HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » BIG Radio's/Ghettoblaster | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
BIG Radio's/Ghettoblaster+A -A |
cpm75
#2762 erstellt: 01. Okt 2014, 08:53 | ||
Geht er gar nicht mehr an? An meinem habe ich noch nicht weitergemacht, da ich das Service Manual noch nicht gefunden habe. Ich habe keine Lust, für ein kopiertes Exemplar inkl. Lieferung aus den USA 40 Euro hinzublättern... Verkaufen will ich das Teil sowieso erstmal nicht, wenn es wieder läuft. Das wird eher eine Reserve für schlechte Zeiten :p |
Archivo
#2763 erstellt: 01. Okt 2014, 09:11 | ||
Kollege Cookie und sein Input im Old Fidelity-Forum sind schuld, dass folgendes Gerät von einem Händler in der Bucht nun auf dem Weg zu mir ist (Fotos des VKs): Universum Senator CTR 2312M Hurra, nach Jahren des Zögerns und einem Reinfall mit einem defekten Philips endlich ein Stereoradiorecorder, wie ich ihn mir in meiner Jugend Ende der 70er/Anfang der 80er gewünscht habe... Ivo [Beitrag von Archivo am 01. Okt 2014, 09:18 bearbeitet] |
bierman
#2764 erstellt: 02. Okt 2014, 00:29 | ||
Der Senator CTR 2312M ist nicht schlecht. Wenn du Ersatzteile brauchst schreib mich an, ich hab einen komplett funktionsfähigen aber es fehlen die Knöpfe. Geht für aufgerundeten Versand raus. |
cpm75
#2765 erstellt: 02. Okt 2014, 05:24 | ||
Ich sitze im Moment auch an einem Universum, allerdings weit weniger schön: Ein CTR 2304 U. Ich habe selten ein so eingesautes Gerät gesehen, und der Dreck geht auch kaum runter. So sah das Teil aus, als ich es bekommen habe (Knöpfe sind vorhanden, auf dem Bild aber schon abgenommen): Immerhin sind unter dem Dreck kaum Kratzer, aber bis das Teil richtig sauber ist, wird es noch ein wenig dauern. Schlimmer als der Dreck war eine gebrochene Platine, auf der die Quellenwahlschalter untergebracht sind. Die habe ich geklebt, 14 unterbrochene Leiterbahnen mit Kabelbrücken überbrückt und zwei defekte Widerstände ersetzt - funktioniert tatsächlich wieder. Auch der Tuner funktioniert auf allen Wellenbereichen, er hat selbt mit nicht angeschlossener Antenne einen ausgezeichneten Empfang. Dem Kassettendeck habe ich neue Riemen spendiert, mechanisch funktioniert es wieder. Leider verursacht es im Play-Modus aber nur ein lautes Brummen, das vom Tonkopf zu kommen scheint - wenn ich dessen Stecker abziehe, ist es zumindest weg. Woran könnte das liegen? Wenn's fertig geputzt ist, mach ich auch noch anständige Bilder |
bierman
#2766 erstellt: 02. Okt 2014, 11:07 | ||
Bei dreckigen Geräten ist der Rec/Playback-Umschalter ein häufiger Kandidat, sonst mal die Masseverbindung vom Tonkopf prüfen und ggf. erneuern. |
cpm75
#2767 erstellt: 02. Okt 2014, 11:56 | ||
Das werde ich mal überprüfen - bei dem Dreck ist das gut möglich. |
CHICKENMILK
#2768 erstellt: 02. Okt 2014, 13:27 | ||
Der spiegelt den Zeitgeist der 90er. Damals waren auch große Hifi-Anlagen in. Je größer, desst besser. Schwarz war in und Silber out. Ein "typischen" Ghettoblaster wirkte doch damals gegen den Panasonic alt und nicht mehr zeitgemäss. Darum finde ich den Panasonic nicht verkehrt und grundsätzlich auch nicht hässlich. Ist auch ein Stück Zeitgeschichte, nur eben aus den 90ern. Der war damals richtig futuristisch und hebte sich deutlich von der Masse ab. Der Preis war leider utopisch für ein Radio. Gab es da nicht noch ein größeres Modell ? LG, Flo |
DOSORDIE
#2769 erstellt: 02. Okt 2014, 15:18 | ||
Wie damals schon geschrieben waren die Panasonics sehr hochwertige Geräte mit einem sehr guten Tuner und einem Full Logic Cassettendeck, dass auch Metallbänder für Aufnahme entzerren konnte, ausserdem konnte das Panel motorgetrieben hoch und runterfahren und das Gerät war komplett fernbedienbar, das Display war sehr groß und zeigte sämltiche Funktionen an, natürlich gab es auch ein digitales Bandzählwerk, sicher war das auch Alles per Timer programmierbar. Es waren also eher höherpreisige Kompaktanlagen ohne abnehmbare Boxen, als die zu der Zeit üblichen billigen Radiorecorder. LG, Tobi |
Archivo
#2770 erstellt: 02. Okt 2014, 17:23 | ||
Vielen Dank für Dein Angebot - werde ich machen, sobald das Gerät hier eingetroffen ist und ich es gecheckt habe. Vorher hat es keinen Sinn, denke ich. Was ist für Dich "nicht schlecht"? Bis dann, Ivo |
cpm75
#2771 erstellt: 02. Okt 2014, 18:29 | ||
Genau das war's - das Brummen ist weg. Jetzt muß ich nur noch das Leiern abstellen, dann ist technisch alles wieder jut. |
Mary_1271
#2772 erstellt: 02. Okt 2014, 18:47 | ||
Hallo Das sollte ein Wechsel der Andruckrolle beheben. Passende "Gummirollen" gibt es z.B. in der "Bucht". Liebe Grüße Mary |
cpm75
#2773 erstellt: 03. Okt 2014, 19:16 | ||
Tatsächlich war der Riemen Schuld, da habe ich einen zu stramm sitzenden eingesetzt. Mit dem alten Riemen läuft's perfekt. Ich habe das Teil gerade wieder zusammengeschraubt und mache morgen ein paar Fotos... |
bierman
#2774 erstellt: 04. Okt 2014, 02:44 | ||
[quote="Archivo (Beitrag #2770)"][quote="bierman (Beitrag #2764)"] Was ist für Dich "nicht schlecht"? Bis dann, Ivo[/quote] hm. Guter Tuner, ordentliche Verarbeitung. Übers Tape kann ich nicht viel sagen. Tiefen lauten Bass kann man von solchen Geräten durch die Bank nicht erwarten aber einen angenehmen Sound der nicht nervt bei gehobener Lautstärke schafft der Universum schon. Ich hatte höher gehandelte Markengeräte die das nicht gebracht haben, und jede Menge deutlich größere und schwerere Recorder mit größeren Lautsprechern aus denen effektiv auch nicht mehr rauskam. |
DOSORDIE
#2775 erstellt: 04. Okt 2014, 12:28 | ||
Die Universums klingen doch alle ziemlich gut, da kann man nicht meckern. Schade dass sie nicht etwas größer sind. M70 Größe würde das Gerät auf jeden Fall schicker aussehen lassen und dann wäre vielleicht auch noch eine Nummer größer an Membranfläche drin gewesen was vielleicht auch noch etwas den tieffrequenten Bereich aufgebessert hätte. Naja richtigen Tiefbass geht mit Dipol eh nur bedingt aber eher gar nicht. Wenn die Geräte gut aufgestellt sind und im richtigen Raum kann man tatsächlich so etwas wie einen Tiefbass wahrnehmen, aber das ist natürlich eher unterschwellig und von richtigen Tiefbass ist eigentlich auch beim Boomblaster keine Rede, der kommt halt für Ghettoblaster tief, aber wer mal eine gute HiFi Anlage gehört hat weiß, dass gerade günstigere Boxen unterhalb 60 Hz nur noch blubbern oder nicht mehr viel rüber kommt und selbst teure Boxen sind bei tiefen Frequenzanteilen wesentlich schneller am Ende als weiter oben. So ein Sub Bass macht eigentlich jeder Box in höheren Lautstärken eher zu schaffen, als was Anderes, wenn es sich nicht grad um PAs mit 1000enden von Watt dreht, aber der kostet halt auch richtig viel Leistung. Da kommt jedenfalls aus dem Boomblaster nur noch scheppern und Blubbern raus, je tiefer die Bässe umso gemeiner wirds und bei vielen Geräten werden die Frequenzen unter 60 Hz auch nur "hochgeschoben", gerade bei relativ tiefe Bassläufen klingt dann jeder Ton gleich, da kann eine richtige Disharmonie entstehen, aber untenrum fällt das nicht so auf, tatsächlich ist sowas oft weitaus weniger unangenehm, wenn die Frequenzen dann einfach nicht hörbar sind... LG, Tobi |
cpm75
#2776 erstellt: 04. Okt 2014, 15:32 | ||
Hier noch das versprochene Bild vom überholten Universum CTR 2304U. Im Vergleich zum Ausgangszustand eine erhebliche Verbesserung, aber etwas Patina ist geblieben. Der Dreck ging nur mit harten Mitteln (Cilit Bang + schrubben) runter, und dadurch stand ich vor der Gefahr, die Beschriftung zu zerstören - dann doch lieber etwas Patina [Beitrag von cpm75 am 05. Okt 2014, 17:05 bearbeitet] |
Til_Eulenspiegel
#2777 erstellt: 12. Okt 2014, 21:38 | ||
Hier in Europa wurden zwei TOP Modelle der Serie angeboten: RX DT75 und DT707 (beide sind auf dem Foto unten). Von den beiden ist der DT75 der Hochwertigere. Der DT707 hat nur 4 Lautsprecher (Bass Lautsprecher ist auch eine billigere Version) und klingt etwas schwächer. Display ist bissel kleiner und die Decks sind nicht Motorgesteuert. In Japan gab es zusätzlich noch zwei Modelle: RX DT95 und DT909 DT 95 sollte das Beste Gerät der Serie sein. Ich habe ihn aber leider noch nie gesehen |
vb
#2778 erstellt: 06. Nov 2014, 21:32 | ||
Ein Hallo in die Runde und zwei Fragen: Nachdem ich auf dem Boden noch eine Kiste mit MC's gefunden habe, hat mich dieser Thread dermaßen angefixt, dass ich wieder einen kleineren Kassettenrekorder/Ghettoblaster "brauche", in der Küche, zum Kochen Dabei will ich designmäßig zurück in die 70er/80er Wende. Bei dem wenigen, was ich so online finde, scheint meist keine Umschaltung der Bandsorte möglich. (Hatte meiner damals dran.) Ich habe aber noch eine Menge Chrombänder. Geht's zu der Zeit auch schon ohne, oder passt der Klang dann gar nicht? (Hifi ist's eh nicht (mehr), habe mal einige in ein vorhandenes Deck geschoben.) Und macht der Tonkopf das mit? Außerdem: Gibt es Händler, die (online) halbwegs revidierte Geräte verkaufen? Wenigstens funktionierende Schalter und intakte Riemen. Konnte nichts finden. Und im Forum sieht's ja eher schlecht aus oder ich suche falsch... Grüße Volker |
Rabia_sorda
#2779 erstellt: 06. Nov 2014, 22:45 | ||
Hallo vb!
Die Umschaltung ist nur im Aufnahmemodus wichtig,bei dem abspielen klingen die Chrombänder (Typ2) vllt. etwas heller als die "Normal" (Typ1) Cassetten. Ferrochrom (Typ3) gehen auch. Das lässt sich aber,wenn es denn stört,mit dem Klangregler justieren. Vorsicht ist bei Metal/Reineisen (Typ4) Bändern geboten.Damit zerstörst du auf Dauer die Köpfe. |
bierman
#2780 erstellt: 06. Nov 2014, 23:37 | ||
Ich dachte immer, das mit dem Kopfverschleiß wäre eher so ne Marketing-Geschichte damit neue Tapedecks verkauft werden. Wenn das Band wirklich abrasiver ist könnte es allerdings doch vorkommen dass der Kopf vor etwas anderem verschlissen ist... Ab Mitte-Ende 90er kam doch jeder Billig-Walkman (angeblich) damit klar, und selbst die besseren Kompaktanlagen konnten darauf auch aufnehmen. Richtige Händler konnte ich dafür auch nicht finden. Lohnt sich wohl nicht. Ich habe schon einige Radiorecorder bei ebay verkauft - von teilweise defekt bis durchrepariert und abgeglichen - und meistens war eher das Modell und die Optik entscheidend für den Erlös als der techn. Zustand. Wie groß soll er denn sein? Ich könnte was richtig schickes altes von Panasonic oder Philips hrerichten und veräußern, oder bei entspr. Gebot auch einen Nordmende 4084 stereo, nen großen geilen Crown oder auch was von Siemens/Sanyo. |
vb
#2781 erstellt: 07. Nov 2014, 00:39 | ||
Klingt ja erstmal gut, danke euch beiden! Aufnehmen will ich nicht unbedingt und wenn aus Spaß doch, gibt es Normalbänder. @bierman Das nehme ich doch gern an! Schicke Dir eine PN. Grüße Volker |
Til_Eulenspiegel
#2782 erstellt: 20. Nov 2014, 11:07 | ||
Hat etwas langer gedauert, bin doch zu faul. Kassettendeck lässt sich leicht ausbauen. Da oben gibt es eine "Planke" aus Metal, wenn du die ausbaust und Einschalteknopf abnimmst (musst die vordere Seite abnehmen), kommst an Kassettendeck ran. Ich habe auch paar Fotos gemacht und wenn du die brauchst, melde dich. [Beitrag von Til_Eulenspiegel am 20. Nov 2014, 11:07 bearbeitet] |
cpm75
#2783 erstellt: 20. Nov 2014, 12:55 | ||
Auseinandergebaut habe ich das Teil auch schon - abgesehen von den massenhaften Kabelsträngen geht das ganz gut - aber weitergebracht hat es mich nicht. Ich kann nicht lokalisieren, wo genau der Fehler liegt. Inzwischen habe ich sogar ein Schlachtgerät als Teileträger, warte aber immer noch darauf, ein Service Manual zu finden, bevor ich das in Angriff nehme... die Mechanik des Tapedecks scheint nicht ganz trivial zu sein, und anscheinend hängt die Auswahl der anderen Quellen direkt mit der Logik des Tapedecks zusammen?! Ach ja, der Bandwickel ist wieder aufgetaucht... der lag im Gerät |
Til_Eulenspiegel
#2784 erstellt: 20. Nov 2014, 13:32 | ||
Bei mir waren es die Gummi. Sie waren zu lang. Was ist bei dir das Problem? Ist bei deinem Schlachtgerät das Gehäuse IO? Ich habe nähmlich auch ein Schlachtgerät und da ist das Gehäuse schrott. |
cpm75
#2785 erstellt: 20. Nov 2014, 14:28 | ||
Meine Hoffnung ist, das es auch nur die Gummis sind - ausgetauscht habe ich die noch nicht, da muss ich noch Ersatz besorgen. Beim Schlachtgerät ist das Gehäuse nicht mehr schön - es hat einige tiefe Kratzer, und die Antennenhalterung ist gebrochen. |
cpm75
#2786 erstellt: 22. Nov 2014, 17:23 | ||
Die Gummis sind ausgetauscht, und das Schlachtgerät funktioniert fast wieder. Die Quellenumschaltung geht wieder, das Radio funktioniert. Beim Tapedeck rutscht noch der Modus durch, da muss ich nochmal schauen wie das aufgebaut ist. Danach kommt dann alles in das Gehäusde meines anderen DC-20... |
cpm75
#2787 erstellt: 22. Nov 2014, 20:28 | ||
Zu früh gefreut: Nachdem ich das Laufwerk zur Reinigung komplett ausgebaut und anschließend wieder eingebaut habe, funktionierte erst alles noch wie zuvor - und von einem auf den anderen Moment geht fast gar nichts mehr. Das Display geht nicht mehr, die LED's flackern / leuchten alle gleichzeitig / machen komische Sachen. Bei eingeschaltetem Radio gibt es abgehackten Radioempfang, beim nächsten einschalten wieder gar nichts... Gerade eben habe ich eine Platine berührt (kleine Platine, die am Laufwerk befestigt ist, und auf der lediglich ein Transistor sitzt), und plötzlich war der Empfang klar. Dann war er aber auch wieder weg... Janz merkwürdig. Ich hoffe, es hat mir nicht das Display zerschossen, das geht bei meinem anderen DC-20 nämlich auch nicht mehr. |
Til_Eulenspiegel
#2788 erstellt: 25. Nov 2014, 16:19 | ||
Ich hoffe, dass dein Gerät noch lebt. Falls es nicht der Fall ist, habe ich ein Ersatzteilspender. |
cpm75
#2789 erstellt: 30. Nov 2014, 08:30 | ||
Hast Du meine PM bekommen? |
angryandy1987
#2790 erstellt: 30. Nov 2014, 23:14 | ||
Und ??Hast du den Fehler gefunden? |
cpm75
#2791 erstellt: 30. Nov 2014, 23:49 | ||
Nein, den Fehler habe ich nicht gefunden, das Display bleibt dunkel und der Rest funktioniert nur sporadisch. Ich habe das Teil erstmal wieder weggepackt, ohne Service Manual will ich da nichts mehr dran machen (bzw. hätte gar nicht erst anfangen sollen). Anscheinend müssen die Teile nur schief angeguckt zu werden, um sie kaputt zu machen Ist schon ziemlich ärgerlich, da ich das Schlachtgerät für nicht gerade wenig Geld aus den USA besorgt habe... |
Til_Eulenspiegel
#2792 erstellt: 06. Dez 2014, 14:57 | ||
bierman
#2793 erstellt: 06. Dez 2014, 15:25 | ||
Tolle Geräte und sauberes Foto! Laufen die alle auch auf Batterie? |
Til_Eulenspiegel
#2794 erstellt: 06. Dez 2014, 21:26 | ||
Beide große Technics laufen nur mit Strom. |
teisco
#2795 erstellt: 09. Dez 2014, 22:16 | ||
[Beitrag von teisco am 09. Dez 2014, 22:25 bearbeitet] |
termman
#2796 erstellt: 12. Dez 2014, 21:03 | ||
Kleine Frage in die Runde: Sharp GF-5757 (grad demontiert aufm Tisch), neue RIemen sind drin. Hat jemand ne Schnelldiagnose für 2 Probleme? 1. beim Druck auf die Play-Taste - klackklackklack (vermutlich Endabschaltungsmechanik daueraktiv?) 2. schnelles Rückspulen = ok, schnelles Vorspulen = ok, aber nur schnelles Rückspulen kann ich normal stoppen, Vorspulen->Stop bleibt die Vorspultaste hängen. Beim Umschalten zwischen Vor- zu Rückspulen kommt sie aber normal raus. |
termman
#2797 erstellt: 12. Dez 2014, 22:44 | ||
Hat sich geklärt. Ich Dödel: "Viel hilft viel" - schönen dicken (Haupt)-Gummi aufgezogen, weil er grad schön in der Länge passte - der war aber die 0,5 mm zu dick, die ein Plasteteilchen (welches bei Bedarf beim Schwungrad zum Abschalten eingreift) Bewegungsfreiheit benötigt. Anderen Gummi gesucht und nun sind beide Probleme gleichzeitig gelöst (Vorlaufabschaltung wird wie die Endabschaltung von Motor+Schwungsrad unterstützt und deshalb war beides an derselben Stelle durch den dicken Gummi blockiert). |
catchmeifyoucan
#2798 erstellt: 16. Jan 2015, 02:42 | ||
Hi Leute, kennt sich jemand speziell mit dem Universum Supersound 16000 aus? Wir haben 2 Probleme. 1.: Wir würden gerne mit dem Teil externe Quellen hören können, also MP3-Player über Kabel ran. Haben ein Klinke-zu-DIN-Kabel gekauft und dieses in den MIC-in gestöpselt, Kassette rein und auf Aufnahme, aber man hört nichts – außer direkt am DIN-Eingang ganz ganz ganz Leise, als wenn ein Floh Kopfhörer aufhätte. Alle Schalter gedreht und gewendet, bringt nüscht. Diese "MP3-Adapter-Kassetten" kommen nicht in Frage. Kassettendeck selbst scheint sowieso irgendwie im Arsch zu sein, Kassetten eiern nur noch vor sich hin. Sind auch nicht gewillt, speziell dieses jetzt zu reparieren, da es eh keinen Nutzen für uns hätte. Lässt sich ein Klinke-Kabel intern irgendwo anlöten, sodass man von MP3-Player zuspielen kann? Kann uns jemand sagen wo genau? 2.: Wenn man Radio hört (also aktuell die einzige Möglichkeit, irgendwie Ton aus den LS zu bekommen) und langsam lauter macht, gibt es ab ca 2/3 Volumen wirklich unerträgliche Kratz- und Störgeräusche, die simultan mit der Bewegung des Lautstärkereglers einhergehen. An einigen Reglerpositionen bleibt das Signal ganz weg, dann mal leise, dann mal "dauerwackelkontakt" ... liegt das am Lautstärkeregler selbst? Wir haben die Kiste mal aufgeschraubt, aber den Regler kommen wir einfach nicht ran! Wo muss man da was aufschrauben? Und was müsste man tun, damit das Problem behoben ist? Oder sind die LS selbst kaputt? Gäbe es modernen, passenden Ersatz? 3.: Liesse sich der Blaster als Case ausschlachten, um mit dem Case eine neue Boombox zu bauen? Also sodass man das Akkufach weiternutzen kann? Haben nämlich die passenden Mono-D-Akkus... 4.: Gibt es jemanden aus Berlin, der sich mit der Kiste auskennt? Freuen uns über jede Hilfe. Danke und Gruß [Beitrag von catchmeifyoucan am 16. Jan 2015, 02:43 bearbeitet] |
bierman
#2799 erstellt: 16. Jan 2015, 11:38 | ||
1.: DIN Mic-In ist ja wirklich ungewöhnlich, aber der Mikrofoneingang ist ohnehin nicht für Durchsagezwecke sondern für Aufnahme auf Band gedacht und seine Eingangsempfindlichkeit liegt ca. drei Zehnerpotenzen vom MP3-Signal entfernt. Die Adapterkassette funktioniert bei den meisten Tapedecks auch dann wenn der Bandtransport schon lange nicht mehr geht. Es muss nur der Tonkopf mechanisch mit dem Kopf der Kassette verbunden sein. Ein Signal vom MP3-Player kann man im Bereich des Tape-Radio-Schalters einspeisen oder vor dem Lautstärkeregler. Dazu sollte man aber wissen was man tut. Für euch käme vielleicht noch ein kleiner UKW-Sender in Frage? 2.: Das ist klassisches Poti-Kratzen, bedingt durch Dreck auf der Widerstandsbahn. Ein Spritzer Kontaktspray durch den Schlitz und das Problem ist vorübergehend erledigt. Das gelingt besser wenn man sich vorher den Aufbau eines solchen Schiebe-Potis mal angesehen hat (Bilder gibt es zuhauf im Netz weil DJ Mischpulte das selbe Problem haben). Die Lautsprecher sind wahrscheinlich in Ordnung und vor allem passen sie zum Gehäuse und der Elektronik. Einen elektrisch und mechanisch passenden und klanglich guten (besseren) gleich lauten (oder lauteren) Ersatz zu finden ist nicht leicht. 3.: Geht, ist aber schwieriger als es zunächst aussieht, jedenfalls wenn man das ordentlich machen möchte. 4.: ich bin aus Bonn also fall ich schon mal raus edit: nervige nicht funktionierende Zitate entfernt. [Beitrag von bierman am 16. Jan 2015, 11:39 bearbeitet] |
catchmeifyoucan
#2800 erstellt: 17. Jan 2015, 01:25 | ||
Vielen, vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Das konnte einiges klären. Werde morgen gleich mal los und Kontaktspray besorgen, werde dann nochmal berichten ob's geholfen hat. UKW sowie Adapter-Kassette: Nein. Wir wollen einfach was "grundsolides" (Anschluss -> Stecker rein). Eine Adapter-Kass dürfte noch weiter an der eh schon geringen Klangqualität schleifen, außerdem ist der Schließmechanismus des Decks kaputt, der Deckel geht also gar nicht mehr zu. Das wollen wir uns also wenn möglich ersparen. Und ein UKW-Sender ist uns ebenfalls zuwider, zumal der auch noch dem Uralt-iPod unnötig Akku entzieht... und dann immer mit Antenne und watt weis ich ... neee. Nicht wenn es noch anders geht. Bleibt die alles entscheidende Frage:
Wie gehen wir vor? Wäre es möglich, ein paar Hinweise zu geben? Habe durch Deine Antwort neuen Mut geschöpft, die Kiste nochmal aufzuschrauben und es zu versuchen. Klinke-Kabel sind da, einen ERSA MULTITIP 920BD würde ich mir morgen gleich mitholen, wollte mir schon länger einen Lötkolben kaufen. Kann auch Fotos machen, in denen Du eventuell dann Markierungen machst (Paint), wo welches Kabel ranmuss? Vielleicht kannst Du dich ja erbarmen ... als Lohn winkt die Gewissheit, dass im Sommer ein weiterer Universum 16000 mit Original-Lautsprechern in Berlin für wohlige Klänge sorgt |
Rabia_sorda
#2801 erstellt: 17. Jan 2015, 03:09 | ||
Am einfachsten wäre eine Einbau-Klinkenbuchse oder zwei Cinchbuchsen die du am Gehäuse montierst.Dazu brauchst du nur den Tonkopf ablöten und die Kabel an die Buchsen löten.Zum Musik hören brauchst du dann nur auf Play drücken.Habe ich schon öfter gemacht und läuft perfekt. Am besten noch den Motor abklemmen.Dadurch eliminierst du noch die Laufwerksgeräusche. |
cpm75
#2802 erstellt: 17. Jan 2015, 08:14 | ||
Beim Universum Supersound 16000 gibt es auch einen Aux-Eingang, auf diesem Bild die oberste Eingangsbuchse: Hast Du diesen Eingang ausprobiert? Das sollte ja eigentlich die einfachste Möglichkeit sein... |
catchmeifyoucan
#2803 erstellt: 17. Jan 2015, 14:17 | ||
Das klingt alles äußerst vielversprechend! Problem ist, dass ich eben null Ahnung habe und gar nicht weiss, wo ich das finde ... verstehst, ich öffne die Kiste, vor mir liegt dann das ganze Innere und dann war es das. Ohne dass mir jemand haargenau zeigt, was der Tonkopf ist, wo ich den aböten muss und welche Buchsen Du meinst, komme ich nicht weiter... bin eben totaler Anfänger.
Wie oben schon geschrieben, da haben wir das Klinke-DIN Kabel reingesteckt (also 5-Pol-DIN, ist ja der passende Stecker). Dann Kassette rein, auf "REC" gedrückt, aber ohne Erfolg, da kommt nichts. Oder Wie meinst Du? |
cpm75
#2804 erstellt: 17. Jan 2015, 15:25 | ||
Alles klar. Du hattest von einem "Mic In" geschrieben, deshalb war ich irritiert Eigentlich sollte dieser Eingang funktionieren, ohne dass das Kassettenteil auf Aufnahme geschaltet ist. Allerdings ist es durchaus möglich, dass der DIN-Stecker des Adapterkabels eine falsche Belegung hat und deshalb nichts rauskommt!. Hier sind übliche Pin-Belegungen zu sehen, aber es gibt auch abweichende Belegungen: Bevor Du also anfängst, an dem Gerät rumzulöten, solltest Du vielleicht noch mit verschiedenen Adaptern experimentieren
catchmeifyoucan
#2805 erstellt: 17. Jan 2015, 17:08 | ||
Haben genau den hier: http://www.voelkner.de/products/150520/3-5-Klinke-zu-DIN-Stecker-1-5m.html Habe es gerade nochmal probiert, aber es tut sich nichts. "Funktion" steht auf "CASS" ... *verzweifel* |
DOSORDIE
#2806 erstellt: 17. Jan 2015, 18:44 | ||
Der Recorder hat noch kein One Touch Recording. Wenn du nur auf Aufnahme drückst wird sich nicht viel tun. Du musst schon Aufnahme und Play gleichzeitig drücken. LG, Tobi |
catchmeifyoucan
#2807 erstellt: 17. Jan 2015, 23:58 | ||
Jop, und wenn ich das mache, ist aus dem linken LS ganz ganz Leise das Signal zu hören – wenn ich Volume auf MAX schiebe, kann man es ungefähr so laut hören wie wenn Du mit jemandem telefonierst und das Telefon auf den Tisch legst – OHNE LAUTSPRECHFUNKTION. Also einfach ultra ultra leise, ganz weit weg... |
Mary_1271
#2808 erstellt: 18. Jan 2015, 00:17 | ||
Hallo catchmeifyoucan So wie ich das sehe, muß die Kiste grundlegend revidiert werden. Da scheint es etliche Kontaktprobleme zu geben. Liebe Grüße Mary |
DOSORDIE
#2809 erstellt: 18. Jan 2015, 15:26 | ||
Ja, sehe ich auch so. Ich denke mal, dass da der Aufnahmeschalter schmutzig ist und das Signal nicht mehr richtig durchkommt, wie es eigentlich sollte. Vielleicht hat die Line Buchse auch kalte Lötstellen oder der Adapter ist falsch gepolt und du gehst nicht auf dein Ein sondern den Ausgang. LG, Tobi |
Rabia_sorda
#2810 erstellt: 18. Jan 2015, 20:10 | ||
Die Din Buchse ist doch kein Aux Eingang.Damit laesst sich nichts hoerbar abspielen,sondern nur Signale fuer eine Aufnahme einspeisen.Das andere externe Abspielgeraet gibt das Signal aus. Der Pb Din Ausgang verhaelt sich dann genau anders herum |
bierman
#2811 erstellt: 18. Jan 2015, 20:44 | ||
DIN 5polig ist bidirektional. Allerdings hatten damals irgendwie die wenigsten Hersteller von Radiorecordern mit DIN-Buchse die Idee dass jemand einen Zuspieler daran betreibt. Irgendwie auch verständlich, schließlich gab es den ersten Discman erst ein paar Jahre später. Bei einigen funktioniert die Wiedergabe immerhin bei gedrückter REC-Taste. Qualitativ ist das nicht immer optimal, vor allem wenn das AGC (automatic gain control) im Signalweg hängt. Am sinnvollsten lässt sich ein Line-Signal vor dem Lautstärkeregler bzw. der Klangsteller einspeisen. Der erfahrene Bastler findet die Leitungen durch "Handauflegen" (feuchte Fingerspitze an der verdächtigen Lötstelle). Analogtechnik eben. |
fordgranada23
#2812 erstellt: 18. Jan 2015, 21:18 | ||
servus, Ich tippe auch auf einen falschen Adapter...... das problem gibt es öfter..... das mit dem zu leisen Signal halte ich auch für einen indikator für die Adaptertheorie..... du schickst gerade das Signal dort rein wo es eigentlich rauskommen sollte....einfach abzwicken, und alle kombinationen von vedratungen durchprobieren, ist schnell passiert und dann hast schlimmstanfalles einen Adapter geopfert. LG J |
Radiorecorder Sharp GF 8686 d_8450 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
Zeigt eure (Röhren-)Radios Elos am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 20 Beiträge |
Suche Tipps zu Roehren-Radios Sonntagsfahrer am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 13 Beiträge |
Epicure 3.0 - Bilder aktualisiert -TylerDurden- am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 7 Beiträge |
Sharp GF-9191H Oberfauli am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 11 Beiträge |
Ghettoblaster greenfrogger am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 3 Beiträge |
Sammler und Jäger(speziell Pioneer-Marantz) Unterschied Elos am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 63 Beiträge |
Ghettoblaster Verzweiflung, Telefunken Cr 100, Sharp Gf. Bass-junkie1991 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung für Radiorecorder Sharp GF-666 gesucht Jörg_A. am 26.06.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 5 Beiträge |
2 x 50er (?) Jahre Radios borgzimm am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.891
