HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Eindrücke/ Vorstellung AIWA AT 9700 E | |
Eindrücke/ Vorstellung AIWA AT 9700 E+A -A |
Timo
#1 erstellt: 25. Jan 2009, 18:57 | |
Gerätevorstellung Aiwa AT 9700 E Tuner http://img401.imageshack.us/img401/aiwa027ry0.jpg/1/w640.png Hallo allerseits, heute möchte ich ein neu erworbenes Gerät etwas genauer vorstellen, bzw. meine Ansicht zu diesem Gerät. Es handelt sich um den Aiwa Tuner AT 9700 E vom 1978/79. Für das Gerät wurde auch ein passender Verstärker angeboten (8700er). Aber nun zu Tuner: Bei dem Gerät handelt es sich um einen reinen Fm-Tuner mit einem Empfangsbereich von 87,5-108 MHz. Das Gerät hat einen Übertragungsbereich von 30 Hz bis 15 kHz(+0,5dB). Klirrgrad 0,05 %. Gewicht 8,7 Kg. Das Gerät wurde damals in der HIFI-Stereophonie 7/79 ausgiebig getestet und schnitt offensichtlich mit sehr beeindruckenden Ergebnissen ab. Der Tuner gilt allgemein als das beste Gerät, welches Aiwa hergestellt hat. Auch in diversen anderen Tests schnitt der Aiwa erstaunlich gut ab und konnte sich trotz seines Schattendaseins auch mit den damals besten Geräten messen, bzw. schlug diese sogar in der ein- oder anderen Disziplin. Bekannt und berühmt geworden ist der Aiwa dadurch allerdings nicht. Meine eigene Ansicht: Der Tuner hat ein recht eigenwilliges Design. Was wesendlich und sofort auffällt, ist die sehr schmale und teilweise etwas schwach beleuchtete FM-Skala und die zusätzliche Digital-Frequenz-Anzeige. Ebenfalls unübersehbar sind die teils riesigen und gut verarbeiteten „Aluaufbauten“. Insgesamt macht der Tuner einen sehr wertigen Eindruck, jedoch habe ich auch schon besseres gesehen. Ich persönlich finde die auf die Front aufgesetzte Plexiglasscheibe etwas gewöhnungsbedürftig (bzw. die dazugehörigen, vorstehenden Befestigungsschrauben). Das säubern der Front wird dadurch allerdings zum Kinderspiel. Die Beschriftung ist lediglich aufgedruckt und nicht graviert. Die Bedienung des Tuners ist einfach, praktisch und geradezu selbsterklärend. Die Digitalanzeige ist eine nützliche Unterstützung um die Sender genau einzustellen. Insgesamt eine sehr gute Haptik. Designmäßig wirkt der Aiwa sehr zurückhaltend und teilweise und für meinen Geschmack etwas unterkühlt bis nüchtern. „Laborgerätecharakter“ würde ich das zwar nicht nennen, aber die Emotionen halten sich bei der Betrachtung der Front doch eher in Grenzen. Das ändert sich allerdings schnell nachdem der Tuner eingeschaltet wurde. Kurz nachdem man den Powerknopf gedrückt hat, baut sich auch schon eine nette Empfangsstärkenanzeige (zehnteilige Diodenreihe) auf, welche offensichtlich nicht zu dick aufträgt! Die Empfangsstärke ist grandios und schlägt alle Geräte die ich bislang selbst hatte. Eine Vielzahl von Sendern stehen mir nun zur Verfügung, (die ich vorher nicht empfangen konnte). Und das nur mit einer einfachsten Wurfantenne. Den Klang des Tuners würde ich als glasklar und modern bezeichnen. Andere Geräte von mir klingen da etwas „muffiger“ und altmodischer(..was ich persönlich aber lieber mag!) Aber „Tunerklang“ ist ja ein Thema für sich und deswegen will ich auch nicht weiter darauf eingehen. Mir persönlich gefällt der Tuner gut(auch wenn er nicht zur restlichen Anlage passt). Ich vermisse beim Aiwa allerdings folgende Dinge(subjektive Betrachtung). - fehlender Kopfhörereingang!!! (sollte meiner Meinung nach ein so hoch gelobtes Gerät dieser Klasse haben!) - Die Skala und die Frequenz anzeigende Nadel ist recht klein. - Das nüchterne Design- es gibt allerdings noch Holzseitenteile für das Gerät(die ich nicht habe) - zu „moderner“ Klang für 1978 - innen sieht es etwas übersichtlich aus. Mein Fazit: Wer einen günstigen und empfangsstarken Tuner für den alltäglichen Gebrauch sucht, ist beim Aiwa richtig. Ein solches Gerät ist bei eBay zwischen 60,- und 160,- Euro zu haben. Bei Händlern sind mir Exemplare bis 289,- begegnet. Meiner Meinung nach werden die Geräte nicht billiger, sondern im Preis ansteigen. Insgesamt kann man den Tuner (ehrlich betrachtet) mit ruhigem Gewissen „stark unterschätzt“ nennen! Für einen vergleichbares Modell anderer Hersteller ist sicherlich einiges mehr zu bezahlen. Und die Tests der Vergangenheit sprechen eindeutig für den Aiwa. Wer allerdings einen typischen Vintagetuner (1978!) erwartet, wird mit dem Aiwa möglicherweise nicht seinen „Traumtuner“ finden. Optisch und klanglich ist dieses Gerät eben nicht typisch für diese Zeit. Mit dem AT 9700 ist Aiwa zumindest einmal ein guter Wurf gelungen und das ist doch auch schon was… Meine Empfehlung: kaufen und testen! Viele Grüße Timo („Nichtsammler“) |
Curd
#2 erstellt: 25. Jan 2009, 21:07 | |
Hallo, vielen Dank für die Vorstellung dieses "Underdogs"! Mit zwei Spitzentunern in der Wohnung bist du allerdings schon ein Sammler, kannst du nicht mehr abstreiten "Sieht Innen etwas übersichtlich aus..." dann hast du sicher auch ein Bild für uns? Ich habe vorhin den passenden Verstärker gesehen, der gefällt mir so gar nicht ist der von ähnlicher (guter)Qualität? Holst du dir den auch? |
Timo
#3 erstellt: 25. Jan 2009, 21:12 | |
Innenfoto mache ich noch! der Verstärker gefällt mir auch nicht. Den will ich nicht. |
RSV-R
Gesperrt |
#4 erstellt: 25. Jan 2009, 21:29 | |
Ein in der Tat aussergewöhnlicher Tuner - guter Fang. Der fehlt mir - hatte ihn leichtsinnigerweise vor ca. acht Jahren verschmäht, obwohl ich ihn zwei Wochen zu Hause getestet hatte. War fast dem TU 9900 ebenbürtig. Gleichauf mit einem KT1100. TX9800 war klanglich besser (subjektiv), empfangsmäßig nicht. Persönlich finde ich die Proportionen über alles nicht so gelungen. Die Skala ist zu klein gemessen an der Größe des Gerätes. Es hebt ihn vom Aussehen dadurch allerdings weit über die Masse der anderen Tuner. Und für einen Spitzenempfang kann ich das durchaus ignorieren. KH: die wenigsten Top-Tuner haben KH-Anschluß. |
Timo
#5 erstellt: 25. Jan 2009, 21:41 | |
Curd
#6 erstellt: 25. Jan 2009, 22:03 | |
Ahh.... Danke für das Bild! Wie teuer war der Aiwa denn damals? |
Timo
#7 erstellt: 25. Jan 2009, 22:07 | |
Ladenpreis: 1198 DM ? hab ich irgentwo gelesen- muss nicht stimmen! |
RSV-R
Gesperrt |
#8 erstellt: 25. Jan 2009, 23:01 | |
Ich wußte es - hatte ich im Hinterkopf... In der Stereophonie 4/1979 ist ein Test des Tuners und des Verstärkers AA8700E. Über fünf Seiten. Bei Interesse kann ich den Test einscannen und hier reinstellen. |
Timo
#9 erstellt: 25. Jan 2009, 23:03 | |
ja, bitte einstellen. |
classic.franky
#10 erstellt: 25. Jan 2009, 23:22 | |
danke für den bericht!
den würde ich auch nicht nehmen, passt irgend wie nicht richtig dazu, zu viel schnick schnack dran http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-4500.html [Beitrag von classic.franky am 25. Jan 2009, 23:25 bearbeitet] |
RSV-R
Gesperrt |
#11 erstellt: 25. Jan 2009, 23:43 | |
[Beitrag von RSV-R am 25. Jan 2009, 23:50 bearbeitet] |
-erdferkel-
#12 erstellt: 26. Jan 2009, 00:21 | |
Schöner Bericht. Über sowas freut man sich doch immer |
armin777
Gesperrt |
#13 erstellt: 26. Jan 2009, 11:09 | |
Glückwunsch Timo, der AIWA ist wirklich ein verkannter Spitzentuner ! Aber ich hatte Dir ja da zu geraten, so bin ich um so erfreuter, daß er Dir auch gefällt. Beste Grüße Armin |
heimurfers
#14 erstellt: 19. Jan 2013, 20:42 | |
Hallo, vielleicht schaut ja mal wieder jemand hier rein, ich habe soeben einen AIWA 9700 bekommen. Kann nur zustimmen, er ist ein Empfangswunder, mit nur einer Wurfantenne. Ich bin auch vom Klang durchaus angetan. Sauber und präzise, mein Optonica ST-3000 kling event. etwas wärmer. Nun mein Anliegen, was bedeutet Hi-Blend 1 und Hi-Blend 2 ?? Oder noch besser, wer hat eine Bedienungsanleitung. ? Beste Grüße heimurfers |
ooooops1
#15 erstellt: 20. Jan 2013, 12:59 | |
Moin, dafür braucht es keine Bedienungsanleitung wenn du High Blend 1 oder High Blend 2 verwendest, dann: High-Blend verringert das Rauschen, indem es bei den hohen Frequenzen die Stereotrennung verringert, d.h. links und rechts (teilweise) zusammenmischt. Empfiehlt sich bei leichtem Rauschen. Zuerst Stereo, wenn es rauscht High-Blend, wenn es immer noch rauscht Mono. der Aiwa hat also die Möglichkeit dies in 2 Stufen anzupassen. Eben 1 und 2. Das würde dann heißen: Stereo - High Blend 1 - High Blend 2 - Mono Ooooops1 [Beitrag von ooooops1 am 20. Jan 2013, 12:59 bearbeitet] |
heimurfers
#16 erstellt: 20. Jan 2013, 16:16 | |
Hallo Ooooops1, das ging aber ratzfatz, danke für die Antwort, habe mit ähnliches Gedacht, aber halt nicht gewußt! Danke und viele Grüße heimurfers |
AIWA AT 9700 Tuner - wie gut ist er wirklich? Timo am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 62 Beiträge |
Grundig Tuner vs. Aiwa Tuner rorenoren am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 7 Beiträge |
Aiwa Plattenspieler dernikolaus am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 4 Beiträge |
Plattenspieler AIWA DoKi-Smiley am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
Kurze Vorstellung Marc12345 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 6 Beiträge |
Aiwa Kassettenrekorder TPR-180-E Aux Eingang/Phonoanschluss? kikback am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 3 Beiträge |
AIWA AP 2500 Bigston am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
aiwa xk-7000e jörgl66 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
AIWA 22 Minianlage dicko1 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 24 Beiträge |
AIWA Minis Anfang 80er B_Manxi am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.305
