Philips TAPC 6000 mit Line in?
ShadowSong
#1 erstellt: 10. Okt 2008, 15:55
Hallo zusammen,
Ich habe bei uns auf dem Dachboden einen Philips TAPC 6000 gefunden, welcher leider keine Möglichkeit hat irgendwie einen PC per Line In (Cinch) anzuschliessen.
Dazu wollte ich nun fragen ob es möglich ist bei diesem Gerät irgendwie ein Line In anzuschliessen (zb als Tapesignal auszugeben oä).
Zur Zeit kann ich über den Phonoanschluss im Gerät (welcher praktischerweise auch per Cinch gelöst ist) einen Line In reinschicken - nur muss man das Eingangssignal sehr drosseln & es knackt sehr unangenehm und ich glaube nicht dass das auf Dauer gut ist ;-).
Besten Dank im Vorraus und hoffe auf kreative Antworten
Andi
audiophilanthrop
#2 erstellt: 10. Okt 2008, 16:09
Über Phono ist auch der Frequenzgang total daneben.
Verrate uns doch mal bitte, was für Anschlüsse es daran überhaupt so gibt. Kann unsereiner nämlich auch nicht riechen.
ShadowSong
#3 erstellt: 10. Okt 2008, 16:34
Oh glatt vergessen
Hier einmal das Gerät von aussen
http://www.abload.de/image.php?img=pict2246eo8.jpg
Hier das geöffnete Gerät (rot markiert der Anschluss vom Phono)
http://www.abload.de/image.php?img=pict2243bz7.jpg
Hier die Rückseite mit Anschlüssen (rechts)
http://www.abload.de/image.php?img=pict2236ery.jpg
Hier die Rückseite mit Anschlüssen (links)
http://www.abload.de/image.php?img=pict2237b2c.jpg
Bilder sind ein wenig verwackelt aber ich denke man kann alles soweit erkennen
Benennen kann ich die Anschlüsse leider nicht - das war vor meiner Zeit
MfG
Andi
[Beitrag von ShadowSong am 10. Okt 2008, 16:35 bearbeitet]
fibbser
#4 erstellt: 10. Okt 2008, 17:05
Na, das sieht doch ganz gut aus.
Du hast hinten einen Tape-Anschluss in DIN-Ausführung, diesen kannst Du mit einem Adapter auf 4-fach Cinch als Eingang und als Ausgang nutzen, evtl brauchst Du noch einen Cinch-3,5mm-Klinkenadapter zum Anschluss an den PC.
Volker
[Beitrag von fibbser am 10. Okt 2008, 17:05 bearbeitet]
ShadowSong
#5 erstellt: 10. Okt 2008, 17:24
Und wo bekommt man solche Adapter?
MfG
Andi
fibbser
#6 erstellt: 10. Okt 2008, 18:07
IBei jedem größeren Elektronikversand wie Conrad, Pollin, Reichelt.
Einfach mal googeln, sind noch nicht mal so teuer.
Nimm aber DIN-Stecker auf Cinch-Buchse wegen dem Klinkenadapter (als Bsp.)
Solltest auch drauf achten, dass es ein 4-fach Cinch-Adapter ist.
Volker
ShadowSong
#7 erstellt: 10. Okt 2008, 18:09
und was bedeutet jetzt wieder 4fach Cinchadapter?
Ich dachte ich brauche nur zwei Cinchstecker - einen für rechts und einen für links..
Wo ist denn jetzt hier der Unterschied und was brauch ich eigentlich - bin gerade total verwirrt tut mir leid
Entweder den zweifach:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=302142
Oder den vierfach:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=302145
[Beitrag von ShadowSong am 10. Okt 2008, 18:16 bearbeitet]
audiophilanthrop
#8 erstellt: 10. Okt 2008, 19:49
Grundsätzlich ja, nur gibt es eben die Adapter mit 2x Cinch in zwei Ausführungen, je nach Richtung. Bei so 'nem 4er sind die gewünschten Kanäle garantiert mit dabei.
fibbser
#9 erstellt: 11. Okt 2008, 07:13
Guten Morgen.
So ein DIN-Stecker in der Ausführung Tape-Anschluss beinhaltet 4 Signal führende Leitungen:
2 für die Wiedergabe und 2 zur "Abgabe" des Signals.
Was ich sagen will an den Philips kannst Du an dieser Buchse Deinen PC anschließen und hören.
Du kannst über die gleiche Buchse aber auch Signale aus dem Philips rausführen (Tuner, PS) und an den PC weiterleiten.
Hierfür brauchst Du dann die anderen 2 Cinch-Stecker.
Außerdem kommt es öfter mal vor, dass bei einem 2-fach Cinch-Adapter die (im Adapter) Lötanschlüsse vertauscht sind, mit einem 4-fach hast Du auf alle Fälle die richtigen Anschlüsse.
Monetär macht das nur wenige Cent aus.
Alles klar? Ansonsten: Weiterfragen...
Volker
edith hat die Tustatar korrigiert...
[Beitrag von fibbser am 11. Okt 2008, 07:14 bearbeitet]
stefan375
#10 erstellt: 06. Mrz 2014, 16:36
Hallo zusammen,
das Thema hier ist ja schon älter aber ich stehe vor demselben problem.
so ganz nachvollziehen kann ich das hier nicht, weil:
wenn ich den verlinkten din -> 4fach chinch Adapter habe bringt mir das doch auch nix weil die din Stecker 5 polig sind...die din-ausgänge am philips tapc 6000 sind jedoch 2 polig!?!?
finde auch nirgends einen passenden Adapter..
vllt kann mir noch einer helfen
gruß
beomaster 6000
arthur33 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  4 Beiträge
beomaster 6000
capkassel am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  5 Beiträge
Beomaster 6000
Souncheck am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  2 Beiträge
B&O Beolab 6000
frank_georg am 10.11.2023  –  Letzte Antwort am 29.12.2023  –  42 Beiträge
Technics SB 6000
elp70 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  3 Beiträge
Dual Plattenspieler/Line in
akirahinoshiro am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  18 Beiträge
Grundig SXV 6000 Kopfhörerausgang
qwerti am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  20 Beiträge
Marantz-Receiver-SR-6000
Guckst_Du? am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  2 Beiträge
Sanyo DCX 6000
Khai am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  4 Beiträge
Lautsprecher für Pioneer SX 6000
danmojar am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.780
