Dual 731Q nur 1 Kanal funktioniert
Scarhand
#1 erstellt: 22. Jan 2005, 18:35
Hallo!
Hab mir gerade einen Dual 731Q gekauft. Auf einem Kanal ist rauscht es immer nur, die Musik ist nur sehr leise zu hören und es ist ein leises gleichbelibendes Tack Tack Tack zu hören (es liegt nicht am Verstärker, ist auf allen Eingängen [Phono, Aux] und verschiedenen Verstärkern so). Was kann ich machen? Hat jemand vielleicht einen Schaltplan?
Ciao
Christian
wegavision
#2 erstellt: 23. Jan 2005, 20:21
Da brauchst du keinen Schaltplan, das Musiksignal geht vom Tonabnehmer direkt in den Verstärker.
Üblicherweise ist der Grund eines Kanalausfalles, die unterbrochene Signalleitung von der Nadel bis zum Verstärker.
Also alle Kontakt prüfen, bsonders zwischen System, Systemträger und Tonarm. Sehr selten ist auch das System defekt.
Hast du schon mal die Kanäle ausgetauscht, ist ja mit einfach.
Hier ein Serviceplan vom 627, im Gurnd sind da alle Duals gleich:
http://wega.we.funpic.de/627/627.htm
cr
#3 erstellt: 23. Jan 2005, 20:25
Ob das system defekt ist, läßt sich leicht mit dem Brummtest feststellen. System abnehmen und am Tonarm-Headshell die Kontakte berühren. Wenn es jetzt im linken und im rechten Kanal brummt, ist die Leitung ok. Dann bleibt noch defektes Sysem oder Kontaktfehler zwischen System und Headshell.
Scarhand
#4 erstellt: 25. Jan 2005, 17:34
Danke für die Antworten. Ich hab einfach die Nadel abgenommen und wieder arretiert. Danach hat dann alles wieder funktioiert.
Dual 731q
janbondi am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  7 Beiträge
Rumpeln bei Dual 731Q
kleisterfahrer am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  8 Beiträge
Dual 731q - Absenkgeschwindigkeit veränderbar?
Malapetaka am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  3 Beiträge
dual cs 731q
musiman am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  2 Beiträge
DUAL 1219 nur 1 Kanal
sschall am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
dual cs 731q - probleme mit der startautomatik
sempliciotto am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  4 Beiträge
Luxusproblem: Dual 731q oder 701 behalten?
torbi am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  25 Beiträge
SABA Verstärker - Nur 1 Kanal funktioniert teilweise
pagefile am 26.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  10 Beiträge
Dreher für SABA 9241: Dual 731Q oder Telefunken ST1 ?
ZOB am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  8 Beiträge
DUAL 1239 nur noch 1 Kanal - / PROB. GELÖST
lakritznase am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.818
