Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 112 113 114 115 Letzte
BIG Radio's/Ghettoblaster
CookieClassiC
#5812 erstellt: 06. Jan 2025, 12:09
@funrs
Wie von Til schon beschrieben, die Schalter reinigen, oder oft betätigen. Das gilt auch bei Aufnahme, im Gerät ist ein sehr großer Schalter der zwischen Aufnahme und Wiedergabe umschaltet- also oft Aufnahme stop drücken. Mit Glück kannst du dabei die Stoptaste gedrückt halten und dabei Aufnahme- Rec runter schieben ohne dass es jedes mal ein rastet, bzw bei Stop jedes mal die Taste wieder raus springt (müsste das mal testen- geht dann etwas einfacher von der Hand).
Line/Din in an solchen Geräten ist so ne Sache, für die EU waren nur wenig Geräte mit echtem Line vorgesehen. Mit etwas Hirnschmalz evtl einem Schaltplan kannst du den Din direkt in ein Line umbauen, bzw den Phonovorverstärker überbrücken... Naja, das löst hier vermutlich wieder eine Diskussion aus und wurde schon oft beschrieben.
Wenn das keine Lösung ist, gibt es auch FM Transmitter mit Akku oder Batterie, so kannst das Line Gerät direkt über Radio hören. Die Lautstärke sollte an die Umliegenden Radiosender angepasst werden.
Beste Grüße, frohes neues und Glückwunsch zu den neuen Geräten (-:
Cookie
Til_Eulenspiegel
#5813 erstellt: 06. Jan 2025, 13:47
Mechwerkandi (Beitrag #5811) schrieb:
Mit etwas Kraft und Anlauf kannst du ihn vielleicht 15 m weit werfen.
Quatsch. Ich kann locker 40m werfen. Mache aber nicht da ich etwas ungeschickt bin und dabei noch dich erwischen kann.
DOSORDIE
#5814 erstellt: 07. Jan 2025, 09:01
Ich habe auch einen europäischen M70 an der Arbeit. Wenn man nicht in Platznot ist funktioniert so eine Line zu Phono Box sehr gut!
Am Cassettendeck ist allerdings ein Bisschen Arbeit nötig (Riemen, Andruckrolle und evtl. Auch das Idler Gummi). Und wie schon oben erwähnt am Besten sämtliche Schalter und die DIN Buchse mit Kontaktspray bearbeiten. Wenn die oft benutzt wurde können das natürlich auch kalte Lötstellen sein. Hinzu kommt dass durch den 16 fachen Titelsuchlauf gerne mal der Tonkopf runter ist. Man merkt das erst durch ungleiche Pegel bei dem Versuch Reineisenbänder zu bespielen, außerdem können durch das ungleichmäßig abgenutzte Kopfsiegel erhöhte Dropouts bei der Wiedergabe entstehen.
LG Tobi
rupi99
#5815 erstellt: 07. Jan 2025, 13:54
el_martino (Beitrag #5806) schrieb:
Hallo Leute und ein gutes neues Jahr in die Runde
Ich habe hier vor ca 2,5 Jahren mal aufgegriffen dass ein rumänischer Landsmann Radiokassettenrekorder revidiert, auch Walkmans etc, über Facebook und per E-Mail habe ich den Herren kontaktiert aber nie eine Antwort bekommen. Die Kontaktdaten habe ich nicht mehr bzw. finde sie nicht mehr und der Name fällt mir auch nicht mehr genau ein, irgendwas mit Blood
Hat hier jemand noch Infos oder andere Adressen für eine komplette Revidierung eines Ghettoblasters?
Danke für Tipps & Tricks, viele Grüße
Martin
der Kollege nennt sich magneticblood.
Du findest ihn auf F-book unter "MagneticBlood Audio Labs" oder I-gram (Reinhardt Sergiu Dan). Ist ansonsten auf Tapeheads.net unterwegs
funrs
#5816 erstellt: 08. Jan 2025, 01:26
Danke euch für die vielen nützlichen Kommentare.Ich habe jetzt an dem M70 die DIN Buchse mit Kontaktspray bearbeitet und einige male den Stecker rein und rausgezogen und siehe da, es ging sofort.Da hat sich das mit den Phono Adapter erstmal erledigt. Ebenso nach mehrmaligen betätigen von Rec/Play und Stop wurde es definitiv besser.
Leider hat der Funktionsschalter oben auf dem Gerät auch einen Wackler,aber so wie ich das sehe kommt man da nur dran wenn man das Gerät öffnet.Von oben mit Kontaktspray dranzugehen gibt meiner Meinung nach wenig Sinn.Was würdet ihr sagen?
DOSORDIE
#5817 erstellt: 08. Jan 2025, 08:38
Von oben Kontaktspray ist nicht gut. Der Lack ist bei den Dingern leider sehr empfindlich. Ich hab mir mal einen mit Spritzern von Sonnencreme total eingesaut. Außerdem hat der Schalter einen langen Plastikhebel innen drin, der in die Mitte der Platine geführt wird. Da würde das Kontakt Spray von dort aus nicht hin kommen. Er ist aber relativ leicht zu öffnen. Man kommt nur von hinten nicht direkt an den Schalter. Du müsstest dazu die obere Blende abnehmen und dann von dort aus den Schalter einsprühen.
funrs
#5818 erstellt: 08. Jan 2025, 23:49
Ok,das werde ich am WE mal machen.Ist es eigentlich normal das die Skala nur rechts ordentlich beleuchtet ist? Je weiter man in die Mitte schaut wird es merklich dunkler und die beiden VU Meter sind dann gar nicht mehr beleuchtet.
[Beitrag von funrs am 08. Jan 2025, 23:49 bearbeitet]
Radiorecorder Sharp GF 8686
d_8450 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  2 Beiträge
Zeigt eure (Röhren-)Radios
Elos am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  20 Beiträge
Suche Tipps zu Roehren-Radios
Sonntagsfahrer am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  13 Beiträge
Epicure 3.0 - Bilder aktualisiert
-TylerDurden- am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  7 Beiträge
Sharp GF-9191H
Oberfauli am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  11 Beiträge
Ghettoblaster
greenfrogger am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
Sammler und Jäger(speziell Pioneer-Marantz) Unterschied
Elos am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  63 Beiträge
Ghettoblaster Verzweiflung, Telefunken Cr 100, Sharp Gf.
Bass-junkie1991 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  3 Beiträge
Bedienungsanleitung für Radiorecorder Sharp GF-666 gesucht
Jörg_A. am 26.06.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  5 Beiträge
2 x 50er (?) Jahre Radios
borgzimm am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedguenter2025
  • Gesamtzahl an Themen1.557.935
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.414
