SONY STR-6046
charls19
#1 erstellt: 20. Dez 2008, 16:59
Hi all,
habe den Sony STR 6046 heute auf dem Flohmarkt gekauft.
Habe diesen natürlich direkt mal ausprobiert,und siehe da er
spielt und das ziemlich gut. Ein paar Potis kratzen,aber nach mehrmaligen bewegen wurde das auch wesentlich besser.
Da einzige was mich stört,das ich die Lautstärke an meinen
8Ohm/93dB Lautsprecher ziemlich weit aufdrehen musste.
Was sollte ich nach Meinung der Experten mal überprüfen sprich austauschen?
Hätte evtl. jemand einen Schaltplan dazu?
Gruss
Rolf
[Beitrag von charls19 am 20. Dez 2008, 17:00 bearbeitet]
HisVoice
#2 erstellt: 20. Dez 2008, 21:21
Hier mal die Daten von Michael Otto ..........
Ein Bolide(wobei dieser Ausdruck in letzter Zeit sehr Inflationär gehandelt wird )ist das nicht aber er sollte ausreichend Leistung für normale LS haben
Was ist denn weit aufdrehen?
Michael-Otto schrieb:
es ist ein 6046. Hier ein paar Daten
Quelle Sony Prospekt aus den 70.ern
STR-6046
Ansehnlicher und hochleistungsfähiger UKW Stereo/UKW Receiver zu einem angemessenen Preis
Merkmale
Hochempfindlicher UKW Stereo Tuner 1,4 uV DIN
Selektivität durch solid state Filter in ZF Stufe 70 dB UKW, Selektivität
Hohe Empfindlichkeit, Interferenzwerte, niedrge Kreuzmodulatior. durch MOS Transistoren in UKW-Teil
MW Tuner Bereich von unübertroffener Qualität, niedriger Klirrfaktor (0,8% ), ausgezeichnetes Signalrauschverhalten 50 dB
Niedrige Verzerrung, erstklassige hohe Ausgangsleistung im Verstärkerkerteil
Mikrofoneingang,ermöglicht Mixen von Stimme und Musik sowie Kontrolle des Eingangspegels
Wahlschalter für Lautsprechereinstellung
UKW Tuner Teil
Frequenzbereich 87,5 MHz - 108 Mhz
Antennenanschluß 300 Ohm balanciert; 75 Ohm unbalanciert
Zwischenfrequenz 10,7 MHz
Empfindlichkeit 2,5 uV DIN
Spiegelfrequenzsicherheit 55 dB
IF Unterdrückungsfaktor 90 dB
Störunterdrückung 78 dB
MW-Unterdrückung 55 dB
Capture ratio 1, 5dB
Selektivität 70 dB (IHFM)
S /N Ratio 68 dB
Frequenzgang 30 Hz - 15 KHz
KlirrfaktorMono 0,3% bei 400 Hz 75 KHz Stereo 0,08 %
Steren Trennung35 dB bei 400 Hz
MW Tunerteil.
Frequenzbereich 530 KHz - 1605 KHz
Antenne eingebaute Stabantenne oder Außenantenne.
Zwischenfrequenz 455 KHz
Empfindlichkeit 48 dB/M eingebaute Antenne
Spiegelfrequenzsicherheit MW 56 dB
IF Unterdrückungsfaktor MW 40 dB
S/N Ratio 50 dB
Klirrfaktor 0,8%
Verstärkerteil
Dynam. Ausgangsleistung (IHF) 56 W / 8 Ohm,65 W /4Ohm, 2 x 20W/ 8 Ohm
RMS Nennausgangsleistung 2 x20 W/8 Ohm. bei Betrieb beider Kanäle
Bandbreite2o Hz -50 kHZ( IHF )
Kirrfaktorweniger als 0,8% bei Nennleistung, weniger als 0,1% bei 1 W je Kanal Frequenzgang30-40 KHz +- 1,5 db
Michael-Otto
charls19
#3 erstellt: 21. Dez 2008, 09:23
Also unter weit aufdrehen,meine ich die Lautsärke steht bei ca. 2 Uhr, und da habe ich eine Lautstärke wo man was hört,aber lange noch keine Zimmerlautstärke.
Danke für die Daten,aber ich habe vorher die Such Funktion genutzt und das war das einzige was ich gefunden hatte.
Könnte es sein das die Transistoren oder gewisse Kondensatoren nach gelassen haben und deswegen die Lautstärke nicht so dolle ist?
Gruss
Rolf
tommyknocker
#4 erstellt: 21. Dez 2008, 10:22
So schwach sollte er wirklich nicht sein ... sind wirklich alle Quellen richtig durchgeschaltet (gerne gibt´s immer Kontaktschwierigkeiten auf Tape Schaltern) ?
RSV-R
Gesperrt
#5 erstellt: 21. Dez 2008, 15:12
Monitor Schalter auf Source?
Schalter hinten bei der Auftrennung auf Normal?
Diesen Schalter ca. 20x hin und her bewegen. Oft ist da ein Wackler durch die sich nie verändernde Position.
[Beitrag von RSV-R am 21. Dez 2008, 17:19 bearbeitet]
esla
#6 erstellt: 21. Dez 2008, 16:07
Hallo Rolf,
wenn die guten Tipps mit den Schaltern nichts helfen, lies mal hier nach. Da wird von Widerständen in der Endstufe geschrieben, die wohl hochohmig wurden? Kannst ja selbst mal nachlesen. Einen Schaltplan habe ich leider nicht gefunden.
Gruß Jens
cooder11
#7 erstellt: 26. Okt 2013, 13:57
tschööö zusammen
bin hier ziemlich neu (was die beiträge angeht) verzeiht also mein teil etwas unbrdarften fragen!
habe hier auch einen Sony; STR 6046 an der angel, der würde mich revidiert 100 franken kosten
(jaja, bin aus der schweiz). ist er das wert???
zugleich hätte ich da einen kenwood an der Hand, KA 4002, wohl nicht revidiert, für 65 franken.
könnt sich das lohnen?
danke schon jetzt für eventuelle antworten!
cooder
cooder11
#8 erstellt: 17. Nov 2013, 12:54
....hatte wohl noch niemand zeit zu schreiben!
nun, ich hab den Sony STR 6046 gekauft, gereinigt.............und hab eine sch....freude
an dem gerät!
classic70s
#9 erstellt: 18. Nov 2013, 09:10
Ich würde auch lieber den Sony nehmen
[Beitrag von classic70s am 18. Nov 2013, 09:10 bearbeitet]
sushidelic
#10 erstellt: 18. Nov 2013, 10:53
Ich habe hier auch einen 6046 rumliegen, den ich für einen Freund revidiert habe, und habe auch eine Serviceanleitung als PDF, falls die mal jemand benötigt. Richtig schöner kleiner Receiver, besonders die Beleuchtung!
lg
Michael
cooder11
#11 erstellt: 18. Nov 2013, 19:39
....doch Michael. die Service Anleitung würd mich interessieren.
Gruss
Egi
BTW: hab da noch einen Sony STR 7055 Receiver an Hacken....taugt der was?
max130
#12 erstellt: 18. Nov 2013, 20:32
Ja
vg
Stefan
sushidelic
#13 erstellt: 19. Nov 2013, 10:32
Habe gerade bemerkt, dass ich den Link zum PDF-Service manual damnals auch aus dem Forum hier hatte
Hier ist er nochmal zum direkt downloaden:
http://freeservicema...ad/Sony/str-6046.pdf
lg
Michael
SONY STR-6046?
Django8 am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  4 Beiträge
Sony STR-6046 tech. Daten?
mopsymops am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  4 Beiträge
Sony STR-6046: Fehleranalyse und Ersatz für Pointer-Lampe
Mr.Doc am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 25.07.2019  –  4 Beiträge
JBL Control One für Sony 6046
music-onkel am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  8 Beiträge
Sony STR-V7 brummt
hifi_ben am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  7 Beiträge
Sony 6046 hat jemand infos?
emsdet am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  6 Beiträge
Sony STR 6050 / 6055
charlymu am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  13 Beiträge
Sony STR-7055 rauscht/brummt leicht
Zischga am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  2 Beiträge
Lautsprecher für Sony STR-7055?
Zischga am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  7 Beiträge
Sony STR-232L
Musicbyalex am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.640
