Luxman C 02/ M02
chromlazi
#1 erstellt: 18. Jan 2012, 22:14
Hallo
Ich habe mal eine frage zu obengenannte Luxman-kombi.
Der netzanschluß ist ja für 220V ausgelegt, im Netz sind ja 230V, gibt es wie bei vielen andere Geräte eine Umschaltmöglichkeit, oder ist der Betrieb gefahrlos, auch über längere Zeit möglich?
Falls eine interne Umschaltung vorhanden ist, kann ich diese selber bewerkstelligen?
Für antworten wäre ich euch dankbar
gruß
Lazi
stallion007
#2 erstellt: 18. Jan 2012, 22:22
Da die Netzspannung früher nunmal 220V und nicht 230V war, sind alle alten Geräte für 220V plus Schwankungsbereich gebaut. Da niemand mit der Erhöhung auf 230V gerechnen konnte, ist natürlich auch keine Umschaltung vorhanden. Jedoch ist der Spannungsunterschied auch nicht so groß, dass das nötig wäre etwas zu ändern, da die Höhe der eingeplanten Schwankungsschwankungen nicht überschritten wird. Wenn die Geräte in Ordnung sind kannst du sie also problemlos betreiben.
[Beitrag von stallion007 am 18. Jan 2012, 22:36 bearbeitet]
stefansb
#3 erstellt: 18. Jan 2012, 22:31
die geräte waren schon immer für eine bandbreite in der netzspannung ausgelegt, das es nun mal auch zu spannungsschwankungen aufgrund von technischen ausfällen, schnell ansteigenden oder abfallenden verbrauch oder das hoch- oder runterfahren von kraftwerken im netz kommen kann.
schon die alten geräte waren bis zu einer spannung von 240 volt ausgelegt.
ich habe selbst mit den ältesten geräten noch nie probleme gehabt.
gruss stefan
blabupp123
#4 erstellt: 18. Jan 2012, 22:42
Hallo!
Meine C02/M02 Kombi hat sich jedenfalls in den letzten 26 Jahren noch nie über zu viel oder zu wenig Spannung beschwert.
Einen Umschalter hat sie meines Wissens nicht (kann mich jedenfalls nicht erinnern).
Wenn doch, siehst Du ihn auf der Rückseite und kannst ihn getrost auf 220V stellen. Alles easy und problemlos.
stallion007
#5 erstellt: 18. Jan 2012, 22:51
Bei mir hat sich auch noch kein anderer Klassiker (natürlich für 220V gebaut) über zu viel oder zu wenig Spannung beschwert.
Passat
#6 erstellt: 19. Jan 2012, 11:51
Früher war die Netzspannung 220 Volt mit einer erlaubten Toleranz von +-10%, d.h. der Spannungsbereich war 198-242 Volt.
Und für diesen Spannungsbereich waren die Geräte damals ausgelegt.
230 Volt sind also auch für Klassiker kein Problem.
Grüsse
Roman
chromlazi
#7 erstellt: 19. Jan 2012, 12:15
Danke für die Tipps.
Ich habe bei einer Luxman Werkstatt angerufen, sie sagte daß beim C-02 eine Umschaltung vorhanden ist. Sie sollte zwecks Wärmeentwicklung auf 240 V umgeschaltet werden, durch den Class A betrieb dieser vorstufe wäre das nur von Vorteil, die anderen Technikdetails habe ich nicht so verstanden.
Bei der Endstufe kann man es bei 220V belassen, warum auch immer...
Falls jemand eine M-02 BDA hat würde ich mich über eine Kopie freuen.
gruß
Lazi
Hann45500
#8 erstellt: 20. Jan 2012, 14:39
die C-02 hat eine Umschaltung für die Eingangsspannung? Wo haben die Leute das Teil versteckt?
Würde meine auch gern umstellen.
chromlazi
#9 erstellt: 21. Jan 2012, 18:19
Hi
Keine Schalterumsschaltung im klassischen Sinne sondern am Trafo wird das Kabel anders angelötet.
Also eher was für Technikversierte.
gruß
Lazi
Satin
#10 erstellt: 22. Jan 2012, 16:01
falsch!
Satin
#11 erstellt: 22. Jan 2012, 16:31
Hann45500 schrieb:
Hallo,die C-02 hat eine Umschaltung für die Eingangsspannung? Wo haben die Leute das Teil versteckt?
Hallo Helmut, es sind 8 Schrauben vom Bodenblech zu entfernen, dann kannste Dir den C-02 von unten begucken. Auf Trafoseite ist der Spannungswähler. Es lassen sich vier Spannungen Stecken. Einfach den schwarzen Klotz mit den Fingern zu Dir abziehen und in die richtige Kerbe für 240V einstecken - siehe Bild. Gruss, Günter
Luxman C02 Netzteil Spannungsw?hler
[Beitrag von Satin am 22. Jan 2012, 16:38 bearbeitet]
chromlazi
#12 erstellt: 22. Jan 2012, 21:16
Das ist ja noch einfacher!!
Danke!
Hann45500
#13 erstellt: 23. Jan 2012, 02:52
Einfach genial.....Danke
Werde ich in den nächsten Tagen sofort machen.
Luxman M02
ruhrwolle am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  4 Beiträge
Luxman M02
bonneville1978 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  2 Beiträge
LUXMAN ...C02/m02.... Info
gugsi am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  61 Beiträge
Luxman M02 C02
angryandy1987 am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  7 Beiträge
Luxman C-02 und M-02
Fighter-106 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  2 Beiträge
Testberichte Luxman C-02 & M-02
Red_Wing am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  6 Beiträge
Luxman M-02 Lautsprecherklemmen
Red_Wing am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  5 Beiträge
Luxman M-02 / C-02 in einem Gerät?
denippler am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  2 Beiträge
Luxman C-02+M-02 - lohnt sich der Kauf?
noro am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  14 Beiträge
Luxman C-02, M-02, T 530 lohnenswert?
Mainstream1 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  41 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
