HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » REP Netzschalter Petrick 285/5 im Yamaha CA-400? | |
REP Netzschalter Petrick 285/5 im Yamaha CA-400?+A -A |
Betontom
09:28
erstellt: 29. Feb 2012, |
Frage an das kompetente Forum: Habe meinem Sohn meinen alten Yamaha CA-400 vererbt (stand lange auf dem Dachboden). Nach einigen An/Ausschaltungen gab der Netzschalter seine Geist aus - er geht nicht mehr aus, genauso auch wie beim Tuner CT-400. Eingebaut ist ein Petrick 285/5. Der Schalter ist überstäubt mit hellgräulichem Geriesel. Googeln ergab einen Treffer im Dualforum mit der selben Beschreibung, allerdings eine andere Petrick-Type. Was ist zutun? Reparatur? Gibt es Ersatz? Alternative Bauteile? Irgendwo irgendwelche Grabbelkisten zum Ausschlachten? Thomas |
PBienlein
11:12
erstellt: 01. Mrz 2012, |
Hallo Thomas und willkommen im Forum, hast Du den Schalter mal abgeklemmt durchgemessen? Meist gehen Schalter kaputt, indem sie nicht mehr AN gehen. Da beim CA-400 eine Widerstand-Kondensator-Kombination parallel zu den Schaltkontakten gelötet ist, würde ich diese zuerst mal überprüfen, bzw. probeweise entfernen. Es könnte der C leitend geworden sein. ![]() Gruß PBienlein |
Betontom
13:56
Hallo PBienlein! Danke für die schnelle Antwort! Aber: 1. Das Gerät geht nicht mehr AUS. Der Schalter ging davor mechanisch immer schwerer. 2. Die von Dir beschriebene Widerstand/Kondensator-Kombination parallel zum Netzschalter findet sich nicht in diesem Gerät, zumindest nicht in unmittelbarer Netzschalternähe, evtl. auf der Hauptplatine weggebaut? 3. Messe ich den Schalter durch zeigt sich ein Defekt auf einer Leitung. 4. Jetzt sind mir die versprödeten Kunststoffzungen abgebrochen, welche den Schalter rückseitig an die Kippschaltermechanik klipsen. 5. Jetzt ist guter Rat teuer - ob ich mir einen mini-Kippschalter hinter die vorhandene Kippschaltermechanik bastel oder permanent auf ON lasse (durch Kabelbrücken) und extern OUT schalte? Thomas |
PBienlein
14:40
Hallo Thomas,
Defekt heißt "keine Schaltfunktion"? Schaltet er nicht ein oder unterbricht er nicht? Ansonsten dürfte hier ein rein mechanischer Defekt am Schalter vorliegen. Kannst Du mal Bilder einstellen? Schalterdetails und vielleicht den Netzeingangsbereich bis Trafo? Irgendwo wird man doch entstört haben, Wobei das eigentlich direkt am Schalter geschehen muß, wenn es etwas bringen soll ![]() Gruß PBienlein |
Betontom
17:17
erstellt: 03. Mrz 2012, |
RonaldXYZ
21:00
erstellt: 05. Jan 2022, |
Hallo BetonTom, der Post ist zwar ewig alt, aber hattest du damals ein Lösung für den kaputten Schalter gefunden? Ich suche auch gerade nach dem Petrick 285/5 für meinem Yamaha CA-1000 II. Jeder Hinweis ist hilfreich. |
teacfreak
20:53
erstellt: 16. Okt 2022, |
Hallo, Ist die Suche nach dem Schalter noch aktuell? Hier eine Adresse aus München wo solche Schalter verkauft werden. ![]() Gruss H.p. [Beitrag von teacfreak am 17. Okt 2022, 08:01 bearbeitet] |
Woodcase Rep. celsius am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 4 Beiträge |
Netzschalter/Powerschalter für Yamaha CX600 = CX 50 kiefernadel am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 20 Beiträge |
Netzschalter defekt Auditore am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 31 Beiträge |
Yamaha AX 400 reparatur Chefrocker02 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 3 Beiträge |
Kenwood KR9400 Rep. Problem HOK am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 5 Beiträge |
Marantz 2270 Rep. Raboxer am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 2 Beiträge |
Netzschalter ALPS Swaine am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 10 Beiträge |
Yamaha CR 400 reparieren Metaltobi am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 13 Beiträge |
Netzschalter rasten nicht - Telefunken kon1 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 12 Beiträge |
Yamaha C-2 Pre- - Eure Empfehlung Wartung/Rep gmjwtech am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTK261
- Gesamtzahl an Themen1.558.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.315
