HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics Sammler-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 . 230 . 240 . 250 . 260 . Letzte |nächste|
Technics Sammler-Stammtisch+A -A |
ITX
14:47
#11030
erstellt: 15. Jan 2020, |||
OMG, hätte nie gedacht dass ich dieses gute Stück nochmal wieder sehe! Diese Anlage hatte mein Opa früher, die blauen EQ-LEDs und das Jogwheel für die Vorwärts/Rückwärts-Steuerung wecken nostalgische Erinnerungen... ![]() Also, wenn es nach mir ginge würde ich diese Anlage behalten. Ich weiß aber natürlich nicht, wie du emotional zu ihr stehst und vorallem, wie viel Platz du zuhause hast, um einfach mal so eine komplette Anlage irgendwo zu lagern. Unabhängig davon: Danke für's Erinnerungen wecken! ![]() [Beitrag von ITX am 15. Jan 2020, 14:48 bearbeitet] |
A2theX
11:57
#11031
erstellt: 17. Jan 2020, |||
Servus Mal ne Frage zwischndrein: Was haltet ihr von der digitrac 25SP für den SL QX300??? Gruß Alex |
childofman
12:20
#11032
Also wenn ich das richtig überreiße ist das ein Ortofon Derivat und es steht und fällt wohl mit den (nicht mehr oder nur bedingt) erhältlichen Ersatznadeln. Da im SL QX300 im Original ein EPC33 verbaut ist und es dafür sehr sehr gute Jico Ersatznadeln gibt möchte ich bezweifeln ob das ein guter Tausch ist... |
A2theX
12:54
#11033
Mhhh okay sagt mir nix finde viele günstige und welche von thakker. Hast du ein Link dazu?! |
childofman
17:25
#11034
Die Jico High End Nadel : ![]() - liegt bei rund 260.- Euro für das System - ich selbst fahre die Originalnadel - die gibts unter dem obigen Link auch noch: liegt bei 150.- Euro und akzeptabel sind auch die rund 50.- Euro Nadeln aus Japan (Jico) diskutiert werden gerade auch die Black Diamond Nadeln aus der Schweiz - : Thakker EPS 30 ES Nadel für Technics / National EPC-P30 / P33 - Nudeline Swiss Made 42 Euro - sollen sehr gut sein (nackter Diamand - besser als die Originalnadel mit System. Du siehst aber schon an der Preisspanne: Wichtiger als der Generator (System) ist die Nadel selbst - Das EPC 33 ist im Original gehobene Mittelklasse. Mit Shibata Nadel von Jico eher High End. Mit der billigsten nachbaunadel eher bescheiden... [Beitrag von childofman am 17. Jan 2020, 17:27 bearbeitet] |
Habbich
20:23
#11035
Damit ist zu den Nadeln fast alles gesagt. Einen Moment habe ich überlegt, ob mir das ein klassisches Thema ist, aber SL -MA, -7, -10, -15 sinds ja auch. Was mir noch einfällt ist Retipping, auch interessant, wenn auch nicht original. Und, dass ein T4P mit guter Nadel allgemein zu gering geschätzt wird. Immer wieder hört man dieses Geunke mangelnder Kompatibilität und schlechter Verfügbarkeit. Ein T4P mit guter Nadel aus vorgenannten Quellen versetzt mich immer wieder in Erstaunen und keine Nachbaunadel reichte mir bis jetzt entfernt an ein Original. Mitunter findet man sogar ein Dornröschen auf dem Gebrauchtmarkt das schon so lange verharzt ist, dass sogar die originale Nadel noch taugen könnte. Aber das ist natürlich Roulette. Viel Erfolg! |
gordon99
22:14
#11036
Alternativ gebe es da noch neu das komplette Grado Prestige Programm für T4P. Ich hab' in meinem SL-7 ein Grado Prestige Red 2 drin. Gruß |
A2theX
12:12
#11037
erstellt: 18. Jan 2020, |||
Ich hab eine originale gefunden ![]() |
joern
15:54
#11038
Der 1610MK2 hat einen Slot Direktantrieb. Das unterscheidet ihn von den anderen aufgezählten Modellen, die alle "nur" einen flachen slotless Antrieb haben, und zwar alle denselben (bis auf den Riemenantrieb des BD3 natürlich). Entsprechend ist das Drehmoment des 1610 MK2 etwas stärker als bei den anderen, und der Plattenteller darf dadurch auch etwas schwerer sein, also mehr Massenträgheit und dadurch etwas mehr Gleichlauf. Ob man das nun unbedingt haben muss, ist Geschmackssache. Gruß Pat |
Technics_Alex
19:57
#11039
und hat schon mal jemand so einen S-Tonarm an einen SL MA 1 gebaut ? |
ars_vivendi1000
10:17
#11040
erstellt: 19. Jan 2020, |||
den "S" Arm am MA 1 gab es original für den US Markt... |
highfreek
14:01
#11041
Ich meine aus meiner Erinnerung er wurde im Ausland auch mit 2 Armen ausgeliefert. D.h. der Umbau sollte schon sehr einfach sein, wenn man das original Teil hat. Und genau das wird das Problem sein, einen original Arm zu bekommen. |
gordon99
23:38
#11042
hab' da mal ein wenig im Netzt gestöbert zum MA1. Da scheint es vom geraden Tonarm auch zwei Versionen zu geben. Bei einer ist die Headshell zu wechseln und auch für 1/2" zu haben. S-Tonarm hatte ich da nicht finden können. Der M1 hatte erst einen S und später einen graden. Gruß |
Ergodyne
09:35
#11043
erstellt: 21. Jan 2020, |||
@ harese
Hier ein Link zu youtube bei dem mein SH-8058 in Metallfront zu sehen ist. ![]() |
A2theX
15:12
#11044
Wie bekommt man das Display beim SH8058 wieder auf Hochglanz? Meins ist Stellenweise ganz milchig ![]() |
christurbo
15:54
#11045
Eigentlich gar nicht beim 8058-war nie dafür vorgesehen! Die rote Plättchen-Abdeckung von innen vor dem Display ist mit dem Kunststoff heiß veschweißt oder verklebt worden-du mußt es aufschneiden , dann reinigen und alles wieder neu verkleben!! [Beitrag von christurbo am 21. Jan 2020, 15:55 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:16
#11046
Das kenne ich vin "zig" anderen Geräten. Dazu nehme ich die Displayplatine heraus, reinige das Displayglas und die Kunststoffscheibe von innen. Da braucht man nichts weiter aufschneiden und es sehen die Displays hinterher wieder wie neu aus. |
christurbo
19:08
#11047
Das stimmt so nicht ganz!..der 8058 hat von innen eine Art eingefärbtes Rotlichtplättchen. Zwischen dieser Platte und der Frontscheibe sitze ebenfalls Dreck-und diese geht nicht raus. |
Rabia_sorda
20:36
#11048
Ist schon so, nur ist es meine Erfahrung mit 5 dieser Geräte die ich zerlegt und so gereinigt habe. Vllt sollte man es daher auch einmal so versuchen......es kann nur besser werden. |
christurbo
21:21
#11049
ich hab den auch zerlegt-sicherlich kann man mit reinigen auf dem Display und direkt auf der roten Fäche innen einiges bewirken-hast ja nicht unrecht, aber der Dreck zwischen Frontscheibe und der roten Deckplatte bleibt. |
Rabia_sorda
23:44
#11050
Wie gesagt, sah es hinterher aus wie neu. Aber man kann natürlich auch mal Pech haben. Ausprobieren. |
A2theX
08:59
#11051
erstellt: 22. Jan 2020, |||
Ist ja kein Dreck ...schaut mehr danach aus als wäre es milchig geworden... ![]() |
Ergodyne
13:15
#11052
erstellt: 23. Jan 2020, |||
@ A2theX Stell doch mal ein Photo ein. |
A2theX
20:54
#11053
erstellt: 29. Jan 2020, |||
childofman
05:00
#11054
erstellt: 30. Jan 2020, |||
Hitzeeinwirkung? |
Rabia_sorda
09:23
#11055
Maaaann, was daddelt ihr so lange an dem milchigen Display herum!? Entweder man zerlegt und reinigt es, und es gibt ein/kein Erfolg, oder man lässt es sein. Handeln heißt die Devise. |
WBC
Gesperrt |
09:57
#11056
childofman
10:43
#11057
loool wo Rabia Recht hat.... |
A2theX
18:46
#11058
Gleich das nächste Problem: Seit gestern geht der linke Kanal vom Verstärker nicht mehr sofort...erst wenn ich den Lautstärkeregler relativ weit aufdrehe, geht der linke Kanal plötzlich auch...jemandem das Problem bekannt bzw weiß jemand woran genau das liegt? ![]() |
A2theX
19:11
#11059
@ Rabia Ich Frage lieber vorab ob es möglich ist das Problem zu beheben und da es da unterschiedliche Meinungen zu gibt bin ich froh gefragt zu haben ![]() |
Mettzofortemusik
19:40
#11060
...die Experten vom Stammtisch helfen ja gerne, ich meine aber es gibt viel mehr um das Zögerliche? Also immer schön Fragen aber dann auch mal "Butter bei der Fische" und einfach probieren - Viel Erfolg ![]() |
Antek36
20:06
#11061
Kurz und knapp. Relaiskontakte abgenutzt. Das Relais benötigt nun einen höheren Strom um durchzuschalten. Das erreichst du durch aufdrehen der Lautstärkepotis und gleichzeitiger Verringerung des Widerstandes im selbigen. Relaiskontakte reinigen oder am besten direkt tauschen. BG Andreas |
Ergodyne
20:09
#11062
[/quote] Gleich das nächste Problem: Seit gestern geht der linke Kanal vom Verstärker nicht mehr sofort...erst wenn ich den Lautstärkeregler relativ weit aufdrehe, geht der linke Kanal plötzlich auch...jemandem das Problem bekannt bzw weiß jemand woran genau das liegt? [quote] Es liegt zu 97,5% am Lautstärkepotentiometer. Auch hier hilft nur Gerät öffnen und reinigen. Im Netz gibt es jede Menge Tipps zu genau diesem Thema. |
Rabia_sorda
20:25
#11063
Und meine Erfahrung ist, dass es zu 97,5% am Relais liegt. ![]() |
A2theX
21:23
#11064
Rabia_sorda
21:45
#11065
Auf der Endstufenplatine ist es das kleine schwarze Kästchen vorne links. Betätige auch Mal den LS-Wahlschalter etwa 30x. [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Jan 2020, 21:47 bearbeitet] |
Ergodyne
23:43
#11066
Wenn er erst mal nur das Poti wechselt, wird man sehen ( hören ) ob es daran lag. Ansonsten lasse ich mich gerne eines besseren belehren. ![]() |
Antek36
06:52
#11067
erstellt: 31. Jan 2020, |||
Ich setze da noch einen Drauf. Das Fehlerbild spricht sogar zu min. 97,6% für das Relais. ![]() Dieses selbige kannst du zur Not halt auch erstmal aufmachen und die Kontakte reinigen. Wie schon mal erwähnt. Ich selbst hatte bei einem Technics noch keine verschließene Leiterbahn an einem Poti. Relais habe ich allerdings immer auf Vorrat. BG Andreas [Beitrag von Antek36 am 31. Jan 2020, 06:53 bearbeitet] |
A2theX
08:00
#11068
Relais klingt einleuchtend da ich die Lautstärke nachdem ich einmal aufgedreht hab sauber auf beiden Kanälen regeln kann ohne irgend eine Störung. Wo bekomme ich adäquaten Ersatz ![]() Danke für eure Hilfe!!! |
Django8
08:13
#11069
Du hast doch ein Spendergerät ![]() |
Antek36
08:33
#11070
Da müsste auch ein 24V-Relais verbaut sein. Tue mal Foto von den Werten. Ich würde mal behaupten das hier ist das richtige: ![]() oder: ![]() Die beiden innersten Pins vom "6er-Block" knipst du dann ab. BG Andreas [Beitrag von Antek36 am 31. Jan 2020, 08:36 bearbeitet] |
A2theX
08:46
#11071
A2theX
08:47
#11072
Korrekt aber das soll wieder 30 Jahre halten will kein gebrauchtes verbauen wenn es sowas neu gibt... ![]() [Beitrag von A2theX am 31. Jan 2020, 08:52 bearbeitet] |
A2theX
08:51
#11073
Perfekt Danke!!! |
Antek36
09:11
#11074
A2theX
09:16
#11075
Ist bestellt... Danke ![]() |
Rabia_sorda
09:21
#11076
Bitte vergleiche die Spulenimpedanz beider Relais. Diese sollten nicht all zu große Abweichungen haben. Ansonsten könnte es Probleme in der Elnschaltverzoegerung geben. |
Rabia_sorda
09:23
#11077
Zu spät.... Löten kannst du? |
Antek36
09:31
#11078
Das sollte passen. Im V4X und V6X auch schon reinzerlötet.. Nach 3 Sekunden macht es dann wieder satt..."klack" Beste Grüße Andreas |
A2theX
09:39
#11079
Joa...geht so...überlege noch das machen zu lassen ![]() |
Django8
09:53
#11080
Nur Mut ![]() ![]() Und (ums nochmals zu sagen): Immer diese Relais ![]() ![]() [Beitrag von Django8 am 31. Jan 2020, 10:08 bearbeitet] |
DER TECHNICS SA STAMMTISCH hifijc am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 167 Beiträge |
NIKKO Stammtisch, für alle NIKKO-Fans, -Sammler -oder -Besitzer -Fabio- am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 376 Beiträge |
Technics SE-A1 & SU-A2 M8-Enzo am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 7 Beiträge |
Technics SE-A1000 schmufi am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 2 Beiträge |
Technics sonicfurby am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
Technics SE-A1, , SB-10000 Klang ? ElefantenSuelze am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 3 Beiträge |
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige westcoast am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
Technics schmeichel1975 am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Dual Stammtisch Oldie-Fan am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 11 Beiträge |
Technics Reciver SA-727 Giusy am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.517
