HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » DEFEKT durch falsches Steckernetzteil? | |
DEFEKT durch falsches Steckernetzteil?+A -A |
sschall
20:55
erstellt: 01. Jan 2009, |
Hallo, das neue Jahr beginnt nicht gut.Habe heute an einen batteriebetriebenen, transportablen alten Plattendreher ein Netzteil angedockt, möglicherweise ein falsches. Der Dreher, der vorher im Batteriebetrieb einwandfrei lief, drehte mit Steckernetzteil unnatürlich schnell, so daß ich das Netzteil wieder abstöpselte. Leider drehte sich danach im Batteriebetrieb nichts mehr. Frage an technisch Versierte: Habe ich jetzt das Teil total geschrottet oder besteht noch Hoffnung? Wäre für einen Rat sehr dankbar. |
xutl
20:59
Batteriespannung? Netzteilspannung? |
Compu-Doc
21:27
Oder beginnerfreundlich gefragt: Was für Batterien sind denn im Spieler und wieviele ? Was steht denn auf Deinem Netzgerät? |
Bärlina
07:56
erstellt: 02. Jan 2009, |
Moin ! Vermutlich Exitus, dennoch: Batteriebetrieb signalisiert, daß das Steckernetzteil sekundär ( abgehend ) eine Gleichspannung erzeugen muß ! Beispiel -------- 4 Monozellen mit je 1,5 Volt = 6 Volt Sekundärspannung am Steckernetzteil. Sollte der Dreher noch funktionieren, muß auf die Polung des Steckers geachtet werden. Evtl. verpolen, damit er richtig herum läuft. MfG, Erik |
rolie384
10:27
Hallo, in der Buchse für den Netzteilanschluß wird beim einstecken des Steckers ein Kontakt geöffnet, der den Batteriebetrieb abschaltet. Häufig sind diese Schaltkontakte jedoch korridiert. Es kann somit sein, dass beim abziehen des Steckers der Kontakt für den Batteriebetrieb nicht mehr geschlossen ist und es somit nicht mehr funktioniert. Also mal den Netzteilstecker mal ohne anliegende Spannung einstecken und ein bischen vorsichtig daran wackeln und herausziehen. Auch Reinigung mit Kontakt WL o.ä kann Abhilfe schaffen. Das verwendete Netzteil dürfte nicht verpolt gewesen sein, sonst hätte es nicht funktioniert, bzw. der Dreher wäre falsch herum gelaufen. Bei der Verwendung eines Netzteils unbedingt darauf achten, ein stabilisiertes zu verwenden. Andere einfachere herkömmliche Universal Netzteile liefern die eingestellte Spannung nur beim genannten Stromfluß! Wenn beim Plattenspieler nun ein geringerer Strom fließt, dann erhält er eine höhere Spannung als eingestellt und der Plattenspieler läuft eventuell zu schnell. So ein billig Universal Netzteil liefert z.B. bei eingestellten 12 Volt im Leerlauf locker mehr als 20 Volt. Ein stabilisiertes Universal Netzteil dagegen liefert im Leerlauf bis hin zur angegebenen Stromabgabe die eingestellte Spannung mit nur unwesentlichen Abweichungen. Viel Erfolg, Rainer |
sschall
16:47
Hallo zusammen, zunächst einmal tausend Dank für Eure zahlreichen und kompetenten Antworten - ein klasse Forum! Ein der Technik kundiger Bekannter hat inzwischen ins Gerät geschaut und ermittelt, daß ein bestimmtes IC geschädigt wurde, das für den Stillstand des Drehers verantwortlich zeichnet. Bezeichnung des IC : LA5521D Der Motor selbst ist in Ordung und dreht wie er soll. Nun benötige ich also besagtes IC, was aber bei den üblichen Verdächtigen wohl nicht mehr zu bekommen ist. Wenn mir hierzu jemand Beschaffungshilfe leisten könnte, wäre das super. |
hf500
Moderator |
17:35
Moin, wenn Dein oertlicher Radiohaendler bei Aswo bestellen kann, sollte er dir das IC fuer etwa 5,-E bestellen koennen. 73 Peter |
sschall
17:40
Hallo Peter, danke für den Hinweis. Die Formulierung "sollte er bestellen können" hört sich so konjunktivisch an. Weißt Du, daß es das Teil dort gibt oder hegst Du nur die Hoffnung ![]() |
hf500
Moderator |
17:44
Moin, Aswo gibt eine Lieferzeit von 1-2 Wochen an, muss es also selbst beschaffen. 73 Peter |
sschall
17:46
Hallo Peter, das ist doch schon mal was.... Danke ![]() |
Monsterle
18:18
Möglicherweise kann dir auch die ![]() Gruß Monsterle |
TMC 63 DEFEKT radlcäsar am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 4 Beiträge |
Marantz 2385: Falsches Volume-Poti? Brauche Experten-Rat! esprit36 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 13 Beiträge |
Sony TA-F435R DEFEKT Rookie85 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 7 Beiträge |
Verstärker defekt? Pierrot67 am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 17 Beiträge |
Telefunken TLX3 Professional Tieftöner defekt Goldy753 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 3 Beiträge |
REVOX Bandgerät defekt mw416 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 15 Beiträge |
Denon DRA-335R Defekt oktober06 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 11 Beiträge |
Yamaha M80 vielleicht defekt? mpedal am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 13 Beiträge |
Pioneer QX 949a Defekt McLakritze am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 5 Beiträge |
Heco B130 Tieftöner defekt ? Holger66 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.205
