HILFE! Marantz 2216 4ohm fest?
onkel_kasten
#1 erstellt: 11. Jan 2008, 22:48
ich habe meinen marantz 2216 immer mit 8 ohm ls betrien, möchte jetzt aber 4 ohm ls anschliessen.
ist der amp dafür gebaut? oder muss ich angst darum haben wenn ich ihn mit 4 ohm betreibe?
habe leider nichts darüber finden können
[Beitrag von onkel_kasten am 11. Jan 2008, 22:48 bearbeitet]
armindercherusker
#2 erstellt: 12. Jan 2008, 10:15
Hallo onkel_kasten !
Zumindest gemäß dieser 2 Angebote ist er für 4 Ohm ausgelegt ( ohne Gewähr von meiner Seite aus )
http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem
dirk67
#3 erstellt: 12. Jan 2008, 11:20
Hi Onkel,
bei Marantz Klassikern und 4 Ohm LS muss man aufpassen! Wenn du nicht zu sehr aufdrehst, kannst du sie anschliessen, ansonsten lieber bei 8 Ohm LS bleiben.
Gruss,
Dirk
jim-ki
#4 erstellt: 13. Jan 2008, 05:47
icj kann dir aus erfahrung sagen das m´s keine 4 öhmer mögen
Flowi
#5 erstellt: 27. Apr 2008, 00:15
Hallo.
Ich betreibe schon lange meine 22xx Receiver mit 4 Ohm Heco Boxen.--kein Problem. Drehe allerdings nie lauter als ca. ein drittel auf. Andererseits mögen neuere Receiver die Boxen nicht. Sr 50L war leider schnell tot. Also auf eigene Verantwortung.
Compu-Doc
#6 erstellt: 27. Apr 2008, 14:02
Hallo MARANTZ´ler
wie schon gepostet, 4 Ω-Boxen nicht zu sehr belasten, max.10.30h. Acht Ω-Boxen problemlos erklingen lassen!
ruesselschorf
#7 erstellt: 27. Apr 2008, 14:03
Hallo, sofern der 2216 nicht altersbedingt kurz vor dem Transistor-Infarkt steht, wird er kein Problem mit 2 Stück
4Ohm Boxen haben (um es klar zu stellen, nur maximal EINE 4Ohm Box pro Kanal)
Gruß, Helmut
[Beitrag von ruesselschorf am 27. Apr 2008, 16:31 bearbeitet]
Schwergewicht
#8 erstellt: 27. Apr 2008, 16:01
4Ohm Boxen haben
Gruß, Helmut
Du bist zwar hier der absolute Fachmann und Marantz-Spezialist, allerdings würde ich aus Erfahrung niemals mehr als 2 4 Ohm Boxen an einen Marantz aus diesen Serien hängen, auch nicht bei Zimmerlaustärke. 2 x haben es 2 unterschiedliche Marantz-Receiver geschafft (frag mich nicht warum und weswegen) beide Hochtöner von 4 Ohm Boxen bei leiser Wiedergabe gleichzeitig zu killen, liegt aber schon über 10 Jahre zurück. Die Receiver spielten nach dem "killen" der Hochtöner seelenruhig weiter, als wenn nichts geschehen wäre.
Das Kuriosum, die Endstufen beider Marantz funktionierten anschließend weiterhin einwandfrei, einer ist heute sogar in meinem Besitz und die Endstufe funktioniert immer noch einwandfrei. War es eventuell wie auch immer geartete kurzfristige "Gleichspannung"?), oder ein Zufall, aber 2 x immer mit 4 4 Ohm-Boxen? Keine Ahnung aber es ist wirklich so passiert. Mit einem Paar 4 Ohm Boxen kenne ich allerdings keinen Marantz der 22..er Serie, der bisher Schwierigkeiten gemacht hat. Die gleiche Geschichte ist mal mit einem Denon PMA 520 Verstärker passiert, auch der spielte anschließend seelenruhig mit normaler Zimmerlautstärke weiter.
[Beitrag von Schwergewicht am 27. Apr 2008, 16:03 bearbeitet]
ruesselschorf
#9 erstellt: 27. Apr 2008, 17:02
Hallo schergewicht, habe meinen Beitrag eben bearbeitet s.o.
Wenn Dir die Hochtöner unhörbar durchbrennen, kann das nicht an Gleichspannung am Ausgang liegen. Bei Gleichspannung brennt der Bass LS durch, den Hochtöner juckt das nicht, die Weiche schützt den HT vor Gleichspannung.
Wenn die HT (unhörbar) durchbrennen ist das ein Zeichen dass der Amp im Ultraschallbereich schwingt. Das kann an zu niedriger LS Impedanz liegen, auch schleichendem Defekt im Verstärker und /oder ungünstige Verkabelung.
So ein HiFi HT verträgt nur 2-3Watt, auch wenn man leise hört ist's da schnell vorbei mit der feinen Schwingspule in der HT Kalotte.
Wenn ich Verstärker repariere teste ich das Gerät auch auf eventuelle Schwingneigung. Neben verschiedenen Lastwiderständen, kann ich auch versch. Spulen und Kondensatoren an den Amp anschalten um das Gerät zu piesacken
Auf meine Tests reagieren die alten Marantze mit der blackout Skala ziemlich brav. Erst die 'neuere' B-Serie (aber auch 2285 und 2330 - die haben schon die neuen B-Serie Endstufen drin) neigen eher zum Schwingen. Das liegt wohl daran dass die Geräte (nicht nur Marantz) in den späten 70ern auf schnellere Signalverarbeitung entwickelt wurden - So meine Erfahrung dazu.
Gruß, Helmut
Schwergewicht
#10 erstellt: 27. Apr 2008, 17:17
Hallo ruesselschorf,
der eine Marantz, der danach bis heute nie mehr bei 2 angeschlossenen Boxen "aufgefallen" ist war sogar ein 2245, daran angeschlossen waren 2 Braun L 710 und 2 kleine L 410, alle 4 zusammen betrieben und von einer auf die andere Sekunde alle 4 Hochtöner absolut tot. Der Andere war einer aus der späteren B Serie.
Zusätzlich machte es mal bei mir an einem 2275 leise pitsch und beide Endstufen waren hin, ohne Ankündigung, ohne, dass das Schutzrelais irgendwie reagierte, alle 4 angeschlossenen 4 Ohm Boxen spielten danach einwandfrei, dies war allerdings auch meine Schuld, da ich den 2275 doch erheblich über Zimmerlautstärke aufdrehte.
Lämpchenwechsel Marantz 2216
Thorenshansen am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  15 Beiträge
Maße Marantz 2216
Sergeant_Pepper am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  2 Beiträge
Marantz 2216 - Warten?
frassani am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  2 Beiträge
MARANTZ Receiver 2216
onkel0123 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  4 Beiträge
Marantz 2216 Receiver Problem
Sit085 am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  4 Beiträge
Eure Meinung zum MARANTZ 2216
DrBassTasty am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  37 Beiträge
Marantz 2216 für 100? günstig oder nicht
BeatMeikl am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  5 Beiträge
Marantz Modell 2216 an 4 Ohm Lautsprechern?
90Serious90 am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  16 Beiträge
Hilfe mein Marantz 3800 .........
otto_100 am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  12 Beiträge
Marantz SR 4000 Hilfe !
Omiewise65 am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
