HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kenwood KR 6600 will nicht starten | |
Kenwood KR 6600 will nicht starten+A -A |
mdelkog
12:03
erstellt: 01. Mrz 2009, |
Hallo, bin neu hier, grüße alle als newbee. Habe mir aber schon öfter die Finger verbrannt (Lötkolben) und 220 Volt getestet (Hand)! Mein Kenwood KR 6600 will nicht klicken. Das einzige, was mir bisher auffiel sind die Lade-Elkos (je 8400y). Kurz nach dem Ausschalten ist einer schon von 44 auf 3 Volt runter wo der andere noch bei 18 Volt die rumhängt. Ist hier evtl. der Hund begraben?
robi-ffm
13:40
KAnn es sein das du an den boxen irgendwo ein kurzen hast? trenn Sie mal ab und teste es dann mal... mfg |
armin777
Gesperrt |
14:00
Hallo mdelkog, eine defekte Box mit Kurzschluss hätte keinen Einfluß auf das Entladeverhalten der Netzelkos, denn das Relais trennt die Lautsprecher von den Endstufen. Prüfe also mal, ob die Spannungen für die Endstufe (die an den Elkos!) sauber und unverbrummt sind (Oszilloskop!). Sodann prüfen , ob an den Lautsprecherausgängen, vor dem Relais, Gleichspannung anliegt - falls mehr als ein Volt in einem Kanal - dann schaltet die Schutzschaltung nicht mehr das Relais! Beste Grüße Armin ![]() |
mdelkog
18:16
Vielen Dank für die bisherigen Tipps. Die Lautsprecherausgänge habe ich mit 4 Ohm Hochlastwiderständen belastet, für die Zeit der Fehlersuche. Den Gleichstrom habe ich gemessen, war im Nullkomma-Bereich. Im Moment bearbeite ich die kleine Platine am Sendertrimmrad, Spannungsstabilisierung für ?? wahrscheinlich Vorverstärker. Einen Fehler habe ich dort aber auch noch nicht gefunden, nur Elkos und Dioden erneuert, waren etwas eingeräuchert. Gleichrichter habe ich auch überprüft, keine nennenswerten Wechselstromanteile meßbar. Ich werde nochmal einen kleinen Ladeelko zu den großen parallel schalten als Prüf-Test, habe ich hier gelesen, so long. |
Tommy_Angel
14:53
erstellt: 03. Mrz 2009, |
Wenn es nicht klappt, einen Schaltplan hätte ich als pdf.... |
mdelkog
19:26
Hallo armin, habe 2 Dioden auf der Platine mit dem Relais ausgelötet und geprüft. Lassen in Sperrichtung (etwas) durch, die eine 50 mV, die andere 70 mV bei einer Test-Spannung von 22 Volt. Sind das Schutzdioden für das Relais? Habe mit dieser Dioden-Art noch nichts zu tun gehabt. Viele Grüße |
armin777
Gesperrt |
20:08
Hallo mdelkog, Du solltest mal schreiben, wie die Dioden im Geräte benannt sind: also z.B D12 oder D4 oder ähnlich - dann kann ich im Schaltplan nachschauen, wofür die Dioden zuständig sind. Beste Grüße Armin ![]() P.S. Konnte Deine PN nicht diesem thread zuordnen! Erst jetzt. |
mdelkog
20:35
Hallo armin, es sind D1 und D2, sind gegenläufig miteinander verbunden. Gruß |
armin777
Gesperrt |
09:31
erstellt: 04. Mrz 2009, |
Hallo mdelkog, das sind gewöhnliche Silizium-Gleichrichter-Dioden. Du meinst sicherlich 500 bzw. 700 mV das ist normal bei Dioden. Hier wird durch die Lampenspannung (7,5V) aus dem Trafo eine Gleichspannung von -4V gewonnen, die für die Ansteuerung der Leuchtdioden im Skalenzeiger verwendet werden. Wenn der also leuchtet (nur bei AM oder FM), ist alles o.k. Beste Grüße Armin ![]() |
Kenwood KR-6600 dicko1 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
Schaltplan für Kenwood KR - 6600 ? wuahhwuahh am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
Mein Einstieg - Kenwood KR-6600 Tobias_1973 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KR 6600, geht nicht an Audio_Mike am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
Technische Daten für Kenwood KR-6600 ? hifihape am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 7 Beiträge |
Kenwood Reciever KR 6600 zeigt Schwankungen rainer_isar am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
Wood case für Kenwood KR 6600 Audio_Mike am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
Kenwood KR-6600 - Klang und Empfang - eine Laieneinschätzung! Feathead am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 13 Beiträge |
Kenwood KR 7200 Brummen fabian_s2 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 5 Beiträge |
Marantz 2270/ Kenwood 6600 Tommy_Angel am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 6 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.978
