Wie Grundig MA 100 an Vorstufe mit Cinch-Ausgang anschließen?
flobaer
#1 erstellt: 05. Feb 2008, 21:38
ich möchte meine Endstufe Grundig MA 100 mit einem Numark DM1100Xi 3 Kanal-Mixer mit Cinch-Ausgängen betreiben. Jedoch hat der Grundig einen 8pol DIN Eingang. Kann ich dafür einen normalen DIN-Cinch-Adapter benutzen oder muß ich dafür etwas basteln? Wenn basteln wie ist dann die Belegung?
Vielen Dank im Vorraus
Florian
audiophilanthrop
#2 erstellt: 05. Feb 2008, 21:48
8-Pol-DIN? Sicher? Normalerweise haben die Grundigs eigentlich 5-Pol mit einem zusätzlichen mittleren Stift für die Schaltspannung der Einschaltfunktion.
flobaer
#3 erstellt: 05. Feb 2008, 22:33
Ja 8 Polig . Der MXV 100 kann den MA 100 ein-/ausschalten. Diese Funktion benötige ich aber nicht. Hier ein paar Fotos aus der Bucht:
MXV 100
MA 100
Grüße Florian
Passat
#4 erstellt: 06. Feb 2008, 00:22
Die Grundigs haben 5-polige oder 8-polige DIN-Buchsen.
Die 8-poligen Buchsen werden verwendet, wenn der Anschluß noch einen Pin für eine Schaltspannugn hat.
Es werden 8-polige Buchsen verwendet, weil es keine 6-poligen DIN-Buchsen gibt, die mit den 5-poligen DIN-Steckern kompatibel wären. Es sind aber, wie schon geschrieben, nur max. 6 Pole belegt: Wiedergabe rechts und links, Aufnahme rechts und links, gemeinsame Masse, Schaltspannung.
Man kann also ein ganz normales DIN-Cinch-Adapterkabel nehmen. Dabei sollte man aber bei Kabeln mit nur 2 Cinchanschlüssen auf die Signalrichtung achten (Aufnahme oder Wiedergabe, das sind im DIN-Stecker andere Pins!) oder gleich eins mit 4 Cinchanschlüssen kaufen.
Grüsse
Roman
flobaer
#5 erstellt: 13. Feb 2008, 22:43
Danke war genau die richtige Antwort.
grundig ma
douggie am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  3 Beiträge
Potentiometer für Grundig MA 100
Fuego am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  7 Beiträge
Endstufe Grundig MA 100 Testen
Mattai am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  13 Beiträge
Grundig MA
El_Commandante am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  2 Beiträge
Grundig MA-100 Endstufe - ein Paar Fragen
keenite am 17.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.08.2018  –  5 Beiträge
Einschalten Grundig MA 100 über MXV 100 und Pegelanzeige
HiFi-Raritäten-Fan am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  3 Beiträge
Grundig MXV-100 Bedienungsanleitung und MA-100 Schaltspannung
hammerharthh am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  10 Beiträge
Dumpfer Klang bei Grundig Ma 100/MXV 100
Korla am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  8 Beiträge
Grundig MXV 100
MacLefty am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  2 Beiträge
Grundig 100 Mini-serie
Pauliernie am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  84 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.330
