Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 . 220 . 230 . 240 . 250 .. Letzte |nächste|
Technics Sammler-Stammtisch
Technics
#10380 erstellt: 14. Jun 2018, 08:47
Die RX50 hat 89db/W/m und die RX70 hat 86db/W/m.
Beide haben einen unterirdischen Wirkungsgrad und einen sehr krummen und beschränkten Frequenzgang.
z.B. RX50 30 Hz to 48 kHz - 16 dB
Ohne Schallfeldanpassung mittels Equalizer nicht ertragbar.
Aber sie sind sehr aussergewöhnlich. Wer das besondere liebt mag sie vielleicht.
In gutem Zustand sind die fast nicht zu finden.
(Sickenpest)
LG
Dieter
[Beitrag von Technics am 14. Jun 2018, 08:48 bearbeitet]
Antek36
#10381 erstellt: 14. Jun 2018, 08:52
(Sickenpest)
LG
Dieter
Laut meines Prospektes sogar nur 86db/W/m und 85db/W/m.
[thumb][/thumb]
Edit. Es lassen sich hier aktuell keine Bilder hochladen?!
[Beitrag von Antek36 am 14. Jun 2018, 08:53 bearbeitet]
highfreek
#10382 erstellt: 14. Jun 2018, 10:57
tteich (Beitrag #10379) schrieb:
Antek36 (Beitrag #10377) schrieb:
bei dem überschaubaren Wirkungsgrad braucht es schon einen kräftigen Verstärker.
Ja mag sein, ich hab's nur gerne wenn der Lautsprecher mehr Leistung vertragen kann als der Verstärker zu liefern in der Lage ist.
Das entbehrt aber m. Meinung aber jedem Technischem Sinn.
Ein bis zum Anschlag voll Aufgedrehter 2 x 15 Watt (RMS) Transistor Amp können den LSP direkt killen, (Marantz 2015 z.B.)
ein nur auf ca " 9 Uhr" stehender (500 Watt RMS) Amp mit gerade tatsächlichen 2 x 15 Watt Impulse machen den LSP gar nix.
Das ist jetzt nur ein Beispiel, die Techniker hier werden es genauer ausdrücken können
[Beitrag von highfreek am 14. Jun 2018, 11:02 bearbeitet]
Antek36
#10383 erstellt: 14. Jun 2018, 12:42
...um damit dann schön ins "Clipping" gehen und deine Hochtöner zerschießen. Die Kombi aus Großen LS und kleinem Amp ist längst überholt. Und bevor du schwächeren Lautsprecher zerstörst sollte ein vernüftiger Amp schon in den Protect-Modus gehen.
[Beitrag von Antek36 am 14. Jun 2018, 12:46 bearbeitet]
tteich
#10384 erstellt: 14. Jun 2018, 13:52
Ich laß mich gerne von neuen Erkenntnissen überzeugen. Zum Thema hab ich gerade etwas gefunden: http://www.hth-lautsprecher.de/theorie/clipping.htm (vom provokanten Ton in diesem Artikel distanziere ich mich hier ausdrücklich)
[Beitrag von tteich am 14. Jun 2018, 14:39 bearbeitet]
sealpin
#10385 erstellt: 14. Jun 2018, 14:00
clipping erzeugt nicht sinusförmige Frequenzen und kein Chassis mag Rechteck(ähnliche) Signale oder Sägezahn.
highfreek
#10386 erstellt: 15. Jun 2018, 07:50
Ich habe nicht genug Ahnung von der Technik um zu beurteilen wer jetzt recht hat in Bezug auf Verstärker Leistung
Und Belastbarkeit von Boxen.
Ich habe aber beschlossen einen Selbtsversuch durchzuführen um zu sehen welche Fraktion recht hat.
Dazu werde ich mir noch eine Dual hs Anlage besorgen um einen Amp mit geringer Leistung zu haben.
Boxen und einen Amp mit um 60 Watt RMS an 4 Ohm hab ich hier stehen. Um diese Geräte ist es nicht schade und es ist egal ob sie das Überleben.
Ein Pegel Messgerät habeich um zu erkennen ob der grosse Amp mehr Leistung in den lsp reinpumpen kann bevor der verreckt
Gruss ich werde zu gegebener Zeit berichten
[Beitrag von highfreek am 15. Jun 2018, 07:53 bearbeitet]
Waeltklass
#10387 erstellt: 15. Jun 2018, 11:19
Das würde mich auch sehr interessieren...
MacPhantom
#10388 erstellt: 15. Jun 2018, 15:09
Meine Erfahrung spricht dafür.
Ich habe meine SB-10 (Belastbarkeit nominell 100W DIN) lange an einem SU-7700 (simpler class AB mit 50W pro Kanal gleichzeitig) betrieben. Eine Messung zeigte, dass der 7700 mit 8.2 Ohm-Testwiderständen kurz vor dem Clipping-Punkt wirklich exakt 50 Watt Leistung liefern kann (1kHz Sinus, über mehrere Minuten). Die VU-Meter waren dabei auch akkurat.
An den SB-10 hatte ich den Verstärker mal testweise so weit aufgedreht. Die Meter zeigten auch 50W und mehr an (das lässt sich mehr oder weniger direkt ablesen, weil die SB-10 ein Impedanzminimum von ca. 6.3 Ohm aufweisen). Interessant dabei war, dass die "Overload"-LEDs der Lautsprecher deutlich aufflackerten. Die kamen also irgendwie an ihre Grenzen. Ob's verzerrt hat, weiss ich nicht; meine Ohren kamen wohl schon vorher an ihre Verzerrungsgrenze.
Jedenfalls habe ich das dann später mit einer SE-A3 wiederholt, die pro Kanal an acht Ohm Last gleichzeitig >200W abgeben kann. An der kann ich die Lautstärke locker raufdrehen, so dass die Leistung bei 200W Peak ankommt. Die SB-10 verkraften das. Auf jeden Fall flackern da die Overload-LEDs erst bei weit über 100W, nicht schon bei 50.
Schaltungstechnisch kann ich mir das nicht erklären; die Overload-LEDs sind über simple Spannungsteiler und eine Zenerdiode am Eingang angeschlossen und sollten bei Clipping eigentlich nicht reagieren, sondern nur bei leistungsmässiger Überlast. Vermutlich erzeugte der 7700 jedoch so starke Spannungsspitzen während des Clippings, dass dies ausreichte, um die LEDs leuchten zu lassen.
[Beitrag von MacPhantom am 15. Jun 2018, 15:12 bearbeitet]
koalabär
#10389 erstellt: 15. Jun 2018, 22:22
(Sickenpest)
LG
Dieter
30 Hz-48 kHz bei -16 dB ist kein Frequenzgang, sondern die Angabe des Übertragungsbereichs. Von "krummem und beschränktem Frequenzgang" keine Spur.
Die Sicken sind anders als bei den meisten Technics der Zeit aus Gummi und nicht anfällig.
ars_vivendi1000
#10390 erstellt: 16. Jun 2018, 10:05
Damke für Deine klärenden Worte. Ich hatte mich schon als Besitzer der RX Serie, über diesen Beitrag zum FQ und den Sicken gewundert
Momentan betreibe ich die RX 50 an der SS A 3 Mk2: wunderbar.
Selbst in deutschen Tests wurden diese Boxen sehr gelobt und waren wegen ihrer räumlichen Abbildung sehr geschätzt als Regalboxen
cnorholz
#10391 erstellt: 16. Jun 2018, 11:46
hallo
kann mich über meine seit 1993 betriebene kombi aus Technics SU-MA 10 und Technics SB-RX 70 auch nicht beschweren.
ist eine für mich stimmige kombination.
Daten SU-MA 10
Daten SU-MA 10
Daten SB-RX 70
Daten SB-RX 70
Zulu110
#10392 erstellt: 17. Jun 2018, 12:15
Mein Schnapper aus den Kleinanzeigen von heute und 150km Fahrt:
SU-VX10, SL-P500, RS-B66W und ST-G6T
Technics Anlage
Technics Anlage
Kann mir jemand was zu dem Tape und dem Tuner sagen? Im Netz habe ich nicht wirklich viel darüber gefunden. Vor allem über das Doppel-Tape. Was ich wohl aus dem Katalog gesehen habe ist, dass es sich wohl bei allen Geräten um die größten aus den damilgen Serien gehandelt hat.
Gruß, Marcel
Technics
#10393 erstellt: 18. Jun 2018, 19:59
Anbei 2 Beispiele für die RX Sickenpest, der übelsten Sorte.
!RX50 >Sickenpest2 RX50 >Sickenpest1
Da hilft keine Reparatur mehr.................
LG
Dieter
highfreek
#10394 erstellt: 19. Jun 2018, 03:35
zugegeben ich hab noch keine "RX" Repariert, aber warum geht das nicht ? Gibt es keine ähnlichen Sicken zu kaufen ?
gruß
Technics
#10395 erstellt: 19. Jun 2018, 08:35
Die Bilder sprechen für sich!
Ist was für Akrobaten.
RX50 >Sickenpest
RX50 >Sickenpest
Wer das innen und aussen gleichzeitig beim Kleben ausrichten kann?
Respekt
LG
Dieter
koalabär
#10396 erstellt: 19. Jun 2018, 10:20
Ich habe mal eine RX30 bekommen, bei der die Sicken getauscht worden waren. Offenbar ist es also machbar.
highfreek
#10397 erstellt: 19. Jun 2018, 15:32
Das ist jetzt nur ein Beispiel, die Techniker hier werden es genauer ausdrücken können :prost
So der erste Teil des Test ist gelaufen. Der kleine amp mit 2 x 6,5 (6 Ohm) Watt Leistungsangabe hat es NICHT geschafft den zwei Wege LSP, der mit 20 Watt lt Hersteller Belastbarkeit angegeben ist zu zerstören. Er spielt immer noch gehörmäßig einwandfrei.
Hervorzuheben ist das der 6 ohm LSP in den Spitzenwert mehrfach laut Pegelmessgerät 106 db "slow" nach Wertung "C" (nicht A) abgegeben hat ! Das Messgerät befand sich ca 1 Meter vom LSP entfernt in höhe des Bass Lautsprechers
Es klang verzerrt , aber eigentlich mehr im Hoch und Mittelton, der Bass klang noch normal ( Musik : M. Jackson : Dangerous)
5 Minuten Vollgas bis zum Anschlag haben Amp und LSP überlebt ! Gehört wurde mit Flat Einstellung der Klangregler.
gruß
[Beitrag von highfreek am 19. Jun 2018, 17:28 bearbeitet]
Jazzy
#10398 erstellt: 19. Jun 2018, 17:32
highfreek:
Genau,kleiner Amp killt den HT,großer Amp killt die Bässe.
highfreek
#10399 erstellt: 19. Jun 2018, 19:55
In dem Fall ist dem HT gar nichts passiert . Hab ich eigentlich deutlich geschrieben. Da muss man jetzt nix neues rein interpretieren.
Antek36
#10400 erstellt: 20. Jun 2018, 07:50
Dies muss auch nicht zwingend beim ersten Test mit Michael Jackson geschehen.
Man könnte das ganze auch einfach mal mit Testtönen durchprobieren. Apps gibt es dazu ja genügend..
Dieses Thema wird dann aber auch zu OT und hat mit dem Technics-Thread eigentlich nix mehr zu tun und sollte separat behandelt werden.
BG
Andreas
[Beitrag von Antek36 am 20. Jun 2018, 07:50 bearbeitet]
highfreek
#10401 erstellt: 21. Jun 2018, 03:39
Kann ich an meinem SL-1210 Mk2 XG das Produktions Jahr anhand der Serial Nummer herrausbekommen ?
Wer kann das Aufdröseln?
MJ 4106 D 191
[Beitrag von highfreek am 21. Jun 2018, 07:30 bearbeitet]
ars_vivendi1000
#10402 erstellt: 21. Jun 2018, 11:58
Oktober 1994
Kangahop
#10403 erstellt: 24. Jun 2018, 08:46
Hallo Gemeinde,
mein guter alter V900 zeigt so langsam Altersschwächen. Kennt jemand eine qualitativ gute und preiswerte "Hifi-Werkstatt"?
Am besten in Ba-Wü oder westliches Bayern, dann würde ich selber vorbeifahren.
Kanga
harald64646
#10404 erstellt: 26. Jun 2018, 08:05
für meine RS-1506 suche ich noch die Farbangabe von dem Original Technics Farbton zum ausbessern, irgendwo hab ich den mal gelesen, wer kan helfen ?
Die Orginalfüße sind abhanden gekommen, gibts nachbauten o.ä. wer kann helfen ?
Den Servicekit Bremsen, Kugellager und Zählwerkriemen hab ich bei Ebay gefunden...
Bilder hochladen geht irgendwie nicht, steht nur 2x img...
Danke für die Hilfe und Tipps...
Harry
Dan_Seweri
#10405 erstellt: 26. Jun 2018, 09:10
BMW, Farbe Zobelbraun-Metallic Nr. 0196
Jazzy
#10406 erstellt: 26. Jun 2018, 17:34
Harry:
Mit Googlechrome gehts,mit Firefox nicht.Das Forum sollte mal auf HTML5 umstellen.
Music_Fan
#10407 erstellt: 26. Jun 2018, 18:50
Wenn Du Firefox nutzt, gehe mal nachdem Du "Bild hochladen" gemacht hast, auf den Reiter "Bild aus Galerie.
Unten gleich "Groß" markieren und dann das Bild einfügen.
So sollte es gehen.
Ich hatte das gleiche Problem, siehe dieser Thread.
MacPhantom
#10408 erstellt: 26. Jun 2018, 18:56
Einblicke in den ST-3600 von 1973:
Hier zusammen mit dem SU-3600:
Werde bei Gelegenheit mal neue Bilder machen von den beiden. :drinks:
[Beitrag von MacPhantom am 26. Jun 2018, 18:59 bearbeitet]
Zieselmaus
#10409 erstellt: 27. Jun 2018, 05:09
Moin,
das sind aber leckere Anblicke. Wenn man bedenkt das diese Teile 45 Jahre haben.
Da bekomme ich fast Lust auf die 70er .
Super gemacht - Bester
WBC
Gesperrt
#10410 erstellt: 27. Jun 2018, 05:27
Megageiles Zeug - sowohl von innen wie von außen...unbezahlbar, finde ich...
sowas wird schon lange nicht mehr in der Qualität gebaut...
[Beitrag von WBC am 27. Jun 2018, 05:28 bearbeitet]
harald64646
#10411 erstellt: 29. Jun 2018, 16:18
wer hat mal die Maße der Originalfüße der Technics RS-1500 meine fehlen und ich wollte mir die nachbauen, ev mit guten Bildern
Super
Danke...
cnorholz
#10412 erstellt: 01. Jul 2018, 11:41
hallo harald64646
bei eb... gibts die immer, derzeit einzeln z.b.
https://www.ebay.de/...3:g:r6EAAOSwQW9bLjdL
oder paarweise
https://www.ebay.de/...6:g:P0YAAOSwb39bJkFA
um das geld sind sie nicht nachzubauen
fallweise neu auch als nachbau erhältlich.
https://www.ebay.de/...b:g:bnUAAOSw4CFYqc9-
[Beitrag von cnorholz am 01. Jul 2018, 11:45 bearbeitet]
harald64646
#10413 erstellt: 01. Jul 2018, 12:59
Diese Geldmacherei mit den Original Füßen für Preise die wirklich überzogen sind werde ich nicht unterstützen, die Aluminium Füße wären durchaus eine Alternative...
lauter5
#10414 erstellt: 10. Jul 2018, 10:13
Hi Leute
Sorry wenn ich so reinplatze.
Es geht um einen SUVX920er
Leider kann ich die Service Manuals nicht hochladen --> zu gross
Anbei ein paar Texte von service manuals von Technics Verstärkern.
Alle in etwa ähnlich bei der Einstellerei des Amp. Idling (Bias, Ruhestrom).
Was hervor sticht ist die SU-V85 Anleitung...
Der geht wirklich wenn er kalt ( 3mV) ist auf 5mV-7mV warm rauf.
Auch die vom SUVX-800 u. SUV-900 gehen wirklich wenn Sie kalt (3mV) sind auf 5mV-7mV warm rauf. Vor allem 800 u. 900 sind die Vorgänger vom 820er u. 920er. Das wäre zu beachten.
Ich habe die Textstellen farblich gekennzeichnet.
In den alten Anleitungen (also alle nicht 820er u. 920er )steht da immer so was von 10.15 Minuten warten und dann sollen da 4-7mV sein.
Nun zu meinem SUVX-920.
Da steht einfach zu wenig in der Anleitung glaube ich.... Ist rot vermerkt.
Der SUVX-920 würde ja auch so auf 7mV warm rauf gehen, wenn ich kalt auf 2mV eingestellt hätte.
Das habe ich beobachtet.
Nun meine Frage:
Wie stelle ich den Bias nun korrekt für den SUVX-920er ein?
Im warmen Zustand oder im kalten.
Es ist zu beobachten wenn ich kalt auf 2mV einstelle geht der Verstärker so auf 4-7mV rauf.
Soll ich dann wieder auf 2mV zurück gehen?
Gleich nach dem Voltage Control 60mV so wie es in den anderen Manuals steht ?
5 min 10 min ?? Oder auch 8 Sekunden wie beim Voltage Control?
Sehr vage die Beschreibung für den SUVX920er
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen
Ich bin schon so weit mit meinem alten 17 Kilo Ungetüm.
Sorry nochmals fürs Nerven.SU EinstellereiSU EinstellereiSU EinstellereiSU EinstellereiSU Einstellerei
[Beitrag von lauter5 am 10. Jul 2018, 11:18 bearbeitet]
Waeltklass
#10415 erstellt: 10. Jul 2018, 11:04
Hallo Lauter5
Von einem SU-VX900 habe ich noch nie was gehört.... meinst Du den SU-V900?
Gruss
lauter5
#10416 erstellt: 10. Jul 2018, 11:19
Waeltklass (Beitrag #10415) schrieb:
Hallo Lauter5
Gruss
Habs auf suv900 geändert sorry..
Waeltklass
#10417 erstellt: 16. Jul 2018, 14:32
Hallo zusammen
Habe wieder einmal ein Problem...
Seit dem Umzug möchte mein SL-PA10 keine CDs mehr abspielen, resp der Player erkennt keine CD mehr.
Wo könnte das Problem liegen?
Wäre es mechanisch und elektrisch möglich die ganze Laser / Schubladeneinheit mit einem SL-PS900 zu tauschen?
Gemäss HiFI Engine habe beide Player den selben Mechanismus. Habe aber gedacht ich frage lieber nochmals im Forum nach...
CD Mechanism SL-PA10 : SOAD70A
CD Mechanism SL-PS900: SOAD70A
Danke
Rabia_sorda
#10418 erstellt: 16. Jul 2018, 15:11
Du hast auch immer ein Pech mit deinen Geräten
Wurde, falls vorhanden, die Transportsicherung der Lasereinheit aktiviert/deaktiviert?
Eine Reinigung der Linse schonmal vorgenommen?
Ist zumindest soweit möglich, dass die Lasereinheit getauscht werden kann. Bei einigen Modellen unterscheidet sich aber das LW im allgemeinen. Wie es dann auch hier der Fall wäre, denn sie haben unterschiedliche Laufwerke.
Hier die Liste der Player, in denen das SOAD70A verbaut wurde:
- SL-P200
- SL-P222
- SL-P230
- SL-P250
- SL-P333
- SL-P555
- SL-P777
- SL-P900
- SL-P999
- SL-P2000
- SL-PA10
- SL-PA45
- SL-PD847
- SL-PJ25
- SL-PJ45
- SL-PS7
- SL-PS50
- SL-PS70
- SL-PS700
- SL-PS840
- SL-PS860
- SL-PS900
- SL-PC20
- SL-LJ25
- SL-LJ26
- SL-LJ45
- SL-Z1000
Dazu würde ich dir empfehlen, daraus das günstigste (funktionierende) Gerät zu besorgen und davon das komplette LW zu transplantieren. Einen SL-PS900 fände ich dazu zu schade.
Ggfls. müssen nur die 4 vorhandenen Befestigungslöcher des LW aufgebohrt werden, da bei den günstigeren Geräten dünnere Schrauben Verwendung fanden, weil dort an den anti-Resonanz-Gummis gespart wurde.
Zudem existiert auch evtl. ein zusätzliches Massekabel, dass dann einfach im Innern mit an das Gehäuse o.ä. geschraubt wird.
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Jul 2018, 15:17 bearbeitet]
Waeltklass
#10419 erstellt: 17. Jul 2018, 12:32
Vielen Dank für den Tip... Ich schau mich mal nach einem günstigeren Player um.
Rabia_sorda
#10420 erstellt: 17. Jul 2018, 13:55
Hier hatte ich vor kurzem etwas gefunden, was nahezu zu deinem Problem passt.
Die beiden LW im Video sind mit dem LW des SL-PA10 identisch und kannst dir nun daraus die Handgriffe/Tipps nehmen.
tteich
#10421 erstellt: 02. Aug 2018, 14:54
Hi, es gibt bei Y*utube ein Video, in dem jemand diese Reparatur macht. Einzig die Beschaffung der Sicken ist problematisch.
Ich habe aktuell auch zwei Boxen in diesem kranken Zustand herumstehen, und werde mich an die Reparatur wagen. Wenn jemand der hier mitlesenden eine Bezugsquelle für die Sicken (innen+außen, 2 mal) kennt, dann meldet Euch bitte!
WBC
Gesperrt
#10422 erstellt: 02. Aug 2018, 15:55
- SL-P200
- SL-P222
- SL-P230
- SL-P250
- SL-P333
- SL-P555
- SL-P777
- SL-P900
- SL-P999
- SL-P2000
- SL-PA10
- SL-PA45
- SL-PD847
- SL-PJ25
- SL-PJ45
- SL-PS7
- SL-PS50
- SL-PS70
- SL-PS700
- SL-PS840
- SL-PS860
- SL-PS900
- SL-PC20
- SL-LJ25
- SL-LJ26
- SL-LJ45
- SL-Z1000
Wenn mir jemand eines dieser Geräte mit wenigen Betriebsstunden für kleines Geld überlassen könnte, wäre ich ihm sehr dankbar...
LG Carsten
[Beitrag von WBC am 02. Aug 2018, 15:56 bearbeitet]
WeisserRabe
#10423 erstellt: 02. Aug 2018, 21:16
[quote="tteich (Beitrag #10421)"]
Ich habe aktuell auch zwei Boxen in diesem kranken Zustand herumstehen, und werde mich an die Reparatur wagen. Wenn jemand der hier mitlesenden eine Bezugsquelle für die Sicken (innen+außen, 2 mal) kennt, dann meldet Euch bitte![/quote]
Sicken gibts auf ebay, du musst nur die Abmessungen für deine LS kennen, hab selbst schon mal ein Paar repariert, war nicht so schwierig wie man es sich vorstellt
z.B.: https://www.ebay.de/itm/Lautsprecher-Reparatur-Sicke-Schaumstoff-Subwoofer-Membran-8-Zoll-194mm-37/372349294599?hash=item56b1bf5807:g:t2kAAOSw5rBbM2et
[Beitrag von WeisserRabe am 02. Aug 2018, 21:18 bearbeitet]
marcolino
#10424 erstellt: 06. Aug 2018, 19:48
Hallo
Bin heute über diese Anzeige aus Berlin gestolpert ...
Habe so eine Technics Wand noch nie gesehen
Marcolino
Lotz2112
#10425 erstellt: 09. Aug 2018, 11:49
Mmmhh, bekenne mich mal schuldig 😀 ... für die Technicswand,
Wie viele hier bin ich ja viele Jahre am sammeln, die erste 1500 war von Werner (Danke dafür), lange her, die 777 von einer im Kreis bekannten Berliner Tonbandquelle, großer Fachmann für Reparaturen RtoR, das ist mal sicher.
So haben ja alle ihre Sammelgeschchten Viele Teile habe ich später über Jahre aus Japan geduldig angeschafft, dazwischen...SPAREN!
Die RS-1800 hat die schwierigste Geschichte, sie ist komplett neu lackiert und mit neuen Siebdruckmasken nun top, was aus Japan kan. war eher traurig....wegen dem Drama hatte meine Frau mir ja die Geburtstagstorte RS-1800 machen lassen - ich hatte das Bild der Torte hier glaube ich mal gepostet - kann das Bild im Forum nicht entdecken...vielleicht poste ich es noch mal. Die Arbeit an dem Schmuckstück ist noch nicht fertig, Die Elektronik ist noch zickig. Die anderen RS sind jetzt nach Jahren aber alle wieder optisch und mechanisch top, das hat aber gedauert - auch aus Kostengründen.... klar, ich brauchte da immer kompetente Hilfe, bin eine Elektroniete, leider....
Ich hatte ja den Wasserschaden im Keller letzten Sommer, danach habe ich ein Jahr den Hörraum komplett neu gemacht.
Dann gab es die Idee mit den Regalen. Das Bild ist bisschen schlecht, hatte nichts anderes mit im Urlaub, ich poste da nochmal was aktuelles.
Ist so jedenfalls praktisch:
Vertikal Nussbaum Multiplex (annähernd TECHNICS Braun), die Böden kann man einrichten nach Höhe, alles Retale auf schweren Bodenplatte mit Filzgleitern, oben lose. Ich kann sie so auf dem Boden vorziehen und drehen, das vereinfacht das Verkabeln.
😀 Ich schick nach dem Urlaub, bei Interesse, mal ein besseres Bild und ein paar Details. Im vorderen Bereich sind die Regal Holme schräg mit Ikea Boalt CD Regalen als akustische Diffusor - vielleicht inspiriert das den einen oder anderen.
Zu der RX- Diskussion:
ich behalte meine Sammlung, möchte aber meine Sammlung verkleinern und will alle TECHNICS Lautsprecher verkaufen:
RX70, 50, 30 sind darunter - und die klingen im Nahbereich bis max. 3,50 m als Koax Monitor ähnlich für meinen Geschmack super toll.
Ich finde die RX70 übrigens besser als die 50er, aber das ist Geschmacksache.
Die eigentlichen Highlights sind sicher die SB-E500 - die hat mich aber mit Import und Steuer viel Geld gekostet, bevor es da preisliches Kopfschütteln gibt. Ihr könnt aber sicher sein: das ist ein Ausnahmelautsprecher, wenn man diesen Hornsound 70/80 liebt. Werner hat das zu Beginn dieses Forums ja mal ausführlich dargestellt. 200er und 100er SB’s auch absolut Klasse, die 500er spielt aber in einem größeren Raum einfach presenter.
Naja, soweit, so gut!
Viel Spaß allen TECHNICSFREUNDEN WEITERHIN
Mettzofortemusik
#10426 erstellt: 09. Aug 2018, 16:34
...unglaubliche Sammlung!
Im übrigen sieht man die Geburtstagstortenbilder in Deinem Profil.
Was ist denn noch offen in Deiner Sammelleidenschaft?
Beste Grüße
Mettzo
Lotz2112
#10427 erstellt: 09. Aug 2018, 18:27
Oh vielen Dank!
Mir macht das viel Freude, meiner Frau habe ich es (so halb) als Altersversorgung verkauft
Aber mal ehrlich - je nach verfügbaren Mitteln kann man ja fast alles kaufen, aber das ist ja nicht der Spass, richtig Spass macht doch immer nur die geduldige, monatelange Jagd nach einem vermeintlichen Schnäppchen.
Was mir fehlt wird in der Mehrzahl für immer fehlen, selten und unerschwinglich, das ist aber ok:
- Realistisch möglich ist noch ein SL-P10 in silber, irgendwann in Japan, den wünsche ich mir sehr. Diese vertikale Disc hat es mir echt angetan.
- mein grösster Wunsch: RS-7900US Elcaset, Werner hat darüber mal berichtet, ich kannte das Teil (natürlich) gar nicht...
Seit dem ging mir das nicht aus dem Kopf, da Reel und Tape meine Hauptleidenschaft ist, einfach tolle Mechanik,
Vor ca. 8 Monaten gabs dann das erste komplette zweiteilige Exemplar, das ich jemals als Versteigerung gesehen habe. Sparschwein geknackt,
ich dachte blauäugig mit 4000€ wird das klappen. Das Teil ging jenseits der 1.0 Mio Yen weg... das ist aussichtslos!
- SU-A2, no comment, aussichtslos preislich, technisch wohl auch höchst schwierig noch dazu...
Aber die Hoffnung auf den grossen Zufall bleibt ja irgrndwie:
Mein Mono SH-9090 hat mich 160€ gekostet 😀😀😀... das war nicht zu fassen, hatte niemand interessiert,
also einfach dran bleiben.
Schönes Hobby, egsl ob gross, klein, teurer oder etwas preiswerter - was zählt ist, wenn so ein Schmuckstück wieder hergerichtet ist und Musik macht,
ANALOG - versteht sich.
Lieben Gruss
Mettzofortemusik
#10428 erstellt: 09. Aug 2018, 18:49
...da sind ja einige Raritäten von Dir genannt und natürlich sehr schwer zu halbwegs akzeptablen Preisen zu bekommen.
Beim SL-P10, welcher noch hin und wieder angeboten wird, ist äußerste Vorsicht geboten, denn der Großteil hat, aufgrund des Alters, verschlissene Laser-Einheiten. Ein Ersatzlaser ist vermutlich schwieriger als das Gerät selbst aufzutreiben?
Schön finde ich Deine Aussage:
...denn genau darum geht es - Musik genießen ob nun mit High End oder Low Budget Anlage!
Weiterhin viel Spaß und wenn Du Lust hast, stelle doch ein paar Bilder mehr von Deinen "Schätzen" ins Forum.
Mettzo
Ps.: Sind denn noch regelmäßig Deine Geräte in Betrieb?
ArLo62
#10429 erstellt: 12. Aug 2018, 18:39
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage. Ich habe letztens ein paar Technics Geräte aus den 80ern bekommen. Die Geräte sind wohl aus Südafrika mitgebracht worden und sind auf 220Volt umgestellt worden. Optisch sind die Geräte in Ordnung. Der Verstärker ist innen ein wenig oxidiert und hat ein Hybrid als Endstufe. Er hat aber schon einen digitalen Eingang. Der Equalizer geht an und die Balken leuchten. Ansonsten habe ich die Geräte nicht angeschlossen (das Tape wird wohl hin sein), weil die Zeit vorne und hinten bei mir im Moment nicht reicht.
Man findet kaum etwas über diese Geräte. Was tun jetzt damit?
Lohnt es sich da Zeit reinzustecken? Oder besser gleich auf den Elektroschrott?
Arnim
Front_Tech
Rueck_Tech
[Beitrag von ArLo62 am 12. Aug 2018, 19:30 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10430 erstellt: 12. Aug 2018, 21:25
Das sind die schwarzen "Midi" Geräte gewesen und kommen aus den 90ern. Die interne Technik ist aber gleichzusetzen mit den "normalen" Bausteinen und daher nicht schlechter. Auch die Hybriden wurden in vielen 90er-Geräten eingesetzt.
Wenn die Geräte noch funktionieren, dann sollte man sie auf 240V umstellen. Ich vermute sogar, dass das Deck noch funktioniert, oder maximal die Riemen hinüber sind.
Einen richtigen Sammlerwert besitzen die Dinger nicht, aber in einem guten Zustand könnte das "Paket" einem dennoch 50-xxx€ wert sein.
Aber ich kann dir auch bei der Entsorgung helfen. Einfach zu mir schicken und du bist das Laster los
[Beitrag von Rabia_sorda am 12. Aug 2018, 21:28 bearbeitet]
DER TECHNICS SA STAMMTISCH
hifijc am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  167 Beiträge
NIKKO Stammtisch, für alle NIKKO-Fans, -Sammler -oder -Besitzer
-Fabio- am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  376 Beiträge
Technics SE-A1 & SU-A2
M8-Enzo am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  7 Beiträge
Technics SE-A1000
schmufi am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  2 Beiträge
Technics
sonicfurby am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  9 Beiträge
Technics SE-A1, , SB-10000 Klang ?
ElefantenSuelze am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  3 Beiträge
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige
westcoast am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  7 Beiträge
Technics
schmeichel1975 am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Dual Stammtisch
Oldie-Fan am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  11 Beiträge
Technics Reciver SA-727
Giusy am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedharry-stuttgart
  • Gesamtzahl an Themen1.557.917
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.959
