Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 260 261 262 263 264 265 266 267 Letzte |nächste|
Technics Sammler-Stammtisch
Zulu110
#13181 erstellt: 22. Dez 2023, 17:55
Ich habe jetzt gerade nochmal auf die Schnelle TR127 im eingebauten Zustand mit der Diodentestfunktion des Multimeters gecheckt. Auszulöten hatte ich jetzt keine Zeit.
TR127:
B-->E= 0,79
E-->B= 0,56
zum Vergleich habe ich auch mal die intakte Linke Seite TR128 geprüft:
B-->E= 0,79
E-->B= 0,56
Da beide Transistoren den gleichen Wert ausgeben, würde ich ja fast behaupten TR127 ist i.O.?
Ich habe hier auch welche in Ebay gefunden.
Ebay 2SB541A
Das sollten die richtigen sein? Haben hinten allerdings nur ein "A". Lt. Manual sollten es zwei sein.
Angenommen ich würde deine vorgeschlagenen BD317 nehmen, müsste ich die rechte Seite doch auch tauschen, oder? Und worin machen dich die 3Mhz zu 8Mhz bemerkbar?
Macht es übrigens Sinn dass ich das in einem eigenen Thread weiterführe? Nicht das ich andere damit nerve
[Beitrag von Zulu110 am 22. Dez 2023, 17:57 bearbeitet]
gst
#13182 erstellt: 22. Dez 2023, 22:15
Das "A" schadet nichts. Ich habe leider nicht die Kompetenz, das abschätzen, ob das Originale oder Fake- Transistoren sind. Wegen den BD317/BD318 müsstest du die rechte Seite erstmal nicht tauschen, Funktionalität wäre erstmal gefragt. Es sieht so aus, als wenn TR127 i.O. ist.
MacPhantom
#13183 erstellt: 23. Dez 2023, 01:52
Technixxx (Beitrag #13167) schrieb:
Die Freude über den wieder funktionierenden Motor war jedoch recht kurz! Der Motor hat einen kapitalen Lagerschaden.
Hier ein Video zur Wartung von Matsushita-Motoren, sogar mit Neuwicklung der Rotorspulen:
Der Motor da hatte zwar keinen Lagerschaden, aber das Video zeigt die Komplettzerlegung. Vielleicht hilft das, um dem Problem bei deinem Exemplar auf die Spur zu kommen?
Der Reparateur und Autor des Videos (Mend it Mark) macht allgemein fantastische Arbeit; die Videos sind sehr informativ und empfehlenswert.
Zulu110
#13184 erstellt: 23. Dez 2023, 09:05
Das denke ich auch. Dann werde ich erst einmal TR119, TR123 und die Diode besorgen und wechseln. Danach sehen wir weiter.
Der TR123 (2SA913) hat wohl mittlerweile aber eine andere Bauform, nicht mehr halbrund sondern längs. Das ist aber nicht schlimm, oder? die Beinchen kann man ja biegen.
Allen schonmal ein schönes Weihnachtsfest
[Beitrag von Zulu110 am 23. Dez 2023, 09:13 bearbeitet]
Technixxx
#13185 erstellt: 23. Dez 2023, 11:43
@ Mc Phantom
Das ist echt ein super Kanal! Vor allem ist der Mann messtechnisch und auch so sehr gut ausgestattet. Der Motor wäre bei mir ein Totalschaden gewesen. Ich hab zwar in der Berufsschule Spulen gewickelt, hab aber selbst keine Wickelmaschine. Das war schon ein neuerer Motor der verstemmt ist. Der mußte den erst aufhebeln. Das war bei mir doch schon komfortabler, den konnte man an allen Stellen aufschrauben.
Man könnte den Motor noch um 180° drehen; der hat ja mehrere Befestigungspositionen. Wenn 40 Jahre lang der Riemen die Achse gegen das Gleitlager drückt kann da schon mal was einlaufen. Durch das drehen auf die "gute Seite" kommt man manchmal auch zum Ziel.
Gruß Frank
marco7887
#13186 erstellt: 24. Dez 2023, 14:43
Moin
Ich habe hier einen EPA100 Tonarm wo mir leider das Erdungskabel im Arm abgerissen ist, kennt hier zufällig jemand einen der den Tonarm neu verkabeln könnte (außer Mario Grötzinger) oder kann man das eventuell selber machen?
Danke schonmal
Rabia_sorda
#13187 erstellt: 24. Dez 2023, 14:50
... oder kann man das eventuell selber machen?
Sowas kann man natürlich auch selber machen, nur kommt es dann auf dein handwerkliches Geschick an.
Löten muss man aber auch (können).
marco7887
#13188 erstellt: 24. Dez 2023, 15:16
Handwerklich dürfte das eigentlich kein Problem sein und Lötstation ist auch vorhanden. Gibt es da eventuell eine Anleitung wie man das am besten macht, will nämlich da nichts kaputt machen?
dirk911
#13189 erstellt: 02. Jan 2024, 13:12
Guten Morgen und ein frohes neues Jahr!
habe mir vor ein paar Tagen die Kombi SA-e 1000 mit SU-C1000 gegönnt. Hauptsächlich auf Grund der Optik . Leider war da keine FB dabei beim VV. Ist wohl die RAK SU228wh. Hat die zufällig jemand und könnte sie mir verkaufen oder leihen um meine one for all anzulernen? Die Codes die bei der One for all dabei waren funktionieren nur zum EIN-/Aus Schalten, leider nicht für Lautstärke und Source Wechsel.
Des weiteren suche ich jetzt einen schönen analogen Tuner, zb ST8080. Oder passt ein anderer besser zu der Kombi?
Danke schonmal vorab
laut-macht-spass
#13190 erstellt: 02. Jan 2024, 14:07
naja, vom Baujahr her würde der ST-GT650 eher dazu passen, die SA-E1000 und SU-C1000 müssten doch so zw, `95 und `98 am Markt gewesen sein...
dirk911
#13191 erstellt: 02. Jan 2024, 14:26
Das schon, ist mir aber zu digital
schmiddi
#13192 erstellt: 02. Jan 2024, 14:40
Da könnte man dann den ST-7300 K vorschlagen, der hat noch schöne Zappelanzeiger. Passende Baujahre zu deinen Geräten sind alle mit Digital Anzeige. 86 gab es noch den St Z250 in analog, dann war aber Schluss.
dirk911
#13193 erstellt: 02. Jan 2024, 14:45
Ja, der 7300er war auf der Liste. Ist aber wegen silbernem Drehknopf raus.
Wird wohl der 8080 werden - ich mag die beleuchtete Skala
Antek36
#13194 erstellt: 02. Jan 2024, 18:40
Der ST8080 ist allerdings 45cm breit und passt wirklich so gar nicht zu der 1000er -Kombi.
BTW....Irgendwo steht hier auch noch ne 8080-Kombi aus Amp und Tuner.
[Beitrag von Antek36 am 02. Jan 2024, 18:40 bearbeitet]
Rabia_sorda
#13195 erstellt: 02. Jan 2024, 19:12
Glückwunsch!
Funktioniert der Akkupack denn im SU-C noch?
Die habe ich zwar, weil ich die Kombination auch besitze, aber verschicken werde ich die an "Unbekannte" natürlich nicht.
Jetzt kommt es darauf an wo du wohnst, denn dann könntest du auch bei mir vorbeikommen und sie dir in deine andere FB übertragen.
dirk911
#13196 erstellt: 02. Jan 2024, 19:51
Ich tausche den Akku aus, der ist natürlich hinüber.
Bin aus München wenn das hilft :-) - ich hoffe ich kann dich per PN kontaktieren
Bzgl 8080: die nicht passende Breite ist ja eins meiner Hauptprobleme
MacPhantom
#13197 erstellt: 02. Jan 2024, 22:06
Vielleicht kommt noch der ST-9031 infrage: mit analogen Anzeigeinstrumenten und 43cm Breite. In dunkel (dann mit schwarzem Drehknopf) allerdings seltener wie in Silber.
Gewisse Digitaltuner lassen sich aber auch sehr gut mit analogen Metern kombinieren... http://www.hifi-foru...77-1988_1140360.html
[Beitrag von MacPhantom am 02. Jan 2024, 22:08 bearbeitet]
Technixxx
#13198 erstellt: 06. Jan 2024, 22:15
Hallo, nach kurzer Pause hab ich nun die defekte Bandendabschaltung des RS-671 reparieren können. Der Leistungstransistor welcher den Zugmagnet ansteuert war defekt. Nun wird bei Bandende wieder nach ca. 3 sek das Deck abgeschaltet.
Den Motor hab ich nochmals komplett zerlegt und gereinigt.
Deckmotor1
Anschließend wieder zusammengebaut, die Lager mit Sinterlageröl bestückt.
Deckmotor2
Deckmotor3
Der Motor ist nun bedeutend leiser geworden und ist mechanisch sowie elektrisch voll funktionsfähig.
Die Idlergummis hab ich leider nicht bekommen da der Anbieter nicht nach D liefert; so hab ich nun über das Antriebsrad einen Schrumpfschlauch gezogen damit der Durchmesser größer wird. Das spulen geht jetzt auch wieder!
Das einzige Problem was ich nun noch habe ist die Drehzahlregelung des Motors, die ist nämlich ohne Funtion. Der Motor läuft immer full speed.
Tina Turner hört sich an wie Micky Maus und das geht gar nicht!! Ich mach nun Tabula Rasa und tausche alle Bauteile der Drehzahregelung. Hab festgestellt das auch das Poti einen Schuß hat. Bis zur Mitte zeigt es korrekte Werte an, ab der Mitte erscheint am Messgerät die Null. Das bedeutet keinen Kontakt. Auch die Kohleschichtwiderstände hab ich im Verdacht! Bei Geräten aus Ende 60er Anfang 70er hab ich schon viele gefunden die nicht annähernd noch die korrekten Werte hatten.
Demnächst wenn ich wieder Zeit hab.
Gruß Frank
[Beitrag von Technixxx am 07. Jan 2024, 01:58 bearbeitet]
dirk911
#13199 erstellt: 15. Jan 2024, 15:08
Wollte mal ein Update geben: es wurde dann ein ST-7300K mit 41cm Breite
Vorher:
TEchnics 2
Nachher:
Technics1
Mir gefällt das schon gut, so richtig schön analog
PS: habe jetzt eine original FB über KA kaufen können. Hoffentlich wuppt die auch
MacPhantom
#13200 erstellt: 15. Jan 2024, 20:38
In der Tat sehr schön!
Den ST-7300 mochte ich auch sehr; grundsolide Technik, guter Empfang und ganz nett in der Haptik – der Abstimmknopf ist dank des Schwungrades toll zu bedienen.
Stullen-Andy
#13201 erstellt: 01. Feb 2024, 19:45
mein SL-QX300 hat neue Schuhe:
Screenshot 2024-01-20 100653
Stullen-Andy
#13202 erstellt: 11. Feb 2024, 02:05
Technics U25 mit P23ES Nadel.
Neue Nadeln P202-23
Josch_Posch
#13203 erstellt: 11. Feb 2024, 15:37
gerade neu hier im Forum, da mich etwas umtreibt und ich leider als Fremdling bei euch nicht fand, was ich suchte.
Bin Studi aus Göttingen und schon ein paar Jahre dabei immer mal etwas mit Hifianlagen zu Handeln und selbst drauf zu hören.
Gerade Laufen bei mir auf 22m² mit 2,5m Deckenhöhe an einem SU-VZ320 ein SL-1710er und Canton nestor 703
Stehen habe ich noch einen SU-V7 und um den Soll es jeze gehen.
Folgendes:
Ein Hauptelko ist ausgelaufen. Anfangs surrte er nur etwas auf der einen Seite, was schon nervig war, nun ist die Seite aber tot. Ich habe 2 Ersatz-Elkos liegen und wollte die gestern flott einlöten und siehe da..
Sieht doch alles etwas anders aus und ich wollte mal fragen, was Eure Meinung dazu ist.
Der Alte Elko hat 4 Lötstellen.. der Neue 2
Kann ich den (bzw. die) Neuen einfach auf der -+ strecke einlöten und gut?
Die Bilder sprechen hoffentlich für sich
DSC_7294
DSC_7298
Schlagworte:
4 Pol Elko, 4 Poliger Elko, 4 pol Kondensator
[Beitrag von Josch_Posch am 11. Feb 2024, 16:04 bearbeitet]
Rabia_sorda
#13204 erstellt: 11. Feb 2024, 15:52
Zeige mal ein Bild von der Lötseite der Platine.
Josch_Posch
#13205 erstellt: 11. Feb 2024, 15:56
Hier noch der Schaltplan-Abschnitt.
Ich kann den gar nicht lesen leider..
Ersatz Elkos sind übrigens folgende:
Elko radial, 1,5 mF, 50 V, 105°C, low ESR, AEC-Q200
passt das oder muss ich nochmal was anderes bestellen?
Danke schonmal
DSC_7302
Josch_Posch
#13206 erstellt: 11. Feb 2024, 15:59
Hier
Die dunkle stelle befindet sich mittig unter dem Elko und dort war nie was verlötet
DSC_3904
Rabia_sorda
#13207 erstellt: 11. Feb 2024, 16:06
Wie man erkennen kann, sind 2 der Elko-Pins elektrisch nicht mit der Platine verbunden. Diese beiden "Dummy-Pins" sind also nur für einen festeren Sitz des Elkos zuständig und daher kannst du an +/- auch einen Elko mit 2 Pins einlöten (auf die Polarität achten!).
Und schalte den Amp bloß nicht ohne die Elkos ein!
Das der Amp aber keinen Ton mehr rausbringt wird wohl ein weiterer Defekt sein ...
50 V sind heutzutage etwas knapp, weshalb da auch der alte Elko gelitten haben wird.
Die Netzspannung wurde mal von 220 auf 230 V angehoben und dies bedeutet auch einen Anstieg der Sekundärspannungen.
Ich vermute, dass nun eine höhere Spannung als die angegebenen 46,5 VDC anliegen.
Low ESR-Elkos sind an dieser Stelle auch nicht wirklich von Vorteil - eher ist es sogar negativ.
Dort sollten besser "normale" Elkos verwendet werden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 11. Feb 2024, 16:12 bearbeitet]
Josch_Posch
#13208 erstellt: 11. Feb 2024, 16:50
Vielen Dank soweit!
Hab jetzt nur den einen erstmal eingelötet und er läuft wieder problemlos. Werde die Tage.. vermutlich eher nachher mal beide seiten vergleichhören.
Gibt es irgendwelche erwartungen an den Klang? höhenlastiger oder ähnliches?
grüße
MacPhantom
#13209 erstellt: 11. Feb 2024, 16:54
Extrem viel zu kleine Netzteilelkos können bei hohen Pegeln Bassschwäche verursachen. Müde Elkos (mit ausgelaufenem Elektrolyt, hohem Nennscheinwiderstand, etc.) verursachen u.U. einen 50 oder 100 Hz-Brummton (bei uns in Europa). Intakte, ordentlich dimensionierte Elkos im Netzteil sind so gut wie nicht voneinander unterscheidbar bez. Messdaten, geschweige denn mit dem Gehör. Auf die Höhen haben die Dinger gar keinen Einfluss.
Josch_Posch
#13210 erstellt: 11. Feb 2024, 16:57
ok danke
was würdet Ihr mir für Elkos empfehlen für meinen V7 ?
Fand Ihn klanglich immer meinem su v 470 pxs unterlegen.
wobei der jetzt schon sehr lange bei meiner ehemaligen Freundin läuft..
und Erinnerungen färben sich mit der Zeit..
Rabia_sorda
#13211 erstellt: 11. Feb 2024, 19:28
Das macht keinen Sinn, denn die Elkos sind nicht kanalgetrennt anzusehen.
Hier sind beide Elkos auch für beide Endstufen-Kanäle zuständig.
Je Endstufen-Kanal gibt es NPN und PNP Transistoren, die jeweils mit einer positiven und einer negativen Spannung betrieben werden müssen, welche ja die großen Elkos puffern. Die Transistoren übernehmen/verstärken also jeweils eine positive und eine negative Sinus-Halbwelle pro Kanal.
Josch_Posch
#13212 erstellt: 11. Feb 2024, 20:09
Spannend!
Leider hat der Linke Kanal dann auch wieder gebrummt.. oder gesurrt aber es kam zumindest auch musik raus
Jetzt darf also erstmal der jüngere Bruder weiterarbeiten und ich möchte den Faden auch nicht weiter mit OT Bastel krams zuspammen
tschabippe
#13213 erstellt: 12. Feb 2024, 17:05
Neuzugang:
Technics SA-8000x
Technics SA-8000X
Dr.John
#13214 erstellt: 12. Feb 2024, 18:47
Hammer !! 👍
Früher wurden richtig schöne Geräte gebaut.
tschabippe
#13215 erstellt: 13. Feb 2024, 19:09
ja, ich freu mich auch ein Gerät in solchem Zustand ergattert zu haben.
Einzig er müffelt etwas...muß noch schaun ob und wie ich das wegbekomme.
Hüb'
Moderator
#13216 erstellt: 13. Feb 2024, 19:36
Deo?
Zulu110
#13217 erstellt: 13. Feb 2024, 21:14
Allen schonmal ein schönes Weihnachtsfest :)
So, heute habe ich mich mal um die Endstufe gekümmert.
Kurz und bündig, das Teil läuft wieder einwandfrei. Daher vielen Dank an die Hilfe hier aus dem Forum, inbesondere an "gst".
Es hat wohl an der Diode D108 und TR119 gelegen. TR123 schein ok gewesen zu sein. Zumindest hat das Testgerät nach dem Auslöten keinen Fehler angezeigt. Ich habe sie aber trotzdem gewechselt.
Nachdem ich die Bauteile gewechselt habe, konnte ich auch wieder den Ruhestrom für den linken Kanal einstellen. Vorher war keine Veränderung bei Einstellung über den Trimmer möglich.
Nun steht der Ruhestrom wieder bei 13mV und auch die Gleichspannung auf am LS-Ausgang wurde auf 0mV eingestellt.
Technics SE-9021 Reparatur
Technics SE-9021 Messung
Technics SE-9021
Gruß, Marcel
Rabia_sorda
#13218 erstellt: 13. Feb 2024, 21:45
Klasse!
Wieder einen schönen Technics gerettettett ...
gst
#13219 erstellt: 13. Feb 2024, 22:11
Ja auch von mir einen herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Gerät
tschabippe
#13220 erstellt: 14. Feb 2024, 00:43
Hüb' (Beitrag #13216) schrieb:
Deo? :D
Soll das lustig sein oder hast du einen sinnvollen Beitrag zu liefern??
Zulu110
#13221 erstellt: 14. Feb 2024, 10:35
Danke, ich freue mich auch.
Vor allem ist es ein schönes Gefühl dass man das selbst hinbekommen hat.
Am Wochenende werde ich die Anlage dann wieder aufbauen.
tschabippe
#13222 erstellt: 14. Feb 2024, 14:21
Deo? :D
das meine ich ernst und garnicht böse, aber ich habe ihn jetzt mal 3 Stunden spielen lassen, der Geruch ist durchdringend....kein Nikotin, aber doch störend...jemand einen Tipp für Abhilfe? Habs mal mit einer Schüssel Kaffee probiert, aber half nix....
DANKE
[Beitrag von tschabippe am 14. Feb 2024, 14:21 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#13223 erstellt: 14. Feb 2024, 15:07
Meinerseits war der Hinweis auf ein Deo als Witz gemeint, erkennbar am Smiley.
Einen Hinweis in der Sache kann ich leider nicht aufbieten. Da werden sicher die Klassiker-Restaurations-Experten helfen können bzw. die auch Nutzung der Suchfunktion.
[Beitrag von Hüb' am 14. Feb 2024, 15:34 bearbeitet]
gst
#13224 erstellt: 14. Feb 2024, 15:08
Wegen dem Muffeln, Vorschläge:
2 Stunden mit 55° im Backofen, dann abkühlen, Sprühnebel aus reinem Alkohol zwei-bis 3 Minuten einwirken lassen und dann mit Drückluft ausblasen (nicht zu stark!).
Wenn Nikotin die Ursache ist, geht eigentlich nur die Platine abräumen, Teile und Platine mit Bef waschen und wieder bestücken - aber wäre nichts für mich. Ich glaube, mit der Suchfunktion im Forum sollte man noch etwas herausbekommen.
Django8
#13225 erstellt: 14. Feb 2024, 15:35
[/quote]
[quote]
Das würde ich auch empfehlen... die Thematik wurde hier schon vielfach besprochen. Und das Gute dabei: Da lässt sich schon was machen
MacPhantom
#13226 erstellt: 14. Feb 2024, 16:16
Nikotin ist schwierig rauszubekommen.
Hatte das bei meinem silbernen SL-P770. Nach mindestens zwölf Waschgängen mit Seifenlauge am Deckel und Alkohol kam der Geruch langsam raus. Die Innereien habe ich gelassen, wie sie sind (geht bei einem Gerät ohne Lüftungsschlitze). Ansonsten wie von gst bereits angesprochen: "Bref" wird da und dort empfohlen; kenne ich nicht, da ein deutsches Produkt. Den Vollwaschgang für Platinen habe ich da und dort auch schon empfohlen gesehen: empfindliche Teile mit Hohlräumen entfernen (Transformator, Relais, etc.), Platine Versenken, mit nicht zu harter Bürste waschen, dann für mehrere Tage auf der Heizung trocknen lassen. M.M.n. aber nur etwas für Unerschrockene.
Absolut keine Chance hatte ich bei der Gummitastatur der Fernbedienung; der haftet nach wie vor ein Nikotingeruch an.
Was eventuell hilfreich sein könnte sind spezielle Sprühreiniger – siehe das Video hier von Mend it Mark (ab 17:16): https://youtu.be/TZ6Xf70GtZs?si=xZeIusSLpezVAh8S&t=1036
Diese können allerdings Beschriftungen lösen (wie auch im Video gezeigt ab 18:07).
[Beitrag von MacPhantom am 14. Feb 2024, 16:18 bearbeitet]
Django8
#13227 erstellt: 14. Feb 2024, 16:32
Also ich habe das schon ein oder zweimal gemacht... Ging gut. Weiss aber nicht, ob ich wieder tun würde (mit dem Alter kommt die Vorsicht )
Das kann ich mir leider gut vorstellen - üble Sache
tschabippe
#13228 erstellt: 14. Feb 2024, 17:10
Danke schon mal, werde mal die Suchfunktion bemühen, aber wie schon gesagt, ist kein Nikotin Gestank.
Backofen geht auch nicht , da das Gerät zu groß ist.
.JC.
#13229 erstellt: 14. Feb 2024, 18:54
Ich hatte mal einen Benz gekauft der extrem nach Zigarren gerochen hat und bekam den Tipp: Stell eine Schale mit Essig rein.
Gemeint war vom Tippgeber wohl 5 % Essig, ich hatte 25 % Essig genommen.
Als nach 3 Tagen der Essiggeruch weg war, war auch der Tabakgeruch weg.
Das wäre also eine Möglichkeit.
Rabia_sorda
#13230 erstellt: 14. Feb 2024, 21:21
Ozonbehandlung.
Dazu das Gerät mitsamt einem Ozongenerator in einen Behälter (Kunststoff-Kasten, Karton o.ä.) "sperren" und den Generator mal 1 bis 2 Std (oder länger) laufen lassen.
Solche Generatoren kann man mieten ....
tschabippe
#13231 erstellt: 16. Feb 2024, 14:38
da meine ach so schlimmen Zitate entfernt wurden, hiermit nochmal danke für die echten Tips, werde ich ausprobieren.
DER TECHNICS SA STAMMTISCH
hifijc am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  167 Beiträge
NIKKO Stammtisch, für alle NIKKO-Fans, -Sammler -oder -Besitzer
-Fabio- am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  376 Beiträge
Technics SE-A1 & SU-A2
M8-Enzo am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  7 Beiträge
Technics SE-A1000
schmufi am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  2 Beiträge
Technics
sonicfurby am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  9 Beiträge
Technics SE-A1, , SB-10000 Klang ?
ElefantenSuelze am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  3 Beiträge
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige
westcoast am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  7 Beiträge
Technics
schmeichel1975 am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Dual Stammtisch
Oldie-Fan am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  11 Beiträge
Technics Reciver SA-727
Giusy am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.284
