HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » A+B hat weniger Dynamik als A oder B ? | |
A+B hat weniger Dynamik als A oder B ?+A -A |
0815/HIFI
21:58
erstellt: 13. Jul 2009, |
Hallo habe einen Verstärker Dual Cv 6040 mit 4 ausgängen da sie bei uns im MM 2paar tangent Evo4 zum schleuderpreis raushauten griff ich gleich zu .also angeschlossen jetzt hört es sich aber viel kräftiger und satter an wenn ich nur Kanal A oder B an hab als beide zusammen. Verstärker zu schwach ??? ![]() |
0815/HIFI
22:03
Hier noch die Angaben zum Verstärker Sinus 2x50W 8Ohm 1Khz Sinus 2x45W 8Ohm 20Hz-20Khz Musik 2X70w 8Ohm Leistungsaufnahme 200w Max. Lautsprecher tangent Evo 4 4-8Ohm 10-150 WattRMS |
Funkiest
22:05
Diese A+B Schaltungen sind meistens nicht anderes als eine parallel Schaltung der Ausgänge. Das ist gleichedeutend als wenn du einfach 2 Strippen in die Lautsprecheranschlüsse stecken würdest ![]() Ob der Verstärker zu schwach ist kann ich nicht beurteilen. Aber schau mal nach wieviel Ohm deine LS haben. Es könnte (bei ungünstiger Situation) nicht gut für deinen Verstärker sein, 2 Boxenpaare anzuschliessen. Haben die Boxen jeweils eine Nennimpedanz von 8 Ohm und dein Verstärker kann 4 Ohm, dann sollte es funktionieren. Ansonsten erstmal weitere Antworten abwarten. Ansonsten hast du die Lautprecher auch richtig gepolt angeschlossen? Sonst verstärkern die nicht nicht gegenseitig sonder löschensich aus. |
0815/HIFI
22:25
Also Verst. kann anscheinend nur 8 ohm steht mal in anl. so und auf der rückseite.Bei den lautsprecher steht halt 4-8Ohm impedance Anschlüße hab ich grad nachgeschaut alles O.K. + an + , - an - |
Funkiest
22:48
Sollte das tatsächlich so sein, dann ist das (nach meinem Informationsstand) die schlechteste Kombination. Wenn die Boxen mit 4 -8 Ohm angegeben sind, haben sie meistens 4 Ohm. Wenn sie parallel geschaltet werden, bedeutet das für den Verstärker 2 Ohm. Wenn dieser wirklich nur für 8 ohm ausgelegt ist, könnte das wirklich ernsthaften Schaden verursachen. Ich würde zur Sicherheit erstmal nur 1 paar nutzen bis hier jemand mit mehr Ahnung die Kombination abgesegnet hat. [edit] ![]() Dort steht:
Demnach müsste der verstärker mit 4 Ohm ( 2 Paare mit jeweils 8 Ohm ) zurechtkommen. Wie gesagt mit 2 Ohm wäre ich vorsichtig. Wie du beschrieben hast, kommt der Verstärker anscheinend nicht mit 2 Ohm klar, deswegen hört sich das mit einem Paar besser an. [Beitrag von Funkiest am 13. Jul 2009, 22:56 bearbeitet] |
0815/HIFI
10:20
erstellt: 14. Jul 2009, |
Also würde ich LS mit 8Ohm benötigen oder einen Verst. der mit 2 Ohm läuft? wenn ich jetzt nur ein Paar Ls angeschlossen hab dürfte aber nichts passieren . |
norman0
14:47
Alternativ kannst Du die Lautsprecher auch in Reihe schalten. Du hättest dann 8 Ohm. Dazu verbindest du den Pluspol des ersten LS mit dem Pluspol des Verstärkers. Anschließend den Minuspol des ersten LS mit dem Pluspol des zweiten LS und abschließend den Minuspol des zweiten LS mit dem Minuspol des Verstärkers. Dies machst Du auf beiden Seiten. Damit betreibst Du LS und Verstärker im grünen Bereich. |
0815/HIFI
16:34
werd ich sofort mal ausprobieren. Vielen Dank an euch.. |
0815/HIFI
16:46
Ist aber auch nicht ideal das beste ergebniss hab ich eindeutig mit 2LS vielen dank für eure hilfe.. |
GlennFresh
16:59
Dafür ist der Stereo-Verstärker auch gebaut worden! ![]() ![]() |
Speakers A / B zuendler am 24.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 14 Beiträge |
Yamaha CA610 Lautsprecher A&B Peter_Hofstetter am 04.10.2022 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 5 Beiträge |
T+A Delta 50 b Dr.Settler am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 3 Beiträge |
Revox A 740 oder B 740 pavel_1968 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 4 Beiträge |
MAJOR Acoustics Corp. S. A; Brussels (B) UriahHeep am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 10 Beiträge |
Kennt jemand T+A LK 75 B ? Theolocke am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 6 Beiträge |
Sicherheitshinweis Yamaha Model A-760, A-760II, A-960, A-960II, A-1060, M-50, M-70 und B-6 Rainer_B. am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 3 Beiträge |
Blaupunkt A110 nur 1 Box funktioniert bei A+B Stellung Froned am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 5 Beiträge |
Revox B-150 d.genchev am 17.05.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2023 – 9 Beiträge |
B&O Beolab 6000 frank_georg am 10.11.2023 – Letzte Antwort am 29.12.2023 – 42 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedArjunaVD7532
- Gesamtzahl an Themen1.559.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.224
