HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-592 oder Sony TA-N55ES | |
Yamaha AX-592 oder Sony TA-N55ES+A -A |
Karla26
21:41
erstellt: 10. Sep 2010, |
Hallo Bin am überlegen ob ich meinen Yamaha AX-592 gegen einen Sony TA-F590ES oder einen Sony TA-N55ES austauschen sollte. Denkt ihr die beiden Modelle von Sony sind besser wie der Yamaha ? Welches von beiden ist den das bessere Modell von Sony? meine Anlage: Verstärker = Yamaha AX-592 CD - Player = Marantz CD 67 SE Mini Disc = Kenwood DM3090 Lautsprecher = Quadral Montan Phonologue Grüße Karla |
Scatto
08:45
erstellt: 11. Sep 2010, |
Du weißt, dass die 55er eine Endstufe ist? |
Karla26
09:37
Zur Sony TA-N55ES Endstufe müsste ich mir dann natürlich noch den passenden VorVerstärker besorgen. Dazu hätte ich dann auch gleich noch ne Frage. 1. Welcher Vorverstärker gehört ursprünglich zum Sony TA-N55ES? 2. kann man eigentlich jeden beliebigen Vorverstärker nehmen oder ist es am sinnvollsten jeweils immer das original passendes Modell zu nutzen ? Werde ich damit klanglich eine Verbesserung zu meinem jetzigen Yamaha Modell erzielen ? Habe mir sagen lassen die Sony ES Modelle wären auch sehr gut verarbeitet und würden besser klingen.. schöne Grüße Karla |
Scatto
13:29
erstellt: 12. Sep 2010, |
Hallo! Die ganzen ES Geräte sind wirklich sehr hochwertig. Zu Deinen Fragen. 1. ![]() 2. Man kann jeden beliebigen Vorverstärker benutzen. Ich hatte bspw. auch den Sony TA-E77ESD, mit dem ich sehr zufrieden war Klanglich denke ich, wirst Du dich steigern können. Keinen Gewaltsprung, aber dennoch. |
WAmpere
15:48
erstellt: 13. Sep 2010, |
Die TA-N55ES wurde typischerweise mit einer TA-E2000/1000ES-Vorstufe und einer TA-N200(ES)-4-Kanal-Endstufe als Dolby-Surround-Set angeboten. |
Karla26
12:11
erstellt: 06. Nov 2010, |
Habe mich jetzt entschieden 2 x TA-N55ES zu besorgen, diese jeweils Mono zu schalten, und hätte nochmals Fragen zum Vorverstärker. Die TA-E2000/1000ES-Vorstufen sind ja Dolby-Surround Geräte. Macht es für mich denn Sinn die beiden TA-N55ES mit TA-E2000/1000ES-Vorstufe (Dolby-Surround-Set) zu betreiben wenn ich gar kein Dolby-Surround nutzen werde? Sind in dem Fall die angegebenen Dolby-Surround Vorverstärker genau so gut wie reine Stereo Vorverstärker? Grüße Karla [Beitrag von Karla26 am 06. Nov 2010, 12:39 bearbeitet] |
cptfrank
13:27
Hallo Karla, wenn Du nur Stereo hören willst, solltest Du Dir auch eine Stereo- Vorstufe besorgen. Die beiden genannten Vorstufen können auch nur Pseudo-Surround und sind in Stereo nicht so berauschend. Die 55er in Mono zu betreiben bringt klanglich nichts. Habe ich selber mal gemacht. Hier klingt eine 77er oder 80er Endstufe erheblich besser! Gruß Frank |
Karla26
15:09
@cptfrank Darum auch die Frage... Dachte mir schon das eine reine Stereo-Endstufe ev. die bessere Wahl sein könnte. Aber das die 55er in Mono zu betreiben klanglich nichts bringen soll überrascht mich jetzt doch (schock!). Hab da schon genau die gegenteilige Meinung gehört (wenn es mich nicht täuscht sogar hier im Forum).. nämlich das eine alleine schon recht gut klingen soll und die zwei in Mono geschaltet nochmals wesentlich besser kommen sollten Na ja, villeicht kommt es da ja auch verstärkt auf die verwendeten Lautsprecher an ob sich da noch was tut oder nicht. (habe zwei Quadral Montan Phonoloque im Betrieb) Hilft jetzt eh nichts mehr da ich die erste TA-N55ES schon gekauft habe .. Gruß Karla derzeitige Komponenten Yamaha AX-890 Marantz CD-67SE Quadral Montan Phonoloque [Beitrag von Karla26 am 06. Nov 2010, 15:12 bearbeitet] |
hermannxxl61
23:15
erstellt: 08. Nov 2010, |
Hallo, ich betreibe 8 Sony TA-N55ES alle in Mono geschaltet und kann die klanglich nur empfehlen, leistung haben die eh genung. Es gäbe noch eine alternative die Yamaha M4 die finde ich auch sehr gut. Gruß |
Karla26
23:43
erstellt: 17. Nov 2010, |
Also ich hab jetzt die zwei Sony TA-N55ES im Monobetrieb mit einer Rotel Vorstufe am Start und muss sagen mir passt der Sound eigentlich ganz gut. Bin aber auch noch am überlegen mal eine Vincent-Hybrid-Endstufe zu testen... @hermannxxl61 8 x Sony TA-N55ES ? oh je, bin ich ja froh das ich nicht deine Stromrechnung bekomme .. hi hi.. ![]() |
Scatto
11:47
erstellt: 18. Nov 2010, |
Naja, es bringt einfach nix, die Sony Mono zu schalten. Durch die Monoeinstellung verschlechtert man einige Eigenschaften, ohne einen Vorteil zu erhalten. Die 55er kann ja bis zu 150w an 4 Ohm leisten. Ich hatte keinen LS, der das brauchte. Wer braucht dann für Stereo 350w? |
hermannxxl61
14:13
Hallo, es hat doch nichts mit absoluter Leistung zu tun. Ich treibe meine Ergo 120 DC damit an und bei sehr dynamischer musik muss die Endstufe schon ordendlich spitzenpower bringen. |
Scatto
15:41
Ja, und? Wenn die bei 8 Ohm schon 100w leistet und bei 4 150w, dann wird ihre Impulsleitung auch reichen. Die 350w erkaufst Du dir mit einer Halbierung des DF, der für eine Canton Ergo sehr wichtig ist. [Beitrag von Scatto am 18. Nov 2010, 15:43 bearbeitet] |
hermannxxl61
23:04
Erklärst du mir mir mal technisch warum sich der dämpfungsfaktor sich halbiert? MfG |
_ES_
Administrator |
23:24
Wie betreibst Du die Amps an den Cantons? In Brücke oder parallel? |
hermannxxl61
11:21
erstellt: 19. Nov 2010, |
na am Amp gibt es den Schalter Mono, der ist geschaltet, die Endstufe funktioniert dann als Monoendstufe! |
cptfrank
16:01
Bei Mono-Betrieb übernimmt der eine Stereozweig die positve und der andere die negative Halbwelle. Weil beide Enstufen so quasi in Reihe geschaltet werden verdoppelt sich der Innenwiderstand und damit halbiert sich der Dämpfungsfaktor. Gruß Frank |
Sony TA N55ES, Varianten holger_73 am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 17 Beiträge |
Sony TA-N55ES PIT328 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 4 Beiträge |
Sony TA-N330ES (TA-N55ES) Endstufe smellofpoo am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 13 Beiträge |
Pioneer A-80 vs Sony TA-E1000ESD/Sony TA-N55ES stefan7899 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 19 Beiträge |
Sony TA-N55ES, Lautsprecherkabel mit Bananensteckern anschließen? pixe am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 22 Beiträge |
Sony TA-AX 500 Vollverstärker Drummervsx am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 2 Beiträge |
Lautstärker Sony TA-F870ES electribe am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Revox B750 vs. Sony TA-AX 520 Zorroch86 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 15 Beiträge |
Yamaha AX-2000 High-End-Recklinghausen am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 15 Beiträge |
yamaha ax 1090 zukuftsfähig? bogologo am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.287
