HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony TA N55ES, Varianten | |
Sony TA N55ES, Varianten+A -A |
holger_73
#1 erstellt: 25. Dez 2016, 22:24 | |
Hallo! Habe mir gerade zwei Endstufen Sony N55ES besorgt. Es zeigen sich folgende Unterschiede. Einer hat einen runden Trafo, der andere einen eckigen, der Verstärker mit dem eckigen scheint auch schwerer zu sein, gewogen habe ich sie aber nicht. Wenn man sie anmacht, brummt das Gerät mit dem eckigen leise, der mit dem runden ist ganz still. Was sollen mir diese Unterschiede sagen? Welchen verwende ich beim Bi-Amping für welchen Bereich? Oder ist da gar etwas kaputt? Wäre froh, wenn mich da jemand etwas erleuchten kann. Hab schon gelesen, dass es da verschiedene Varianten gibt, aber warum wurde das gemacht und welche Auswirkungen hat das? Sollte ich über Stromfilterung, Aufbereitung oder so etwas nachdenken? Hier steht es ja auch: http://www.sony-es.com/findings.htm Liebe Grüsse und frohe Weihnachten! |
highfreek
#2 erstellt: 26. Dez 2016, 10:14 | |
glaube nicht, das Du dir darüber ernsthafte sorgen machen musst. Das der "eckige" mehr brummt, kann an einem mechanischen Brumm liegen, der sich über das Gehäuse überträgt, liegen. Leistungsunterschiede wirst Du keine bemerken und der "klang" ändert sich dadurch wohl kaum. Dazu müßte der Leistungsunterschied schon sehr deutlich sein. Und das ist er Garantiert nicht. Die Sony Techniker wissen schon was sie tuen. Vergiss das Einfach und hör Musik so wie sie rauskommt. Egal ob horizontal oder vertikal Bi-Amping gruß |
Passat
#3 erstellt: 26. Dez 2016, 21:22 | |
Die Version mit dem Standardtrafo ist die letzte Version der TA-N55ES. Es gab die TA-N55ES auch mit einem zweiten Eingang, die hieß dann TA-N330ES. Die war aber in Deutschland nicht im Programm. Grüße Roman |
holger_73
#4 erstellt: 26. Dez 2016, 21:32 | |
...ja, aber das Brummen? |
highfreek
#5 erstellt: 26. Dez 2016, 22:27 | |
wenn es kein Mechanischer Brumm ist, dann kommt er vom Netzteil und dann ist ein Austausch der Elkos nötig. Diesen Brumm hört man dann in den Lautsprecher/n. |
holger_73
#6 erstellt: 26. Dez 2016, 22:46 | |
Der Trafo selbst brummt, allerdings nur der rechteckige. Angeschlossen hab ich sie noch nicht. |
highfreek
#7 erstellt: 27. Dez 2016, 10:29 | |
dann ist der Brumm wohl mechanisch und somit elektrisch völlig unwichtig. Wenns dich stört kannst du den Trafo losschrauben und silikon pats drunterkleben und den Trafo wieder leicht festschrauben. Nötig ist das dann aber nicht. Warum schließt du die nicht an? Angst ist nicht nötig. Was soll passieren? gruß [Beitrag von highfreek am 27. Dez 2016, 10:31 bearbeitet] |
holger_73
#8 erstellt: 27. Dez 2016, 12:24 | |
...weil ich die "neuen" Boxen erst in den nächsten Tagen bekomm, Infinity Renaissance 80. Vorverstärker ist auch noch nicht ganz geklärt. Bei meinem jetzigen Verstärker Sony TAF 770 ES ging leider das Poti jetzt doch über den Jordan und die Boxen, Infinity 5001, sind auch nicht mehr so ganz taufrisch. Also Neustart, aber so richtig. |
misfits
#9 erstellt: 27. Dez 2016, 13:09 | |
[quote="Passat (Beitrag #3)"]Die Version mit dem Standardtrafo ist die letzte Version der TA-N55ES. Es gab die TA-N55ES auch mit einem zweiten Eingang, die hieß dann TA-N330ES. Die war aber in Deutschland nicht im Programm. Komisch ich habe die TA N 330Es aber ohne zweiten Eingang Die hat auch einen runden(ringkern?) trafo |
Passat
#10 erstellt: 27. Dez 2016, 20:14 | |
Auch die TA-N330ES gibts mit eckigem Trafo. Grüße Roman |
hf4711
#11 erstellt: 07. Dez 2020, 19:35 | |
Ich beseele mal kurz diesen uralten Thread. Vor ein paar Tagen habe ich einen Tausch der Trafos zwischen zwei N55ES vorgenommen. Rund versus eckig. Der Eckige hat (bei mir) eine höhere Voltzahl. Im angeschloßenen Zustand zwischen 42 und 43 Volt. Der Runde zwischen 41 und 42 Volt. Mit dem Runden sank die Idle-Strom-Messung im Gehäuse des Eckigen auf 1mV (Gesamtverbrauch 17 Watt) Andersrum stieg sie auf 14mV (Gesamtverbrauch 37 Watt) Man sollte also nach Tausch neu justieren. Nach Einstellung auf Vorgabe 7mV liegt der Idle-Gesamtverbrauch bei mir bei ca 25 Watt). PS: Wie kriegt man die Füße beim N55ES ab? |
Sony TA-N55ES PIT328 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 4 Beiträge |
Sony TA-N330ES (TA-N55ES) Endstufe smellofpoo am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 13 Beiträge |
Pioneer A-80 vs Sony TA-E1000ESD/Sony TA-N55ES stefan7899 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 19 Beiträge |
Yamaha AX-592 oder Sony TA-N55ES Karla26 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 17 Beiträge |
Sony TA-N55ES, Lautsprecherkabel mit Bananensteckern anschließen? pixe am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 22 Beiträge |
sony TA-E 8450 + TA-N 8550 Mattiss am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 2 Beiträge |
Sony TA-F5A Erfahrungen Anders_Uschold am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 5 Beiträge |
SONY TA-F 7B wegavision am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 10 Beiträge |
Sony TA F 470 Kheldar am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 10 Beiträge |
Sony TA-E7B Nico1805 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 18 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
