HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics Sammler-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 . 230 . 240 . 250 . 260 . Letzte |nächste|
Technics Sammler-Stammtisch+A -A |
Django8
09:53
#11080
erstellt: 31. Jan 2020, |
Nur Mut ![]() ![]() Und (ums nochmals zu sagen): Immer diese Relais ![]() ![]() [Beitrag von Django8 am 31. Jan 2020, 10:08 bearbeitet] |
A2theX
09:59
#11081
Na gut ich werde es wagen ![]() Hat ja 34 Jahre gehalten ist voll okay denk ich ![]() |
A2theX
10:00
#11082
Danke nochmals für eure Unterstützung ihr seid Klasse!!! ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
13:54
#11083
Löten ist kein Hexenwerk, aber man muss es -einmal richtig- gelernt haben. Zudem sollte die Lötspitzengröße und die Wattzahl des Lötkolbens richtig gewählt werden und auch das richtige Lötzinn Verwendung finden. Bei einer neuen Lötspitze muss sie zudem auch erst verzinnt werden, sowie eine alte Spitze vom Zunder gereinigt werden muss. Als Hilfsmittel sollte dazu auch Entlötlitze und/oder eine Entlötpumpe verwendet werden. Zudem muss eine Lötung zügig von statten gehen. Ich würde mir mal vorher YT-Video´s a la "Löten lernen" oder "wie lötet man richtig" anschauen und auch erst an alten Platinen üben.
Wenn man aber zu lange an einer Lötstelle "herumbrät", können sich die Lötaugen und auch Leiterbahnen lösen. Die Bauteile können es einem aber auch krumm nehmen und kaputtgehen. |
A2theX
11:11
#11084
erstellt: 01. Feb 2020, |
A2theX
11:18
#11085
A2theX
11:31
#11086
Antek36
14:45
#11087
Der charmante Vorteil der Wartungsklappe. ![]() Viel Spaß und Erfolg. |
A2theX
15:48
#11088
Umbau hat soweit funktioniert...aber er hängt immernoch auf dem linken Kanal ![]() |
Ergodyne
17:09
#11089
Nur Mut! 97,6% der möglichen Fehlerquellen hast du ja jetzt schon ausgeschlossen. ![]() ![]() |
WBC
Gesperrt |
17:20
#11090
![]() ![]() [Beitrag von WBC am 01. Feb 2020, 17:21 bearbeitet] |
childofman
17:21
#11091
1% Wahrscheinlichkeit sprechen jetzt für eine kalte Lötstelle oder? |
A2theX
17:49
#11092
Ja was soll ich sagen...wenn ich am "Main" Knopf wackel, meckert der linke Kanal sprich geht aus und wieder an ![]() |
Sholva
17:58
#11093
Na dann hast du ja das Problem selber lokalisiert! |
A2theX
18:33
#11094
Kann man so ein Schalter reparieren oder besser gleich tauschen? Des weiteren ist mir aufgefallen: Der Poti vom laufenden Gerät geht super leicht zu drehen...der vom Ersatz geht wesentlich schwerer...ist der erste abgenutzt? |
Star_Soldier
22:29
#11095
Hi, hat einer von euch eine Bedienungsanleitung eines CD-Player ? Technics SL-P 555 Gibt es von Technics ein höherwertiges CD Karusel? Der SL-CH 555 ist ja ne Plastikbombe und kein Vergleich mit dem SL-P 555. |
gordon99
22:53
#11096
Star_Soldier
01:10
#11097
erstellt: 02. Feb 2020, |
Danke aber knapp vorbei ein 550 ist kein 555. Mal davon abgesehen das man sich anmelden muss um das Manual zu downloaden. |
HaJöKo
09:51
#11098
Antek36
10:24
#11099
Ungewöhnlich aber nicht ausgeschlossen das der Schalter defekt ist. Erst mal auf kalte Lötstellen prüfen und die Punkte mal nachziehen. Ansonsten mal sanft mit Kontaktspray " fluten" und den Schalter mehrfach betätigen. Der Tausch des Relais tat so oder so Not nach über 30 Jahren und ist i.d.R. der Störfall Nr.1 BG Andreas |
Antek36
10:31
#11100
Die wohl zu 97.5% das Lautstärkepoti beinhalten.. ![]() Er ist auf der Zielgeraden. Nur das zählt. ![]() |
A2theX
12:44
#11101
Hab ja zum Glück Ersatz da...jetzt ist die Frage tausche ich den leichtgängigen Poti gegen den "schwergängigen"??? |
Sholva
13:07
#11102
Spare dir lieber den Poti erst einmal. Kümmer dich lieber um den Taster für das umschalten der Lautsrechereingänge. Hast es ja bereits selber erkannt wo das Problem sitzt. |
Technixxx
16:04
#11103
Aber hallo, wenn man Kontaktspray empfiehlt muß man auch darauf hinweisen das dieses später wieder entfernt werden muß! Sonst frisst das Kontaktspray weiter und der Schalter/Poti ist dann erst richtig kaputt. Wenn man Kontaktspray verwendet muß man hinterher mit einer Sprühwäsche die Reste des Kontaktreinigers wieder entfernen, sonst ist die Freude über das wieder zum Leben erweckte Poti/Schalter nicht sehr lang. Gruß Frank P.S: Das Tasterproblem könnte auch eine lahme Feder im Taster sein. Das hatte ich mal bei einem Technics Tapedeck an einem Taster. Weil der permanent gedrückt war hat im laufe der Zeit die Feder nachgegeben. Irgendwann hat die restliche Federkraft nicht mehr ausgereicht um die Kontakte richtig zu schließen. [Beitrag von Technixxx am 02. Feb 2020, 16:07 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
16:45
#11104
Bei jedem Kontaktspray? Bei "Tuner 600" ist das aber nicht nötig, oder...? |
A2theX
17:15
#11105
WBC
Gesperrt |
17:20
#11106
A2theX
18:04
#11107
Technixxx
19:01
#11108
Hallole, klar Tuner Reiniger ist ok! Ich verwende den eigentlich nur zum Reinigen von Tunerboxen und Drehkos. Ich meinte hauptsächlich Kontaktspray vom Typ Kontakt60. Der wird sehr häufig eingesetzt. Damit wurden schon viele Potis z.B. in Röhrenradios kaputt gereinigt da die häufig verschmutzt sind. Und diese Potis kann man nicht mehr nachkaufen da es 4-polige "gehörrichtige" Potis sind. Auch div. markenspezifische Taster und Schalter von älteren Stereoanlagen sind häufig keine Standartware und nicht nachkaufbar. Da ist beim Einsatz von solchen Kontaktreinigern ohne anschließendes Reinigen schnell mal was irreparabel beschädigt; das wäre ja schade wenn da an einem Sammlerstück was unnötig kaputt ginge. ![]() Ich verwende z.B. Kontakt2000 Gold; Schutz-, Pflege- und Schmiermittel für Kontakte. Zum reinigen mit Kontaktspray behandelten Teilen hab ich ursprünglich das Kontakt WL verwendet; nachdem ich festgestellt habe das dies mitunter Lacke angreift verwende ich nun Video 90. Damit habe ich bisher noch keine "Nebenwirkungen" festgestellt. Gruß Frank |
gordon99
21:24
#11109
@Star_Soldier: Ups, sorry. War wohl schon zu spät zum korrekt lesen.... |
A2theX
23:16
#11110
Timsen84
23:23
#11111
Na das Ihr euch mit dem Zeug nicht gleich die Kohlen mit runter wascht...? Ich habe einmal Kontakt 60 genommen danach war ich bedient! Aber da muss wohl jeder selber für sich raus finden was am besten wirkt! |
Ergodyne
23:32
#11112
Seit vielen Jahren erziele ich beste Ergebnisse mit Teslanol T6. Ich benutze es für alle Kontaktprobleme und zur Pflege. Ich spüle es hinterher auch nicht aus. Ist hier auch nicht notwendig. ![]() Es funktioniert auch bei Potentiometern hervorragend. ![]() ![]() Auch wenn diese eigentlich fast nie das Problem sind. ![]() |
Antek36
06:54
#11113
erstellt: 03. Feb 2020, |
Exakt. Teslanol T6 ist das Mittel der Wahl. Bei groben Schmock Teslanol Feinreiniger (diesen dann zwingend ausspülen) und dann mit T6 versiegeln. |
A2theX
16:00
#11114
Eben am Spender probeweise die Blende demontiert...die Platine mit Main and remote Schalter geht was schlecht raus...direkt zwei Nasen abgebrochen ![]() |
maadmax
16:59
#11115
Guten Abend ....ich hatte bisher noch keine Probleme mit den Relais in meinen Verstärkern bzw Endstufen ![]() Gruß Max |
childofman
23:58
#11116
Eine meiner SE A5 mkII hatte nach rund zehn Jahren einen Kanalausfall wegen eines defekten Relais. Das war so gegen 1994. Seitdem nie wieder Probleme gehabt bei insgesamt deutlich mehr als zehn Technicsverstärkern mit Relais. |
A2theX
06:12
#11117
erstellt: 04. Feb 2020, |
Das neue Relais klackt schon kräftiger aber defekt war mein altes anscheinend auch nicht...naja hat nicht geschadet. Teslanol T6 ist bestellt ...Mal testen ![]() [Beitrag von A2theX am 04. Feb 2020, 09:02 bearbeitet] |
cnorholz
11:33
#11118
erstellt: 06. Feb 2020, |
Die Laufwerke sind unterschiedlich für jedes Gerät wurde eine eigene Lade gebaut Die Laser sind aber fast Ident. Es gab unterschiedliche Qualitäten,die je nach Wertigkeit des Gerätes verbaut wurden die Bester erhielt das Laufwerk SL 1000 Z in Metallgehäuse im SL-PA 10 wurden ähnlich oder gleichwertige Verbaut, dass kann ich nach 30 Jahren nicht mehr so genau sagen. Nur der Laser ist ähnlich nicht immer gleichwertig aber möglicherweise einsetzbar, dieser muss ausgebaut werden und neu eingebaut. . |
Technixxx
13:16
#11119
Hallo cnorholz, diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht! Auch wenn Laufwerke unterschiedlich aussehen, kann doch das gleiche Lasermodul drin sein. Wenn man ein seltenes Modell sein eigen nennt und kein komplettes Ersatzlaufwerk mehr zu bekommen ist, dann kommt man nicht darum herum das ganze Laufwerk zu zerlegen und das Lasermodul zu tauschen. Wenn man mal in die Listen von einem Ersatzteilhändler schaut wo nur die Lasermodule verkauft, dann kann man sehen in welchen Laufwerken die alle verbaut wurden. Gruß Frank |
Ergodyne
11:00
#11120
erstellt: 09. Feb 2020, |
[/quote] [quote="maadmax (Beitrag #11115)"]Guten Abend ....ich hatte bisher noch keine Probleme mit den Relais in meinen Verstärkern bzw Endstufen ![]() Gruß Max[/quote] [quote] Rückblickend sind bei mir im laufe der Jahre wohl über 80 Geräte verschiedenster Hersteller über den Werktisch gegangen. Die meisten davon waren Technics. ![]() Viele aus den 1970er Jahren. ![]() Die hatten die verschiedensten Ausfallerscheinungen. ![]() Ein Lautsprecherrelais habe ich bislang bei keinem einzigen Gerät tauschen müssen. ![]() ![]() |
maadmax
10:38
#11121
erstellt: 11. Feb 2020, |
Rabia_sorda
12:37
#11122
Tauschen musste ich bei einem Technics auch noch kein Relais. Dazu reichte immer eine Reinigung aus. Das scheint ja eher ein Zufall zu sein dass bei deinen Technics nie ein Relais ausfiel. Andererseits waren es bei mir hauptsächlich Geräte aus den 70ern. |
highfreek
05:33
#11123
erstellt: 12. Feb 2020, |
Ich denke auch das das nur Zufall ist, ich hatte ein defektes in der Technics Endstufe. |
cnorholz
18:54
#11124
hallo frank, meiner wissens nach sind auch gleichartige laser dennoch mit unterschieden behaftet und von der qualität unterschiedlich, daher wurden diese geprüft und sortiert. der SOAD70A ist ja auch im SL-Z 1000 verbaut aber mit einem metallgehäuse. im Sl-PA 10 ist es ein kunststoffgehäuse. aber bereits der vergleich der bilder sagt einiges aus und ich habe bis jetzt keinen meiner laser tauschen müssen und hoffe es auch in der nächsten zeit nicht zu müssen. meine SL-PA 10 laufen seit den 90 ohne besondere störungen alle 10 jahre schmutz entfernen und neu fetten, dass wer's. Bild SL-Z 1000 ![]() |
Technixxx
20:27
#11125
Hallole, das mit dem Selektieren findet man häufiger als man denkt. Auch wegen der Fertigungstoleranzen; z.B. sind die Intel- Extreme Prozessoren auch selektierte Exemplare. Auch bei Röhren wurde selektiert. Mein Röhrenprüfgerät hatte ursprünglich auch Selektierte Stabilisatorröhren drin um eine bestimmte Spannung zu garantieren. Das Problem besteht darin, das der Hersteller des Gerätes nicht mehr existiert und keine selektierten Röhren mehr erhältlich sind. Daher sind die Meßergebnisse nun ungenauer; aber man ist froh wenn man überhaupt noch passende Röhren bekommt. Da nimmt man auch unselektierte; Hauptsache das Gerät funktioniert und man kann überhaupt was messen. ![]() Viele Grüße Frank |
Habbich
20:02
#11126
erstellt: 14. Feb 2020, |
Ja, und jetzt überlege ich länger schon, welche Gefährten er bekommt. Ich habe die Broschüren des Erscheinungsjahrs durchgeblättert und bin doch schlussendlich auf einen ST 8044 gekommen. Damit hätten wir schon mal den Tuner. Er darf aufgrund der geringen Bautiefe sogar obenauf stehen, ohne die Thermik zu stören. Mal sehn, was noch so passt. ![]() ![]() [Beitrag von Habbich am 14. Feb 2020, 20:04 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
21:51
#11127
Der Tuner ist aber mindestens eine volle Generation älter als der V8... [Beitrag von WBC am 14. Feb 2020, 21:53 bearbeitet] |
Rabia_sorda
22:29
#11128
Passen aber optisch dennoch ganz gut zusammen. |
WBC
Gesperrt |
08:48
#11129
erstellt: 15. Feb 2020, |
Naja, der Farbton passt schon mal nicht wirklich... |
Habbich
09:08
#11130
Ich denke, wir sprechen hier von Zobelbraun 0196 metallic und Zobelbraun 0196 metallic. Der Metallikeffekt bei dem etwas älteren Tuner ist nicht so ausgeprägt, der Farbton ist ansonsten identisch, die Fotos mit Kaltlicht und Blitz sind allerdings nicht besonders gut gelungen. Ich habe mit dem Lack angefangen, ein wenig zu experimentieren. Zunächst an einem anderen Gerät in sehr schlechtem Zustand, als nächstes wird ein 1710 MKII getupft. Natürlich sind Differenzen von altem und neuem Lack nicht zu umgehen. Da müsste man schon komplett neu sprühen, aber für kleine Macken taugt mir das. Den Schutzlack dazu habe ich noch nicht getestet. Kommt noch. |
DER TECHNICS SA STAMMTISCH hifijc am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 167 Beiträge |
NIKKO Stammtisch, für alle NIKKO-Fans, -Sammler -oder -Besitzer -Fabio- am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 376 Beiträge |
Technics SE-A1 & SU-A2 M8-Enzo am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 7 Beiträge |
Technics SE-A1000 schmufi am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 2 Beiträge |
Technics sonicfurby am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
Technics SE-A1, , SB-10000 Klang ? ElefantenSuelze am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 3 Beiträge |
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige westcoast am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
Technics schmeichel1975 am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Dual Stammtisch Oldie-Fan am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 11 Beiträge |
Technics Reciver SA-727 Giusy am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.352
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.510
