HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Marantz 2110 | |
Marantz 2110+A -A |
sven1910
#1 erstellt: 02. Jan 2005, 15:44 | |
Ich habe heute den Marantz Tuner 2110 geschenkt bekommen.Leider funtionieren die Lampen nicht mehr alle.Weiss jemand was es kostet die erneuern zu lassen?Und das Oszilloskope ist auch defekt.Was ist das eigentlich genau? Gruss Sven |
cervin_vega
#2 erstellt: 07. Jan 2005, 14:11 | |
Hallo Sven, Glückwunsch zu Deinem Geschenk. Wie das mit den Lampen so funktioniert weiß ich garnicht . Aber wenn´s Dich interessiert, bei Ebay kann man zur Zeit einen schießen. Sieht geil aus mit der blauen Beleuchtung . Viel Spass noch mit dem 2110 Gruß Gerald |
micha_D.
#3 erstellt: 07. Jan 2005, 15:02 | |
Hallo.. Lampensätze gibt,s für ca. 12-14 Euro??bei 1,2,3.... Wenn das Oszi nicht mehr geht,liegt,s meistens daran,das die Röhre verbraucht ist...Ersatz gibt es nicht...ohne Oszi ist das Teil praktisch nichts mehr Wert.... Funktionierende GUTE Oszi-Röhren erzielen höhere Preise als das komplette Gerät.. Tja... Gruß,Micha |
sven1910
#4 erstellt: 08. Jan 2005, 13:50 | |
Die Oszi Lampe funtioniert noch nur das sie nicht so blinkt wie sie soll.Naja ich werde mal hier in den Geschäften fragen ob die was machen können. |
DB
#5 erstellt: 08. Jan 2005, 17:20 | |
Was heißt "nicht blinkt"? Such mal hier im Forum, ich hatte da schon mal was über die Funktionsweise des Oszilloskops geschrieben. Davon mal abgesehen ist das Oszilloskop vielleicht nicht schlecht, das Empfangsteil ist allerdings schmächtig. MfG DB |
ilovejet
#6 erstellt: 02. Mai 2007, 20:53 | |
Was ist eine Oszi lampe? |
aileena
Gesperrt |
#7 erstellt: 02. Mai 2007, 23:29 | |
Die Lampen gibt es für ein paar Cent bei Reichelt. Mach den Tuner auf und schau rein. Ich wette, die Bezeichnung steht auf den Lampen noch drauf. Manchmal muss man die Front zur Erreichung der Leuchten abnehmen. Aber alles kein Hexenwerk. Im Laden knöpfen Sie Dir bestimmt um die 35,- dafür ab. Mit dem Oszi solltest Du mal bei Ruesselschorf (Forumsmitglied) anfragen. |
ilovejet
#8 erstellt: 03. Mai 2007, 14:01 | |
Mein Problem ist das ich die Front schon nciht abbekommen... muss cih alle tele dafür abnehmen oder kann man nur die frontbelende abschrauben? Wie bekomme ich die Drehknöpp ab? [Beitrag von ilovejet am 03. Mai 2007, 14:03 bearbeitet] |
jim-ki
#9 erstellt: 03. Mai 2007, 15:37 | |
@ilovejet hallo normalerweise machst du die schrauben am rand vorsichtig ab ohne die front zu verkratzen die dreh knöpfe vorsichtig mit einem schraubendreher raushebeln wenn du sie nicht so runter bekommst.aber eigentlich kommst du doch auch so an die lampen oder nicht? wofür willst du denn die front runter nehmen? schau mal durch da ist dein 2110 auch von innen abgebildet 2110 [Beitrag von jim-ki am 03. Mai 2007, 15:44 bearbeitet] |
ilovejet
#10 erstellt: 03. Mai 2007, 18:16 | |
okay habe nun alle knöppe raus. nur der dicke von tuner is schwerer auszudrehen. mit der front hat sich schon erledigt...^^ |
aileena
Gesperrt |
#11 erstellt: 03. Mai 2007, 18:25 | |
Manchmal sind die dicken Knöppe mit Madenschrauben gesichert... Bei dem Marantz weiß ich es nicht. |
ilovejet
#12 erstellt: 03. Mai 2007, 21:06 | |
Ist dafür dann dieses "Loch" daran? |
aileena
Gesperrt |
#13 erstellt: 03. Mai 2007, 21:07 | |
Wenn es im Knopf drin ist, ja. Die Madenschrauben haben entweder Innensechskantkopf oder Schltz. Gebräuchlich ist Innensechskant. [Beitrag von aileena am 03. Mai 2007, 21:10 bearbeitet] |
andisharp
#14 erstellt: 03. Mai 2007, 21:26 | |
Plastikfüllung bei Marantz, keine Madenschrauben. Einfach beherzt abziehen. |
ilovejet
#15 erstellt: 03. Mai 2007, 21:42 | |
Das tut aber weh^^ Wenn ich das rausreiße... aber wenn du das sagst |
kaefer03
#16 erstellt: 06. Mai 2007, 21:07 | |
ich bekomme meine vom neineteen nicht ab. die regler vom scope sitzen so fest, daß ich angst habe, die potis zu beschädigen. |
niclas_reiter
#17 erstellt: 18. Jun 2012, 10:54 | |
also die Hintergrundbeleuchtung ist recht leicht zu erneuern einfach nur die abdeckung abnehmen (acht Schrauben nicht die front weil die angeblichen sechskantschrauben kein gewinde haben und NIETEN sind ) dann sieht man wenn man von oben schaut eine längliche grüne platine auf dessen Unterseite die Leuchtmittelhalterungen verlötet sind. Jetzt nur noch die beiden schrauben rechts und links lösen und die platine VORSICHTIG HERAUSHEBEN ACHTUNG: unbedingt darauf achten die führungsschnur füt die senderanzeige nicht zu beschädigen |
Schwergewicht
#18 erstellt: 19. Jun 2012, 11:28 | |
Hallo Neuling, schön, dass Du dich gleich einbringst, aber: Five years ago. |
Compu-Doc
#19 erstellt: 19. Jun 2012, 12:08 | |
Totgesagte leben länger! Da kann man aber wieder mal sehen, wie das marantziozentrische Hifi-Weltbild hier im Forum immer wieder aufflackert und weiterbrennt. Übrigens. Die 6kant-Aluschräubchen bei diesem Tuner sind definitiv keine (Nieten)Fakes. Es gibt diese gefakten Schrauben(köpfe) bei AUDION, der Kaufhaus/Supermarkt-(billig)Version von MARANTZ.....by SUPERSCOPE. Wie die jedoch genau firmentechnisch zusammenhingen, weiß ich-leider-nicht! |
Hilfe bei Marantz Tuner 2110 De_Niro_Fan am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 9 Beiträge |
Marantz Tuner 2110 oder 120 marty123 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 4 Beiträge |
symmetrischer (?) Antennenanschluss am Marantz 2110 stern71 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 3 Beiträge |
Marantz Anlage 1050, 2110, 5010 sok am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 25 Beiträge |
Preamp Marantz 3250b, Endstufe 170dc und Tuner 2110 scope verbinden. swat526 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 3 Beiträge |
Marantz Tuner mit Oszi Röhre stern71 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 47 Beiträge |
Marantz 105b Mister_McIntosh am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 12 Beiträge |
Marantz Tuner der 70er/80er Wormatianer am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 24 Beiträge |
Sansui TU 517, AU 517 und Tape SC 2110 aileena am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 20 Beiträge |
Marantz MR 215 blaue Lampen Morgan am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkutyafi
- Gesamtzahl an Themen1.554.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.499
