Marantz Modell 2216 an 4 Ohm Lautsprechern?
90Serious90
#1 erstellt: 20. Dez 2016, 13:12
Hallo.
Seit 2 Tagen bin ich im Besitz eines 2216 den ich schon immer haben wollte...Habe im Internet gelesen er leistet 2x33 Watt an 4 Ohm, also sollte er ja auch 4 Ohm Stabil sein oder? Ich habe ein Paar Canton Gle 470 dran laufen und das geht ohne Probleme...ich möchte nur auf Dauer nichts kaputt machen, heiss wird er auch nicht. Sollte ich auf 8 Ohm Lautsprecher umsteigen?
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 20. Dez 2016, 13:33
Solange er nicht übertrieben heiß wird an der linken Gehäuseseite ist alles OK.
90Serious90
#3 erstellt: 20. Dez 2016, 13:36
Ok Danke.
Ich habe nur irgendwo gelesen das mir das Teil irgendwann die Hochtöner zerschießt und da macht man sich eben seine Gedanken
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 20. Dez 2016, 13:56
Das ist deine Sache, ob du dir den HT zersemmelst oder nicht.
Nennt sich Clipping, ist deutlich zu hören.
Es fängt irgendwann an komisch, kratzig-matschig zu klingen, dann solltest du den Lautstärke-Regler wieder etwas zurück drehen.
Um dir das mal klar zu machen, im Raum, daheim, fürs Musik hören, braucht man SELTEN mehr als 5W echte Leistung.
10W sind dann schon heftig. 100W sind absolut nicht mehr nachbarschaftsfreundlich.
90Serious90
#5 erstellt: 20. Dez 2016, 13:59
Das weiß ich. Ich weiß auch was Clipping bedeutet und ich werde meine Lautsprecher auch niemals ins Clipping treiben
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 20. Dez 2016, 14:06
Nicht deine Lautsprecher treibst du ins Clipping, sondern den Verstärker.
Drehst du immer und immer weiter auf verändert das Ausgangssignal seine Form hin zu einem Rechteck, das in seinen Flanken sehr hohe und sehr energiereiche Frequenzen enthält welche den HT überlasten.
raphael.t
#7 erstellt: 20. Dez 2016, 14:22
Hallo!
Wenn du weder die Loudnesstaste betätigst, noch die Höhen- und Tiefen-Regler aus ihrer Mitten-Position bringst und nicht Extrem-Techno auf höchster Lautstärke plärren lässt, wird Clipping kein Thema sein.
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
[Beitrag von raphael.t am 20. Dez 2016, 14:23 bearbeitet]
90Serious90
#8 erstellt: 20. Dez 2016, 14:24
Ok also ich sage mal so, ich drehe den Marantz eigentlich nie weiter auf wie den Volumen Regler in 10 Uhr Stellung, so habe ich eine gehobene Zimmerlautstärke und alles klingt völlig normal, und heiss wird er wie gesagt nicht annähernd
[Beitrag von 90Serious90 am 20. Dez 2016, 14:53 bearbeitet]
Compu-Doc
#9 erstellt: 20. Dez 2016, 15:54
Ich will hier keine Schwarzmalerei betreiben, aber die CANTON sind angegeben mit:
Nenn- / Musikbelastbarkeit 110 / 170 Watt und einem Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 89,5 db, Impedanz 4...8 Ohm
Der "kleine" MARANTZ-Receiver leistet um 2 x 16 Watt sin./8 Ohm. Marantzjünger dichten ihm um 25 Watt an.
Ich denke, daß ist viel zu wenig Verstäkerleistung und nicht gut für beide Komponenten.
Natürlich kann man dieses Duett betreiben, so wie man einen 911er mit 135er Niederquerschnittsreifen betreiben kann, oder einen Käfer mit 345ern.
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 20. Dez 2016, 15:56
Entweder ist das Sarkasmus (was ich inständig hoffe) oder hier ist mal weider jemand auf dem total falschen Dampfer
Wer sagt denn, dass du mit deinem 911er 250km/h fahren musst?
Kannst du nicht auch nur 150km/h fahren? Oder gar 80km/h?
Compu-Doc
#11 erstellt: 20. Dez 2016, 15:59
final OT , dafür ist das Gerät doch gebaut, oder? ich kann an meine SM7 auch Piccolo-LS hängen, oder an meinen 2010 Klipsch-Eckhörner. La~la kommt bei beiden raus!
detegg
#12 erstellt: 20. Dez 2016, 19:39
an meinem 2216B habe ich Yamaha NS-690II in meinem Hörraum (25qm) fast zum Kotzen gebracht. Der kleine Marantz hat es problemlos überstanden.
gemessen - 1h an 4R mit 1kHz.
Fragen, Kienzle?!
Detlef
90Serious90
#13 erstellt: 20. Dez 2016, 21:01
Ich denke nicht, dass ich mehr Verstärkerleitung benötige, da mir das was aus dem Marantz raus kommt mehr als genügend ist.
So jetzt steht auf den Lautsprechern 4-8 Ohm Wie muss ich das denn verstehen? Auf welcher Impedanz läuft meine Anlage jetzt im Endeffekt? Kann ich das messen?
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 20. Dez 2016, 21:23
Das sind reine 4 Ohm Lautsprecher.
Die Impedanz (Wechselstromwiderstand) ist frequenzabhängig. Du hast also bei einer bestimmten Frequenz 4 Ohm Widerstand. Bei anderen Frequenzen liegt der Widerstand dagegen höher. Angegeben muss immer der geringste Wert sein. Kann auch teilweise noch drunter gehen.
Einige Hersteller schummeln aber bei diesem Wert. So sind einige mit 8 Ohm angegeben Boxen in Wirklichkeit 4 Ohm LS.
Echte 8 Ohm LS gibt es nicht so oft. Viel, viel häufiger sind 4 Ohm LS
Georg
detegg
#15 erstellt: 20. Dez 2016, 21:29
dann sind die Canton zu 99,9% - wie fast alle heute käuflichen LS - reine 4 Ohm Lautsprecher.
Messen (überschlägig) - kannst Du das an den LS-Klemmen mit einem Ohmmeter im kleinsten Messbereich.
Detlef
90Serious90
#16 erstellt: 20. Dez 2016, 21:34
Ok gut.
Meine Frage hat sich ja beantwortet. Sie funktionieren mit meinem Marantz solange ich nichts ins Clipping jage, was ich sicher nicht tun werde
HILFE! Marantz 2216 4ohm fest?
onkel_kasten am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  10 Beiträge
Marantz 2216 - Warten?
frassani am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  2 Beiträge
Marantz 2216 Receiver Problem
Sit085 am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  4 Beiträge
Maße Marantz 2216
Sergeant_Pepper am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  2 Beiträge
MARANTZ Receiver 2216
onkel0123 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  4 Beiträge
Lämpchenwechsel Marantz 2216
Thorenshansen am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  15 Beiträge
Eure Meinung zum MARANTZ 2216
DrBassTasty am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  37 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an Marantz Receiver 4270?
checko am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  8 Beiträge
Marantz 2216 für 100? günstig oder nicht
BeatMeikl am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  5 Beiträge
Marantz 2270-Leistung an 4 Ohm
shurev15 am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.118
