber von innen: Vergleiche mal das Innenleben des Dual CV 450M ![]() mit dem Innenleben meiner Anlage ![]() ![]() Die Anlagen sind beide 32cm breit, haben abnehmbare Seitenteile und es sieht so aus, als ob nur die Frontblende (aus Alu) verschieden ist. Das LED VU-Meter ist auch bei beiden vorhanden. Gruss Seraf |
MC_Shimmy
22:17
Ja, durchaus möglich, daß beide vom gleiche japanischen Fließband stammen. Vielleicht finden sich noch mehr "Geschwister", wenn man sich die Mini-Anlagen von Telefunken, Saba, Blaupunkt und div. Versandhausmarken anschaut. Gruß Martin |
Matthias_M!
11:22
erstellt: 15. Aug 2007, |
Moin, moin, da Dual meines Wissens keine Elektronik selber gebaut hat (abgesehen von Plattenspielern, Bandgeräten und einigen Kassetten-Decks ist eigentlich alles zugekauft gewesen), ist die Annahme, die Geärte stammen vom gleichen OEM-Lieferanten, der auch Dual beliefert hat, nicht unwahrscheinlich. Übrigens waren es nicht nur japanische Zulieferer, die für Dual Geräte gebaut haben. Schau doch mal rein, von wem die Bauteile stammen. Tschüß, Matthias |
Röhrender_Hirsch
12:46
Ich habe den CV450M zu Hause. Der war ein Teil meiner Konfirmationsanlage, welche damals mit Boxen 1100DM gekostet hat. Von innen sieht er deiner Anlage sehr ähnlich. Dual wird den Krempel in Japan eingekauft und umgelabelt haben. |
Mr._Universum
15:47
Hallo, das Innenleben dieser Geräte stammt vom japanischen Zulieferer Otaki. Die haben Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre als OEM für viele Label Geräte geliefert. Dieses Innenleben findet man in der Tat in mehreren Geräten aus dieser Zeit. Es ist aber durchaus zuverlässig und solide verbaut. Hier habe ich zum Vergleich einen Verstärker TEC SYSTEM M300: ![]() ![]() eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen ![]() Gruss, Hansi |
rorenoren
16:40
Hallo! @Matthias_M! : Dual hat zumindest in der Anfangszeit Verstärker und Tuner in Deutschland gefertigt. Inwieweit ein anderer Produzent da seine Finger im Spiel hatte, weiss ich natürlich nicht. Aber selbst die ersten der Geräte mit den braunen Alufronten sind in Deutschland hergestellt. (Ausnahme sind die Tapedecks) Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 15. Aug 2007, 16:40 bearbeitet] |
seraf
16:41
Hi, danke für die Antworten. Ich habe das ganze mal in Betrieb genommen. Was soll ich sagen: Der dazugegörige tuner ist ganz schön empfindlich. Ich habe auch noch einen Grundig MT100 und MT200. Dagegen macht er sich eigentlich ganz gut. Die Schalteranordnung und der Kopfhörenanschluß des TEC-Verstärker ist identisch. Der Dual hat für die Eingangswahl einen Drehschalter, sieht ansonsten aber ähnlich aus. Grüsse Seraf |
hf500
Moderator |
17:14
Moin, schlagt mich, aber meines Wissens nach kamen Duals Verstaerker und Tuner aus deutscher Produktion von den Suedfunk-Werken in Stuttgart (Korrekturen willkommen). Von da kamen auch so manche Innenleben fuer Rosita-Kompaktanlagen (Rosita baute die Moebel und steckte zugekaufte Technik hinein). Die Geraete haben besonders im FM-ZF-Verstaerker konstruktive Eigenheiten, die ich bei beiden Marken angetroffen habe. Andere (kleinere) Anbieter haben auch bei Suedfunk herstellen lassen. Duals eigene Spezialitaet war die Feinmechanik, die fuer Plattenspieler und TB-Geraete notwendig war/ist. Die Elektronik fuer diese Geraete ist auch noch ueberschaubar. Fuer die Verstaerker und besonders Empfaenger haben sie bei darauf spezialisierten Firmen Auftraege vergeben. 73 Peter |
Mr._Universum
18:47
Hallo, damit es vollständig wird, hier noch ein Bild der kompletten TEC-Anlage zum Vergleich. Ich denke, dass auch an den Fronten die enge Verwandschaft der Geräteserien deutlich wird. In diesem Fall sind noch eine Schaltuhr und ein Equalizer in Form von Einzelkomponenten enthalten. ![]() ![]() @seraf: Wie es aussieht, ist an deinem Tuner die Skalenbeleuchtung teilweise defekt. Das ist nach vielen Jahren üblich. Als Ersatz benötigst du solche Pilotlampen. Die sehen aus wie große Feinsicherungen. Sie sollten mit 6,3 Volt belastbar sein. Gruß, Hansi [Beitrag von Mr._Universum am 15. Aug 2007, 18:52 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
19:40
Moin, nur 6,3V reicht als Angabe nicht. Wenn man 0,3A Lampen kauft und es waren nur 0,1A Lampen drin, fehlt dafuer der Strom ;-) Also drauf achten : Welche Spannung, welcher Strom. 73 Peter |
seraf
20:14
Hi, Es waren zwei Lampen defekt. War heute beim bößen C... und habe Pilotlampen 0,25A besorgt und nun leuchtet alles wieder. Bei meinem Verstärker gibt es auch einen Ein-/Ausgang für einen Equalizer. Gruss Seraf |
Mr._Universum
22:51
Au ja, Peter hat natürlich recht, die Stromstärke ist wichtig. Diese 250 mA Leuchten sind in dem Tuner aber korrekt. @seraf Wenn ich mir dir Geräte ansehe, so wird ziemlich eindeutig klar, dass es die gleiche Technik und sogar Ausstattung ist. Man hat hier lediglich andere Fronten und Seitenteile angebaut. Somit ist auch die Anschlussbuchse für den Equalizer kein Wunder. Fraglich wäre nur, ob es den auch im abgestimmten Dual-Design gab. Übrigens: Wie sieht an deinen Geräten das Dual-Logo eigentlich aus. Auf dem Foto sieht es gar nicht so sehr nach dem typischen schwarzen und quadratischen DUAL-Logo aus. Gruß, Hansi [Beitrag von Mr._Universum am 15. Aug 2007, 22:54 bearbeitet] |
rappelbums
23:31
seraf
07:55
erstellt: 16. Aug 2007, |
Beim Dual CV 450M kann ich keine Equlizer-Buchse entdecken. Der Dual hat hinten auch Lautsprecher- klemmen anstatt Din-Buchsen und besitzt an der Front einen Klinken-Kopfhörenausgang. @Mr._Universum: Ich habe keine Dual-Anlage, sondern auf meiner steht als Markennamen "Studio Technik". Gruss Seraf |
Mr._Universum
11:49
@seraf, alles klar, ich hatte zu sehr die Überschrift im Hinterkopf ![]() Gruß, Hansi |
Matthias_M!
21:42
erstellt: 19. Aug 2007, |
Hallo Jens, die Spät-Siebziger-Geräte mit der Aufschrift "Made in Germany" auf der Metallfront stammten - wie oben zu lesen - aus dem Südfunkwerk Waiblingen. Die haben auch z.B. für Blaupunkt oder Rosita / Audion gebaut. Die früheren Dualis stammten u.a. auch von Körting, die auch für Siemens, Elac etc. produziert haben sollen. Tschüß, Matthias |
rorenoren
05:05
erstellt: 20. Aug 2007, |
Moin Matthias, dann haben die wahrscheinlich auch noch für etliche andere gefertigt. (Kaufhausmarken, PE, Siemens usw.) Da gibt es Geräte die vom Aufbau einige Ähnlichleit haben. (mit den ersten, wie CV1- CV40) Waren trotzdem ganz ordentliche Geräte dabei. Die japanischen Geräte aus den späteren Serien waren auch solide. Ich hatte da mal eine Receiver (Typ?) Gross und schwer, nur der Klang war nix für mich. Der CV 40 gefiel mir da besser. (Trotz Steinzeit- Technik) Es ist sowieso interessant, wer alles was für wen gbaut hat. Bei Röhrenradios denkt man ja noch nicht an solche "Markenschiebereien". Aber selbst da. Ein Siemens Röhrenreceiver hatte eindeutig ein Chassis, das Loewe Trafo und Übertrager verbaut hatte. Auch der Aufbau war eindeutig vom selben Band. Auch ein Quelle- Radio (stereo) hat ein Loewe- Chassis. (andere, Kuba Imperial, die haben sowieso viel für andere gebaut, aber auch zugekauft...) Bei Graetz und Schaub- Lorenz wurde sich später auch untereinander ausgeholfen. (vor der offiziellen Übernahme von Graetz?) Auf jeden Fall spannend, wenn man so etwas "aufdeckt". Gruss, Jens |
Wer kennt "Studio Technik" ? whitespider am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 9 Beiträge |
Wie anschließen? - Wega dual 1226 + studio 3212 Cylas am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 28 Beiträge |
Wega Studio 3213 hifi mit Dual Plattenspieler Naya_Sofie am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 2 Beiträge |
Receiver SABA Hifi-Studio 9100 *-JP-* am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 6 Beiträge |
WEGA STUDIO 3206 Carsten.K. am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 15 Beiträge |
SABA Freiburg Studio A Audio_Tom am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 13 Beiträge |
Kellerfund: Studio CB 202 tyyrven am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 6 Beiträge |
Grundig Studio RPC 200 jmainka87 am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 32 Beiträge |
WEGA Studio Kompaktanlagen Übersicht wegavision am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 2 Beiträge |
Grundig studio 2000 "schlachten"? yoshi79 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 13 Beiträge |
2007
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.119
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.952
