suche verstärker!
kobi99
#1 erstellt: 28. Mai 2010, 19:59
hallöle euch alle!!
ich bin ganz neu hier und habe keine ahnung
von boxen, habe aber 2 sentry model 2000 zuhause stehen.
könnte mir jemand helfen?
ich würde die boxen gern wieder in betrieb nehmen,
dazu fehlt mir aber der verstärker.
hinten auf den boxen sind insgesamt 4 anschlüsse zu sehen.
ein anschluss mit der aufschrifft COM, ein mit 16 Ohm, ein mit
150 ohm und ein mit 600 ohm.
hat jemand so ein verstärker zu haus oder könnte jemand mir mehr über die boxen sagen??
ich bin über jede hilfe dankbar
kobi99
hf500
Moderator
#2 erstellt: 28. Mai 2010, 20:43
Moin,
willkommen im Forum.
Deine Lautsprecher "klingen" sehr stark nach Beschallungsanlage und 100V-Technik(x). Darauf deuten die Anschluesse fuer 150 und 600 Ohm hin. An einem 100V-System wuerde der Lautsprecher, an 150 Ohm angeschlossen, 67W maximal aufnehmen, bei 600 Ohm sind es nur noch knapp 17W.
Der 16 Ohm Anschluss fuehrt wahrscheinlich direkt zu Schwingspule des Lautsprechers und ist fuer direkten anschluss an einen verstaerker ohne 100V-ausgang vorgesehen.
Der Verstaerker muss aber noch in der Lage sein, auch an 16 Ohm genuegend Leistung abgeben zu koennen.
(Die anderen beiden Anschluesse fuehren ueber einen Anpassungstransformator, 100V-Uebertrager genannt.)
Grundsaetzlich ist dazu jeder (Transistor-) Verstaerker geeignet. Wenn es z.B. einer ist, der an 8 Ohm 50W leistet, kann er an 16 Ohm noch deren 25 abgeben.
(x) Zur 100V-Technik:
Der Verstaerker speist die Lautsprecherleitung mit einer maximalen Spannung von 100V. Er kann dabei eine bestimmte Leistung abgeben, z.B. 100W. An diese Leitung kann man jetzt soviele Lautsprecher mit 100V-Uebertrager anschliessen, bis diese Leistung erreicht wird, z.B. ein Lautsprecher fuer 50W und zwei fuer 25W.Man benutzt das fuer Beschallungsanlagen, um die Leitungsverluste gering zu halten, oder "beliebig" viele Lautsprecher anschliessen zu koennen. So kann der 100W-Verstaerker auch 100 1W-Lautsprecher (10000 Ohm) speisen.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 28. Mai 2010, 20:47 bearbeitet]
kobi99
#3 erstellt: 29. Mai 2010, 13:11
das heißt ich kann jeden x-beliebigen
verstärker an die boxen schließen?
ich hab nämlich mal einen original verstärker
von br 50 hifi angeschlossen, es hat funktioniert aber
es war nur sehr leise, anders als ich mir dies vorgestellt hatte!
oder gibt es spezielle verstärker die du mir vorschlagen könntest??
danke erstmal für die antwort!!
kobi99
hf500
Moderator
#4 erstellt: 29. Mai 2010, 16:21
Moin,
X-beliebige Verstaerker mit niederohmigem Ausgang (also fuer 4 0der 8 Ohm) werden an 16 Ohm und GND angeschlossen.
Das funktioniert, ist aber relativ leise, weil der Verstaerker an 16 Ohm nicht seine volle Leistung abgeben kann.
Wenn man "ordentlich Leistung" in die Lautsprecher stecken will, muss man schon einen nehmen, der an 8 Ohm 100W liefern kann. Der kann dann immerhin 50W an 16 Ohm liefern.
Ist irgendwie Overkill, weil der Verstaerker nicht ausgenutzt werden kann und unnoetig ueberdimensioniert ist.
Ansonsten bleibt nur noch ein Verstaerker mit 100V Ausgang. Die sind aber fast immer Mono, ausserdem fuer Beschallungszwecke gedacht. HiFi koennen und muessen sie nicht liefern.
Was fuer eine Bauart sind denn die Lautsprecher? Wenn es wirklich solche fuer Beschallungszwecke sind, sind es einfach Lautsprecher, an die man in Bezug auf "HiFi" auch keine allzuhohen Ansprueche stellen sollte.
73
Peter
73
Peter
kobi99
#5 erstellt: 30. Mai 2010, 14:05
hallo,
ich hab mal ein paar bilder gemacht.
[Beitrag von kobi99 am 30. Mai 2010, 14:07 bearbeitet]
kobi99
#6 erstellt: 30. Mai 2010, 14:14
kobi99
#7 erstellt: 01. Jun 2010, 13:57
hallöle nochmal!
mit wie viel watt kann ich
die boxen dann max. belasten?
gibt es da eine umrechnung oder so??
danke schon mal im vorraus!
kobi99
DB
#8 erstellt: 01. Jun 2010, 14:18
Eingedenk dessen, daß in Amiland der 70V-Ausgang etwas verbreiteter ist, so etwa 35W.
MfG
DB
kobi99
#9 erstellt: 01. Jun 2010, 15:09
vielen dank für alle antworten!!
kobi99
8 ohm boxen?
adrenaline8 am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  5 Beiträge
Sansui AU 717 mit 4 Ohm Boxen
Musikbiene am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  5 Beiträge
Passen Boxen zum Verstärker?
Manuel5000 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  11 Beiträge
4-8 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker?
Mas97 am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  10 Beiträge
Kennt jemand diese Boxen?
Granuba am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  5 Beiträge
8 Ohm Zeck und Yamaha Boxen
2fast911 am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  15 Beiträge
2*4 ohm paare betreiben, verstärker will bei 2 paaren 8 ohm boxen
F5.Dogg am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  24 Beiträge
Kennt jemand "Summit" Boxen?
zuyvox am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2020  –  89 Beiträge
Alten Verstärker mit C und Ohm anschliessen?
Casiemir am 19.03.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  4 Beiträge
Problem mit Verstärker oder Boxen
mallone99 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.254
