Sony TA-N55ES, Lautsprecherkabel mit Bananensteckern anschließen?
pixe
#1 erstellt: 07. Jun 2016, 07:07
ist es möglich, die Lautsprecherkabel mittels Bananenstecker an den Sony TA-N55ES anzuschließen?
Gibt es die Bananenstecker in verschiedenen Dicken?
Vielen Dank und Grüße!
[Beitrag von pixe am 07. Jun 2016, 07:13 bearbeitet]
tommy2001
#2 erstellt: 07. Jun 2016, 07:49
Hallo
nein geht nicht.
Kabel werden an den hinteren Schraubklemmen angeschraubt.
pixe
#3 erstellt: 07. Jun 2016, 07:57
Vielen Dank. Also gibt es auch keine dünneren Banananstecker
Grüße!
AlittleR2D2
#4 erstellt: 07. Jun 2016, 08:28
Eigentlich sollten das auch per Bananenstecker gehen !! Und Bananenstecker sollte es auch in unterschiedlichen Dicken geben !
Vllt. wäre das hier was Du brauchst . Ich würde mal grob nachmessen an Deinem Gerät !
http://www.ebay.de/i...%26sd%3D321395042408
tommy2001
#5 erstellt: 07. Jun 2016, 08:31
Hallo
kannst Du das bitte genauer erklären? evtl. ein Bild? (nicht vom Bananenstecker allein)
Hinten das Loch erscheint mir zu klein, habe selber die 55es, jedoch ein Banana ging nicht in das hintere Loch der Schraubklemme.
lieben Dank im voraus
[Beitrag von tommy2001 am 07. Jun 2016, 08:36 bearbeitet]
AlittleR2D2
#6 erstellt: 07. Jun 2016, 08:55
Eventuell mal das Loch der Buchse ausmessen und danach die passenden Stecker kaufen . Da es bei anderen Herstellern ja geht sollte es bei Sony erst recht gehen ! Ich habe nur mal eine Seite gefunden die sich mit der Lautsprecheranschlussproblematik beschäftigt .
Kann aber auch sein das bei Sony die Bohrung auch künstlich mit einem Stopfen verkleinert wurde .
http://www.heimkino-...ichtig-anschliessen/
pixe
#7 erstellt: 07. Jun 2016, 09:09
Das Anschlussterminal des TA-N55ES ist fast identisch zum TA-N220. Beim TA-N220 würden Bananenstecker gehen. Beim TA-N55ES sind die Löcher in den Verschraubungen kleiner, innen wird es wieder größer. Die Verschraubungen sind gegossen. Man müsste sie aufbohren, da nicht per Stopfen verkleinert. Leider gehen sie nicht komplett abzuschrauben.
Grüße!
[Beitrag von pixe am 07. Jun 2016, 09:36 bearbeitet]
JabbaTanks
#8 erstellt: 21. Mrz 2017, 18:16
Also ich habe mir gerade bananenstecker gekauft und festgestellt das es nicht an die Ta N220 passt.
Meinst du mit aufbohren das Kunststoffloch des Schraubterminals ?
pixe
#9 erstellt: 21. Mrz 2017, 19:55
ich habe diese Bananenstecker: https://www.amazon.d...chwarz/dp/B0084XB5QS
Diese passen einwandfrei am TA-N220 (Baujahr 1994). Bitte da nichts aufbohren!!!
Nur am TA-N55ES (Baujahr 1998!) passen keine Bananenstrecker. Da hilft auch kein aufbohren der schwarzen bzw. roten Schrauben!
Grüße!
[Beitrag von pixe am 21. Mrz 2017, 20:38 bearbeitet]
JabbaTanks
#10 erstellt: 21. Mrz 2017, 21:04
Weiss das baujahr nicht da ich sie planlos vor paar jahren gekauft habe aber durch boxenausfall im AVR
Noch endstufen über.
Danke für den tip mit Bananas kann ich noch öfter umstellen :-)
djsepulnation
#11 erstellt: 21. Mrz 2017, 22:28
An die 220 und 55er sollten problemlos Bananenstecker passen.
Nur bitte nicht diese komischen billig High End Dinger da ist der Dorn nur aufgesteckt. Der zieht sich leicht ab wenn man die mal wieder absteckt.
JabbaTanks
#12 erstellt: 21. Mrz 2017, 22:31
40 stck. 10€ ist zum glück nur billig und kein billig high-end :-)
djsepulnation
#13 erstellt: 21. Mrz 2017, 22:50
Schon klar aber selbst das ist zu teuer für die "Qualität"
JabbaTanks
#14 erstellt: 21. Mrz 2017, 22:57
Da hast du Vermutlich Recht aber mit irgendwas muss man ja mal testen um sich dem Thema anzunähern.
Von Nakamichi die den Markt zu dominieren scheinen hörte ich noch nichts schlechtes.
Wenn ich mir dann anständige holen sollte kann ich die Billig Bananas ja in der Familie verbauen, die werden
begeistert sein und ich hab es nicht umsonst gekauft.
djsepulnation
#15 erstellt: 21. Mrz 2017, 23:05
Tja früher war Nakamichi mal was aber heute wird der Namen nur für Ramsch verwendet
Ausserdem... du hast n X4000.....der hat doch schon deutlich besseres verdient als diese "bananas"
Aber solang du keine Armdicken Kabel an den "Bananas" steckst und nicht permanent umsteckst sollten die Nakamichis auch reichen
pixe
#16 erstellt: 22. Mrz 2017, 15:47
Hast du diese Geräte? Ein "sollte" nutzt keinem! Am TA-N220 sollten nicht nur, da passen Bananenstecker. Beim TA-N55ES sehen die Verschraubungen (schwarz/ rot) ähnlich aus, sind aber ganz anders aufgebaut! In #6 hat schon jemand "sollte" geschrieben. Deshalb habe ich eine Schraube aufgebohrt um dann festzustellen, dass dort keine Metallhülse drin ist!! Nochmals danke!
"Sollte", "könnte", "ich vermute" hat hier echt nichts zu suchen.
Hier im Forum sind alle mit den "Nakamichi" zufrieden.
[Beitrag von pixe am 22. Mrz 2017, 15:50 bearbeitet]
djsepulnation
#17 erstellt: 22. Mrz 2017, 16:04
Ja ich hatte die 55 mal und da passten Bananenstecker...
Könnts e zufrieden sein mit dem Nakamichi Teilen nur wer billig kauft ......
pixe
#18 erstellt: 22. Mrz 2017, 16:44
Ich habe einen TA-N55ES MK3. Aber sicherlich wurde das letzte Baujahr verändert, damit die Stecker nicht mehr passen...
Lies mal das ganze Thema!
Viele Grüße!
[Beitrag von pixe am 22. Mrz 2017, 16:45 bearbeitet]
djsepulnation
#19 erstellt: 22. Mrz 2017, 17:25
Mach mal n foto von deinen anschlüssen
pixe
#20 erstellt: 22. Mrz 2017, 20:05
TAN55ES
Bei älteren TAN55ES sieht das Terminal aber tatsächlich anders aus. Es hat also doch offensichtlich Veränderungen gegeben: http://www.hifi-forum.de/viewthread-172-7164.html
Grüße!
[Beitrag von pixe am 22. Mrz 2017, 20:15 bearbeitet]
djsepulnation
#21 erstellt: 22. Mrz 2017, 20:39
Stimmt
Ok danke.wieder was gelernt
kadioram
#22 erstellt: 26. Mrz 2017, 09:38
am besten Adapter anfertigen: pro Lautsprecherkabel ein Paar kurze Stücke Lautsprecherkabel (ca. 10cm), ein Paar "Pins" (z.B. diese) und ein Paar Hohlstecker (z.B. solche). Über den Hohlstecker am Ende noch Schrumpfschlauch drüber (Isolation!!!) und "jut is".
Dann kann man ohne Probleme Lautsprecherkabel, die schon 4mm Stecker haben (natürlich ebenfalls isolierte) beliebig ohne Gefummel austauschen und verwenden. Die Pins haben sehr guten Kontakt in solchen Schraubterminals, aber darauf achten, dass man die gewinkelten anschafft (gibt es auch in gerade)
Sony TA N55ES, Varianten
holger_73 am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  17 Beiträge
Sony TA-N55ES
PIT328 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  4 Beiträge
Sony TA-N330ES (TA-N55ES) Endstufe
smellofpoo am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  13 Beiträge
Pioneer A-80 vs Sony TA-E1000ESD/Sony TA-N55ES
stefan7899 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  19 Beiträge
Yamaha AX-592 oder Sony TA-N55ES
Karla26 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  17 Beiträge
Sony TA-1010 als Phonoverstärker
Maedly am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  4 Beiträge
Sony TA-F570ES als Mono?
BIGede am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  6 Beiträge
Sony TA-3650 kaputt?
BMW777 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  2 Beiträge
Sony TA-2650
Foyemor am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  10 Beiträge
Sony TA 2650
CnCwurm am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.771
