Aiwa Plattenspieler
dernikolaus
#1 erstellt: 12. Jun 2004, 14:24
Ich hab hier eben so nen Aiwa Plattenspieler aufm Speicher gefunden. Model no: AP-2200 (Vorne drauf steht noch: Front Control/Linear Torque Direct Drive Player; und oben : Synchro Operation System). Ist der besser als mein Marantz Model 6170??? Der Tonarm sieht nicht gerade billig aus... ist aus Aluminium oder so.
[Beitrag von dernikolaus am 12. Jun 2004, 14:25 bearbeitet]
dernikolaus
#2 erstellt: 13. Jun 2004, 12:17
Weiss denn keiner hier was über den Plattendreher?
Michael-Otto
#3 erstellt: 14. Jun 2004, 08:18
Hallo dernikolaus,
reicht das?
Quelle: Aiwa Katalog von 1977/78
AP-2200
Ein direktgetriebener Halbautomatik-Plattenspieler mit Frontbedienung und hohem Bedienungskomfort und einem sehr günstigen Preis/Leistungs-Verhältnis. Die Zarge ist aus gepreßter Steinwolle, verdichtet mit PVC.Dadurch entsteht ein weitgehend resonanzfreier Boden.
Als ganz besonderes Ausstattungsmerkmal hat dieser Plattenspieler einen rückseitig bündigen Zargenabschluß; das bedeutet, daß keinerlei Stecker oder gar die aufgeklappte Haube nach hinten herausragen. Sie können diesen Plattenspieler daher fast direkt an die Wand stellen. Zusätzlich sind die Füße nach innen hin verstellbar, so daß der Plattenspieler auf kleinstem Raum oder auf Borden aufgestellt werden kann. Er eignet sich zur Komplettierung von AIWA-Komponentenanlagen.
Der hochstabilisierte Gleichlauf wird erreicht durch einen neuentwickelten Linear-Torque-DC-Servo-Motor. Und der spitzengelagerte Tonarm hat eine ganz besondere Einstellmöglichkeit: die Feineinstellung des Auflagedruckes wird vor der Lagerung des Tonarmes von vorne vorgenommen. Gegengewichtseinstellung und Anti-Skating sind einfach justierbar.
Die Bedienung aller Funktionen kann auch bei geschlossener Haube an der Vorderseite des Gerätes vorgenommen werden. Der Plattenspieler hat 2 getrennte Regler für die Feineinstellung der Geschwindigkeiten 33 bzw. 45 U/min. Ein beleuchtetes Stoboskop im Plattentellerrand hilft Ihnen, die exakte Geschwindigkeit einzustellen. Die Gleichlaufschwankungen sind < 0,065% nach DIN, die Geschwindigkeit kann um ± 3 % geregelt werden.
Um sicherzustellen, daß beim Überspielen von Schallplatte auf Cassette der Aufnahmebeginn des Bandes und der Anfang der Schallplatte übereinstimmen, verfügen AIWA-Plattenspieler über eine Anschlußbuchse für dieSynchronsteuerung zu einem AIWATape-Deck.
AP-2200
Netzanschluß 110/220 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme -6W
Antriebssystemdirektgetrieben
Motor 2 phasen, 8 Pol Linear Torque IC servo
Plattenteller 30,6 cm Aluminium Druckguß
Geschwindigkeiten 33 1/3 + 45 U/min
Feineinstellung± 3 %
Gleichlaufschwankungen DIN 0,065 %
Fremdspannungsabstand DIN 70 dB
Tonarm Effektive Länge215 mm
Überhang 15 mm
Gewicht empfohl. Systeme 3,5 - 1 1 p
Empf. Auflagedruck 0-3p
Abmessungen H 123xB424xT359 mm
Gewicht 6,9 kg
Michael-Otto
dernikolaus
#4 erstellt: 14. Jun 2004, 13:34
Danek!! Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Gerät gemacht???
Plattenspieler AIWA
DoKi-Smiley am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  4 Beiträge
AIWA AP 2500
Bigston am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  5 Beiträge
Plattenspieler: Direct Drive oder Quartz Drive besser?
Curd am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  8 Beiträge
suche KLEINEN Direct-Drive Plattenspieler
mjusikmän am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  9 Beiträge
Homepage über Direct Drive Plattenspieler
jackabe am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  3 Beiträge
Plattenspieler Riemen oder Direct Drive ?
Siamac am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  48 Beiträge
AIWA RX-30Z
SonyUser am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  4 Beiträge
aiwa xk-7000e
jörgl66 am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  3 Beiträge
Marantz Model 1050
dernikolaus am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  3 Beiträge
AIWA und Universum Sperrmüllfund
BostonPIO9 am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  25 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.782
