tandberg model 621x
geissel
#1 erstellt: 25. Sep 2009, 08:50
ich besitze eine bandmaschiene über die ich nichts in erfahrung bringen konnte.vieleicht habt ihr eine ahnung um was für ein gerät es sich handelt
VintageSpeaker
#2 erstellt: 25. Sep 2009, 23:14
Hallo
Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Bandmaschiene Tandberg 621X....
[Beitrag von VintageSpeaker am 25. Sep 2009, 23:14 bearbeitet]
geissel
#3 erstellt: 30. Sep 2009, 10:09
danke für den tipp,ich versuche seit geraumer zeit irgendwas über das gerät herauszufinden,zb.ehemaliger neupreis,testberichte,oder ähnliches.die eigenaufnahmen sind unglaublich gut.da fragt man sich was sich in den letzten 40jahren getan hat!
Michael-Otto
#4 erstellt: 30. Sep 2009, 10:18
ein Bild vom Gerät wäre vielleicht auch hilfreich.
Ein Tandberg Modell mit dieser Bezeichnung ist mir nicht bekannt.
Michael-Otto
geissel
#5 erstellt: 30. Sep 2009, 10:30
wird nachgeholt,meine kamera hat den geist aufgegeben.hier einige features:2spur,18er spulen,hat ähnlichkeit mit 3000x aber baujahr67,vollröhre,hinterbandkontrolle,austeuerungsanzeige eam86,massives teakholzgehäuse.
Archibald
#6 erstellt: 30. Sep 2009, 10:36
Hallo geissel,
das TD 621X sollte ein einmotoriges Tandberg-Gerät mit 4 Tonköpfen (Lösch-, Aufnahme-, Crossfield- und Wiedergabekopf) sein. Setze Dich mal mit Jochen Schmidt vom Tandberg Zentralservice in Verbindung, der kann Dir sicher weitere Details nennen.
Die folgenden Angaben zur Serie 6000 habe ich auf einer norwegischen Seite gefunden :
Hersteller : Tandbergs Radiofabrikk A/S
Gerät : Modell 6000X stereo
"Cross-Field" Bandgerät mit Hinterbandkontrolle, "Sound on Sound", Nachvertonung, Echo, Mono- oder Stereo-Mischen mit RIAA-Vorverstärker für magnetische Tonabnehmer.
Baujahr : 1970
Bestückung : 57 Transistoren und 12 Dioden
Tonköpfe : Lösch-, Aufnahme-, Crossfield- und Wiedergabekopf
Lautsprecher : keine
Eingänge : Mikrophon, Radio, Line, Phono magnetisch
Ausgangsspannung : Radio: 0,75V 5kohm
Ausgangsspannung : Line: 0,16V 5 kohm
Frequenzgang (DIN 45511): 40 - 22000 Hz
Motoren : 1 Hystere-Synchronmotor
Bandgeschwindigkeiten : 4,75, 9,5, 19 cm/s
Spulendurchmesser : 18 cm
Gehäuse : Teak, Palisander, Eiche
Zubehör : elektrische Fernsteuerung mit Start und Stop, Koffer, Staubschutzdeckel.
Masse : 39,5x31,5x16,5
Gewicht : 9,5 kg
Modell : 6021 X, 2-Spur
Modell : 6041 X, 4-Spur
Modell : 6041 XQ, 4Spur mit der Option Quadrobänder wiederzugeben.
Gruß Archibald
[Beitrag von Archibald am 30. Sep 2009, 10:37 bearbeitet]
geissel
#7 erstellt: 30. Sep 2009, 10:48
vielen dank für die infos,aber mein teil ist nicht dabei aber die 6021x könnte der transistorisierte nachfolger sein.gruss geissel
Archibald
#8 erstellt: 30. Sep 2009, 15:45
Hallo geissel,
das war mir schon klar, andererseits waren das die einzigen Informationen, die ich auf die Schnelle über ein Tonbandgerät der 6000er-Serie gefunden habe. Jochen Schmidt kann Dir im Übrigen mit Sicherheit Details nennen.
Gruß Archibald
Michael-Otto
#9 erstellt: 30. Sep 2009, 16:56
ein 621X ist in den ganzen TANDBERG Katalogen ab 1965-1970 in meinem bescheidenen Archiv nicht zu finden, es kann sich hier nur um ein Modell 6X handeln, ein Serie 6000 kann es nicht sein, da diese erst in den siebzigern auf den Markt kamen.
Quelle: TANDBERG Katalog von 1968
TANDBERG SERIES 6X STEREO
Professional properties and possibilities - a world leader.
Tandberg Series 6X stereo tape deck Is the natural choice of the critrcal hard-to please user, it has 3 speeds, 7 1/2, 3-3/4 , 1-7/8 i.p s. and 2 or 4 track versions Outputs are cathode fol¬lower to feed external Hi Fi power amplifiers.
"A B. test" allows instant rnonitor¬ing oft the tape, and "Sound on¬Sound" makes possible multiple synchronised recordings in a single track Trick effects e.g. Echo are possiblel Separate heads for erase, record and playback and an additional bias (cross Field) head have resulted in an extend¬ed frequency response and signal-to¬ noise ratio which challenge truly pro¬fessional fessional machines
Each channel has 3 Inputs. and separate volume controls for record and playback A single lever controls tape transport, and push -buttons start/ stop and select tracks There are 3 Inputs per channel, 4 digit illuminated counter, automatic end stop. optional remote Start/stop. and a hysteresis synchronous motor providing con¬stant Speed with minimum wow and flutter
TUBES TRANSISTORS. DIODES
4 ECC 83/2 ECC 32/2 ECC 81/ 2 EAM 86/8 transistors/2 rectifiers
Michael-Otto
Schwergewicht
#10 erstellt: 30. Sep 2009, 17:49
es müsste sich eigentlich um das hier abgebildete Tandberg 62 X handeln.
http://telefunken.te...ndberg%2062X,64X.jpg
Tandberg TD20A
Sero am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  3 Beiträge
Tandberg TR-200
wattkieker am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  7 Beiträge
Tandberg oder Revox Tonbandgerät
Toni15 am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  21 Beiträge
Tandberg 10X - Staubschutz-Haube
chavi am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  3 Beiträge
Einmessen, Tandberg TCD 420a
HerEVoice am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  8 Beiträge
Vollverstärker Tandberg TIA 3012
phippel am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  10 Beiträge
Der Tandberg Thread
PRW am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  58 Beiträge
Onkyo Integra Model 225 Wert
Tecsonic:) am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  13 Beiträge
Tandberg TR-2075
MAC666 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  15 Beiträge
Um welches (Elac)Gerät handelt es sich?
Opium² am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTwinChargerGT
  • Gesamtzahl an Themen1.555.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.760
