HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sehr geringe Leistung? | |
Sehr geringe Leistung?+A -A |
Klangfreak
#1 erstellt: 04. Feb 2009, 20:15 | |
Hallo, ich habe diverse Klassiker von Marantz, H/K, Siemens, Onkyo etc.... Was mir allerdings fehlt sind Endstufen oder auch Verstärker/Receiver mit wirklich sehr geringer Leistung. Am besten unter 10watt an 8Ohm..... Röhren wären sicherlich geeignet, sind mir allerings zu teuer. Es sollten schon Transistoren sein.... Wer eine Idee hat meldet sich bitte, ich suche schon ziemlich lange, bislang leider erfolglos LG Olaf [Beitrag von Klangfreak am 04. Feb 2009, 20:16 bearbeitet] |
Feathead
#2 erstellt: 04. Feb 2009, 21:20 | |
Wow... warum willst Du denn so eine geringe Leistung? Mein Pioneer SX-525 hatte nur angegebene 17W pro Kanal und das Gerät klang wirklich gut! Noch weniger Leistung haben wohl die in dieser Baureihe erschienenen SX-424 bzw. SX-300. Zudem sind die, wenn die Skalenlampen noch funtionieren, echte Hingucker! Obwohl ich denke, dass Pioneer mit den Angaben wirklich untertrieben hat... |
ratfink
#3 erstellt: 04. Feb 2009, 21:45 | |
Mein kleiner Rotel FAX660 Receiver hat auch nur ca. 2x12 Watt,aber an wirkungsgradstarken LS klingt der für mich ganz gut.Design ist ähnlich wie Pioneer SX440.Was hast du denn vor mit den brustschwachen Teilen? Gruss Dieter |
Klangfreak
#4 erstellt: 04. Feb 2009, 22:31 | |
Hallo ihr Beiden!! Meine alten JBL Hoch-Mitteltonhörner haben gut über 100db Wirkungsgrad, und das in 25m². Also im Grunde würds noch weniger Leistung tun, aber ich will mal nicht unverschämt werden.... Danke für eure bisherigen Tips. Werd sie mir gleich mal genauer anschaun bzw. googeln. Schöne Grüße aus Hamburg, Olaf [Beitrag von Klangfreak am 04. Feb 2009, 22:31 bearbeitet] |
lens2310
#5 erstellt: 05. Feb 2009, 00:44 | |
Ja und ? Nochmal, warum unbedingt Verstärker mit geringer Leistung ? Klar, wahrscheinlich reicht dann ein Kofferradio. Was soll das bringen ? Was sind das für JBL ? |
zaunk0enig
#6 erstellt: 05. Feb 2009, 02:28 | |
Dafür gibt es Verstärker mit Mutingtasten [Beitrag von zaunk0enig am 05. Feb 2009, 02:45 bearbeitet] |
Klangfreak
#7 erstellt: 05. Feb 2009, 03:44 | |
Ich brauch schlichtweg nicht mehr Leistung wie 1-2watt (wenn überhaupt), wozu also einen "größeren" Verstärker/Endstufe verwenden? Diese würden dann auch immer im "Standgas" laufen.... Ich finde das viele Amps erst bei ~ 1/3 Gain warm laufen und aus sich raus kommen Eine völlig andere Geschichte wäre dann; ich hab eigentlich ausschließlich Elektronik älter wie 20 Jahre. Da zeigt sich gelegentlich schonmal der ein oder andere Defekt.... Und wenn ich dann zwei Hörner mit je >115db/1w an 30-40watt auf mich spielen habe und ein Verstärker macht plötzlich Karneval.... Ich hab einfach keine Lust dass aufgrund irgendeines Defekts im Amp o.ä. kurze Impulse mit enormer Leistung auf die Hörner kommen und mein Gehör zerstören! Schöne Grüße, Olaf Ps. Es sind übrigens 2402 bzw. 2405, 2460 sowie Gauss 4001HF.... |
akash_
#8 erstellt: 05. Feb 2009, 07:57 | |
Und wenn ich dann zwei Hörner mit je >115db/1w an 30-40watt auf mich spielen habe und ein Verstärker macht plötzlich Karneval.... Ich hab einfach keine Lust dass aufgrund irgendeines Defekts im Amp o.ä. kurze Impulse mit enormer Leistung auf die Hörner kommen und mein Gehör zerstören! |
Django8
#9 erstellt: 05. Feb 2009, 09:33 | |
Also, ich denke nicht dass diese Gefahr sehr gross ist.... Selbst wenn so was passieren sollte (habe ich allerdings noch die gehört - zudem verfügen ja alle Amps über ausreichend Sicherungen etc.) sollte dein Gehör deswegen nicht gleich zu dauerhaftem Schaden kommen. Aber wenn's unbedingt sein muss: Kann den PIONEER SX-424 wirklich empfehlen. Hier meine Schlafzimmer-Kombo zusammen mit PIONEER PD-M435 6-fach CD-Wechsler: Der PIONEER hat aber durchaus genug Power, um auch ein Wohnzimmer etc. in angemessener Lautstärke wohlklingend zu beschallen. |
Rillenohr
#10 erstellt: 05. Feb 2009, 16:58 | |
Sehr lobenswert, dass sich mal einer mit dem Thema Energiesparen und Hifi auseinandersetzt. Früher oder später müssen wir - oder unsere Nachkommen - das alle. Die Suche nach entsprechenden Geräten ist doch kein Problem. Man muss nur zeitlich entsprechend zurückgehen. Die genannten Pioneers sind doch noch viel zu jung. In den 60er Jahren, also in der Vor-Japan-Ära, gab es kaum mehr als 10W. Da gab es aber schon innovative und qualitativ hochstehende Hersteller wie Telefunken, Grundig, Loewe, Nordmende... Guck doch mal bei denen. Wenn schon, denn schon. |
Tommy_Angel
#11 erstellt: 05. Feb 2009, 18:47 | |
Ich empfehle Marantz 2216b, der ist kleine, passt ins Regal und hat für seine 2 x 16 Watt sagenhaften Bass. Und in der Bucht billigst zu haben! |
Klangfreak
#12 erstellt: 05. Feb 2009, 20:39 | |
Danke für eure Tips!! Pioneer und Marantz gefallen mir sehr gut. Ich werd mich aber tatsächlich auch mal bei Telefunken, Saba etc. umgucken. Kann ich bei denen eigentlich das Signal vom Marantz Pre-Amp in den Tape-In einschleifen und sie somit ansteuern!? Mfg Olaf |
hf500
Moderator |
#13 erstellt: 05. Feb 2009, 20:54 | |
Moin, oben wurde Grundig genannt... Z.B. das HF500, 2x 10W (4 Ohm) und ein gutes Rundfunkteil. Allerdings einigermassen selten, dieses Einbaugeraet (es hat kein Gehaeuse und war dafuer gedacht, in einer Schrankwand oder Truhe eingebaut zu werden). 73 Peter |
zaunk0enig
#14 erstellt: 05. Feb 2009, 23:13 | |
Was hat man denn von alten Kisten, die 10 Watt liefern weil sie den Rest irgendwo unterwegs verbrennen? Oder ist das nicht so? |
detegg
#15 erstellt: 05. Feb 2009, 23:23 | |
Moin zusammen, ... was ist der Unterschied zw. einem 1W, einem 10W und einem 100W Verstärker? ... an den gleichen Lautsprechern doch erstmal nur eine (subjektiv wahrgenommene) jeweilige Lautstärkeverdopplung Irgendwie erschließt sich mir der Sinn dieses Threads nicht Gruß Detlef |
HisVoice
#16 erstellt: 05. Feb 2009, 23:34 | |
Rillenohr
#17 erstellt: 05. Feb 2009, 23:36 | |
Schade. Angesichts der Tatsache, dass die abgegebene Leistung bei Zimmerlautstärke im mW-Bereich liegt, ist so eine Diskussion höchst interessant. Leider dürfte sie wenig Zuspruch finden, weil man den Leuten seit Jahrzehnten eintrichtert, dass mehr mehr ist. Von einer anderen Meinung würde die Industrie auch schlechter leben. Daher werden im unteren sog. Einsteigerbereich auch keine ebenso gut ausgestatteten Geräte angeboten wie im oberen Bereich. Das gilt nicht nur in Bezug auf Watt, das ist generell so. Interessante Webseite zum Thema Leistung [Beitrag von Rillenohr am 05. Feb 2009, 23:37 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#18 erstellt: 05. Feb 2009, 23:58 | |
Moin, wie meinen? Wo soll denn "der Rest irgendwo unterwegs verbrennen?" Und wie gross ist der Rest? Bei Roehrenverstaerkern dieser Leistungsklasse wird es natuerlich schwierig. Die laufen meist Klasse A im Gegentakt und erfordern 80-100W, fuer Heizung und Anoden. Bei Transistorverstaerkern, die meist Klasse B laufen, kann man den Input leicht errechnen. Er betraegt das Doppelte der Ausgangsleistung plus etwa 10-20% fuer die Vorstufen. Das gilt fuer Vollaussteuerung, bei kleinerer Leistung sinkt die Leistungsaufnahme mit der Ausgangsleistung bis auf die Leerlaufaufnahme. Da wird nichts unterwegs verbrannt.... ...oder prozentual gesehen genausoviel wie bei den richtig dicken Verstaerkern. 73 Peter |
detegg
#19 erstellt: 06. Feb 2009, 00:04 | |
... deswegen verfolge ich sie ja Ich betreibe u.a ein Hornsystem - ähnlich wie Olaf. An alten (>>20 Jahre) Endstufen/Receivern - ähnlich wie Olaf. Ich weiß (... habe gemessen) aber auch, was eine adäquate (!!) Bassunterstützung an Leistung benötigt. @Olaf ... betreibst Du Deine Hörner aktiv? Detlef |
zaunk0enig
#20 erstellt: 06. Feb 2009, 00:20 | |
Hallo Peter ja, ich dachte in der Tat an Röhren. |
ratfink
#21 erstellt: 06. Feb 2009, 08:54 | |
Hallo,ich finde den Thread interesannt.Vor allem da ich selber seit kurzem LS mit sehr hohem Wirkungsgrad habe.DArum hab ich auch einige Receiver und Verstärker ausprobiert,dennen bei anderen LS die Luft ausgegangen ist.In Verbindung mit den neuen LS hat man erst gemerkt wie gut auch schon manche kleine Geräte klingen. Gruss Dieter |
wegavision
#22 erstellt: 06. Feb 2009, 09:19 | |
Ich entschiede mich immer aus optischen Gründen für meine Verstäeker, die wechseln alle 1-2 Jahre. Zur Zeit habe ich einen Dual CV 40 in Betrieb, der hat 15 W Sinus und wird lauter als es das Mietrecht erlaubt. Ich habe mich auch sehr bewusst für einen kleinen Verstärker entschieden, ich hören damit viellecht zwei Stunden am Tag, aber es kommt schon mal vor, dass ich ihn vergesse auszuschalten (der Plattenspieler geht ja automatisch aus). Mein großer Rotel 1212 wurde im Leerlauf merklich warm, beim Dual ist selbst im Betrieb keine Wärme zu spüren. Ich habe den Stromverbrauch schon mal mit dem Messgerät untersucht, der war äußerst gering. Wir können ja alle mal unsere Verstärker messen und dann vergleichen. Dual CV 40 [Beitrag von wegavision am 06. Feb 2009, 09:21 bearbeitet] |
MaGu0815
#23 erstellt: 06. Feb 2009, 13:45 | |
Ich suche auch einen kleinen, leistungsschwachen Verstärker. Warum? Weil ich damit meine Boxen am PC betreiben möchte und ich bei einem Vertärker mit großer Leistung die Laustärke kaum auf ein erträgliches Maß runterregeln kann. Von daher würde ich mich auch über Tipps für eher günstige, gerne auch sehr alte, kleine, leistungsschwache Verstärker freuen. |
gdy_vintagefan
#24 erstellt: 06. Feb 2009, 14:17 | |
Ich habe derzeit auch nur noch kleinere Verstärker im Einsatz. Zum einen reicht das in meinen Räumlichkeiten mehr als aus, zum anderen ist so etwas ein sehr guter Spar-Tipp (ich bin Student, und da ist ja bekanntlich das Budget sehr knapp). Derzeit betreibe ich im Wohnzimmer einen Yamaha CR-240 mit 2x27W, der hat ca. 35€ gekostet (eBay inkl. Versand) und im Büro einen Grundig RTV 700 (2x10W) für 5€ (Flohmarkt). Für meine Bastelwerkstatt (oder auch fürs Büro, jedenfalls kommt der kleinere der beiden in die Werkstatt) ist der Kauf eines weiteren klassischen Receivers geplant, evtl. ein weiterer Grundig. Bis vor kurzem hatte ich im Wohnzimmer einen Yamaha A-760, der ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Dieser gab neulich seinen Geist auf, und dabei überlegte ich zuerst, ob ich mir wieder einen Yamaha in dieser Größe zulegen sollte. Das wäre mir aber zu teuer geworden, so dass ich mich jetzt dazu entschieden habe, nur noch die kleineren zu betreiben. Auch diese gefallen mir sowohl optisch als auch klanglich sehr gut! Gruß Michael |
detegg
#25 erstellt: 06. Feb 2009, 14:26 | |
Moin, Mein kleinster Receiver ist ein weiter oben schon genannter MARANTZ 2216B - mit seinen 2x16W/8R (RMS) macht er an unproblematischen LS schon mächtig Radau ... Detlef |
zaunk0enig
#26 erstellt: 06. Feb 2009, 14:55 | |
Naja, wenns dir nur ums Regeln geht: such einen Verstärker mit Muting-Schaltung (hab ich auch jetzt erst einen bekommen, leider defekt :(). Mein Technics SA-400 ist mir auch zu unpräzise zum leise hören, weil er zu 95% vom PC aus gefüttert wird, ist der meist auf der gleichen Lautstärke eingestellt und ich reguliere per Windows-Lautstärkeeinstellung oder im Player. Ist auch praktisch, zum Reciever müsste ich erstmal hinrollen, hier hab ich sogar auf meiner kleinen Cherrytastatur die wichtigsten Bedienfunktionen für Musikwiedergabe, inkl lauter/leiser. |
crazy_gera
#27 erstellt: 06. Feb 2009, 15:56 | |
von SONY gab es für das aktive Betreiben eines LSP. Weiche 4300 F und mehrere Endstufen dazu. zB. Bild ist von dieser Web-Seite http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/sony.htm MfG gera [Beitrag von crazy_gera am 06. Feb 2009, 16:00 bearbeitet] |
maxe007
#28 erstellt: 06. Feb 2009, 16:00 | |
Erstaunlich wie wenig Watt es braucht um Klang zu erzeugen- Ein polemischer Vergleich: Manche brauchen Allradantrieb mit Bullenfänger und /oder 300 PS unterm Hintern--anderen genügt ein 2CV. Was auch interessant ist,und sehr leistungsschwach und gleichzeitig stromsparend, sind digital geregelte Verstärker mit Gainclones- Tripath-Chips. Die sind zwar keine Klassiker aber zumindest die die ich hörte klangen erstaunlich gut.Habe auch zwei davon gelagert. Den Klang machen sowieso eher die Speaker in Verbindung mit der Raumakkustik. Gruss Max |
Klangfreak
#29 erstellt: 06. Feb 2009, 16:32 | |
@ HisVoice: Danke für dein Angebot. Ich schaue erstmal noch obs noch was kleineres gibt @ Detlef: Jaein. Die Hörner werden passiv getrennt(Kondi's, Spulen...) und sollen aktiv in der Lautstärke angeglichen werden. Das Grundton-/Bassabteil bekommt ca. 40watt.... Klar schluckt der Teil deutlichst mehr, aber selbst mit dieser Leistung ists auch im Tieftonzweig ansich schon zuviel, da 25m² und Nachbarn...
Das sehe ich schon anders..... Aber hast du vielleicht nen Link zu den digitalen Verstärkern? Schöne Grüße an alle!! Olaf |
maxe007
#30 erstellt: 06. Feb 2009, 16:48 | |
https://www.hypexshop.com/ sind sehr solide , oder google mal nach sonic impact-die gibbet auch bei der Bucht. Gruss Max |
Transistor-Klassiker vs. Röhren-Klassiker 50EuroKompaktanlage am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 5 Beiträge |
Marantz 2270-Leistung an 4 Ohm shurev15 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 13 Beiträge |
K+H Telewatt AK240 Cogan_bc am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 34 Beiträge |
OPTONICA - Verstärker Receiver - KLASSIKER? classic70s am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 14 Beiträge |
zu geringe Leistung Geloso Röhrenverstärker sanmati3 am 31.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 3 Beiträge |
Welche LS An Onkyo Klassiker ? kaiserrilli am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 2 Beiträge |
Siemens Receiver _ardbeg_ am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 6 Beiträge |
Wer hat Endstufen Marantz 2245 gigatecmodi am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 2 Beiträge |
Röhren Verstärker + Röhren CD ? typ86 am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 8 Beiträge |
Kenwood Verstärker Klassiker empfehlenswert? bodi_061 am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 40 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.992
