Passen Boxen zum Verstärker?
Manuel5000
#1 erstellt: 08. Nov 2011, 11:53
Hallo zusammen,
ich habe mir gerade meine erste Musikanage bei ebay zusammengekauft und dementsprechend wenig Ahnung von der Materie.
Ich habe einen Onkyo TX-30 Receiver mit 2 * 100 W an 4 Ohm Musikleistung; 2 * 70 W Sinusleistung an 4 Ohm.
Dazu habe ich Grundig Box 516 a Compact Boxen, 4 Ohm, 35 W Nennbelastbarkeit und 50 W Musikbelastbarkeit.
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die Boxen die Hälfte der Lsitung aufnehmen können, die der Verstärker liefern kann. D.h. ich dachte, wenn ich den Verstärker weiter als halbaufdrehe, fliegen die Boxen auseinander.
Das Gegenteil ist aber der Fall. Ich kann den Verstärker ohne weiteres ganz aufdrehen und es wird zwar recht laut, ist aber weit von einer Lautstärke entfernt, bei der sich die Nachbarn beschweren würden. Die Boxen fangen aber an leicht zu "brummen"
Die Musikqualität ist gut und es gibt auch keine Kratzgeräusche oder ähnliches.
Was mache ich falsch?
Gruß,
Manuel
[Beitrag von Manuel5000 am 08. Nov 2011, 11:54 bearbeitet]
daStephen
Gesperrt
#2 erstellt: 08. Nov 2011, 12:00
Das die Boxen mehr Leistung vertragen müssen, als ein Verstärker liefern kann, ist leider so eine Wandersage, die sich schon seit Jahren in den Köpfen festhält. Das Gegenteil ist ja der Fall. Wenn die Boxen mehr Leistung vertragen,als der Verstärker liefern kann, fährt der Verstärker ins Clipping. Liefert also einen Glleichspannungsanteil an die Lautsprecher, den die Boxen dann mit Rauch und Lautsprechertod quittieren.
Manuel5000
#3 erstellt: 08. Nov 2011, 12:51
es raucht ja nicht, es ist nur zu leise...Kann man denn da irgendwas machen, oder muss ich mir einen kleineren Verstärker zulegen?
kadioram
#4 erstellt: 08. Nov 2011, 13:09
hast du die Lautsprecher richtig verpolt?
Ansonsten ist deine Kombi recht ausgewogen.
Willst du das wirklich? Für Pegelorgien ist die Kombi nicht geeignet.
Und rauschen/brummen die LS, wenn Musik drüberläuft oder wenn du im "Leerlauf" voll aufdrehst?
[Beitrag von kadioram am 08. Nov 2011, 13:12 bearbeitet]
Manuel5000
#5 erstellt: 08. Nov 2011, 22:33
Die Boxen hatten einen Anschluss mit einem flachen und einem runden Pin. Ich habe mir in einem Forenbeitrag durchgelesen, welcher an den roten und welcher an den schwarzen Anschluss kommt und das dann so angeschlossen. Ich hoffe mal die Anleitung war richtig. Könnte eine Verwechslung an der Stelle denn zu meinen Problemen führen?
Wenn ich auf den AUX Eingang schalte, über den ich meinen Laptop anschließen wollte, höre ich, wenn ich den Verstärker voll aufdrehe, ein leises Brummen. Ich gerade nur das Klinker/Chinch Kabel angeschlossen, ohne das estwas dranhängt. Das Brummen hört sich aber nicht dramatisch an.
Bei Radio Empfang oder wenn ich über denSchallplattenspieler Musik höre, und dann voll aufdrehe, höre ich keine Störgeräusche.
Ich will keine Pegelorgienveranstalten, aber ich hätte die Geräte eigentlich schon gerne richtig angeschlossen. Auch um zu verhindern, dass irgendwas kaputt geht. Und ab und an will man ja vielleicht doch mal etwas lauter hören
[Beitrag von Manuel5000 am 08. Nov 2011, 22:35 bearbeitet]
gammelohr
#6 erstellt: 08. Nov 2011, 22:48
Um die Polung der LS rauszufinden gibt es einen Trick:
Nehme eine 1,5 Volt Batterie, halte das eine Kabel an den Plus Pol der Batterie, das andere an den Minuspol.
Aber nur kurz, Kontakt herstellen Kontakt weg und bei bedarf wiederholen.
Das Kabel welches am Pluspol der Batterie ist wenn die Bassmembrane sich nach VORN bewegt ist der Pluspol.
kadioram
#7 erstellt: 09. Nov 2011, 13:30
das ist ein ganz normaler "Brumm", keine Sorge. Das entsteht, wenn eben nur das Kabel ohne Laptop am Aux-Eingang angeschlossen ist, weil die beiden Masseleiter des Kabels ungeerdet sind. Aber vorsicht, es ist gefährlich, den Amp im Leerlauf voll aufzudrehen. Ein kurzes Störsignal über das Stromnetz (z.B. durch das Einschalten eines elektrischen Gerätes o. auch des Lichtes) und deine Lautsprecher und/oder der Amp würden sich wohl verabschieden.
Leistungsmäßig passt der Amp perfekt für die Grundigs.
Ich selbst hab Grundig Flachboxen (303Ma), die betreibe ich zusammen mit einem passiven Revox Piccolo Bass, um den Klang "untenrum" abzurunden, vll. wäre sowas ja auch eine Option für dich.
audiophilanthrop
#8 erstellt: 10. Nov 2011, 16:49
In diesem Fall bedürfte es wohl einer Signalquelle mit etwas mehr "Dampf". Für den kleinen Geldbeutel z.B. ein Behringer UCA202.
Manuel5000
#9 erstellt: 10. Nov 2011, 18:04
Hallo Leute,
ich habe gestern mal die Boxen an den Ausgang B angeschlossen. Jetzt funktioniert alles!!!
Weiter als halb kann ich den Verstärker jetzt nicht mehr aufdrehen. Dann ist es schon sehr laut, aber hört sich super an. Hört sich jetzt auch alles gut an. Wahrscheinlich ist der eine Kanal einfach defekt.
Vielen Dank für eure Antworten!!
@kadioarm Ich habe vorher nur musik über Computer Boxen gehört. Da ist der Qualitätszugewinn jetzt so groß, dass ich erst einmal voll zufrieden bin und nichts mehr investieren möchte.
@audiophilanthrop Ich hatte mir schon vor einiger Zeit den creative sb live für den USB ausgang am Laptop geholt, da ich auf mein audiokabel getreten bin und den normalen Ausgang zerstört habe
ooooops1
#10 erstellt: 10. Nov 2011, 18:52
Moin,
Manuel5000
freut mich, dass es jetzt funktioniert...aber eigentlich VÖLLIGER UNSINN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lautsprecherpaar A und B sind intern per Kabel oder Brücke verbunden und werden beide von der gleichen Endstufe bedient....es dürfte also keinen Unterschied machen, ob du an A oder B anschließt.
Die einzige plausible Erklärung wäre, dass der Anschluss A ein KONTAKTPROBLEM hat. Entweder am Umschalter VORNE oder an den Klemmen hinten. Behandel den Lautsprecher Wahlschalter mal mit Kontakrspray (z.B. Oszillin) und probier ob der Fehler dann auch weg ist, wenn du die LS an A anschließt.
Ooooops1
[Beitrag von ooooops1 am 10. Nov 2011, 18:55 bearbeitet]
kadioram
#11 erstellt: 10. Nov 2011, 21:27
Egal, hauptsache es läuft, und das zählt
Viel Spass
Passen Boxen und Verstärker zusammen?
Steve_1986 am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  2 Beiträge
Passen diese Boxen und Verstärker zusammen?
biaidschi am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  6 Beiträge
Welche Boxen passen zum NIKKO TRM 750
Aquafisch am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  17 Beiträge
Welche kleinen Boxen passen zum Pioneer 626 oder Sansui 771?
marqus am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  7 Beiträge
Welche (neuen) Boxen passen gut zum Saba 9240?
Theofilius am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  2 Beiträge
Welche Technics Boxen passen zu SU-VX600
DL1YDW am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  16 Beiträge
Welcher Verstärker + welche Boxen?
GregorRobert am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  110 Beiträge
Boxen und verstärker(Pioneer)
Steve_1986 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  5 Beiträge
Steve_1986 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  7 Beiträge
Verstärker/Plattenspieler/Boxen rauschen!
Tiffy1992 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.055
