HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » saba,dual oder grundig verstärker und tuner | |
saba,dual oder grundig verstärker und tuner+A -A |
englojaf
18:19
erstellt: 06. Feb 2012, |
allo ich habe zwei dual cs 1249 in schwarz läuft und äuft und ein cs 731q ich würde gerne dazu eine alte anlage kaufen durch lesen hier im forum bin ich auf grundig V 5000 verstärker und T 5000 tuner und eine vorstufe cxv 6000 oder dual cv 1600 oder 1700 verstärker und ct 1740 tuner meine fragen welche sind besser welche laufen besser ohne viel wartung da ich mich nicht auskenne gruß kai |
xout
18:41
Persönlich kann ich die Nachfolger der 6000er Serie Grunding XV7500 und zugehörigen Tuner T7500 empfehlen. Ich besitze beide und kann sie ohne Bedenken empfehlen. Optisch gefallen mir die Teile sehr gut (silber) und klanglich scheinen beide recht hochwertig zu sein. Eine Endstufe gab es in der 6000er und 7500er Serie nicht, der A5000 passt allerdings gut dazu. So viel ich weiß wurde der Vorverstärker ursprünglich an aktiven Lautsprechern betrieben (Grundig Monolith Serie). Gruß xout [Beitrag von xout am 06. Feb 2012, 18:42 bearbeitet] |
englojaf
19:26
wie sind die beiden im vergleich zu v5000 und t 5000 |
daStephen
Gesperrt |
00:50
erstellt: 07. Feb 2012, |
Der Dual CT-1740 empfängt leider nur bis 104 MHz. Da würde ich wohl den Grundig voruiehen. ![]() |
englojaf
07:58
ja ich denke ich bleibe bei grundig aber welchen tuner den t 7500 oder t 6000 sollen mit der wärme und den elkos probleme haben und auch der strom der heute aus der dose kommt soll zu vile sein |
englojaf
08:33
wie wäre die combi tuner 7500 vorverstärker xv7500 und platenspieler dual 1249 oder tuner sxv 6000 vorverstärker st 6500 und dual 1249 |
englojaf
08:59
was haltet ihr von dem SABA Tuner MD292 gruß kai |
luckyx02
15:47
Ist der beste mir bekannte Tuner und ich hatte schon Revöxe und Kenwoods und wie sie alle hiesen, an meiner Rotorantenne.....ich denke der einzige ernstzunehmende Gegner ist ein K+H FM 2002..... ![]() PS: War übrigens auch mal bei Saba beheimatet und hies dann Telewatt.... [Beitrag von luckyx02 am 07. Feb 2012, 15:48 bearbeitet] |
englojaf
17:05
die revox werden ja schwer gelobt von dem saba redet niemand warum und wie ist er im verglaich mit dem grundig t 7500 |
stallion007
17:14
Der Saba MD292 ist ein hervorrangender Tuner, aber auch Grundig T5000,ST6000 oder auch ST6500(bis auf das Gehäuse baugleicher Vorgänger des T7500) sind sehr gute Geräte. Der Grundig V5000 ist ein klanglich sehr guter Vollverstärker der Kombinationen von XV5000/SXV6000/XV7500 und A5000 klanglich in nichts nachsteht. Wenn XV5000, SXV6000 und XV7500 in einem technisch gleich guten Zustannd sind, gibt es für mich klanglich keine Unterschiede. Außerdem würde nicht behaupten, dass die Erhöhung der Spannung kein Grundig spezifisches Problem wäre. Wenn man denn überhaupt meint, dass die Spannungumstellung ein Problem darstellt. Früher war die Netzspannung für die die Geräte ausgelegt wurden 220 Volt mit einer erlaubten Toleranz von +-10%, d.h. der Spannungsbereich war 198-242 V. Die heutige Netzspannung beträgt 230 V mit einer erlaubten Toleranz von +-10% (Spannungsbereich war 207-253 V), daher sollte man wenn nicht gerade in einer Gegend großer Spannungsschwankungen wohnt keine Probleme haben. Allerdings sind die Elkos in der Tat häufig defekt, was für so alte Geräte aber auch nicht ungewöhnlich ist und dir bei anderen Hersteller auch passieren kann. Eine Reparatur stellt aber auch wenn man sie nicht selbst durchführen kann kein großes Problem dar. Bei der Anschaffung von Hifi-Klassikern sollte man außerdem immer damit rechnen, das eine Reparatur notwendig werden könnte. |
englojaf
17:21
dann kann man ja nix falsch machen ist halt dann ein optik sache bei ebay kommt man schwer an saba ran die grundigs gibts mehr vorteil ich wohne bei villingen schwennigen da könnte man vieleicht ein mann aufgabeln der sich damit auskennt ich weiss jetzt auf jeden fall mehr wenn ich jetzt zwei gutscheine zu vergeben hätte ein tuner ein verstärker was würdet ihr nehmen gruß kai |
englojaf
17:24
Die heutige Netzspannung beträgt 230 V mit einer erlaubten Toleranz von +-10% (Spannungsbereich war 207-253 V), daher sollte man wenn nicht gerade in einer Gegend großer Spannungsschwankungen wohnt keine Probleme haben ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- gibt es eigentlich eine art spannungs umwandler auf 220 V |
luckyx02
18:09
[Beitrag von luckyx02 am 07. Feb 2012, 18:11 bearbeitet] |
englojaf
18:37
das nenne ich gute argumente der ebay link für plattenspieler ist ja geil [Beitrag von englojaf am 07. Feb 2012, 19:34 bearbeitet] |
stallion007
18:56
Hier alternativ nochmal zwei Links zu den Modellen von Grundig: ![]() und ![]() |
englojaf
19:42
gut jetzt kenne ich die seiten auswendig saba oder grundig denke das es jetzt noch vom ebay angebot abhängig ist beobachte seit 2 wochen das angebot saba verstärker ist gerade mal einer der gut aussieht saba tuner ist gar nix drin grundig ist viel mehr vorhanden hätte ein angebot in ebay grundig v 5000 und t 5000 best zustand alle elkos und sachen die man tauschen soll sind getauscht 198 euro [Beitrag von englojaf am 07. Feb 2012, 20:36 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
21:04
Moin, wenn man den Saba in einem Gehaeuse haben will, heisst das Geraet Saba 9260. Es beinhaltet den Verstaerker und den Tuner. Der Grundig T7500 musste sich seinerzeit nur knapp dem Revoxtuner geschlagen geben. In einem damaligen Receiververleichstest zeigte der 9260 sehr gute Eigenschaften bei Tuner und Verstaerker. Am Ende ist es Geschmackssache, fuer was man sich entscheidet, die Tuner sind zwar von unterschiedlicher Konzeption, aber beides hochwertige Geraete. Wobei damals der Grundig bei seinen Emfangseigenschaften ein echtes Schnaeppchen war. Vergleichbares gab es sonst nur zum wenigstens doppelten Preis. 73 Peter |
englojaf
15:26
erstellt: 08. Feb 2012, |
hallo gut die verstärker frage und tuner frage wäre geklärt jetzt kommt die frage auf was für boxen dazu gruss kai [Beitrag von englojaf am 08. Feb 2012, 15:27 bearbeitet] |
stallion007
16:41
Welche Boxen man kaufen soll ist immer eine schwierige und nicht einheitlich zu beantwortende Frage. Wenn jetzt Geräte von Grundig kaufst wären die passenden Lautsprecher von Grundig (M1500,SM2000 oder SM3000; siehe nochmal Link oben) zu mindest eine Überlegung wert. Die sind allerdings optisch nicht jedermans Geschmack, haben aber haltbare Gummisicken. Bei Saba gäbe es z.B. die Professional 1300 oder Acousticmonitor 140 und 130. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten solange die Impedanz stimmt, hast du ganz frei die Wahl und könntest auch neue Lautsprecher kaufen. |
englojaf
19:42
hallo bin an folgenden bausteine dran SABA 9260 Professional angeblich ungeöffnet grundig t 5000 und v 5000 sollen top sein und gut restauriert die saba tuner 292 und verstärkerbe 215 muss ich noch schauen gibt nicht so viele |
stallion007
20:40
Die von mir genannten Lautsprecher sind damals von den Herstellern als "Spielpartner" der von dir genannten Geräte gebaut worden, was aber nicht bedeutet das sie für jeden Besitzer dieser Geräte ideal sind. Aber wenn ich sie nicht für empfehlenswert halten würde, hätte ich sie dir nicht empfohlen. Wie schon gesagt, wenn es andere Lautsprecher gibt die dir gefallen und sie ein Impedanz von mindestens 4 OHM spricht nichts dagegen diese zu kaufen. Der Kauf von Lautsprechern ist hauptsächlich Geschmackssache, da nicht jeder die gleichen Hörvorlieben (mancher sagt auch Ohren) hat. |
englojaf
18:26
erstellt: 09. Feb 2012, |
was haltet ihr von den magnat boxen |
stallion007
21:58
Die Klassiker von Magnat sind auch nicht schlecht, haben aber zerbrösselnde Sicken aus Schaumstoff. Die Sicken kann man zwar austauschen, aber wenn man es machen lässt ist man schnell nochmal 120€ oder mehr los. Die Quadral Lautsprecher aus der Zeit haben leider das gleiche Problem. |
englojaf
08:21
#25
erstellt: 10. Feb 2012, |
Guten morgen auf jeden fall weiss ich jetzt sicken sind wie sind den die dual cl 20 gruß kai |
stallion007
16:27
#26
Die Dual CL 20 sind aus den späten 60ern und für hier bisher vorgeschlagenen Geräte nicht das richtige. Link zu den Daten: ![]() Wenn es Lautsprecher von Dual sein sollten, dann würde CL 730 oder CL 720 vorschlagen. Siehe: ![]() [Beitrag von stallion007 am 10. Feb 2012, 16:32 bearbeitet] |
englojaf
19:04
#27
könnnte mir die sm 2000 schon vorstellen gibts von grundig auch welche mit holz verkleidung die zum v 5000 passen gruss kai |
stallion007
19:47
#28
Da du dir die Grundig-Lautsprecher der Zeit der 100mm-Serie ja schon angeschaut hast, hier noch zwei Links: -Die etwas neueren Lautsprecher aus der Fine Arts Serie ab 1987: ![]() - Die ältern "Box"-Modelle aus den späten 70ern: ![]() |
englojaf
11:55
#29
erstellt: 11. Feb 2012, |
guten morgen die fine arts sehen gut aus sind sie auch gut und wie sind die canton gle canton quinto canton ct gruß kai |
englojaf
12:38
#30
so habe noch in der rumpel kammer folgene boxen gefunden dual cl 260 in weiss cl 230 in nussbaum und von einem onkel cl 720 ob sie gehen weiss ich nicht muss noch testen [Beitrag von englojaf am 11. Feb 2012, 13:02 bearbeitet] |
Blechdackel
13:23
#31
Dann würde ich glatt die CL 720 favorisieren. Hat schon die moderneren Klemmanschlüsse und die 200er Serie waren eigentlich für die KA und HS Anlagen von Dual vorgesehen. Die 300er und 700er Boxen für die mittleren und höheren Einzelkomponenten. Nichts gegen die 200er(bieten auch netten 70s Sound) ich habe selbst CL 240(aber leicht reparaturbedürftig) zusammen mit einem Dual CV 121 sehr günstig bekommen. Mittelfristig wird der aber auch bessere Boxen bekommen. |
Schwergewicht
15:57
#32
wenn sie einwandfrei funktionieren, sollte sich das Thema Lautsprecher für dich erledigt haben. Die CL 720 klingen ganz hervorragend. ![]() |
Oldie-Fan
Gesperrt |
05:43
#33
erstellt: 04. Apr 2012, |
Hallo Leider komme ich etwas zu spät aber hier mein Vorschlag. Ich würde als Lautsprecher die Dual CL 172 oder CL 173 oder CL 180 Diese Lautsprecher hab ich selber und sind der Hammer. Oldie-Fan |
Dual - Saba - Grundig Verstärker Klangunterschied? classic70s am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 21 Beiträge |
Saba Tuner MD 292 Satin am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Grundig vs. Saba (Vintage) iFreak777 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
Flohmarkt...Saba, Dual, Blaupunkt Samsu am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 4 Beiträge |
Saba Tuner MT200 Konzert_1 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Vintage Lautsprecher, Saba, Grundig oder andere Hugoh24_ am 27.02.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 8 Beiträge |
Saba Professional 1300 Welchen VErstärker? Neckerchief am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 2 Beiträge |
Verstärker Grundig V7200 oder V2000 Pwyl am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 2 Beiträge |
Grundig Tuner vs. Aiwa Tuner rorenoren am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 7 Beiträge |
Grundig Tuner T7200 G-Stereo am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 28.07.2018 – 8 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.133
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.463
