Tonbandgerät geschenkt bekommen
David.L
#51 erstellt: 21. Feb 2009, 21:41
Hallo hf500,
Moin,
zum "Grundig mit den Loechern":
Geraete wie das TK46/47 haben einen auf Knopfdruck ausschwenkenden Hebel am Bandeinlauf, der zwei Filsrollen traegt und der Bandreinigung dient.
Man hat an alles gedacht ;-)
Ich habe schon Baender leicht feucht gereinigt, dazu das Papiertaschentuch oder auch nur Wattestaebchen mit WL angefeuchtet.
Hat funktioniert, kein kleben. Wer unsicher ist, spult das Band zweimal um, dann duerfte alles verdunstet sein.
Meinst Du Kontakt WL?
Wenn ja, da hätte ich schon Bedenken gehabt.
Das Zeug ist doch ziemlich scharf?
Genau so hatte ich das auch vor.
Wüdet Ihr auch eine Reinigung des Bandes empfehel wenn Ihr ein neues bei www.bluthard.de oder www.darklab-magnetics.de
gekauft habt?
David
Zweck0r
#52 erstellt: 22. Feb 2009, 03:03
Damals habe ich Bänder mit Spiritus gereinigt und sie haben's überlebt Die matte Plastikoberfläche des Grundig TS 945 leider nicht, die hat seitdem einen glänzenden Fleck
Bei meinem Akai GX 635 DB war übrigens irgendwann die Löschoszillatorspule hin. Zum Glück passte die des 4000 DS ungefähr, nur die Betriebsspannung musste ich etwas anpassen, um auf die richtigen HF-Pegel zu kommen.
Grüße,
Zweck
David.L
#53 erstellt: 22. Feb 2009, 12:41
also das ganze Bandwaschen bring überhaupt nichts.
Die Köpfe setzten sich sofort wieder zu und der Ton wird zunehmend schlechter.
Was da noch für eine Mocke runter kommt nervt schon.
Das macht keinen Spaß mehr.
Ich glaube das war es für mich.
David
RS-1700
#54 erstellt: 22. Feb 2009, 17:20
David.L schrieb:
...Das macht keinen Spaß mehr.
David
Hallo David,
wie ist das zu verstehen?
Gruss, Michael
David.L
#55 erstellt: 22. Feb 2009, 17:34
Hallo Michael,
Hallo David,
Gruss, Michael
Werde das Zeug erst einmal zur Seite legen.
Gucke mich eh nach einem anderen Tonbandgerät um.
Und dann schauen wir mal weiter.
David
DOSORDIE
#56 erstellt: 22. Feb 2009, 21:23
Besorg dir doch ein paar neue Bänder und dann probiers nochmal, wär schade um die Maschine. Ich hab schon als Kind von einem Tonbandgerät geträumt. Ich hab im Schularchiv eins gefunden, das ich dann mitnehmen durfte und 2 Tage hats funktioniert, war ein ganz einfaches von Grundig, TK 160, nicht mal Stereo, und dann ist der Riemen gerissen, ich wollte ihn tauschen und dann is mir bei einer falschen Schraube die ich gelöst hab die ganze Mechanik um die Ohren geflogen, das wars dann, dann hab ich bei uns in der Kirche eins gefunden, ein Uhrer Variocord 63 S, auch nur Mono, aber das läuft immernoch, bei nem Kumpel. Dann kam ein Grundig TK 745 HiFi, ein Geschenk einer Freundin, das hat n Jahr gehalten oder so, pottenhässlich, aber ein guter Sound, nur fing es dann an zu leiern und zu quietschen und lief im Liegen schneller als im Stehen, ein Arbeitskollege hat mir dann ne AKAI GX 260 D angedreht für 100 Euro mit Bändern, AGFA PE... ich weiß nich mehr und ein Maxell UD, ein paar Sonys, die quietschten aber, komischerweise hab ich das weg bekommen indem ich sie später auf meiner A77 die ich mir dann noch gekauft hatte ein paar mal hin und her laufen lies.
Die GX260D hatte einen Defekt in der Reverse, wenn man die eingeschaltet hat lief sie immer nur in Gegenrichtung, ich hab dann versucht die Steuerplatine nachzulöten, das ging dann zeitweise beim Testen, mein Lötkolben ist nicht galvanisch getrennt, hab vergessen beim Testen sie auszuschalten, hab den Lötkolben angesetzt und dann PENG, meine Hand war schwarz, das Licht war aus, der Lötkolben ging noch aber bei der GX260D war die Steuerplatine abgeraucht. Die GX hat keinen weiteren Schaden genommen, die Verstärker und alles andere funktionierten weiterhin einwandfrei, es war nur die kleine Platine um das Relais herum abgebrannt, ich hab sie dann an nen Bastler für 30 Euro verkauft und dann die A77 gekauft, die AKAI hat mir gefehlt, am Anfang hab ich das nicht gemerkt, aber je länger sie weg war umso mehr habe ich sie vermisst. Ein wirklich schönes Gerät, toll verbaut und sehr solide und das Design könnte glatt aus den 80ern sein.
Ich hab dann bei ebay wieder eine gekauft. Bei meiner A77 waren die Köpfe ziemlich runter, ich war unzufrieden, weil sie äusserlich auch ein paar Macken hatten, ich hab sie dann in Zahlung gegeben und sie gegen Aufpreis gegen eine PR99 MK III mit Schmetterlingsköpfen eingetauscht, die hab ich auch immernoch, klingt sehr sehr gut, die AKAI benutze ich parallel dazu weiter, das Einzige was nicht richtig funktioniert, ist das Einpegeln, ich habe alle Potis gereinigt, sie neu eingemessen, aber manchmal springt der Pegel hin und her, vielleicht sinds die Trimmer innendrin oder irgendein kaputter Elko. Bei bestimmten Bändern mit Polyesterbeschichtung leiert sie etwas, wahrscheinlich ist die Andruckrolle in die Jahre gekommen. Ich könnte sie jedenfalls nicht weg geben, sie macht aus den kleinen Spulen beinah große, ich will damit sagen, dass sie die 18er Spulen irgendwie mächtiger wirken lässt, auf einer NAB Maschine wirken sie so mickrig, das sieht hässlich aus, da müssen dann schon 26,5er drauf, der GX260 stehen sie prima, es sieht nicht so nach Heimtonbandgerät aus, es ist schon eine richtige Bandmaschine. Das Einzige was mich stört ist, dass man bei der Maschine vor allem bei 19 cm die Gegenspur ziemlich laut durchhört.
Dazwischen hatte ich mal eine große Tandberg 10 XD, aber die hat nicht richtig funktioniert, hab viel zu viel dafür bezahlt, sie wurde auf Tonbandwelt als funktionsfähig bezeichnet, die Aufnahme ging aber nicht richtig, also hab ich sie wieder verkauft.
Tonbänder sind eine schöne Sache und in den meisten Fällen tuns die Bänder auch nach 50 Jahren noch, so alt sind meine ältesten Spulen, auch von BASF und AGFA. Also werf die Flinte nicht gleich ins Korn, du wirst Spass daran haben, wenn du dich etwas damit beschäftigst. Es is ja auch was Historisches. Keiner brauchts, aber es macht was her.
LG, Tobi
David.L
#57 erstellt: 22. Feb 2009, 21:57
Hallo Tobi,
Vielen Dank für Deine UNterstützung. Ich werde auf keinen Fall die Flinte ins Korn werfen. Dafür gefallen mir die Bandmaschinen zu gut.
Neue Bänder werde ich mir auf jeden Fall noch zulegen.
Aber auch einen neue Bandmaschine. Ich liebeugle zur Zeit mit einer AKAI GX 630 DB. Mein Traum wäre eine GX 635.
David
[Beitrag von David.L am 22. Feb 2009, 22:00 bearbeitet]
David.L
#58 erstellt: 22. Feb 2009, 22:10
Hallo Tobi,
guck mal hier bitte:
http://www.tonbandhobby.de/rep-260a.htm
vielleicht hilft Dir das bei Deinem AKAI GX 260 Problem weiter?
David
David.L
#59 erstellt: 22. Feb 2009, 23:17
Hallo Tonbandfreunde,
ich habe mir gerade eben ein neues Spielzeug bei ebay gekauft.
Man kann richtig süchtig werden, es hat mich so in den Fingern gekribbelt das ich zuschlagen mußte!
Das war der ebay Text:
Akai GX 630 DB DOLBY
http://www.tonbandhobby.de/gx630db1.htm
Das Gerät ist technisch voll funktionstüchtig, die Maschine spult ruhig und leise in beide Richtungen. Sie läuft gut und nimmt perfekt auf. Die Akai wurde vor 3 Jahren völlig überholt. Optisch ist das Gerät in einem Sammlerzustand. Selbstverständlich handelt es sich hier um ein Nichtrauchergerät. Die Holzzarge hat minimalste Gebrauchsspuren, und die Frontblende ist kratzfrei. Selbstabholung und Überprüfung in Emden möglich! Es wird eine Kopie der originalen Bedienungsanleitung mitgeliefert.
Bin mal gespannt ob dem wirklich so ist. Laut der Homepage von Tonbandhobby:
http://www.tonbandhobby.de/tonband.htm
Soll das Gerät von Fehlern verschont sein. Bin wirklich sehr gespannt auf das AKAI Tonband Gerät.
Dann werde ich das Philips Tonbandgerät wohl verpackt in den Keller verbannen.
Super, meine Frau schimpft gerade mit mir.
Naja, hat Sie ja nicht ganz Unrecht
David
esla
#60 erstellt: 23. Feb 2009, 01:50
Hallo David,
und was war mein Text? "Nur eins, David? Pass' bloß auf, diese Dinger vermehren sich, wenn man erst zwei hat, unglaublich schnell!"... Wenn Dich der Virus auch erwischt hat, dann gut' Nacht. Dann bleibt es nicht bei nur zwei Geräten. Übrigens ein schöner Großspuler, hoffen wir mal, dass er wie in der Artikelbeschreibung auch wirklich ist. Nächste Anschaffungen Deinerseits: ordentliche NAB-Adapter, Aluspulen... sonst sieht das ja nach nix aus.
Gruß Jens
David.L
#61 erstellt: 23. Feb 2009, 08:34
Hallo Jens,
Hallo David,
Gruß Jens
Das betrifft nicht die das Tonbandgerät. Mir geht es im allgemeinen so mit der Elektronik.
Ich sehe was mir gefällt und dann muß ich es haben
Genau, dass wird auch noch kommen. Aber irgend wie finde ich die Dinger teuer.
http://www.bluthard.de/index.php?nabadapter
David
WinfriedB
#62 erstellt: 23. Feb 2009, 09:31
Willkommen im Club! Ich bin stolzer Erstbesitzer eines solchen Gerätes, leider hab ich es mir damals ohne Dolby gekauft. Vermisse ich aber nicht wirklich, mit guten Bändern ist der Rauschabstand durchaus akzeptabel.
Bei meinem haben sich TDK-Audua-Bänder als sehr gut geeignet herausgestellt. Ich hab das Gerät mal durchgemessen und in den Höhen bringen die TDK-Bänder einiges mehr als die (auch nicht schlechten) Scotch-Bänder, die ich vorher benutzte, das Gerät klettert bei 9,5cm mühelos bis 19kHz und bei 19cm wird die 25kHz-Grenze überschritten.
Was mir an dem Gerät besonders gefällt, sind die leichtgängigen Tipptasten, da macht die Bedienung wirklich Spaß, zusammen mit dem satten Klacken der div. Elektromagneten.
Öffne aber bitte NIE das Gehäuse, was du da zu sehen bekommst, steht im krassen Gegensatz zum schnieken äußeren Design ... zumindest was die Elektrik angeht, die ist ein wüster Kabelverhau. Die Mechanik ist blitzsauber aufgebaut (wo findet man sonst Zugfedern, die zwecks Geräusch- und Schwingungsvermeidung von einer gefetteten Kunststoffhülse umhüllt werden?).
David.L
#63 erstellt: 23. Feb 2009, 10:06
Ich werde mich gleich noch einmal melden, muß jetzt erst einmal weg noch einiges erledigen.
David
David.L
#64 erstellt: 23. Feb 2009, 14:09
Hallo Winfried,
also bist Du absolut zufrieden mit Deinem AKAI, ich kann es kaum noch abwarten das Gerät bei mir stehen zu haben.
Hattest Du schon einmal eine Reparatur an Deinem Tonband?
Ich habe gelesen das die Ersatzteilbeschaffung sehr schwierig sein soll?
Hast Du noch Internetadressen wo man noch alles oder vieles bekommen kann für der/die/das AKAI GX 630 DB?
Eine Fernbedienung für das Teil wäre auch klasse, mal gucken ob man die noch irgend wo bekommen kann.
Ich habe gestern eine Seite gefunden, wo man die Bedienungsanleitung, Schaltpläne und Ersatzteilliste angucken kann.
Das werde ich mir wohl ausdrucken.
Oh, ich glaube ich muß aber mal da rein gucken. Das Gerät muß doch sauber sein, auch von innen
Ich habe gelesen das wohl die Maxell UD oder so, speciell für das Tonbandgerät eingemessen worden sind (oder die Tonköpfe darauf abgestimmt sind) so in der Art.
Die TDK Audua sind wohl nicht mehr zu bekommen, habe schon einmal geguckt.
Wohl nur noch die Zonal, RMG LPR und die EMTEC Studiomaster.
Hast Du schon Erfahrungen mit einem dieser Bänder und Deinem AKAI sammeln können?
Gibt es was worauf ich bei dem Gerät achten sollte?
David
[Beitrag von David.L am 23. Feb 2009, 14:13 bearbeitet]
WinfriedB
#65 erstellt: 23. Feb 2009, 16:47
Reparatur? Was ist das? ;-)
Im übrigen hab ich mal ein komplettes Servicemanual gekauft. Die Geräte sind komplett mit Einzeltransistoren aufgebaut. Da ich den passenden Beruf habe, bräuchte ich vermutlich auch keine Werkstatt.
Ja, Akai-Deutschland gibts schon lange nicht mehr, und im TB-Sektor machen sie gar nix mehr. Aber wie gesagt, bis auf Motoren und Tonköpfe ist wohl fast alles Standardzeugs, und die Tonköpfe halten ewig.
Bei US-ebay gibts manchmal noch was.
Kaum. Allerdings sind da auch nur ein paar Schalterchen drin. Der Selbstbau scheitert allerdings an dem ulkigen Steckverbinder.
M.W. wird es von hinten geöffnet, d.h. das Holzgehäuse wird nach hinten abgezogen. Geht besser, wenn du das Gerät auf ein Polster legst.
Keine Ahnung. Allerdings kommt das Gerät mir manchmal etwas basslastig vor, obwohl der Freq.gang sehr glatt ist.
Hab ansonsten nur noch Scotch und ein altes Agfa-Band, das ist auch sehr gut.
Behandel es pfleglich. So was wird heute nicht mehr gebaut.
David.L
#66 erstellt: 23. Feb 2009, 19:26
Hallo Winfried,
danke für die Inormation.
Ich habe mal wieder eine Frage.
Gerade gucke ich nach Nab Adaptern, da ist mir aufgefallen das es wohl 2 Arten gibt.
Einmal die 1/2" und die 1/4". Welche brauche ich denn jetzt?
Wenn ich z.B das Band hier kaufen möchte.
http://cgi.ebay.de/2...C39%3A1%7C240%3A1318
oder das hier:
Artikelnummer: 180331216317
Da steht nichts von einer Zollangabe dran.
Bei den Emtec SM468 730m 1/4" auf 26,5cm NAB- Aluminiumspule im Archivkarton steht es dran.
Ich habe gedacht, dass die Dinger genormt sind. Jetzt weiß ich nicht welchen Adapter ich kaufen soll.
David
[Beitrag von David.L am 23. Feb 2009, 19:28 bearbeitet]
WinfriedB
#67 erstellt: 24. Feb 2009, 06:12
Ganz genau weiß ich es auch nicht, da ich natürlich noch die originalen habe. Ich gehe aber davon aus, daß es NAB-Adapter für Spulen für 1/4" Band und 1/2" Band gibt. Die Spulen für 1/2" sind natürlich dicker und daher müssen auch die Adapter anders sein.
1/2" (und auch noch breitere) gabs nur im Studiobereich (für Geräte mit teilweise -zig Spuren), im Heimbereich gibts nur 1/4" Bänder (von den Studioleuten auch Schnürsenkel genannt) und damit auch nur 1/4" Spulen. Und für diese brauchst du dann wohl NAB-Adapter.
Also normalerweise kannst du fast immer von 1/4" Bändern ausgehen. Leider gibt es verschiedene Normen für verschiedene Zwecke. Genormnt sind die Breiten schon, nur gibt es, wie oben gesagt, verschiedene Breiten.
David.L
#68 erstellt: 24. Feb 2009, 06:19
Hallo Winfried,
danke für Deine Antwort.
Dann weiß ich jetzt bescheid, werde mir dann 2 1/4" Adapter besorgen.
David
David.L
#69 erstellt: 28. Feb 2009, 22:58
Hallo Tonband Freunde,
wollte mich mal wieder melden.
Meine Tonbandmaschine ist leider noch nicht eingetroffen
Dafür habe ich mir gestern bei Darklab 2 neue Tonbänder Zonal 840 540m auf Kunststoffspule im Archivkarton für je 16 Euro bestellt.
Bin mal gespannt wie die sich machen? Ich hoffe das sie nicht so schmieren wie die anderen gebrauchten und teilweise neuen Bänder von BASF.
Dazu habe ich bei ebay ein BASF Orginal Tonband Hobby Box ersteigert. Weil ich gehört habe, dass die neuen Bänder keine Vorspannbänder besitzen. Ich hoffe das ich mit der Hobby Box klar komme?
Auf der Suche nach AKAI Nab Adapter (ebay) bin ich auch schon fündig geworden. Nur muß ich ehrlich sagen, dass mir die angebotenen Adapter zu teuer sind.
Naja, freue mich schon auf die Akai Maschine. Wenn sie endlich da ist, werde ich mich mit Fotos (ich hoffe ich vergesse sie nicht zu machen) wieder melden.
David
David.L
#70 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:56
seit Montag habe ich das Gerät endlich bei mir stehen.
Zum richtigen Testen bin ich noch nicht gekommen.
Da am Dienstag ein Todesfall in meiner Familie eingetreten ist.
Das ist meine neue Akai:
Ich habe mir noch ein Paar Sachen dazu gekauft.
BASF Hobby BOX die ich auch schon für die neuen Zonal Bänder brauchte.
Akai Nab Adapter, die ich noch nicht habe
4 Maxell Bänder. 2 mit großer Spulen 26cm. Und 2 kleine aber dafür noch neu und original verpackt.
2 Akai 26cm leer Spulen, die ich auch noch nicht habe.
Sieht wirklich lustig aus, wenn man nur kleine Spulen auf dem größeren Gerät betreibt.
Ich muß schon sagen, dass die Akai doch in einer anderen Liga spielt.
Ich empfinde sie als unproblematischer als die Philips Kiste.
Wo ich mit jedem Band Probleme (Köpfe ständig stark verdreckt mit eingehenden Tonschwankungen bei der Aufnahme und während des Abspielens) hatte.
Werde sie in den nächsten Tagen mal richtig testen.
David
esla
#71 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:14
Hallo David,
der Bandfühlhebel der Abwickelseite ist bei Dir irgendwie falsch herum montiert worden! Das sollte so aussehen:
Gruß Jens
Wolfgang_K.
#72 erstellt: 09. Mrz 2009, 10:10
@David!
Bei mir liegen noch ein Paar BASF-Adapter aus (un)seligen Uher-Zeiten nutzlos rum. Gegen Erstattung der Portokosten würde ich Dir sie überlassen. Passen auf 26 cm Spulen und sind kaum gebraucht.
Wenn Du interessiert bist, schicke mir doch eine PM.
Übrigens meinen Glückwunsch zu Deiner neuen AKAI. Schaut schon wirklich gut aus.....
David.L
#73 erstellt: 09. Mrz 2009, 16:49
Hallo Esla,
danke für die PM, werde mich bei Dir mal melden.
Hallo David,
Ich meine das der Hebel nur anders montiert wird, wenn man die 26 cm Spulen drauf machen möchte.
Bei kleinen Spulen, meine ich,wäre das so wie ich das zur Zeit montiert habe richtig? Bin mir aber nicht 100%tig sicher.
Hallo Wolfgang,
@David!
Vielen lieben Dank für das Angebot, ich werde mich auf jeden Fall per PM bei Dir melden.
Naja, wenn ich nach der ebay Auktion gehe, wo drin stand das das Gerät in einem Samlerzustand wäre. Dem ist nicht ganz so. Aber egal, das Gerät läuft und macht mir viel Spaß.
Wolfgang, hast Du jetzt keine Bandmaschine mehr?
David
esla
#74 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:21
Hallo David,
da will ich nicht wirklich dran glauben, warum wohl? Was sollte es für einen Sinn machen, den Hebel jedesmal hin- und herzuschrauben. Es ist doch egal, ob kleine Spulen oder größere. Selbst auf den Fotos im Originalprospekt von AKAI ist der Hebel so abgebildet, wie er bei meinem Gerät montiert ist. Auch beim Suchen nach Bildern der AKAI GX-6320DB im Internet ist mir die Montageweise wie an Deinem Gerät noch nicht untergekommen.
Gruß Jens
David.L
#75 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:43
Hallo Jens,
Hallo David,
Das mag schon sein, da ich mir nicht sicher bin, kann ich Dir nichts genaues schreiben.
David
esla
#76 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:16
Hallo David,
aber ich Dir! Seite 33 im Servicemanual beschreibt die Montage des "impedance roller block":
Dein Hebel ist, wie bereits gesagt, "falsch herum" montiert. Aber nix für ungut!
Gruß Jens
David.L
#77 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:26
Hallo Esla,
Hallo David,
Ja, habe ich doch schon geändert
Guckst Du Bilder
David
Wolfgang_K.
#78 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:08
Hallo David!
Um auf Deine Anfrage einzugehen:
Ich benutze immer noch meine alte B77. Ich habe wie schon gesagt 2 paar Einfach-NAB-Adapter.
Habe gar nicht gewußt das AKAI auch 26cm Maschinen produziert hat - Dein Neuerwerb schaut aus, als wenn das für die Ewigkeit produziert worden wäre....
esla
#79 erstellt: 10. Mrz 2009, 03:20
Hallo Wolfgang,
es gab es mehrere Großspuler von AKAI, das ging so ab der GX-400D los. Auf Karl-Heinz Rittersens Website (www.tonbandhobby.de) kannst Du das nachschlagen. Interessant ist die AKAI GX-630 PRO oder die GX-650 und einige andere, die auch bis zu 38 cm/s "können".
Gruß Jens
A727
#80 erstellt: 11. Mrz 2009, 09:25
Hallo David,
alles klar, jetzt kenne ich Deine Schätze ;). Ich hatte früher einmal eine Philips N 4506, die beim Einzug der Revox B 77 Dolby gehen musste. Grundsätzlich war dies kein schlechtes Gerät, jedoch ziemlich verspielt und jede Menge Plastik.
Heute laufen bei mir die erwähnte Revox aus 1978 sowie seit 2007 eine STUDER A810 VU (sehr fein) und ein Uher Report Monitor 4200. Dazwischen gab es Revox A700 und Revox PR99 Mk II.
Die Uher Report läuft über verschiedene Stromquellen (Batterien, Accus, Netzteil, Autobatterie), so dass ich sie auch schon mit rumschleppe. Klanglich ist dieses Halbspurmaschinchen richtig gut.
Bandmaschinen sind nach meiner Überzeugung etwas für´s Auge und Ohr .
Viele Grüsse
Bernd
David.L
#81 erstellt: 11. Mrz 2009, 09:34
Hallo Bernd,
Das hatte mich auch gestört das das Gerät aus Plastik besteht. Bei jedem Knopf drücken, ist die Kiste verrutscht
Wie recht Du hast, ich hoffe das entlich meine Nab Adapter kommen. Damit ich die großen Spulen auflegen kann. Die kleinen sind schon recht putzig
David
[Beitrag von David.L am 11. Mrz 2009, 09:40 bearbeitet]
A727
#82 erstellt: 11. Mrz 2009, 10:06
Hallo David,
sehe gerade, dass Deine Akai auch über Dolby-NR verfügt. Schon mal mit und ohne ausprobiert ?
Hoffe für Dich, dass die NAB-Adapter bald eintreffen, dann kann sich die Akai richtig gut in Szene setzen :).
Meine B77 betreibe ich senkrecht, die Studer habe ich waagerecht in ein Möbel eingebaut. Versuche mal (wieder) ein Bild einzustellen, vielleicht klappt es diesmal:
Leider nicht, irgendwie peile ich das nicht .
Viele Grüsse
Bernd
[Beitrag von A727 am 11. Mrz 2009, 10:07 bearbeitet]
David.L
#83 erstellt: 11. Mrz 2009, 10:21
Hallo Bernd,
Ja das habe ich, ich neheme aus dem Radio immer mit Dolby auf. Der klang ist ok.
Wenn ich eine Aufnahme von CD mache, lasse ich die Dolby Funktion aus.
Spiele ich dann die CD Aufnahme mit Dolby ab, hört sich der die Aufnahme etwas abgehackt an.
Gehe mal auf den Link http://www.directupload.net/index.php?mode=upload
Da klickst Du einfach auf DURCHSUCHEN.
Dann suchst Du das Bild auf Deiner Festplatte. Danach drückst Du auf Upload starten.
Das kann dann eine Zeit dauern, je nach dem wie groß die Datei ist?
Es öfnet sich ein neues Fenster. Da kopierst Du den Link unter 2.) Vergrößerbare Vorschau verlinken (Foren):
einfach raus und kopierst ihn dann einfach beim nächsten Posten hier in das Forum.
Das war es.
David
[Beitrag von David.L am 11. Mrz 2009, 10:22 bearbeitet]
A727
#84 erstellt: 11. Mrz 2009, 10:37
Hallo David,
wundert mich, dass die Aufnahme ab CD "abgehackt" klingt und ab Radio einwandfrei ist. Mmmh, bin allerdings kein Techniker, so dass ich eine Erklärung hierfür auch nicht habe. Die Akai hat vermutlich Viertelspur, so dass sich Dolby da bestimmt bemerkbar macht. Mein B77 ist Halbspur und hat sehr gute Dynamikwerte. Nutze Dolby daher überhaupt nicht, vor allem auch, weil dolbysierte Aufnahmen auf der anderen Maschine nicht entsprechend wiedergegeben werden können. Bandrauschen ist bei 19 cm/s selbst in Musikpausen nicht wahrnehmbar.
Danke für Deine Hinweise zum Hochladen. Neuer Versuch wird jetzt gestartet: .
Super. Hat geklappt. Nochmals Danke. Das Foto zeigt noch die A810 neben einer inzwischen nicht mehr in meinem Besitz befindlichen A700.
Viele Grüsse Bernd
[Beitrag von A727 am 11. Mrz 2009, 10:43 bearbeitet]
David.L
#85 erstellt: 11. Mrz 2009, 10:49
Hallo Bernd,
Das war damals bei meinem Tapedeck auch so.
Sehen beide super aus, die linke gefällt mir einen tacken besser.
Und dann noch mit NAB Adapter Studioausführung.
Die möchte ich mir auch noch zulegen. Finde die Alu Dinger nur sehr teuer
Aber optisch, ein knaller finde ich.
Benutzt Du Deine Maschinen öfter?
Nimmst Du viel aus dem Radio auf?
Oder von CD?
Ist eigentlich schon komisch, man nimmt von einer CD auf ein Tonbandgerät auf.
Obwohl der Klang einer guten CD kaum zu toppen ist.
Dafür sieht ein Tonbandgerät einfach viel besser aus.
David
A727
#86 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:03
Hallo David,
die Alu-NAB´s sind vergleichsweise teuer und tatsächlich nur etwas fürs Auge, da stimme ich Deiner Einschätzung zu. Die linke Maschine ist die Studer und die Bandverriegelung habe ich dank eines guten Freundes noch etwas studiomäßig optimiert. Muss mal sehen, ob ich ein passendes Bild auf meinem Dienstrechner habe.
Aus dem Radio nehme verhältnismaßig wenig auf. Ab und zu eine Informationssendung. Hauptsächlich aber von CD oder Vinyl und es ist eine Wucht, wie toll die Aufnahmen von den Maschinen klingen. Vor- / Hinterband bei 19 cm/s keinerlei Unterschied. Hintergrundmusik läuft bei mir grundsätzlich mit 9,50 cm/s und drei Stunden ausgewählte Musik am Stück bei einem 1100m Band sind da schon sehr angenehm. In der Woche laufen die Maschinen schon mal 4 bis 5 Stunden, je nach Situation.
Auf beiden Fotos kannst Du die Verrieglung gut erkennen.
Viele Grüsse
Bernd
[Beitrag von A727 am 11. Mrz 2009, 11:07 bearbeitet]
David.L
#87 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:09
Hallo Bernd,
Hmmm, ich weiß nicht was Du meinst.
Ich nehme auch nur mit einer schnelleren Geschwindigkeit auf.
Langsam habe ich es noch nicht getestet.
David
A727
#88 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:19
David, wenn Du in das Innere der Alukelche schaust, kannst Du eine Querverriegelung erkennen. Das ergänzte Alustück hat oben einen Quersteg mit einer unteren Bodenplatte und einer Gewindeschraube. Das Gewinde wird durch die Dreizacköffnung des Adapters geführt und über die erweiterte Bohrung auf dem Dreizackstück des Bandtellers verschraubt. Die Bodenplatte schließt die Öffnung des Alukelchs nach unten ab. Sieht sehr sauber aus und ähnelt der Studioverriegelung.
Auf dem ersten Bild, wo beide Maschinen nebeneinander zu sehen sind,kannst Du den Dreizack im Alukelch erkennen. Bei den Einzelbildern siehst Du nur die Verriegelung.
Das sitzt bombenfest, das Band kann weiterhin durch Drehen des Adapters entnommen werden.
Viele Grüsse
Bernd
A727
#89 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:22
David, hier noch einmal ein Foto von der Seite meines Freundes:
Ist etwas besser zu erkennen.
Viele Grüsse
Bernd
Wolfgang_K.
#90 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:23
Hallo David!
Ja das habe ich, ich nehme aus dem Radio immer mit Dolby auf. Der klang ist ok.
Du mußt unbedingt mit Dolby aufnehmen und mit
Dolby die Aufnahme wiedergeben.
Kassettenaufnahmen mit Dolby hören sich ohne Dolby bei
Wiedergabe nicht sehr gut an...
David.L
#91 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:31
Hallo Bernd,
danke für die Information.
Wenn ich mir auch diese Alu Kelche zu lege, muß ich sie dann auch mit einer extra Verriegelung versehen?
Hallo Wolfgang,
Auch bei einer CD Aufnahme?
Denn da hält sich das Rauschen in grenzen.
Bei Radioaufnahmen kann ich das verstehen.
Aber bei CDs, warum?
David
A727
#92 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:36
David, nein, das ist absolut nicht erforderlich. Auch eben nur Optik.
Dolby solltest Du bei der Spulenmaschine nach persönlichem Geschmack einsetzen. Bei Rock- und Popmusik halte ich das für entbehrlich, bei Klaviermusik möglicherweise schon eher angesagt. Ich würde es einfach einmal ausprobieren und sehen, wo die Dynamikgrenzen der Akai liegen.
Bei einem Cassettendeck ist Dolby aufgrund der geringen Geschwindigkeit von 4,75 cm/s und ebenso geringer Bandbreite tendenziell eher angesagt. Aber auch nicht unbedingt ein Muß. Wolfgang meinte,dass man dolbysierte Aufnahmen auch immer entsprechend wiedergeben muss. Ansonsten führt das zu Klangverfälschungen.
Viele Grüsse
Bernd
David.L
#93 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:42
Hallo Bernd,
ich werde es mal testen. Hatte sonst nur mit Dolby aufgenommen. Beim Abspielen den Dolbyschalter aus gelassen.
David
A727
#94 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:47
Hallo David,
versuche es mal, Deine Eindrücke würden mich auch interessieren. Der nicht aktive Dolby-Schalter führt bei Wiedergabe einer dolbysierten Aufnahme zu keinem adäquaten Ergebnis.
Viele Grüsse
Bernd
David.L
#95 erstellt: 11. Mrz 2009, 12:53
ich habe mal wieder eine Frage an Euch.
Ich kann 2 Wickelmotoren und einen Capstanmotor (leider nur als gebraucht) für 53 Euro inklusive Versand bekommen.
Ist das zu teuer?
Oder sollte ich besser die Finger davon lassen?
Oder hat einer von Euch noch etwas an Ersatzteilen für die Akai GX 630DB rum liegen?
David
WinfriedB
#96 erstellt: 11. Mrz 2009, 13:06
David
Da hast du was falsch verstanden.
Rauschen, das schon auf dem Original drauf ist (Radioaufnahme, anderes Tonband), kannst du nicht mehr wegkriegen, auch mit Dolby nicht. Jedenfalls nicht, ohne die Aufnahmequalität zu beeinträchtigen.
Dolby dient dazu, das bei der Tonbandaufnahme zwangsläufig entstehende Rauschen zu unterdrücken.
Wenn das Original schon verrauscht ist, dann lohnt es sich nicht, Dolby einzusetzen. Gilt übrigens auch für die meisten CDs, die auf älteren (bis 70er Jahre) Schallplattenaufnahmen beruhen - die Studioaufnahmen wurden alle mit normaler Tonbandtechnik gemacht.
Bei TB-Überspielung von voll-digital aufgenommenen CDs kannst du das Rauschen des TB-Geräts mit Dolby verringern. Dolby muß dann bei Aufnahme UND Wiedergabe eingeschaltet werden. Man kann solche Aufnahmen zwar auch ohne Dolby abspielen, hört sich aber ziemlich grauslich an ("spitzer" Klang durch zu starke Höhenwiedergabe).
WinfriedB
#97 erstellt: 11. Mrz 2009, 13:09
David.L schrieb:
Ist das zu teuer?
David
Also ob diese Motoren besser sind als die, die in deinem Gerät drin sind, ist ja noch zweifelhaft.
Wenn du dein Gerät mal aufschraubst und dir die Größe der Akai-Motoren anguckst, dann wirst du merken, warum meine Kiste seit 30 Jahren (in den letzten Jahren aber wenig genutzt) ohne Motorenprobleme läuft. Ich glaube nicht, daß es sich lohnt, Teile auf Vorrat zu kaufen, an den Akais verschleißt nur sehr wenig.
David.L
#98 erstellt: 11. Mrz 2009, 13:18
Hallo Winfried,
Ich habe gelesen, dass wohl eher der Capstanmotor Probleme machen könnte.
Weiß Du ob diese Motoren gelagert sind?
Wenn ja, kann ich mir gut vorstellen das man diese mal wechseln sollt (nach 30 Jahren Einsatz).
OK, bei den gebrauchten weiß ich natürlich nicht wie da die Lager sind.
Um die Welle oder Anker (wie das Dingen heißt) mache ich mir nicht so die Gedanken.
David
[Beitrag von David.L am 11. Mrz 2009, 13:19 bearbeitet]
Wolfgang_K.
#99 erstellt: 11. Mrz 2009, 14:12
Hallo David!
Ich habe mit Dolby nie etwas am Hut gehabt. Und bei meiner ReVox-Maschine gibt es diese Option ohne hin nicht. Beim Kassetten-Deck habe drauf ich verzichtet, weil das Dolby die Frequenzgänge beeinflusst. Die Aufnahmen klingen ohne Dolby frischer und brillianter. Höchstens bei Sprachaufnahmen und bei den einfachsten Eisenoxid-Bändern kann Dolby-C Sinn machen. Und wenn Du CD's auf Bänder aufnimmst, nimm lieber eine höhere Bandgeschwindigtkeit (19 cm/sec), da hörst Du nicht mehr viel Rauschen (ganz leise aber nicht störend beim Kopfhöhrerbetrieb). Und wie schon gesagt, beim Quellenrauschen bringt Dolby nichts, da müsstest Du schon ein externes DBX,- oder ein High-Com-Filter einsetzen. Aber ob sich der Aufwand angesichts von CD noch lohnt muss jeder für sich selbst entscheiden.
Übrigens die Motoren sind absolut verschleißfrei, das sind kollektorlose Gleichstrommotore in Robustbauweise, da kann kaum etwas kaputt gehen.
[Beitrag von Wolfgang_K. am 11. Mrz 2009, 14:14 bearbeitet]
WinfriedB
#100 erstellt: 11. Mrz 2009, 14:37
Ich weiß nicht, was du mit "gelagert" meinst, vermutlich kugelgelagert. Das ist aber auch nicht immer von Vorteil, Kugellager haben größere Laufgeräusche als Gleitlager. Akai hat seinerzeit damit geworben, daß sie spezielle Gleitlager und auch eine Art Ölumlauf verwenden. An meinem Capstanmotor hat sich jedenfalls noch nix verändert.
Gute Gleitlager können auch sehr lange halten, bei elektromechanischen Schreibmaschinen z.B. waren die Motoren auch meist gleitgelagert, und die liefen normalerweise mindestens 8 Stunden am Tag (wurden normalerweise morgens eingeschaltet) und hielten viele, viele Jahre.
Ups, einem anderen Posting entnehme ich, daß du vielleicht meinst, ob die Motoren Kohlebürsten oder sowas haben. Das wären in der Tat Verschleißteile (obwohl sie in der Küchenmaschine und der Wäscheschleuder meiner Eltern 20 Jahre gehalten haben), die Akai-Motoren sind aber (wie fast alle moderneren Kleinmotoren) bürstenlos.
[Beitrag von WinfriedB am 11. Mrz 2009, 14:42 bearbeitet]
WinfriedB
#101 erstellt: 11. Mrz 2009, 14:40
Hallo David!
Die Meinungen über Dolby waren und sind geteilt. Allerdings gab es für die Studiotechnik seinerzeit ein (noch aufwendigeres) Dolby-System, das viel genutzt wurde.
Bei einigermaßen guten Bändern kommt man mit einem guten TB-Gerät aber auch so auf gute Rauschabstände. Ich hab ja die GX630 ohne Dolby, hab es aber auch nie vermißt.
Bei Cassettenaufnahmen merkt man die Unterschiede zwischen Dolby- und Nicht-Dolby-Aufnahmen schon deutlicher.
Tonbandgerät Telefunken Magnetophon 200
Gruenspan10066zg am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  5 Beiträge
Akai Tonbandgerät
Pizzaface am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  3 Beiträge
neues Tonbandgerät
Leubsdorferjung am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  9 Beiträge
Philips Studio Tonbandgerät Pro 12
holgi_100 am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  4 Beiträge
Tonbandgerät
Gerhard_1956 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  3 Beiträge
UHER SG 520 Variocord Tonbandgerät
R-S am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  5 Beiträge
Teac SR30 Tonbandgerät - Identifikation?
am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
Tonbandgerät fiept/rauscht
Rob2k4 am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  9 Beiträge
Anschlüsse Tonbandgerät
Raven6299 am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  8 Beiträge
Tonbandgerät Philips N4520 oder N4522
oldie59 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.195
