Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 . 260 . Letzte |nächste|
Technics Sammler-Stammtisch
childofman
#12631 erstellt: 21. Jul 2022, 17:46
gst hat die antwort gegeben bzw du selbst. der vorverstärker scheint der übeltäter... wenn dz kein oszi hast wechsel mal links und rechts beim vorverstärker anschluss und prüfe ob jetzt die andere seite heiß wird,,
Zulu110
#12632 erstellt: 22. Jul 2022, 06:50
Das werde ich später mal ausprobieren. Mich interessiert aber trotzdem, ob es in dem Manual so gemeint ist, dass ich die Messpunkte einfach brücke? Ich würde diese Werte trotzdem gerne einmal überprüfen. Ein Oszi habe ich nicht.
childofman
#12633 erstellt: 22. Jul 2022, 13:12
ist auch auf englisch im servicemanual eindeutig: short circuit . also tatsächlich kurzschließen.
Zulu110
#12634 erstellt: 25. Jul 2022, 04:57
Also am Vorverstärker liegt es scheinbar nicht. Wenn ich die Kanäle wechsle bleibt es bei der linken Seite der Endstufe die sich weiter erwärmt.
Vielleicht liegt es auch wirklich nur daran, dass der Trafo direkt neben dem Kühlkörper der Endstufe sitzt und sich die Wärme hier etwas mehr staut. Bei dem rechten Kanal liegt hat der Kühlkörper der Endstufe ja auf beiden Seiten Luft.
gst
#12635 erstellt: 25. Jul 2022, 09:32
die Messpunkte links (TP101, TP 105) sind ja im Manual auf Seite 5 eindeutig markiert. Die Einstellung auf 13mV
würde einen Ruhestrom von 20mA bedeuten. Im Schaltbild ist der eine Emitterwiderstand mit 0,33 Ohm und der andere mit 0,47 angegeben,
was sehr untypisch wäre. Der Verdrahtungsplan gibt auch für beide 0,33 Ohm an. Ich würde beide Kanäle auf 6 mV einstellen und dann einen Temperaturvergleich machen.
Einmal nach 10 min im ruhenden Betreib bei offenem Gerät messen und dann nochmal bei geschlosenem Gerät nach 10 min überprüfen.
Werte bitte aufschreiben und hier angeben. Normalerweise wird ein Gerät bei dem Ruhestrom nicht spürbar warm werden, aber ein Hitzestau durch schlecht positionierte Bauteile wie bereits vermutet ist nicht auszuschließen.
Kannst du die Gesamtleistungsaufnahme des Verstärkers mit einem Verbrauchmessgerät angeben?
gst
[Beitrag von gst am 25. Jul 2022, 09:34 bearbeitet]
Zulu110
#12636 erstellt: 25. Jul 2022, 11:29
Ein Verbrauchsmessgert habe ich leider nicht.
Ich werde aber bei Gelegenheit in den nächsten Tagen nochmal die Werte überprüfen und nachmessen.
Ich weiß nur nicht genau wie ich beim geöffneten Gerät messen soll. Beim geschlossenen habe ich einfach ein Thermometer auf den Deckel über den Bereich der Endstufe gestellt.
sr_desinger
#12637 erstellt: 25. Jul 2022, 11:59
Everything has been stable for the last 5 years
Technics 7000x2
[Beitrag von sr_desinger am 25. Jul 2022, 12:00 bearbeitet]
gst
#12638 erstellt: 25. Jul 2022, 12:36
@zulu:
Es reicht, wenn du die Spannungen an den Testpunkten misst. Temperatur wäre schön, aber Finger gibt's ja auch
gst
ars_vivendi1000
#12639 erstellt: 25. Jul 2022, 16:45
Really SU A 2 the holy grail. Yours or Alex's?
Jahrhundertanlage Alex
[Beitrag von ars_vivendi1000 am 25. Jul 2022, 16:58 bearbeitet]
sr_desinger
#12640 erstellt: 26. Jul 2022, 08:26
Hello Werner!
This is my audio room.
A2 only for the period of the photo shoot at this place - "Show must go on!"
ars_vivendi1000
#12641 erstellt: 26. Jul 2022, 10:04
Are you looking for A 1 ?
make contact with me
A 1-3
DSC01376
sr_desinger
#12642 erstellt: 26. Jul 2022, 11:31
Thank you for the offer, but I think that the situation today cannot allow me to implement such a plan.
P.S. The second photo has a lot of popularity on the Internet among Technics fans.
[Beitrag von sr_desinger am 26. Jul 2022, 11:34 bearbeitet]
ThomasMue
#12643 erstellt: 26. Jul 2022, 17:34
Guten Abend
Ich habe eine runtergerockte SE-A50 bekommen und will Sie wieder hübsch machen,
Innen und Außen
Fahre jetzt erstmal in den Urlaub und freue mich,wenn es weitergeht
Und ich freue mich, das es dieses Forum gibt
Gruss
Thomas
2044D92A-B120-4D0B-A392-720A6290540D
ECD2965C-E452-4234-ABC6-63A91ADF8EA6
A4FDEF8C-1C9A-4581-8563-B0FBA8988D9A
518A8CBC-4E68-4550-9C61-67BE86E16663
hoehne
#12644 erstellt: 27. Jul 2022, 13:43
Ganz kurze Frage. Bin immer noch auf Verstärkersuche…
Angeschlossen soll (erstmal) nur ein Plattenspieler werden…
SA-DX6 oder SA-DA8? Und wenn, weshalb? Vielen Dank.
mchief
#12645 erstellt: 30. Jul 2022, 18:48
Hallo!
Ich habe meinen SU-V900 noch mal komplett zerlegt, da der LS-Poti wieder anfing zu kratzen!
Diesmal hab ich alle Potis zerlegt und gereinigt!
Jetzt läuft er wieder super!
Nur ist mir aufgefallen das diese Dioden anscheinend durchgebrannt sind!?
Der Verstärker funktioniert aber einwandfrei.
Ist mit einem Ausfall zu rechnen? Und kann man die Dioden ersetzen?
SU-V900
Rabia_sorda
#12646 erstellt: 30. Jul 2022, 19:56
Das sind zumindest Widerstände und womöglich Z-Dioden. Diese sind seriell verschaltet.
Der Defekt wird durch eine Überspannung ausgelöst worden sein, die womöglich immer noch vorhanden sein kann. Gerade wenn diese Bauteile defekt sind, dann wird die Spannung nicht mehr (ab-)geregelt.
Evtl ist auch ein Regulator-Transistor defekt.
Aber im Schaltplan sind sie nicht genau zuzuordnen, denn auf deiner Platine erkenne ich keine genauen Bauteilebezeichnungen.
Auch der Widerstand R235 sollte erneuert werden.
mchief
#12647 erstellt: 30. Jul 2022, 20:20
Es sind zwei MA4110MTA Dioden
Ich habe einen Schaltplan mit Teileliste!
Nur weiß ich nicht woher ich diese beziehen kann!?
Rabia_sorda
#12648 erstellt: 30. Jul 2022, 20:57
Aber welche Bzng haben sie?
Sind es zufällig D329/330 und auch R355/356?
Die beiden Widerstände wirst du doch wohl auch erneuern ....?!
Nimm doch einfach andere Z-Dioden mit 11 V.
Aber ich würde sie stärker auslegen und nicht wie zuvor nur mit 0,4 W.
[Beitrag von Rabia_sorda am 30. Jul 2022, 20:57 bearbeitet]
mchief
#12649 erstellt: 30. Jul 2022, 21:21
Es ist D329/330
Widerstände werde ich auch ersetzen.
SU-V900
Rabia_sorda
#12650 erstellt: 30. Jul 2022, 22:09
Erneuere auch R235, denn der wurde schon von den defekten anderen Bauteilen gegrillt.
Zudem sollte man einige Messungen nach SM vornehmen. Die Bauteile können auch durch einen anderen Defekt durchgebrannt sein, anstatt einfach nur falsch berechnet gewesen zu sein.
mchief
#12651 erstellt: 31. Jul 2022, 03:31
Ok!
Würde diese Diode passen?
https://www.conrad.d...tot-1-w-1305045.html
Rabia_sorda
#12652 erstellt: 31. Jul 2022, 11:35
Die würde ich auch nehmen.
Achte dann auf die Einbaurichtungen der Dioden und lasse auch den Schrumpfschlauch weg.
mchief
#12653 erstellt: 31. Jul 2022, 15:33
Danke erstmal!
Der Widerstand ist ein ERDS2TJ824 0,25W 820K
Passt dann dieser hier
https://www.conrad.d...w-1-1-st-419915.html
Entschuldige die dummen Fragen, aber mit den Werten bin ich mir nicht sicher
mchief
#12654 erstellt: 31. Jul 2022, 16:13
Ich glaube jetzt habe ich den passenden Widerstand gefunden
https://www.conrad.d...-1-1-st-1585140.html
Rabia_sorda
#12655 erstellt: 31. Jul 2022, 19:59
Im Schaltplan steht für R235 820 kΩ 0,25 W ..... und für R355/356 2,2 kΩ 1 W.
Dein zuletzt verlinkter R passt also für R235.
[Beitrag von Rabia_sorda am 31. Jul 2022, 20:07 bearbeitet]
mchief
#12656 erstellt: 31. Jul 2022, 20:19
Super! Vielen Dank!
Teile sind bestellt!
mchief
#12657 erstellt: 07. Aug 2022, 17:09
Hallo!
Teile sind nun ausgetauscht! War etwas Tricky aber letztendlich kein Problem!
Verstärker läuft einwandfrei! Ich hoffe das bleibt auch so!?
Kann mir jemand sagen für was diese Bauteile (Schaltung) da sind?
Verstärker funktionierte ja vorher auch!
Er kommt mir jetzt nur etwas lauter vor (ist aber vermutlich Einbildung! 😊
hoehne
#12658 erstellt: 08. Aug 2022, 21:26
Hallo und guten Tag.
Ich habe nun einen gebrauchten SA-AX7 erworben.
Da ich keine BDA dazu bekommen habe, konnte ich zwar einige Funktionen in online verfügbaren BDA‘n eruieren, habe aber dennoch 2 Fragen:
1. Geht die blaue Beleuchtung auch dauerhaft auszuschalten?
2. Kennt jemand die Kapazität des eingebauten Phono-Pre?
Vielen Dank!
Passat
#12659 erstellt: 08. Aug 2022, 23:05
Zu 1:
Lt. Servicemanual geht das nur mit der Fernbedienung und nur beim schwarzen Modell:
- Mute drücken, Display drücken (innerhalb 3 Sekunden), Mute drücken
Das gilt aber lt. Servicemanual nur bis zum Ausschalten des Geräts.
Beim Einschalten ist die Beleuchtung wieder an.
Dauerhaft ausschalten geht nicht.
Zu 2:
Dazu gibt es keine Angabe von Technics, auch nicht im Servicemanual.
Roman
hoehne
#12660 erstellt: 12. Aug 2022, 05:29
Danke, Roman.
Rabia_sorda
#12661 erstellt: 12. Aug 2022, 11:34
mchief (Beitrag #12657) schrieb:
Hallo!
Ich schrieb zuvor schon, dass sie die (Über-)Spannungen (ab-)regeln und die Bauteile evtl deshalb defekt gingen, weil sie entweder falsch berechnet waren, oder die anliegenden Spannungen (wegen eines evtl defekten Regeltransistors) zu hoch sein könnten.
mchief
#12662 erstellt: 13. Aug 2022, 18:24
Ok! Danke!
Kannst du mir sagen wie ich das überprüfen (messen) kann?
Viele Grüße
Rabia_sorda
#12663 erstellt: 13. Aug 2022, 18:39
Im SM werden die geforderten Spannungsangaben an den Strompfaden angegeben. Die Spannungen sollten an diesen Pfaden also auch im Gerät zu messen sein (leichte Abweichungen sind hinzunehmen).
mchief
#12664 erstellt: 13. Aug 2022, 19:34
Ok danke
mchief
#12665 erstellt: 14. Aug 2022, 19:04
Hab heute die Messungen gemacht
Alles wie es laut SM sein soll 😊
hoehne
#12666 erstellt: 27. Aug 2022, 13:39
Thema Fernbedienungen:
Wisst Ihr, ob die Fernbedienung eines Technics SA-TX50 bei einem Panasonic SU-TX50 funktionieren würde? Oder besitzt hier jemand einen Panasonic SU-TX50 mit Fernbedienung und könnte mir eine lernbare FB programmieren und danach zusenden - selbstverständlich käme ich für die Kosten auf.
Gern auch können wir das weitere Vorgehen via PM bereden.
PS: Bis auf Volume und Source-Wahl erkennt der Panasonic nichts, was eine FB eines SA-TX7 aussendet. Also eher inkompatibel.
harese
#12667 erstellt: 01. Sep 2022, 12:43
Ich bin über Bilder der japanischen SU-VX800 Variante von Panasonic gestolpert. Mir scheint, als wäre das Gerät schwarz lackiert. Ich hätte wirklich Lust auf dieses Modell. Hat da jemand zuverlässige Informationen über die Farbgebung der Panasonic Varianten in Japan?
Viele Grüße
[Beitrag von harese am 01. Sep 2022, 13:41 bearbeitet]
sr_desinger
#12668 erstellt: 02. Sep 2022, 08:11
modern Art.
I can't think of a name.
modern Art.
childofman
#12669 erstellt: 02. Sep 2022, 08:19
Is it a Technics wormhole - a portal to other dimensions?
ThomasMue
#12670 erstellt: 17. Sep 2022, 09:57
Hallo zusammen ,
Nach meinem Urlaub habe ich jetzt weiter gemacht und mich erstmal ums Gehäuse gekümmert.
Geschliffen , grundiert und lackiert.
Die Frontblende ebenfalls, die Beschriftung habe ich anschließend mit einem Laser eingraviert und eingefärbt.
Ich bin sehr zufrieden.
Morgen dann Zusammenbau der Endstufe.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
F956583C-5FE5-4F98-88A1-E4AA06F696B9
0859E818-FE12-4456-BE13-16A7B69B2334
DA1086D5-5060-44BB-BBF9-CE8205632E5D
52FD88EE-0941-4A70-A175-B02E6553C3D5
7149AEB8-B3AC-420B-83B3-CD957B47652B
christurbo
#12671 erstellt: 17. Sep 2022, 12:06
sehr gute Arbeit
Rabia_sorda
#12672 erstellt: 17. Sep 2022, 12:20
WWWOOOHHHHAAA.....
Wie geil ist das denn bitte!
Der Lack ist der von BMW?
Tonmöbel
#12673 erstellt: 17. Sep 2022, 14:21
Wahnsinn!
Die Beschriftung ist der Hammer!
[Beitrag von Tonmöbel am 17. Sep 2022, 14:22 bearbeitet]
.JC.
#12674 erstellt: 17. Sep 2022, 17:02
ThomasMue
#12675 erstellt: 17. Sep 2022, 20:19
Danke für die Blumen 🌺
Technics Farbe habe ich mir mischen lassen, einen alten Deckel von einem CD-Player da abgegeben , da Technics
Farbe ja matt ist, haben die da Klarlack raufgespritzt, man kann dann den Farbton besser auslesen.
Haben die mir so gesagt.
Der Spaß war ganz schön teuer .
Der Farbton ist jedenfalls der Hammer 🤩 , erst lackieren und dann mit mattem Klarlack drüber.
Gruss
Rabia_sorda
#12676 erstellt: 17. Sep 2022, 21:04
Die Farbe sieht erstmal recht passend und stimmig aus.
Den richtigen Farbton sieht man leider erst bei einer Zusammenstellung anderer Technics-Komponenten.
Aber selbst da kommt es auf das Bj an, denn da variieren die Farbnuancen leicht.
Die Geräte müssen daher auch aus den 90ern sein.
Man sagte immer, dass der Lack dem BMW Zobel braun sehr nahekommt.
ThomasMue
#12677 erstellt: 17. Sep 2022, 21:28
…ja , das stimmt der Farbton hat sich immer minimal verändert ..
Zobelbraun von BMW ist etwas hell.
Ich habe noch ne zweite SE-A50 hier stehen , Original , und wenn ich so die beiden Fronten
Nebeneinander halte, ist der Farbton quasi identisch… so krass
Gruss
christurbo
#12678 erstellt: 18. Sep 2022, 07:43
Morgen Thomas!
Machst du die SE-A50 Deckel in dem gleichem Farbton oder gibts da Abweichungen?
Chris
ThomasMue
#12679 erstellt: 18. Sep 2022, 10:44
Moin Chris
Ich habe den Deckel mit dem selben Lack lackiert.
in all den Jahren hatte sich das damals ja immer wieder geändert , Blende dunkler ,
Deckel gleich oder heller und und und …
Gruss
Thomas
8B2F4CF4-EFBA-45AF-84B7-23BB895C754F
christurbo
#12680 erstellt: 18. Sep 2022, 12:36
ahh Danke!
Hab genau wie Du 2x SE-A50 da und die Hauben sind nicht mehr die schönsten.
Ich brauche auch ewas Farbe zumindest dafür.
Chris
ThomasMue
#12681 erstellt: 18. Sep 2022, 18:33
Schick Sie mir, dann mache ich sie wieder hübsch 😊
DER TECHNICS SA STAMMTISCH
hifijc am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  167 Beiträge
NIKKO Stammtisch, für alle NIKKO-Fans, -Sammler -oder -Besitzer
-Fabio- am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  376 Beiträge
Technics SE-A1 & SU-A2
M8-Enzo am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  7 Beiträge
Technics SE-A1000
schmufi am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  2 Beiträge
Technics
sonicfurby am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  9 Beiträge
Technics SE-A1, , SB-10000 Klang ?
ElefantenSuelze am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  3 Beiträge
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige
westcoast am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  7 Beiträge
Technics
schmeichel1975 am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Dual Stammtisch
Oldie-Fan am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  11 Beiträge
Technics Reciver SA-727
Giusy am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPanelMaster
  • Gesamtzahl an Themen1.559.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.663
