Anschluss von Grundig SCF 6000?
PaddyMu
#1 erstellt: 14. Sep 2008, 09:53
Hallo
ich möchte das Kasettendeck Grundig SCF 6000 an meinen AV-Reciever anschliessen. allerdings hat mein AVR nicht den Anschluss des Grundigs.
1. Wie heist der anschluss des Kassettendecks? (kreisförmig mit Pins unten in einem halbkreis angeordnet)
2. Gibt es einen Adapter von diesem Anschluss auf chinch?
Danke schon mal,
Lg
Bertl100
#2 erstellt: 14. Sep 2008, 10:49
Hallo!
der Grundig hat eine 5-polige DIN-Buchse.
Adapter gibts eigentlich "überall".
Din auf Cinch.
Am besten einen nehmen mit 4 Cinch-Steckern dran, dann sind sicher nicht die falschen Pins belegt.
Z.b. Bestellnummer 302143 beim großen C.
ABER: Aufnahme wird ohne einen speziellen Adapter nicht funktionieren. Wiedergabe hingegen problemlos.
Willst du auch aufnehmen?
Bernhard
esla
#3 erstellt: 14. Sep 2008, 14:56
Hallo Bernhard,
das sieht ja etwas "ordentlicher" aus, als die Kabel vom großen "R". Mit denen habe ich derzeit massive Probleme - wer billig kauft, kauft zweimal, da ist schon etwas Wahres dran. Zweimal schon blieb der DIN-Stecker in der Buchse und ich hatte nur den angegossenen Stecker in der Hand. Das nächste DIN-Kabel verabschiedet sich auch gerade mit Kanalungleichheiten, die man (noch) durch Ruckeln und Zuckeln, hin- und herbiegen des Steckers beheben kann.
Daher mein Tipp an den TE: lieber gleich etwas Ordentliches kaufen, auch wenn es ein paar Euros mehr kostet.
Gruß Jens
hf500
Moderator
#4 erstellt: 14. Sep 2008, 15:34
Moin,
der "spezielle Adapter zum Aufnehmen" enthaelt zusaetzlich die beiden Vorwiderstaende in den Aufnahmeleitungen, die aus einem Hochpegelausgang einen Aufnahmeausgang nach DIN machen.
Darauf muss also geachtet werden, wenn man aufnehmen will.
73
Peter
PaddyMu
#5 erstellt: 14. Sep 2008, 16:17
hallo
erstmal danke für die antworten .
wo bekomme ich den adapter für die aufnahmen (bzw. hat der n bestimmten namen zum googlen)?
weil die frau im haus hört abunan immer nochmal gern ihr alten kassetten- wieso dann nicht auch was aufnehmen?
lg
Grundig SCF 6000 - SCF 6100
Goldi2 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  3 Beiträge
Kassettenrecorder SCF 6000
robertoliver am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  5 Beiträge
SCF 6200 Grundig
classics am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  2 Beiträge
Grundig SCF 6200
tyr777 am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  10 Beiträge
Hilfe bei SCF 6200
juergen56 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  8 Beiträge
GRUNDIG ST 6000 - FRAGE
a-way-of-life am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  8 Beiträge
Grundig SXV 6000 Kopfhörerausgang
qwerti am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  20 Beiträge
Schaltplan Grundig SXV 6000
fsc0007 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  3 Beiträge
grundig sxv 6000
Bmwm30 am 15.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  2 Beiträge
GRUNDIG ST 6000 Tuner - Frage zur Bedienung
BigEar am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.282
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.791
