Steuergerät Körting/Neckermann Hifi-Studio 1500
Micha94
#1 erstellt: 25. Feb 2012, 14:16
Tach,
hätte die Möglichkeit dieses Gerät für 25 € + Versand in eBay SOFORT zu erwerben, ist dieser Preis ok ?
Das Gerät funktioniert und das Gehäuse ist leicht Verkratzt !
Was meint ihr dazu
Gruß, Michael
logomania
#2 erstellt: 25. Feb 2012, 20:17
ich hatte das Gerät mal für 3 Euro vom Flohmarkt. Ich habe es nach ca. 14 Tagen verschrottet.
Es hat genügend Leistung und eine übermäßige Loudness. Radioempfang war nur gut wenn man ein Metallteil am Radio angefasst hat.. Heute habe ich dort ein Saba 8100 Reciver stehen. Den sollte es in der Bucht auch für unter 30 Euro geben. Hier ist alles ok und der Radioempfang Phänomenal.
hf500
Moderator
#3 erstellt: 25. Feb 2012, 21:47
Moin,
untersucht man die Loudness genauer, stellt man fest, dass sie eher genau richtig dimensioniert wurde. Fuer das Geraet sind nicht zu grosse Kompaktboxen (geschlossen, bedaempft) das richtige. Wir sind naemlich inzwischen an die japanische Auslegung der Loudness und Klangsteller gewoehnt, die eine wesentlich schwaechere Wirkung als bei den meisten (echten) deutschen Geraeten hat.
Der Verstaerker leistet 2x 16W, seine Endtransistoren sind 2N3055 und in diesem Verstaerker hemmungslos ueberdimensioniert. Jeder Endransistor ist einzeln abgesichert, die Sicherungshalter sind etwas sproede, Vorsicht.
Wenn da Elkos in einem ovalen weissen Kunststoffgehaeuse drin sind, sollte man die tauschen. Allgemein sollte ein Gersaet dieses Alters durchgesehen werden, bevor man es in Betrieb nimmt.
Der Empfangsteil ist fuer ein Geraet dieses Alters (Bj. um 1969/70) und Klasse ganz ordentlich. Wenn es erst Empfang gibt, wenn man ein Metallteil anfasst, dann fehlt eine vernuenftigen Antenne. Daemlich war man bei Koerting auch nicht, sie wussten schon, wie man Empfaenger baut (man denke an die Syntektor). Er ist zwar nicht uebermaessig aufwendig, aber die Leistung heutiger Mittelklassegeraete kann er auch noch erreichen.
Den Preis finde ich auch etwas hoch, dafuer muesste es in einem erstklassigen Zustand sein.
Im Gegensatz zu anderen Fabrikaten jener Zeit ist die Senderskala dieses Geraetes noch aus Glas. Verkratzt nicht so schnell, dafuer kann es brechen...
Dieser Koertinmg war fuer seine Zeit ein relativ preisguenstiges Mittelklassegeraet. Das obere Ende dieser Geraetegattung um 1970 bildet der Grundig RTV600/650 Leistung aehnlich (2x 20W), aber wesentlich aufwendigeres Empfangsteil. Dafuer kostete er mit 1250,-DM auch etwa das Doppelte.
@ logomania, Du hat nicht noch zufaellig die Zeiger des Geraetes?
73
Peter
Micha94
#4 erstellt: 25. Feb 2012, 22:39
Ich habe nun mit dem Verkäufer mich auf 25 € inkl. Versand geeinigt !
http://www.ebay.de/i...orig_cvip=true&rt=nc
Hier mal die Daten vom Radiomuseum :
Land: Deutschland / Germany
Hersteller/Marke: Körting-Radio; Leipzig, später Grassau
anderer Name
Dietz & Ritter GmbH, Dr.
Jahr: 1970 ? Typ: Rundfunkempfänger (Radio oder Nachkriegs-Tuner)
Halbleiter (Zählung nur für Transistoren) Halbleiter vorhanden. AF239 BF245 BF194 BF195 BC178 BF334 BF335 BC108 AC121 BC158 BC154 BC109 BD137 BD138 BD142 AC132 BC142 TCA290
Schaltplan gesucht
Prinzip Superhet allgemein
Wellenbereiche Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle und UKW.
Spezialitäten
Betriebsart / Volt Wechselstromspeisung / 110; 220 Volt
Lautsprecher - Dieses Modell benötigt externe(n) Lautsprecher.
Ausgangsleistung
von Radiomuseum.org Model: Neckermann Hi-Fi-Studio 1500 821/888 - 34578
Material Gerät mit Holzgehäuse
Form Tischgerät-gross, - Querformat (breiter als hoch oder quadratisch).
Abmessungen (BHT) 635 x 140 x 270 mm / 25 x 5.5 x 10.6 inch
Bemerkung Körting-Neckermann Steuergerät 50 Watt, 821/888;
5 UKW Festsendertasten, AFC, DIN Buchsen, 90 W max. Leistungsaufnahme. Einige Transistoren sind mehrfach vorhanden.
Paralleltype zum Körting Hi-Fi-Steuergerät 50W Sonector 821/888 - 32578.
Sammlerpreise 1 Sammlerpreis (nur Mitglieder Radiomuseum.org)
Literatur/Schema (1) -- Original-techn. papers.
Was bedeutet hier die Angabe 50 Watt ? Dachte hierbei erst an die Ausgangsleistung von 2x50 Watt oder 2x 25 Watt da so eine Leistung ideal zu meinen Verwendeten Boxen passen würden (Schneider 6031 LS 50 Watt Sinus, 80 Watt Musik).
hf500
Moderator
#5 erstellt: 25. Feb 2012, 23:17
Moin,
mit 50W ist die Gesamtmusikleistung genmeint. Als Nennleistung nach DIN45500 liefert der Verstaerker 2x 16W.
Mit 90W max.Leistungsaufnahme sind 2x 50W nicht erreichbar.
73
Peter
Micha94
#6 erstellt: 26. Feb 2012, 00:01
na das habe ich mir aber schon gedacht, zufrieden bin ich trotzdem da es allemal reichen wird !
Schade nur das ich diese Auktion verpasst habe !
Siemens Klangfilm
hf500
Moderator
#7 erstellt: 26. Feb 2012, 20:21
Moin,
ja, nicht jeder faellt auf "Klangfilm" herein. Denn damit haben diese Lautsprecher nichts zu tun. Hat also fuer die Preisentwicklung nichts geholfen...
In meinen Grosshandelskatalogen aus den 60ern sind diese Lautsprecher auch nicht vorhanden, sie sind also juenger.
An Lautsprechern wie der Grundig Flachbox 313 klingt der Koerting auch schon ziemlich gut.
73
Peter
Micha94
#8 erstellt: 01. Mrz 2012, 00:21
Soo, das Teil ist heute angekommen mit folgenden Mängeln :
AM-Tuner Komplett Fest (bewegt sich keinen CM, auch wenn man drinnen dreht)
1- Knopf fehlt
Regler gehen sehr schwer, kratzen aber nicht
Birnchen kaputt
Bilder :
DSC04883
DSC04878
So dann hier noch eine Frage zu den Birnchen, wo bekomme ich diese her ?
1. 7 Volt, 0,3 Ampere
2. 10 Volt 0,05 A
3. 7 Volt 2 Watt (Für anderen Radio)
Wie bekomme ich den AM-Tuner wieder gängig ?
DSC04888
hf500
Moderator
#9 erstellt: 01. Mrz 2012, 18:06
Moin,
den festen Drehko kenne ich doch irgendwie... Sass bei mir bombenfest, so "schlimm" hatte ich es noch nicht. NICHT an den Knoepfen drehen, das kann den Zeiger in seiner Seilaufnahme brechen.
Skalenscheibe vorsichtig ausbauen, die Abstimmknoepfe sind aufgesteckt.
Kann man wenigstens noch am Seilrad des AM-Drehkos drehen?
Wenn nicht, dann seine Klemmschrauben loesen und das Rad so weit wie moeglich Richtung Drehko schieben.
Eine kleine Spritze (1ccm) mit Nadel und Aceton besorgen. Das Aceton langsam innen im Drehko an das Antriebsritzel traeufeln und gleichzeitig am Seilrad, wenn das nicht geht, mit einer Zange (deshalb das Rad nach hinten schieben) die Antriebswelle drehen. Sie wird sich nach einiger Zeit loesen und leichtgaengiger werden, weitertraeufeln und drehen. Wenn es so leichtgaengig geworden ist, dass man am Seilrad drehen kann, das Rad so weit nach aussen schieben, wie es erforderlich ist, um auch das aeussere Lagerende zu erreichen und auch hier traeufeln und drehen. Zum Schluss Oel dran und drehen.
Das Seilrad wieder korrekt befestigen: Skala einbauen, Drehko eindrehen (das bewegliche Plattenpaket steht vollstaendig im festen). Das Seilrad drehen, bis der Zeiger bei den niedrigen AM-Frequenzen auf der Endmarke steht, da muss eine sein. Seilrad festschrauben.
Mit dem Aceton langsam und sparsam traeufeln, es darf davon nichts an Kunststoffteile geraten. Es koennen welche dabei sein, die sich aufloesen.
Die Schiebepotis bekommt man mit Kontakt 61 wieder frei.
Die Skalenlampen sind Roehrenlampen E10, 7V/0,3A und 10V/50mA. Die 7V-Lampen waren eine gefuehlte Ewigkeit der Standard in den Roehrenradios. 7V/2W ist das gleiche.
Moeglicherweise hat der naechste Radioladen noch welche, ansonsten die einschlaegigen Versender.
73
Peter
Micha94
#10 erstellt: 01. Mrz 2012, 18:21
Also sowas wie Radioläden gibts hier im Dorf und auch in der Stadt LEIDER nicht mehr, werde also mal online nachschauen.
Hatte noch 12V 0,3 A (oder so) Birnchen da und habe sie bei der Skala eingeschraubt, ist zwar etwas dunkler, reicht aber völlig aus ! (Werde ich später aber tauschen).
Die 10 V Birne ist für die Stereoanzeige ..
Egal wo ich drehe, der Drehko bewegt sich keinen Millimeter !
Das werde ich mir nochmal genau anschauen, den Skalenseil rausfädeln und wieder einfädeln ist mein Persönlicher Albtraum ..
Könnte ich statt Kontakt 61 auch OSZILLIN verwenden ? Das wurde mir an anderer Stelle empfohlen und ist zudem noch günstiger !
hf500
Moderator
#11 erstellt: 01. Mrz 2012, 21:29
Moin,
die 12V Lampen gehen natuerlich auch, wenn sie hell genug sind. Sie werden bei halber Nennspannung das ewige Leben haben ;-)
Die Lampe der Stereoanzeige darf nicht mehr als 50mA haben, sonst stirbt ihr Schalttransistor.
Oszillin kenne ich nicht, aber nach dem, was ich darueber erfahren habe, ist es dem K61 aehnlich und zum Poti reinigen/gaengig machen ebenso brauchbar.
Wenn du nicht durch Unvorsichtigkeit das Skalenseil abwirfst, bleibt der Albtraum erspart...
73
Peter
Neckermann,Körting ?
hobby58 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  11 Beiträge
Körting HIFi Studio 3000
HI-FIDELCHEN am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  10 Beiträge
Körting Quadro Studio 4500
Stormbringer667 am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  3 Beiträge
Vintage Musikschrank Neckermann Körting Typ "Hamburg"
Razorlol am 19.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  10 Beiträge
Wer kennt Körting ?
tommyknocker am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  21 Beiträge
Kaufberatung Röhren Steuergerät
Peterle* am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  11 Beiträge
Tuner KÖRTING T-101
Hochfidel am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  3 Beiträge
Hilfe! Körting Anlage
MnDiego am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  16 Beiträge
Körting Musikcenter MC-665
sibro am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  4 Beiträge
Körting A-100
zony11 am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.605
