HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Dual 731q | |
Dual 731q+A -A |
janbondi
13:07
erstellt: 17. Dez 2008, |
Hallo Zusammen, ich habe einen Dual 731q Plattenspieler an dem wahrscheinlich ein Kabelbruch vorliegt.. Wie kann ich den Plattenspieler öffnen um das Cinch Kabel zu wechseln (ist dieses angelötet?). Vielen Dank vorab! |
plook
14:13
Hi, du musst die 3 Transportsicherungsschrauben herausdrehen und nach außen klappen, dann kannst du die Platine (das federnd gelagerte Teil) rausnehmen. Das ist eine ewige Fummelei, da man ja nur zwei Hände hat! ![]() Eine Sicherungsschraube sitzt oben links im Eck, eine unten Rechts und eine unterhalb der Skating einstellung. Vorher musst du den Tonarm sichern und wenn du den Teller abnimmst dann ists ein Kilo leichter. ![]() Eine Anleitung, wenn du eine suchst, gibts hier: ![]() und eine Serviceanleitung: ![]() Grüße Johannes |
Superhirn
14:13
Hier das Material zum 731 von Forumsmitglied lulabu ![]() Ich habe den 714Q,das halbautomatische Schwestermodell zum 731 Ich glaube nicht an Kabelbruch. Sondern: Dual hat am Tonkopf versilberte Kontakte verwendet, die laufen an=nix fließt mehr. System rausmachen(Griff nach hinten drehen). Ich habe die schwärzliche Schicht an den Kontakten des Arms mit Zahnstochern weggekratzt. Hat geholfen. (Vielleicht noch mit Silberputzmittel??) [Beitrag von Superhirn am 17. Dez 2008, 20:41 bearbeitet] |
plook
14:40
Das Kabel ist normalerweise nicht gelötet, aber der Dual hat auch normalerweise ein DIN-Kabel. Das heißt da hat schon mal jemand Hand angelegt. Das Kabel wird wahrscheinlich dann festgelötet worden sein. |
gdy_vintagefan
16:29
Meines Wissens wurden schon alle Duals ab Modelljahr 1979, und dazu gehört auch der 731, werksmäßig mit Cinch-Kabeln ausgeliefert. Von daher dürfte dieses Kabel original sein, vor allem wenn der eine Cinch-Stecker weiß ist und der andere schwarz. Allerdings waren diese Cinch-Stecker von eher minderer Qualität, es treten oft Kontaktprobleme auf, was sich in einem lauten Brummen bemerkbar macht. Von daher ist es oft empfehlenswert, die Cinch-Stecker durch hochwertigere Stecker zu tauschen. Dieses Problem hatte ich bei meinem CS 650 auch mal (der war zeitgleich mit dem 731 auf dem Markt, meiner ist aus Erstbesitz und hatte schon Cinch-Kabel). Gruß Michael |
Superhirn
20:44
Ich würde mal so vorgehen: Tonkopf runtermachen wie oben beschrieben, dann mit einer Nadel an die Kontake gehen und stochern und hören, ob es brummt. Oder klassisch mit dem Vielfachmessinstrument durcmessen, macht auch nicht viel Mühe. [Beitrag von Superhirn am 17. Dez 2008, 20:50 bearbeitet] |
germi1982
21:11
Von Dual gabs die Geräte sowohl in DIN als auch in RCA/Cinch-Ausführung. Zumindest wenn man den Servicemanuals trauen kann, denn dort sind meist beide Ausführungen zu sehen...auch u.a. beim Großvater vom 731, dem Dual 701: ![]() ![]() Bitte Nummer 213 und 214 beachten. Und beim 731 auch, siehe Bild unten: ![]() [Beitrag von germi1982 am 17. Dez 2008, 21:17 bearbeitet] |
Rumpeln bei Dual 731Q kleisterfahrer am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 8 Beiträge |
dual cs 731q musiman am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 2 Beiträge |
Dual 731q - Absenkgeschwindigkeit veränderbar? Malapetaka am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 3 Beiträge |
dual cs 731q - probleme mit der startautomatik sempliciotto am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 4 Beiträge |
Dual 731Q nur 1 Kanal funktioniert Scarhand am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 4 Beiträge |
Luxusproblem: Dual 731q oder 701 behalten? torbi am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 25 Beiträge |
Dreher für SABA 9241: Dual 731Q oder Telefunken ST1 ? ZOB am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 8 Beiträge |
Dual 601 Plattenspieler brummt mo-mix am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 4 Beiträge |
Dual CS 604, wie öffnen? MarkusBornheim am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2021 – 7 Beiträge |
Dual Plattenspieler/Line in akirahinoshiro am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 18 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.801
