HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » B&O Beogram CD-X | |
B&O Beogram CD-X+A -A |
Balou7054
#1 erstellt: 15. Apr 2010, 13:29 | |
Ich habe vor einigen Tagen ein CD-X 5121 gekauft und wollte es reparieren. Der Fehler ist es seltsam, da er nur sporatisch auftritt. Selten spielt er ganz normal meistens jedoch nicht. Nachdem ich die Klappe geschlossen habe dreht er nicht oder bei leichtem berühren dreht er dann zu schnell. Andere Lötstellen habe ich schon überprüft. Hat jemand von euch eine Ahnung was es sein könnte und kann einen Tip geben. Danke! |
Bastian27
#2 erstellt: 21. Jan 2012, 19:53 | |
Ich klinke mich mal mit einer Frage in den Thread ein, wenn ich darf Ich habe diesen cd-player auch seit 2 monaten. Er funktioniert auch eigentlich gut, nur manchmal spielt er die cd nicht ab diese springt nur auf der auflagefläche herum und er erkennt sie natürlich nicht... das problem habe ich jetzt mal entdeckt. Der Kreisel der in die cd-Mitte kommt um diese zu drehen dreht immer ...also vom einschalten ab. Deshalb springt die cd auch hin und her... manchmal spielt er aber einwandfrei, d.h. das problem mit dem ständigen drehen des motors tritt nur sporadisch auf. hat jemand tipps wie das problem zu lösen ist? Danke schonmal. grüße bastian |
Bastian27
#3 erstellt: 01. Feb 2012, 22:48 | |
niemand? wäre für tipps dankbar. |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 02. Feb 2012, 21:49 | |
Moin, der "Kreisel" ist das, was bei Plattenspielern der Plattenteller ist. Bei CD-Spielern wird das Ding auch Spindel genannt und der Motor, der es antreibt, heisst demnach Spindelmotor. Normalerweise wird bei den meisten CD-Spielern der Spindelmotor erst dann gestartet, wen der Focusservo durch "Einrasten" festgestellt hat, dass eine vernuenftig reflektierende CD im Laufwerk ist. Wen der Motor hier schon beim Einschalten loslaeuft, ist der Plattenservo defekt. Da muss gruendlicher geforscht werden, so aus der Ferne ist da kaum etwas zu machen. 73 Peter |
Bastian27
#5 erstellt: 24. Jun 2012, 14:16 | |
Hallo! Habe das Problem immer noch..Ist da noch irgendwas zu machen? Danke grüße |
Bastian27
#6 erstellt: 26. Jul 2012, 14:52 | |
hat noch jemand eine idee, was man da machen könnte? danke |
Bastian27
#7 erstellt: 19. Feb 2014, 21:29 | |
Entschuldigt das ich diesen alten thread nochmal hochhole Habe das Problem leider immer noch, da ich den cd player sehr schön finde würde ich auch etwas für die Reperatur berappen. Ist nur die Frage wo man so etwas reperieren lassen kann? |
Cd dreht in Falsche richtung : ( Shiraz am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 12 Beiträge |
Ersatzteile B&O Beogram CD 7000 itschus am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 6 Beiträge |
Pioneer spielt keine CD ab Otto92 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
Marantz CD-63SE - CD dreht nicht mehr jensner am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 24 Beiträge |
Lifetec LT8964 CD-Player reparieren Johannes_B. am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 10 Beiträge |
Defekte Klappe bei tragbarem CD-Spieler reparieren Klimperkiste am 08.08.2024 – Letzte Antwort am 12.08.2024 – 6 Beiträge |
Pioneer PD-7700 Teller dreht nicht mehr obituary79 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 9 Beiträge |
Beogram CD 6500 Player defekt cewolf am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo DX-6750, Discmotor dreht beim Einlesen immer sehr hoch und erkennt teilweise nicht. Zulu110 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 5 Beiträge |
Plattenspieler dreht zu schnell zilli4 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.888
