HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Netzschalter/Powerschalter für Yamaha CX600 = CX 5... | |
Netzschalter/Powerschalter für Yamaha CX600 = CX 50+A -A |
kiefernadel
#1 erstellt: 11. Okt 2015, 12:06 | |
Hallo, kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie ich das geeignete Ersatzteil für meinen Yamaha-Vorverstärker identifizieren kann? Hoffe man bekommt es noch ... Mein CX 600 (amerikanische Version des Yamaha CX50) lässt sich nicht mehr einschalten. Drückt man den Netzschalter rastet nichts ein. Der Schalter lässt sich widerstandslos bewegen. Ich blicke mit den Yamaha-Ersatzteilnummern nicht durch. Im Service Manual für den CX600 (das für den CX 50 habe ich im Netz leider nicht gefunden, aber sollte wohl eh identisch sein) ist als Part No. VE788000 angegeben. In der Beschreibung steht auch noch SUN2-NS2. Auf der Platine selbst finde ich die Nummer TK KA56 94V-0. Ich komme aber mit keiner der Nummern weiter. Kann mir jemand nen Tipp geben, ob es den Schalter nachzukaufen gibt? Bräuchte nur den Schalter, das Aus-/Einlöten bekäme ich wohl hin ... Vorab vielen Dank! Grüße Jochen Hier noch 2 Bilder des besagten Schalters: |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 11. Okt 2015, 12:36 | |
Den Schalter kann man doch zerlegen und theoretisch selber reparieren...hmm! Funktioniert denn der Vorverstärker noch, wenn du den Schalter gedrückt hälst? |
kiefernadel
#3 erstellt: 11. Okt 2015, 12:41 | |
...kann man wohl, wenn man es kann Wäre absolutes Neuland für mich, daher dachte ich an einen Austausch ... Nein. Es tut sich nichts. Aber wie gesagt schaltet der Schalter auch nicht. Grüße Jochen |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 11. Okt 2015, 13:01 | |
Auf dem Schalter sind keine 230V Netzspannung. Dieser Schalter schaltet den sekundären Stromkreis, also Niedervolt. Wenn du den Schalter überbrückst (Stück Draht) sollte der Verstärker einschalten, wenn nicht, ist noch am Verstärker ein Defekt. Du brauchst dazu nur den grünen Stecker abziehen und die beiden Kabel überbrücken. Wenn der Verstärker dann funktioniert, ist es erstmal nur der Schalter. Den musst du ja sowieso ausbauen, dann kannst du ihn doch vorsichtig zerlegen (ist nicht schwer) und versuchen zu reparieren...der ist doch eh kapputt |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 11. Okt 2015, 13:19 | |
Ist das denn überhaupt ein Schalter oder doch ein Taster? Anders gefragt; rastete dieser "Schalter" denn früher ein? (Es könnte ein ALPS Schalter sein) |
kiefernadel
#6 erstellt: 11. Okt 2015, 13:22 | |
Hallo, der Verstärker funktioniert. Ich bin mir sicher, dass der Schalter defekt ist. Der grüne Stecker ist m.E. die Stromversorgung für die Betriebs-LED. Ich habe so nen Schalter noch nie auseinander genommen. Ein Vergleichsobjekt wäre schön. Damit man evtl. Fehler leichter erkennen kann. Aber du hast Recht versuchen,kann ich es ja mal. Dennoch, falls jemand sagen könnte, wie man an ein Ersatzteil kommen kann, v.a. welches Teil benötigt wird, wäre super! Vielen Dank! Grüße Jochen |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 11. Okt 2015, 13:30 | |
Kann ich mir nicht vorstellen, da ja sonst noch zusätzliche Kabel zum Einschalten von nöten wären, die aber nicht vorhanden sind. Ich habe mal etwas geschaut, nur sind es nur ähnliche Schalter, aber ohne Metallwinkel. Ob man daraus etwas bauen kann, kann ich nur erkennen wenn du den Schalter ausgebaut und ein Bild hier eingestellt hast. ALPS SCHALTER, 2 POLIG, RASTEND [Beitrag von Rabia_sorda am 11. Okt 2015, 13:34 bearbeitet] |
kiefernadel
#8 erstellt: 11. Okt 2015, 14:07 | |
Du machst mich ganz unsicher. Ich bau das Teil mal aus und mache Bilder ... Erstmal danke für dein Hilfe! Melde mich ... |
kiefernadel
#9 erstellt: 11. Okt 2015, 14:23 | |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 11. Okt 2015, 14:40 | |
Für meinen Geschmack ist das nur ein Taster...oh oh. In der oberen weissen Abdeckung sollte sich bei einem Schalter eine Rastmechanik befinden, da sie aber hier fehlt, ist es ein Taster. Diese Taster sind ansonsten Baugleich mit den Schaltern, nur mit dem Unterschied der fehlenden Mechanik. Ich vermute mal, entweder sind die Kontakte des Tasters schlecht (geben keinen Kontakt), dass lässt sich mit einer Durchgangsprüfung messen, oder es ist tatsächlich der Verstärker defekt. Aber du schreibst ja, dass er funktioniert.... |
kiefernadel
#11 erstellt: 11. Okt 2015, 15:31 | |
Ach herrje. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. So'n Schiet. Die Kontakte habe ich gereinigt, sind okay. Dann wohl doch der Verstärker. Ich suche weiter. Vielen Dank für dein Hilfe. Grüße Jochen |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 11. Okt 2015, 17:55 | |
Bei eingestecktem Netzstecker (230Volt!!!) müsstest du sekundärseitig am Trafo eine Wechselspannung messen können. Die Wicklungen (primär und sekundär) kannst du auch ohmisch durchmessen (Netzstecker raus!!!). Auch das Netzkabel etc. solltest du einmal bis zum Trafo durchmessen. Sind eigentlich alle Sicherungen ganz? Wenn alles I.O. ist, wirst du den Brückengleichrichter und die Längsregler überprüfen müssen. Ich versuche mal an einem SM zu kommen... |
kiefernadel
#13 erstellt: 12. Okt 2015, 12:23 | |
Hallo Karsten, danke erstmal. Werde mir den Verstärker demnächst abends nochmal ansehen. Bin gestern nicht mehr dazu gekommen. Sicherungen habe ich so keine gefunden. Vermutlich steckt eine im Trafo. Könnte sein, dass da der Hase begraben ist ... Viele Grüße Jochen |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 12. Okt 2015, 17:17 | |
Deswegen...
Schaue dazu hier mal rein. [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Okt 2015, 17:28 bearbeitet] |
kiefernadel
#15 erstellt: 14. Okt 2015, 10:05 | |
Hallo Karsten, leider ist es tatsächlich der Trafo. Primärseitig tut sich da nichts. Das Netzkabel ist in Ordnung. Weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Den Trafo öffnen, wie unter deinem Link beschrieben, trau ich mir nicht zu. Selbst wenn der Trafo wieder gangbar gemacht werden würde, bliebe dann ja immer noch die Frage, weshalb die Sicherung geflogen ist. Altersschwäche oder ein anderer Defekt. Das ist mir alles etwas zu diffizil. ... Lege das Gerät dann erstmal auf Halde ... Vielleicht kommt ja mal ein neuer Trafo vorbei ... Zum Glück habe ich noch Alternativen, Geräte-technisch, und kann auch weiter Musik hören. Vielen lieben Dank für deine Zeit und Hilfe Jochen |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 14. Okt 2015, 11:05 | |
Was heisst:
Primärwicklung keinen Durchgang? Wenn eine Trafo-Thermosicherung auslöst, liegt es an einer zu hohen Hitzeentwicklung. Sei es durch einen Hitzestau, der evtl. durch zu wenig Belüftung (stand bei Partybetrieb auf dem Endverstärker, oder die oberen Lüftungsschlitze waren verdeckt) , oder, da das Gerät so konstruiert ist das der Trafo dauerhaft an ist, ein Kurzschluss sekundärseitig vorhanden ist. Dazu müsste man die Gleichrichter, Längsregler und Elko´s überprüfen. Wenn du dir nicht zutraust den Trafo zu reparieren, kannst du auch einen anderen Trafo von einem elektronik-Versandhaus einbauen. Dazu muss aber die sekundäre Ausgangsspannung und Leistung passen. Hast du das SM? |
Bertl100
#17 erstellt: 14. Okt 2015, 14:56 | |
Hallo zusammen, es kommt aber (leider) gelegentlich auch vor, dass die Thermosicherung durch die 1000en von Einschaltstromstößen (bei jedem Einschalten) quasi verschleißt, und dann irgendwann aufgibt - obwohl es nie zu heiß war im Gerät. Gruß Bernhard |
Rabia_sorda
#18 erstellt: 14. Okt 2015, 14:58 | |
Moin Bernhard Ganz im Ernst, dass wollte ich eigentlich auch noch geschrieben haben, aber dann vergessen. |
Rabia_sorda
#19 erstellt: 14. Okt 2015, 15:08 | |
Dann hast du ihn über einem 230/120V Wandler betrieben? Wie sieht das dann mit der Netzfrequenz aus...DE=50Hz und USA=60Hz. Konnte der Wandler das auch? |
kiefernadel
#20 erstellt: 15. Okt 2015, 07:57 | |
Nein, von dem Modell CX-600 gab es neben der amerikanischen auch eine allgemeine Variante mit Spannungsumschalter auf der Rückseite. Das Gerät hat auch einen anderen Trafo als die amerikanische Version. Mein CX 600 ist die allgemeine Variante. Insofern habe ich die fernbdienbare Ausgabe des CX50, wenn man so will. Vergiss das mit amerikanisch. Grüße Jochen |
Yamaha CX-50: Elkos ausgelaufen oder geklebt? nasowatt am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha CX 1000 Brummton seychellenmanus am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 4 Beiträge |
Beleuchtung Powerschalter Sony Verstärker greenday47 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 7 Beiträge |
Grundig XV5000 Netzschalter-Problem Xv5000_ am 23.08.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 111 Beiträge |
Powerschalter BASF 6160 Cabohne am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 2 Beiträge |
yamaha cx-50 widerstand wert gesucht. (siehe foto)? dr--funkenstein am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha MX-70 + CX-50 klingt dünn und verzerrt Teeno am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 11 Beiträge |
Suche Service Manual für Yamaha CX-70 Holgi1281 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 2 Beiträge |
Netzschalter ALPS Swaine am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 10 Beiträge |
Netzschalter für Saba 9260 ossinator71 am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 11 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjimmy_hendrix_73
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.783
